flux IPTV Swisscom
+67
optimiste
TheFalcon
casperch
ludis
lenunz
kokodi
DigitalRodeo
roman70
markveraguth
deganza
cbourqui
flaviodelay
gva1dym
nivco
Delivereath
tafett
Mountainman
seblanc
stbart
Ripley
willehalm
Mackq
doom2
noncestclair
rvbzzz
le-alex
mnms
seb388144
Morphin
samstown
fredfokan
metral000
Ivan_
helvetnet
bouba75
frzr
m61987
ferrluca78
allin
ironlancer
gibi
derf81
boris1504
Znuf
oliviermeylan
fowler
Bahoura
miramax
piraeus
X-Sat
steph_dn_FX
Soviet Marmotte
hanslepire
nuage6
sharky
Myst
lololo
71 participants
Nombre de messages : 4474
flux IPTV Swisscom Empty flux IPTV Swisscom
Lun Avr 14 2014, 00:15
Regarder la TV en direct depuis son pc/mac/tablette/smartphone/console de jeux/media center en toute simplicité.
Avec application videolan ou tout autre media center depuis le réseau avec/sans fil via WiFi/3G/4G/LTE/5G
Swisscom/Bluewin et réseaux xDSL partenaires de Swisscom tel que Sunrise/netstream/Green (vérifié OK @neyiseka merci à lui) /etc...
Blue TV Air TV Guide en ligne - Blue TV Air online Electronic Program Guide
https://tv.blue.ch/tv-guide
Blue TV direct/live gratuit/free avec publicité entre chaque changement de chaine
(inscription gratuite unique obligatoire pour tv en direct/live )
https://tv.blue.ch/
blue+ remplace teleclub
Telerama France et Suisse et autres chaines étrangères.
https://television.telerama.fr/tele/grille
XMLTV Suisse , guide des programmes
https://xmltv.ch/
flux IPTV SD/HD/UHD en clair en direct sans abonnement TV (sauf chaines à péages) sans aucune garantie ni disponibilité.
(free live stream IPTV
without TV subscription except paytv) without warranty and no availability.
swisscom-sd.m3u SD 576i  uniquement pour anciennes tv/tablette/smartphone/pc avec faible bande passante internet (min. 4Mbits)
swisscom-hd.m3u HD1080i/720p si inexistant format SD 576i disponible (Internet +8 Mbit/s) pour un seul flux tv , 16Mbit/s deux flux simultanés HD ou 7Mbit/s pour 2 flux SD
swisscom-uhd.m3u 4K UHD 2160i/p uniquement (Internet +25 Mbit/s)
swisscom-full.m3u deux format HD 1080i/720p & SD 576i (8 Mbit/s)
participation communautaire sur github
https://github.com/iptv-ch/iptv-ch.github.io
Un grand merci @nivco pour l'hébergement direct sans téléchargement préalable, le vrai web.
Si problème flux réseau indisponible  vérifier et désactiver temporairement les carte réseaux virtuels HyperV vSwitch/virtualbox network
(attention vSwitch se réactive automatiquement au démarrage de windows, lancer un script si vous souhaitez éviter de vous prendre la tête d'activation/désactivation)
ou/et
désactiver la carte réseau filaire ou sans fil physique inutilisée seulement si celle-ci vous empêche de voir les flux.
avantages:
  • qualité légèrement supérieur par rapport à SwisscomTV Air online même sur un vieux pc dual core y compris en HD ! (La qualité a été dégradée artificiellement par Swisscom, si Swisscom vous dit le contraire, ce n'est que du pure mensonge garanti ! iL était de 4.2 et maintenant est passé à 4.0, nivellement par le bas à cause des opérateurs comme Salt et Zattoo ! Ce n'est pas le flux d'origine de mauvaise qualité mais le flux transmis au client qui est devenu de piètre qualité !
  • liberté du choix du lecteur media réseau et type de présentation (interface interaction):
    Potplayer , DVBViewerPro , ProgDVB, ces 2 supportent le protocole DVB>IP = DVB over IP :-)
    (Plex, Kodi (anciennement XBMC), Videolan, Emby , libreelect.tv ,etc ..)
  • solution matériel: Vu+, Dune HD,  TV connectée (connectedtv) Smart STB smart-stb.net (STB emulator), TVirl for AndroidTV, TVos etc...
  • tuto pour Dreambox/Vu+ iptv-on-dreambox-vu-xtrend-and-clarke-tech-receivers merci @Mackq
  • enregistrement local ou distant NAS possible pour sa sauvegarde personnelle via application tierce.
  • pas de publicité
  • aucun login
  • permet d'avoir accès aux chaines tv en clair SD/HD de qualité sans aucun abonnement SwisscomTV
  • accessible depuis n'importe quel systeme d'exploitation Android, Linux kernel, Mac, iOS, Windows, etc..
  • aucun plugin contraignant si souhaité, open source ok
  • disponible sur autant d'appareils souhaités dans son domicile via cable réseau Ethernet ou/et WiFi
    testé et approuvé 6 appareils simultanés avec 6 chaines tv différentes (2x HD et 4x SD)
  • Pas besoin de gros serveurs, même si on a des millions de clients (nuage6)
  • Pas besoin de grosses lignes. (nuage6)
  • Plus simple à gérer (nuage6)
défauts:
  • requiert routeur/parefeu permettant le passage protocole IGMPv2 snooping rtp/udp flux multicast tel que Netopia, Centro grande, Swisscom Internetbox, Sunrise Internetbox testé perso OK
  • requiert un routeur/commutateur (switch) WiFi gérant le protocole IGMPv3 pour éviter de polluer son réseau local sans fil (WiFi)
  • accès internet indispensable limité aux clients Swisscom et réseaux partenaires de Swisscom xDSL/FTTH layer3
  • demande plus de bande passante (exemple: 7.5Mbit/s pour RTS deux HD et 3.2 Mb/s (anciennement 3.50Mbit/s , 4Mbit/s RTS deux SD)
    cela limite aux clients ayant un accès internet avec abonnement  5Mbit/s pour TV SD et 10Mbit/s TV HD avec la marge pour réaliser d'autre activités.
  • plus complexe à gérer pour le TVGuide (EPG) à configurer soi même via iptv-epg.com (merci @miky01)
  • uniquement chaines TV en clair disponible (non brouillées, sans cryptage)
  • Pas de correction d'erreur. (donc l'image devient parfois "floue") (nuage6)
  • Pas de contrôle sur qui reçoit le flux. (nuage6)
  • Accès au contenu protégé (scrambled, brouillé) par Wyplay SAS
  • Pour ceux qui ont plusieurs carte réseaux, dans certains cas, il faut choisir entre  (carte réseau ethernet ou wifi) pour que le flux fonctionne (conseil de bouhara)
plages d'adresses IP du multicast TV de Swisscom
239.186.64.n = chaine format standard 576i
239.186.65.n = chaine format PiP (Picture in Picture SD)
239.186.66.n = chaine format standard 576i
239.186.67.n = chaine format PiP (Picture in Picture SD)
239.186.68.n = chaine format 720p ou 1080i
239.186.69.n = chaine format PiP (Picture in Picture HD)
239.186.70.n = chaine format 720p ou 1080i existe depuis 30.11.2015 à ma connaissance.
239.186.74.n = chaine format 576i existe depuis 25.08.2018 (nouveau bloc)
239.186.75.n = chaine format PiP (Picture in Picture SD)
239.186.76.n = chaine format UHD (Ultra Haute Définition + HDR ) démonstration + live + péage
239.186.79.n = chaines tests tous formats confondus
239.186.84.n = chaine format 720p ou 1080i existe depuis 30.10.2019 à ma connaissance
239.186.85.n = chaine format PiP (Picture in Picture HD) 30.10.2019 à ma connaissance
:yyyyy port 10000 chez Swisscom
#EXTM3U Mot-clé indiquant que le fichier est au format M3U étendu. À placer exactement au début du fichier
#EXTINF durée, informations (-1 = durée ignorée)
#EXTREM: Placé au début de n'importe quelle ligne, fait de celle-ci un commentaire. C'est-à-dire qu'elle sera ignorée par le logiciel qui lira le fichier, donc peut contenir n'importe quel texte
rtp = protocole temps réel (real time protocol)
@ = arobase (usage de proxy tel que udpxy is a UDP-to-HTTP multicast traffic relay daemon:
it forwards UDP traffic from a given multicast subscription to the requesting HTTP client.)
exemples:
#EXTM3U url-tvg="epg.clientportal.link/austria.xml.gz
#EXTINF:-1 ,Arte FR
rtp://239.186.64.57:10000
#EXTINF:-1 ,Arte FR HD
rtp://239.186.68.18:10000
#EXTREM: utilisable avec boitier multimedia ou TV connectée avec un proxy
udp://@239.186.68.1.18
merci @nivco
#EXTINF:-1 tvg-id="France2.fr" tvg-name="France 2 FR" tvg-logo="URL..." tvg-chno="55" channel-id="55" group-title="(No group)",France2 HD
239.186.68.19:10000
D'autre avantages et défauts seront ajoutés au fur à mesure...
connexions possibles dès:
DSL et Natel Pro (vérifié par noiseqik)
DSL Mini (1 flux SD)
DSL Standard 10Mbit/s (testé 1x flux à la fois SD/HD ok)
inOne light 10Mbit/s
Vivo dès 2 étoiles ou supérieur
Netstream
Sunrise DSL/ftth layer3 via réseau hote Swisscom
incompatible avec Init7 ! (en tout cas actuellement)
Sunrise ftth via réseau hôte Service industriel
M-budget cuivre/ftth layer3 réseau virtuel via réseau hôte Swisscom
Green cuivre/ftth layer3 réseau virtuel via réseau hôte Swisscom
Wingo cuivre/ftth layer3 réseau virtuel via réseau hôte Swisscom
liste flux IPTV francophone en clair par ordre alphabétique disponible en Suisse
(les autres langues sont aussi disponible mais uniquement dans la liste de lecture (playlist)
En bas ou en haut du message, 1 liste de lecture (playlist) à télécharger.
blue Zoom F (ex TC Zoom F) en clair permanent
blue Zoom F HD (ex TC Zoom F HD) en clair permanent depuis 8.8.2018
chaines TV francophone TNT Suisse romande et France
8 Mont Blanc
8 Mont Blanc HD disponible depuis mai 2017, disponible chez Swisscom depuis 28.07.2017
ALSACE 20 disponible depuis 22.09.2020
ALSACE 20 HD disponible depuis 18.11.2020 changé de nom BFM Alsace plus disponible chez Swisscom.
Arte F
Arte F HD
BFM TV
BFM TV CH HD
Canal+ programmes en clair brouillé !!!!
Canal+ programmes en clair vraiment en clair, temporaire, terminé
Canal+ programmes en clair HD depuis 30.10.2014 (5.11.2014 brouillé)
C8 ex D8 , brouillé depuis 7 aout 2024
C8 HD ex D8 HD disponible depuis 26.05.2015, brouillé depuis 7 aout 2024
CNEWS (ex iTELE)
CNEWS HD ex iTELE HD disponible depuis 8.6.2016
CSTARex D17
CSTARex D17 HD disponible depuis 8.6.2016
France 2
France 2 HD
France 3
France 3 HD disponible depuis 8.6.2016
France 4 / culturebox
France 4 HD disponible depuis 8.6.2016
France 4 HD / culturebox HD disponible à nouveau depuis 28.7.2021
France 5
France 5 HD disponible depuis 8.6.2016
franceinfo disponible depuis 30.9.2016
franceinfo HD disponible depuis 18.11.2020[/strike]
franceinfo HD disponible à nouveau depuis 28.07.2021
France O en clair depuis 14.12.2018, n'existe plus depuis
France O HD disponible depuis 8.6.2016 en clair , supprimée
culturebox HD disponible depuis 24.3.2021 en clair
Gulli
Gulli HD disponible depuis 8.6.2016
léman bleu
léman bleu HD disponible depuis 8.6.2016
La Chaine Info (LCI) depuis 28.07.2017, en clair depuis 10.9.2018
La Chaine Info (LCI) "HD" disponible depuis le 26.08.2015, n'est plus en HD ip supprimée
La Chaine Info (LCI) "HD" de retour depuis le 29.04.2020 ip réutilisée pour une autre chaine
LCP  La Chaine Parlementaire HD / Public Sénat HD disponible par Swisscom depuis 14.05.2020
M6 CH
M6 CH HD depuis 5.4.2016, en clair depuis  aout 2024
NRJ 12
NRJ 12 HD F/E disponible depuis 8.6.2016
RTS1 changement nom depuis 26.8.2019 (ex RTS un)
RTS1 HD changement nom depuis 26.8.2019 (ex RTS un HD)
RTS2 changement nom depuis 26.8.2019 (ex RTS deux)
RTS2 HD changement nom depuis 26.8.2019 (ex RTS deux HD)
TF1
TF1 CH HD  en clair depuis  7 aout 2024
TFX (ex NT1)
TFX HD (ex NT1 HD) disponible depuis 8.6.2016
TMC
TMC HD disponible depuis 8.6.2016
W9 CH
W9 CH HD disponible depuis 8.6.2016
6ter disponible depuis 21 mai 2015 en clair format SD Swisscom
6ter HD en clair depuis 14.12.2018
Chérie 25 HD  en clair depuis  7 aout 2024
L'Equipe HD (ex l'Equipe 21 HD) en clair depuis  7 aout 2024
TF1 Séries-Films HD (ex HD1)  en clair depuis  7 aout 2024
RMC Story HD (ex Numero 23 HD  changement nom 3.9.2018, en clair depuis 7 aout 2024
RMC Decouverte HD  en clair depuis 7 aout 2024
Chaines TV francophone en clair complémentaires offertes, merci swisscom bluetv :-)
Ajoie TV HD disponible depuis 06.02.2019
TeleSwizz HD (ex BeCurious HD)
BFM Business
BFM Business "HD" disponible depuis 14.11.2016 basse qualité HD, fake HD same quality as SD except size!
TV Suisse plus ex boosterTV depuis 10.11.2017
TV Suisse plus HD, ex boosterTV HD depuis 10.11.2017
Canal 9
Canal 9 HD
Canal Alpha JU
Canal Alpha JU HD
Canal Alpha NE
Canal Alpha NE HD
Euronews F
Euronews F HD disponible depuis 7.8.2018
France 24 F basse qualité, texte flou
France 24 F  HD disponible depuis 1.2.2018
Grand Genève HD (ex LancyTV HD disponible depuis 13.6.2018
GENEVE REGION TV  GRTV/televersoix) disponible depuis 2.10.2015
GENEVE REGION TV GRTV HD /televersoix HD) disponible depuis 25.7.2018
i24 News F
i24 News F HD disponible depuis 12.06.2017
KTO
LancyTV HD disponible depuis 10.11.2016, fermé definitivement depuis 28.3.2018
La télé
La télé HD
La télé FR HD disponible depuis 17.12.2018
LFM TV HD disponible depuis 1.2.2016
M6 Boutique fermé
Max TV/DieuTV
Max TV HD/DieuTV  HD disponible depuis 1.10.2014
nrtv (Nyon Region TV) disponible depuis 1.2.2016
nrtv HD (Nyon Region TV HD)  Disponible depuis 19.1.2017, disponible chez Swisscom depuis 12.06.2017
ortb Bénin disponible depuis 29.04.2020
One TV CH HD disponible depuis 1.2.2016
Onex TV HD disponible depuis 22.6.2018
Rouge TV TNT Suisse romande
Rouge TV HD disponible depuis  09.11.2015 (qualité HD moyenne)
Radio Television Senegal 1 disponible depuis 29.04.2020, supprimée par Swisscom
Session Conseil des Etats Suisse version original
Session Conseil des Etats Suisse HD version original
Session Conseil National Suisse version original
Session Conseil National Suisse HD version original
Conférence de presse du Conseil fédéral HD version original > plus disponible pour le public.
TeleBielingue suisse allemand/français
TeleBielingue HD suisse allemand/français disponible depuis 9.12.2016
TV5MONDE EUROPE
TV5MONDE EUROPE HD disponible depuis 23.03.2021
TV5MONDE France Belgique Suisse Monaco
TV5MONDE France Belgique Suisse Monaco HD disponible depuis 3.8.2016 HD qualité moyenne
TVM3
TVM3 HD disponible depuis 5.4.2016
Vernier vision HD disponible depuis 8.5.2019
TV MONACO HD disponible depuis  25.09.2024
Liste chaines TV francophone à péages (brouillées) (peuvent parfois devenir en clair indiqué ouvert
13eme Rue blue Premium F
13eme Rue HD blue Premium F
AB1
AB1 HD disponible depuis 26.08.2015
AB3 CH disponible depuis 14.11.2016 en clair permanent
AB3 CH HD disponible depuis 12.06.2017 en clair permanent ?
Action
Action HD disponible depuis 26.08.2015
Animaux
Animaux HD disponible depuis 26.08.2015
automoto (ex AB moteurs) changement nom 6.11.2018
automoto HD (AB moteurs HD) disponible depuis 26.08.2015, changement 6.11.2018
Boing F[/url bouquet blue Premium F
Boing F HD disponible depuis 3.8.2016 blue Premium F
Boomerang F
Boomerang F HD disponible depuis 17.10.2018
CANAL+ bouquet Canal+
CANAL+ HD bouquet Canal+
CANAL+ cinema bouquet Canal+
CANAL+ cinema HD bouquet Canal+
CANAL+ decale bouquet Canal+ fermé définitivement depuis 31.08.2022
CANAL+ decale HD bouquet Canal+ fermé définitivement depuis 31.08.2022
CANAL+ DOCSbouquet Canal+
CANAL+ DOCS HDbouquet Canal+
CANAL+ family bouquet Canal+
CANAL+ family HD bouquet Canal+
CANAL+ Premier League bouquet Canal+
CANAL+ Premier League HDbouquet Canal+
CANAL+ Series bouquet Canal+
CANAL+ Series HD bouquet Canal+
CANAL+ Sport bouquet Canal+
CANAL+ Sport HD bouquet Canal+
CANAL+ SPORT 360bouquet Canal+
CANAL+ SPORT 360 HDbouquet Canal+
CANAL+ FOOTbouquet Canal+
CANAL+ FOOT HDbouquet Canal+
CANAL+ GRAND ECRAN bouquet Canal+ depuis 4.10.2023 chez swisscom blue tv+
CANAL+ GRAND ECRAN HD bouquet Canal+ depuis 4.10.2023 chez swisscom blue tv+
CANAL+ BOX OFFICE bouquet Canal+ depuis 4.10.2023 chez swisscom blue tv+
CANAL+ BOX OFFICE HD bouquet Canal+ depuis 4.10.2023 chez Swisscom blue tv+
MUSEUM TV
MUSEUM TV HD
MTV France
MTV France HD
nickelodeon+1 HD
DISNEY CHANNEL+1 HD
téléToON+1 HD
Canal J
Canal J HD
Cartoon Network F/E
Cartoon Network F/E HD depuis le 30.11.2015
Comédie+ blue Les+
Comédie+ HD disponible depuis 30.09.2016 Blue Les+
Comédie Central F
Comédie Central F HD
Chasse & Peche Blue Sports F
Chasse & Peche HD Blue Sports F
Cine+ Classic Blue Les+
Cine+ Classic HD disponible depuis 26.08.2015
Cine+ Club Blue Les+
Cine+ Club HD disponible depuis 26.08.2015
Cine+ Emotion Blue Les+
Cine+ Emotion HD Blue Les+
Cine+ famiz Blue Les+
Cine+ famiz HD Blue Les+
Cine+ Frisson Blue Les+
Cine+ Frisson HD blue Les+
Cine+ Premier blue Les+
Cine+ Premier HD blue Les+
CINÉ FX indisponible en Suisse 1.3.2017
CINÉ FX HD disponible depuis 26.08.2015 , indisponible en Suisse 1.3.2017
Clique TV disponible depuis 18.11.2020
Cuisine+ fermé depuis 1.7.2015
Crime District depuis 9.12.2016
Crime District HD depuis 9.12.2016
Discovery F blue Premium F
Discovery F HD blue Premium F
Discovery Science F HD blue Premium F
Disney Channel F
Disney Channel F HD
Disney Channel+1 HD
Disney Cinema F/E (anciennement Disney Cinemagic) blue Premium F - fermé définitivement
Disney Cinema F/E HD blue Premium F - fermé définitivement
Disney Junior F blue Premium F
Disney Junior F HD blue Premium F
Disney XD F blue Premium F - fermé définitivement
Disney XD F HD blue Premium F -fermé définitivement
E! F
E! F HD disponible depuis 1.2.2016
ELLE GIRL (anciennement june 1.9.2016) 1.9.2016
ELLE GIRL HD (anciennement june HD 1.9.2016)
Equidia Life fermé définitivement
Equidia Life HD disponible depuis 26.08.2015, fermé définitivement
Equidia blue Sports F
Equidia HD disponible depuis 26.08.2015 blue Sports F
MGG TV HD 1.2.2022 (anciennement ES1 HD) disponible depuis 11.10.2018
Eurosport1 F
Eurosport1 F HD
Eurosport2 F
Eurosport2 F HD
Extreme disponible depuis 22.09.2020
Extreme HD disponible depuis 22.09.2020
Golf+ HD disponible depuis 30.11.2015
Golf Channel F
Golf Channel F HD disponible depuis 30.9.2016
Histoire
Histoire HD disponible depuis 26.08.2015
J-ONE HD disponible depuis 18.11.2020
Stingray Classica HD F
Stingray iConcerts
Stingray iConcerts HD
infosport+ blue Sports F
infosport+ HD disponible depuis 3.8.2016 blue Sports F
La chaine meteo disponible depuis 18.11.2020
Mangas blue Premium F
Mangas HD blue Premium F
Maison+ fermé définitivement depuis 27.03.2015
Mcm HD disponible depuis 9.8.2019
Mcm top  , myCANAL
Mcm top HD disponible depuis 8.6.2016 , myCANAL
Melody HD disponible depuis 18.11.2020 , myCANAL et blue tv
mezzo  , myCANAL
mezzo HD disponible depuis 8.6.2016  , myCANAL
mezzo live disponible depuis  9.08.2019 , myCANAL
mezzo live HD disponible depuis  9.08.2019, myCANAL
Montagne TV fermée
Montagne TV HD chaine fermée définitivement jamais existé chez Swisscom.
motorvision.tv F (ex motor tv, ex motorsport.tv) blue Sports F,
MotorVision.tv F disponible depuis 22.9.2020
MotorVision.tv F HD disponible depuis 22.9.2020
MTV Live HD supprimée chez Swisscom 1.6.2018
MyCuisine HD disponible depuis 18.1.2018 blue Premium F, fermé depuis 30.4.2020
Nickelodeon F , myCANAL
Nickelodeon HD F , myCANAL
Nickelodeon+1 HD F , myCANAL depuis jj.mm.2022
Nickelodeon Junior F blue Premium F , myCANAL
Nickelodeon Junior HD F blue Premium F, myCANAL
National Geographic F blue Premium F , myCANAL
National Geographic HD F blue Premium F
National Geographic Wild F blue Premium F
National Geographic Wild HD F blue Premium F
Nautical Channel blue Sports F plus fourni chez bluetv sport
Nautical Channel HD disponible depuis 26.08.2015 blue Sports F plus fourni chez bluetv sport
Non Stop People disponible depuis 18.11.2020 myCANAL + blue tv
OCS Choc HD disponible depuis 28.07.2017 blue Premium F
OCS City HBO HD disponible depuis 28.07.2017 blue Premium F
OCS Geants HD disponible depuis 28.07.2017 blue Premium F
OCS Max HD disponible depuis 28.07.2017 blue Premium F
Paramount Channel France HD blue Premium F
Piwi+ blue Les+
Piwi+ HD disponible depuis 26.08.2015 blue Les+
Planete+ blue Les+
Planete+ HD blue Les+
Planete+ A&E blue Les+
Planete+ A&E HD  blue Les+
Planete+ ci blue Les+
Planete+ ci HD disponible depuis 26.08.2015 blue Les+
Planete+ Thalassa fermé depuis 1.1.2016
Planete+ Thalassa HD fermé depuis 1.1.2016
Polar indisponible en Suisse 1.3.2017 , remplacée par Polar+ HD ci-dessous
Polar HD disponible depuis 26.08.2015 , indisponible en Suisse 1.3.2017
Polar+ HD disponible depuis 18.01.2018
RFM TV (anciennement MCM Pop) supprimée 1.6.2018 chez Swisscom
RFM TV HD disponible depuis 8.6.2016,  supprimé chez Swisscom depuis 1.6.2018
RMC Sport Access 1 (ex SFR Sport 1 disponible depuis 30.09.2016 , depuis 3.7.2018 bouquet blue sports F fermé en Suisse
RMC SPORT Access 1 HD (ex SFR Sport 1 HD disponible depuis 30.09.2016, depuis 3.7.2018 bouquet blue sports F fermé en Suisse
RMC SPORT Access 2 (ex SFR Sport 2, ex Ma Chaine Sport MCS depuis 3.7.2018, depuis 3.7.2018 bouquet blue Sports F fermé en Suisse
RMC SPORT Access 2 HD (SFR Sport 2 HD ex Ma Chaine Sport HD MCS HD depuis 3.7.2018 bouquet blue sport F fermé en Suisse
RMC SPORT Access 3 (ex SFR Sport 3) depuis 3.7.2018 bouquet blue sports F fermé en Suisse
RMC SPORT Access 3 HD (ex SFR Sport 3 HD) depuis 3.7.2018 bouquet blue sport F fermé en Suisse
RMC Sport 4 HD (ex SFR Sport 5 HD disponible depuis 1.12.2017 depuis 3.7.2018 bouquet blue sports F fermé en Suisse
RMC Sport News HD (ex BFM Sport HD disponible depuis 1.12.2017, changement nom 8.8.2018 bouquet blue Sports F, fermé depuis 2.6.2020 par Altice
RTL9 brouillé depuis 10 juillet 2024
RTL9 HD disponible depuis 26.08.2015 , brouillé depuis 10 juillet 2024
Seasons
Seasons HD disponible depuis 26.08.2015
Science & Vie (anciennement Encyclo)
Science & Vie HD disponible depuis 26.08.2015
Syfy F bouquet blue F
Syfy HD F bouquet blue F
TCM Cinema supprimée depuis 1.6.2018 chez Swisscom,
TCM Cinema HD supprimé depuis 1.6.2018 chez Swisscom, disponible avec myCANAL
TéléTOON+
TéléTOON+ HD disponible depuis 26.08.2015
TéléTOON+1 HD disponible depuis jj.mm.2022
Tiji
Tiji HD disponible depuis 8.6.2016
TOONAMI HD disponible depuis 1.6.2018 bouquet blue F
Toute l'histoire
Toute l'histoire HD disponible depuis 26.08.2015
Trace Latina
Trace Latina HD
Trace Urban
Trace Urban HD
Trace Caribbean ex Tropical 2.06.2020
Trace Caribbean HD ex Tropical HD 2.06.2020
Trek (anciennement escales)
Trek HD disponible depuis 26.08.2015
TV Breizh bouquet blue F
TV Breizh HD disponible depuis 26.08.2015 bouquet blue F
Ushuaïa TV bouquet blue F
Ushuaïa TV HD bouquet blue F, myCANAL
Vivolta  fermé
Voyage bouquet blue F
Voyage HD bouquet blue F , myCANAL
Warner TV HD disponible depuis 1.6.2018 bouquet blue F ,
Q.Quelqu'un sait comment obtenir un scan automatique des chaines TV via Videolan pour créer une playlist.m3u
R. non, mais possible avec ProgDVB (merci à no.name pour l'info) ou TransEdit bien plus rapide en 5min au lieu de 16min
Q.comment obtenir le document IPTVSource Configuration utilisable avec DVBLogic ?
R. (pas bien compris la solution de bibolette)
En dehors de cette difficulté personnel, cela fonctionne très bien avec Videolan (VLC),
logiciel/programme disponible pour beaucoup de plateforme comme logiciel libre (open source)
Ci-joint 4 listes de chaines TV toutes langues confondues (free tv all languages included) (type playlist.m3u) à télécharger:
(chaines en clair uniquement), exception si la chaine brouille pour raison de droit d'auteurs ou swisscom/Sunrise décide de les brouiller en cours de route.
https://github.com/iptv-ch/iptv-ch.github.io Un grand merci @nivco pour l'hébergement des liens direct, le vrai web sans passer par le cloud.
swisscom-sd.m3u SD 576i only
swisscom-hd.m3u HD1080i/720p if not exist SD 576i available or not
swisscom-uhd.m3u 4K UHD 2160i/p only
swisscom-full.m3u both HD 1080i/720p & SD 576i
Ces listes sont fournies tel quel sans aucune garantie de perenité ni de leur disponibilité.
Un grand merci à TuxOne.ch pour les détails sur IPTV
No.name
flux IPTV Swisscom Empty Re: flux IPTV Swisscom
Lun Avr 14 2014, 02:30
Vous pouvez utiliser la version gratuite de ProgDVB pour faire un scan d'une plage IP avec le port 10000. La fonction à utiliser est "Blind search" et ne pas oublier de sélectionner l'option "Receive channel names from stream (sdt parsing)" dans le menu "Settings" - "IPTV client" - onglet "Main".
Une fois la recherche terminée vous pouvez sauvegarder le tout dans un fichier .m3u. La dernière étape consiste à remplacer le texte "udp" par "rtp" la liste pourra ensuite être chargée dans VLC.
Lun Avr 14 2014, 04:37
No.name
un grand merci à vous, trop cool, cela fonctionne parfaitement
swisscomtv2-hd.m3u
Code:
#EXTM3U
#EXTINF:-1 ,3+ HD
rtp://@239.186.68.14:10000
#EXTINF:-1 ,3D Demo
rtp://@239.186.68.96:10000
#EXTINF:-1 ,4+ HD
rtp://@239.186.68.142:10000
#EXTINF:-1 ,Al Jazeera HD
rtp://@239.186.68.171:10000
#EXTINF:-1 ,Anixe HD
rtp://@239.186.68.7:10000
#EXTINF:-1 ,arte D HD
rtp://@239.186.68.11:10000
rtp://@239.186.68.18:10000
#EXTINF:-1 ,BBC Four HD
rtp://@239.186.68.152:10000
#EXTINF:-1 ,BBC News HD
rtp://@239.186.68.160:10000
#EXTINF:-1 ,BBC One HD
rtp://@239.186.68.43:10000
rtp://@239.186.68.247:10000
#EXTINF:-1 ,BBC Three HD
rtp://@239.186.68.153:10000
#EXTINF:-1 ,BBC Two HD
rtp://@239.186.68.41:10000
#EXTINF:-1 ,Bibel TV HD
rtp://@239.186.68.148:10000
#EXTINF:-1 ,Bodensee TV HD
rtp://@239.186.68.143:10000
#EXTINF:-1 ,BR HD
rtp://@239.186.68.26:10000
#EXTINF:-1 ,Canal 9 HD
rtp://@239.186.68.144:10000
#EXTINF:-1 ,Canale 5 HD
rtp://@239.186.68.163:10000
#EXTINF:-1 ,CBBC HD
rtp://@239.186.68.159:10000
#EXTINF:-1 ,CBeebies HD
rtp://@239.186.68.158:10000
#EXTINF:-1 ,Channel 4 HD
rtp://@239.186.68.40:10000
#EXTINF:-1 ,CHTV HD
rtp://@239.186.68.97:10000
#EXTINF:-1 ,Comedy Central CH HD D
rtp://@239.186.66.173:10000
#EXTINF:-1 ,Das Erste HD
rtp://@239.186.68.9:10000
rtp://@239.186.68.243:10000
#EXTINF:-1 ,Eins Festival HD
rtp://@239.186.68.154:10000
#EXTINF:-1 ,Eins Plus HD
rtp://@239.186.68.155:10000
#EXTINF:-1 ,Energy TV HD
rtp://@239.186.68.35:10000
#EXTINF:-1 ,Eurosport 2 D HD
rtp://@239.186.68.169:10000
#EXTINF:-1 ,Eurosport 2 F HD
rtp://@239.186.68.170:10000
#EXTINF:-1 ,France 2 HD
rtp://@239.186.68.19:10000
#EXTINF:-1 ,HR HD
rtp://@239.186.68.156:10000
#EXTINF:-1 ,Italia 1 HD
rtp://@239.186.68.165:10000
#EXTINF:-1 ,ITV 1 HD
rtp://@239.186.68.42:10000
#EXTINF:-1 ,joiz HD
rtp://@239.186.68.22:10000
#EXTINF:-1 ,Kanal 9 HD
rtp://@239.186.68.145:10000
#EXTINF:-1 ,KiKA HD
rtp://@239.186.68.28:10000
#EXTINF:-1 ,La 7 HD
rtp://@239.186.68.37:10000
#EXTINF:-1 ,La 7d HD
rtp://@239.186.68.39:10000
#EXTINF:-1 ,MDR HD (Thüringen)
rtp://@239.186.68.162:10000
#EXTINF:-1 ,MGM HD
rtp://@239.186.68.139:10000
#EXTINF:-1 ,MTV CH HD D
rtp://@239.186.66.172:10000
#EXTINF:-1 ,MTV Music IT HD
rtp://@239.186.68.104:10000
#EXTINF:-1 ,NDR FS HD
rtp://@239.186.68.29:10000
#EXTINF:-1 ,NHK World HD
rtp://@239.186.68.172:10000
#EXTINF:-1 ,Nick CH HD D
rtp://@239.186.66.174:10000
#EXTINF:-1 ,n-tv CH HD
rtp://@239.186.68.146:10000
#EXTINF:-1 ,ORF eins HD
rtp://@239.186.68.12:10000
#EXTINF:-1 ,ORF1 HD
rtp://@239.186.68.244:10000
#EXTINF:-1 ,ORF2 HD
rtp://@239.186.68.13:10000
#EXTINF:-1 ,Phoenix HD
rtp://@239.186.68.30:10000
#EXTINF:-1 ,Rai HD
rtp://@239.186.68.36:10000
#EXTINF:-1 ,Rai HD
rtp://@239.186.68.246:10000
#EXTINF:-1 ,RBB HD
rtp://@239.186.68.157:10000
#EXTINF:-1 ,Rete 4 HD
rtp://@239.186.68.164:10000
#EXTINF:-1 ,RSI La 1 HD
rtp://@239.186.68.5:10000
#EXTINF:-1 ,RSi La 2 HD
rtp://@239.186.68.6:10000
#EXTINF:-1 ,RTS deux HD
rtp://@239.186.68.4:10000
#EXTINF:-1 ,RTS un HD
rtp://@239.186.68.242:10000
rtp://@239.186.68.3:10000
#EXTINF:-1 ,S1 HD
rtp://@239.186.68.147:10000
#EXTINF:-1 ,SRF 1 HD
rtp://@239.186.68.1:10000
#EXTINF:-1 ,SRF 2 HD
rtp://@239.186.68.2:10000
rtp://@239.186.68.241:10000
#EXTINF:-1 ,SRF1 HD Test
rtp://@239.186.68.240:10000
#EXTINF:-1 ,SWR BW HD
rtp://@239.186.68.25:10000
#EXTINF:-1 ,Tagesschau24 HD
rtp://@239.186.68.161:10000
#EXTINF:-1 ,TC Sport 29 HD
rtp://@239.186.68.94:10000
#EXTINF:-1 ,TC Sport 5 HD
rtp://@239.186.68.70:10000
#EXTINF:-1 ,TV Oberwallis HD
rtp://@239.186.68.149:10000
#EXTINF:-1 ,LA TELE HD
rtp://@239.186.68.107:10000
#EXTINF:-1 ,WDR HD Koln
rtp://@239.186.68.24:10000
#EXTINF:-1 ,ZDF HD
rtp://@239.186.68.10:10000
#EXTINF:-1 ,zdf.kultur HD
rtp://@239.186.68.33:10000
#EXTINF:-1 ,ZDFinfo HD
rtp://@239.186.68.32:10000
#EXTINF:-1 ,ZDFneo HD
rtp://@239.186.68.31:10000
swisscomtv2-sd.m3u
Code:
#EXTM3U
#EXTINF:-1 ,2M Monde
rtp://@239.186.64.194:10000
#EXTINF:-1 ,3+
rtp://@239.186.64.56:10000
#EXTINF:-1 ,4+
rtp://@239.186.64.142:10000
#EXTINF:-1 ,Al Arabiya
rtp://@239.186.64.192:10000
#EXTINF:-1 ,Al Jazeera E
rtp://@239.186.64.173:10000
#EXTINF:-1 ,Alpenland TV
rtp://@239.186.64.112:10000
#EXTINF:-1 ,Andalucia TV
rtp://@239.186.64.197:10000
#EXTINF:-1 ,ARD
rtp://@239.186.66.243:10000
#EXTINF:-1 ,ARD
rtp://@239.186.64.11:10000
#EXTINF:-1 ,Arte D
rtp://@239.186.64.23:10000
#EXTINF:-1 ,Arte FR
rtp://@239.186.64.57:10000
#EXTINF:-1 ,ATV
rtp://@239.186.64.69:10000
#EXTINF:-1 ,ATV Avrupa
rtp://@239.186.64.201:10000
#EXTINF:-1 ,B1 TV
rtp://@239.186.66.111:10000
#EXTINF:-1 ,BBC Entertainment
rtp://@239.186.64.182:10000
#EXTINF:-1 ,BBC Four / CBeebies
rtp://@239.186.64.52:10000
rtp://@239.186.64.176:10000
#EXTINF:-1 ,BBC One
rtp://@239.186.64.51:10000
#EXTINF:-1 ,BBC Three / CBBC
rtp://@239.186.64.166:10000
#EXTINF:-1 ,BBC Two
rtp://@239.186.64.165:10000
#EXTINF:-1 ,BFM Business
rtp://@239.186.64.146:10000
#EXTINF:-1 ,BFM TV
rtp://@239.186.64.72:10000
rtp://@239.186.64.131:10000
#EXTINF:-1 ,Bliss
rtp://@239.186.66.112:10000
#EXTINF:-1 ,Bloomberg TV
rtp://@239.186.64.177:10000
#EXTINF:-1 ,Boing
rtp://@239.186.64.74:10000
#EXTINF:-1 ,BR
rtp://@239.186.64.26:10000
#EXTINF:-1 ,BR Alpha
rtp://@239.186.64.119:10000
#EXTINF:-1 ,BVN TV
rtp://@239.186.64.189:10000
#EXTINF:-1 ,Canal 24 Horas
rtp://@239.186.64.196:10000
#EXTINF:-1 ,Canal 9
rtp://@239.186.64.108:10000
#EXTINF:-1 ,Canal Alpha JU
rtp://@239.186.64.106:10000
#EXTINF:-1 ,Canal Alpha NE
rtp://@239.186.64.92:10000
rtp://@239.186.64.46:10000
#EXTINF:-1 ,Canale IT
rtp://@239.186.64.160:10000
#EXTINF:-1 ,Capital TV
rtp://@239.186.66.113:10000
#EXTINF:-1 ,CCTV News
rtp://@239.186.66.114:10000
#EXTINF:-1 ,CCTV4
rtp://@239.186.64.195:10000
rtp://@239.186.64.183:10000
#EXTINF:-1 ,Channel1 RU
rtp://@239.186.64.82:10000
#EXTINF:-1 ,Chart Show TV
rtp://@239.186.66.115:10000
#EXTINF:-1 ,CHTV
rtp://@239.186.66.8:10000
#EXTINF:-1 ,cielo
rtp://@239.186.64.76:10000
#EXTINF:-1 ,City Channel 1
rtp://@239.186.64.107:10000
#EXTINF:-1 ,Clubland TV
rtp://@239.186.66.116:10000
#EXTINF:-1 ,CNBC EU
rtp://@239.186.64.167:10000
#EXTINF:-1 ,CNN
rtp://@239.186.64.175:10000
#EXTINF:-1 ,Collection
rtp://@239.186.64.117:10000
#EXTINF:-1 ,Coming soon
rtp://@239.186.66.107:10000
#EXTINF:-1 ,D8
rtp://@239.186.64.59:10000
#EXTINF:-1 ,DeeJay TV
rtp://@239.186.64.158:10000
#EXTINF:-1 ,Deepam TV
rtp://@239.186.66.117:10000
#EXTINF:-1 ,Deluxe Music
rtp://@239.186.64.132:10000
#EXTINF:-1 ,Deutsches Musikfernsehen
rtp://@239.186.66.118:10000
#EXTINF:-1 ,Disney Channel
rtp://@239.186.64.116:10000
#EXTINF:-1 ,DM Sat
rtp://@239.186.64.79:10000
#EXTINF:-1 ,DMAX
rtp://@239.186.64.34:10000
#EXTINF:-1 ,DMAX Italia
rtp://@239.186.66.183:10000
#EXTINF:-1 ,Dubai TV
rtp://@239.186.66.119:10000
#EXTINF:-1 ,Duna TV
rtp://@239.186.66.120:10000
#EXTINF:-1 ,DW-TV
rtp://@239.186.64.135:10000
#EXTINF:-1 ,E4
rtp://@239.186.64.53:10000
#EXTINF:-1 ,Einsfestival
rtp://@239.186.64.121:10000
#EXTINF:-1 ,EinsPlus
rtp://@239.186.64.124:10000
#EXTINF:-1 ,ERF eins
rtp://@239.186.64.134:10000
#EXTINF:-1 ,ESC1 (Al Masriya)
rtp://@239.186.64.193:10000
#EXTINF:-1 ,Euro D
rtp://@239.186.64.199:10000
#EXTINF:-1 ,Euro Star
rtp://@239.186.66.121:10000
#EXTINF:-1 ,Euronews D
rtp://@239.186.64.137:10000
#EXTINF:-1 ,Euronews E
rtp://@239.186.64.178:10000
#EXTINF:-1 ,Euronews F
rtp://@239.186.64.151:10000
#EXTINF:-1 ,Euronews I
rtp://@239.186.64.153:10000
#EXTINF:-1 ,Eurosport D
rtp://@239.186.64.33:10000
#EXTINF:-1 ,Fashion TV
rtp://@239.186.64.174:10000
#EXTINF:-1 ,Film4
rtp://@239.186.64.172:10000
#EXTINF:-1 ,Five
rtp://@239.186.64.184:10000
#EXTINF:-1 ,Flava
rtp://@239.186.66.122:10000
rtp://@239.186.64.36:10000
#EXTINF:-1 ,France 24
rtp://@239.186.64.41:10000
#EXTINF:-1 ,France 3
rtp://@239.186.64.37:10000
#EXTINF:-1 ,France 4
rtp://@239.186.64.38:10000
#EXTINF:-1 ,France 5
rtp://@239.186.64.39:10000
#EXTINF:-1 ,Game TV
rtp://@239.186.64.128:10000
#EXTINF:-1 ,gotv
rtp://@239.186.64.141:10000
#EXTINF:-1 ,Heart TV
rtp://@239.186.66.123:10000
#EXTINF:-1 ,Heat
rtp://@239.186.66.124:10000
#EXTINF:-1 ,HOPE Channel
rtp://@239.186.64.115:10000
#EXTINF:-1 ,HR
rtp://@239.186.64.28:10000
#EXTINF:-1 ,HRT 1
rtp://@239.186.66.125:10000
#EXTINF:-1 ,HSE 24
rtp://@239.186.64.123:10000
#EXTINF:-1 ,i24 News
rtp://@239.186.66.126:10000
#EXTINF:-1 ,iMusic 1
rtp://@239.186.66.127:10000
#EXTINF:-1 ,IRIS
rtp://@239.186.64.75:10000
rtp://@239.186.64.48:10000
#EXTINF:-1 ,ITV 1
rtp://@239.186.64.169:10000
#EXTINF:-1 ,ITV 1
rtp://@239.186.66.246:10000
#EXTINF:-1 ,ITV 2
rtp://@239.186.64.170:10000
#EXTINF:-1 ,ITV 3
rtp://@239.186.64.180:10000
#EXTINF:-1 ,ITV 4
rtp://@239.186.64.171:10000
#EXTINF:-1 ,joiz
rtp://@239.186.64.86:10000
#EXTINF:-1 ,kabel eins
rtp://@239.186.64.20:10000
#EXTINF:-1 ,Kanal 9
rtp://@239.186.64.109:10000
#EXTINF:-1 ,KiKa
rtp://@239.186.64.31:10000
#EXTINF:-1 ,Kiss TV
rtp://@239.186.66.128:10000
#EXTINF:-1 ,KTO
rtp://@239.186.64.148:10000
#EXTINF:-1 ,K-TV
rtp://@239.186.64.133:10000
#EXTINF:-1 ,Kurdsat
rtp://@239.186.66.129:10000
#EXTINF:-1 ,La 7
rtp://@239.186.64.49:10000
#EXTINF:-1 ,La 7d
rtp://@239.186.64.164:10000
#EXTINF:-1 ,la tele
rtp://@239.186.64.104:10000
#EXTINF:-1 ,La5
rtp://@239.186.64.73:10000
#EXTINF:-1 ,Leman Bleu
rtp://@239.186.64.89:10000
#EXTINF:-1 ,M6 Boutique
rtp://@239.186.64.149:10000
#EXTINF:-1 ,M6 CH
rtp://@239.186.64.40:10000
#EXTINF:-1 ,Max TV
rtp://@239.186.64.102:10000
#EXTINF:-1 ,MBC Int.
rtp://@239.186.64.191:10000
#EXTINF:-1 ,MDR
rtp://@239.186.64.63:10000
#EXTINF:-1 ,Mediaset Extra
rtp://@239.186.66.37:10000
#EXTINF:-1 ,More4
rtp://@239.186.64.185:10000
#EXTINF:-1 ,MPT Sat
rtp://@239.186.66.130:10000
#EXTINF:-1 ,MTV Hits
rtp://@239.186.66.168:10000
#EXTINF:-1 ,MTV IT
rtp://@239.186.64.161:10000
#EXTINF:-1 ,My Music
rtp://@239.186.66.131:10000
#EXTINF:-1 ,N24
rtp://@239.186.64.30:10000
#EXTINF:-1 ,NDR
rtp://@239.186.64.25:10000
#EXTINF:-1 ,Nick CH
rtp://@239.186.64.10:10000
#EXTINF:-1 ,NRJ 12
rtp://@239.186.64.58:10000
#EXTINF:-1 ,NT1
rtp://@239.186.64.42:10000
#EXTINF:-1 ,n-tv
rtp://@239.186.64.29:10000
#EXTINF:-1 ,NTV Avrupa
rtp://@239.186.64.202:10000
#EXTINF:-1 ,ORF2
rtp://@239.186.64.14:10000
#EXTINF:-1 ,ORF1
rtp://@239.186.64.13:10000
#EXTINF:-1 ,Phoenix Info News
rtp://@239.186.66.132:10000
#EXTINF:-1 ,Phoenix TV
rtp://@239.186.64.65:10000
#EXTINF:-1 ,Planet Pop
rtp://@239.186.66.133:10000
#EXTINF:-1 ,Powertürk
rtp://@239.186.66.134:10000
#EXTINF:-1 ,Pro TV International
rtp://@239.186.66.135:10000
#EXTINF:-1 ,Pro7
rtp://@239.186.64.19:10000
#EXTINF:-1 ,Pro7 Maxx
rtp://@239.186.66.109:10000
#EXTINF:-1 ,PTPC
rtp://@239.186.66.136:10000
#EXTINF:-1 ,Rai 1
rtp://@239.186.64.43:10000
#EXTINF:-1 ,Rai 2
rtp://@239.186.64.44:10000
#EXTINF:-1 ,Rai 3
rtp://@239.186.64.45:10000
#EXTINF:-1 ,Rai 4
rtp://@239.186.64.50:10000
#EXTINF:-1 ,Rai News
rtp://@239.186.64.156:10000
#EXTINF:-1 ,Rai Sport 1
rtp://@239.186.64.157:10000
#EXTINF:-1 ,Rai Sport 2
rtp://@239.186.64.159:10000
#EXTINF:-1 ,Rai Storia
rtp://@239.186.64.162:10000
#EXTINF:-1 ,rbb
rtp://@239.186.64.126:10000
#EXTINF:-1 ,Record Int. EU
rtp://@239.186.64.83:10000
#EXTINF:-1 ,Rete 4
rtp://@239.186.64.47:10000
#EXTINF:-1 ,RIC TV
rtp://@239.186.64.129:10000
#EXTINF:-1 ,Rouge TV
rtp://@239.186.64.145:10000
#EXTINF:-1 ,RSI LA 1
rtp://@239.186.64.7:10000
#EXTINF:-1 ,RSI LA 2
rtp://@239.186.64.8:10000
#EXTINF:-1 ,RTK 1
rtp://@239.186.64.81:10000
#EXTINF:-1 ,RTL
rtp://@239.186.64.15:10000
#EXTINF:-1 ,RTL 2
rtp://@239.186.64.16:10000
#EXTINF:-1 ,RTL CH
rtp://@239.186.66.244:10000
#EXTINF:-1 ,RTL Nitro
rtp://@239.186.64.140:10000
#EXTINF:-1 ,RTP Int.
rtp://@239.186.64.77:10000
#EXTINF:-1 ,RTR Planeta
rtp://@239.186.66.138:10000
rtp://@239.186.64.6:10000
#EXTINF:-1 ,RTS Sat
rtp://@239.186.64.80:10000
#EXTINF:-1 ,RTS un
rtp://@239.186.64.5:10000
#EXTINF:-1 ,Russia Today
rtp://@239.186.66.139:10000
#EXTINF:-1 ,SAT.1
rtp://@239.186.64.18:10000
#EXTINF:-1 ,Sat.1 Gold
rtp://@239.186.64.143:10000
#EXTINF:-1 ,Schweiz 5
rtp://@239.186.64.101:10000
#EXTINF:-1 ,Servus TV CH
rtp://@239.186.64.136:10000
#EXTINF:-1 ,SHf
rtp://@239.186.64.97:10000
#EXTINF:-1 ,Show Turk
rtp://@239.186.64.200:10000
#EXTINF:-1 ,Sixx CH
rtp://@239.186.64.70:10000
#EXTINF:-1 ,Sky News Int.
rtp://@239.186.64.179:10000
#EXTINF:-1 ,Skyturk
rtp://@239.186.64.204:10000
#EXTINF:-1 ,Sport1
rtp://@239.186.64.64:10000
#EXTINF:-1 ,SRF 1
rtp://@239.186.66.241:10000
#EXTINF:-1 ,SRF 1
rtp://@239.186.64.2:10000
#EXTINF:-1 ,SRF info
rtp://@239.186.64.4:10000
#EXTINF:-1 ,SRF zwei
rtp://@239.186.64.3:10000
rtp://@239.186.66.242:10000
#EXTINF:-1 ,SSF
rtp://@239.186.64.62:10000
#EXTINF:-1 ,Star TV
rtp://@239.186.64.87:10000
#EXTINF:-1 ,Star TV Turk
rtp://@239.186.66.140:10000
#EXTINF:-1 ,Super RTL
rtp://@239.186.64.17:10000
#EXTINF:-1 ,Svet Plus
rtp://@239.186.66.141:10000
#EXTINF:-1 ,SWR
rtp://@239.186.64.27:10000
rtp://@239.186.64.120:10000
#EXTINF:-1 ,TC Sport12
rtp://@239.186.64.234:10000
#EXTINF:-1 ,Tele 1
rtp://@239.186.64.91:10000
#EXTINF:-1 ,Tele 5
rtp://@239.186.64.22:10000
#EXTINF:-1 ,Tele Barn
rtp://@239.186.64.60:10000
#EXTINF:-1 ,Tele Bielingue
rtp://@239.186.64.95:10000
#EXTINF:-1 ,Tele M1 AG
rtp://@239.186.64.90:10000
#EXTINF:-1 ,Tele M1 SO
rtp://@239.186.64.105:10000
#EXTINF:-1 ,Tele Ticino
rtp://@239.186.64.99:10000
#EXTINF:-1 ,Tele Top SH
rtp://@239.186.64.114:10000
#EXTINF:-1 ,Tele Top TG
rtp://@239.186.64.113:10000
#EXTINF:-1 ,Tele Top ZH
rtp://@239.186.64.96:10000
#EXTINF:-1 ,Tele Zentralschweiz
rtp://@239.186.68.166:10000
#EXTINF:-1 ,Tele Zuri
rtp://@239.186.64.9:10000
#EXTINF:-1 ,Telebasel
rtp://@239.186.64.88:10000
#EXTINF:-1 ,Telelombardia
rtp://@239.186.64.154:10000
#EXTINF:-1 ,Telenova
rtp://@239.186.64.152:10000
#EXTINF:-1 ,Telepace
rtp://@239.186.64.163:10000
#EXTINF:-1 ,TF1 CH
rtp://@239.186.64.35:10000
#EXTINF:-1 ,TGRT EU
rtp://@239.186.64.203:10000
#EXTINF:-1 ,Thai TV Global Network TGN
rtp://@239.186.64.198:10000
#EXTINF:-1 ,The Box
rtp://@239.186.66.142:10000
#EXTINF:-1 ,Top News
rtp://@239.186.66.143:10000
#EXTINF:-1 ,Trace Tropical
rtp://@239.186.66.144:10000
#EXTINF:-1 ,Trace Urban
rtp://@239.186.66.145:10000
#EXTINF:-1 ,TRT TURK
rtp://@239.186.64.188:10000
#EXTINF:-1 ,TSO
rtp://@239.186.64.100:10000
#EXTINF:-1 ,TV Galicia
rtp://@239.186.64.187:10000
#EXTINF:-1 ,TV KCN
rtp://@239.186.66.146:10000
#EXTINF:-1 ,TV Polonia
rtp://@239.186.66.147:10000
#EXTINF:-1 ,TV Rheintal
rtp://@239.186.64.93:10000
#EXTINF:-1 ,TV Romania International
rtp://@239.186.66.148:10000
#EXTINF:-1 ,TV Sljeme
rtp://@239.186.66.149:10000
#EXTINF:-1 ,TV2000
rtp://@239.186.66.108:10000
#EXTINF:-1 ,TV5 Monde EU
rtp://@239.186.64.71:10000
#EXTINF:-1 ,TV5 Monde FBS
rtp://@239.186.64.150:10000
#EXTINF:-1 ,TV8 Mont Blanc
rtp://@239.186.64.144:10000
#EXTINF:-1 ,TV8 Turkey
rtp://@239.186.64.205:10000
#EXTINF:-1 ,TVE Int.
rtp://@239.186.64.54:10000
#EXTINF:-1 ,TVM3
rtp://@239.186.64.98:10000
#EXTINF:-1 ,TVO
rtp://@239.186.64.94:10000
#EXTINF:-1 ,TVSH Sat
rtp://@239.186.66.150:10000
#EXTINF:-1 ,Tmc
rtp://@239.186.64.127:10000
#EXTINF:-1 ,COMEDY CENTRAL D
rtp://@239.186.64.186:10000
#EXTINF:-1 ,Audi tv
rtp://@239.186.64.247:10000
#EXTINF:-1 ,MTV D
rtp://@239.186.64.32:10000
#EXTINF:-1 ,3sat
rtp://@239.186.64.55:10000
#EXTINF:-1 ,RIK Sat
rtp://@239.186.66.137:10000
#EXTINF:-1 ,CANAL+ plages en clair
rtp://@239.186.66.22:10000
#EXTINF:-1 ,gulli
rtp://@239.186.66.23:10000
#EXTINF:-1 ,W9 CH
rtp://@239.186.66.24:10000
#EXTINF:-1 ,i>TELE
rtp://@239.186.66.25:10000
#EXTINF:-1 ,D17
rtp://@239.186.66.26:10000
#EXTINF:-1 ,Rai Scuola
rtp://@239.186.66.34:10000
#EXTINF:-1 ,nuvolari
rtp://@239.186.66.42:10000
#EXTINF:-1 ,real time prima tv
rtp://@239.186.66.43:10000
#EXTINF:-1 ,ITALIA2PRIMA
rtp://@239.186.66.44:10000
#EXTINF:-1 ,VIVA
rtp://@239.186.64.61:10000
#EXTINF:-1 ,VOX
rtp://@239.186.64.21:10000
#EXTINF:-1 ,WDR
rtp://@239.186.64.24:10000
#EXTINF:-1 ,ZDF
rtp://@239.186.64.12:10000
#EXTINF:-1 ,ZDF .kultur
rtp://@239.186.64.122:10000
#EXTINF:-1 ,ZDFinfo
rtp://@239.186.64.118:10000
#EXTINF:-1 ,ZDFneo
rtp://@239.186.64.66:10000
#EXTINF:-1 ,ZuriPlus
rtp://@239.186.64.103:10000
swisscomtv2-pip.m3u
Code:
#EXTM3U
#EXTINF:-1 ,13eme Rue (PiP)
rtp://@239.186.67.74:10000
#EXTINF:-1 ,13th Street (PiP)
rtp://@239.186.65.210:10000
#EXTINF:-1 ,2M Monde (PiP)
rtp://@239.186.65.194:10000
#EXTINF:-1 ,3D Demo (PiP)
rtp://@239.186.69.10:10000
#EXTINF:-1 ,3sat CH (PiP)
rtp://@239.186.65.55:10000
#EXTINF:-1 ,3+ (PiP)
rtp://@239.186.65.56:10000
#EXTINF:-1 ,4+ (PiP)
rtp://@239.186.65.142:10000
#EXTINF:-1 ,6ter HD (PiP)
rtp://@239.186.69.17:10000
#EXTINF:-1 ,Al Arabiya (PiP)
rtp://@239.186.65.192:10000
#EXTINF:-1 ,Al Jazeera E (PiP)
rtp://@239.186.65.173:10000
#EXTINF:-1 ,Alpenland TV (PiP)
rtp://@239.186.65.112:10000
#EXTINF:-1 ,Andalucia TV (PiP)
rtp://@239.186.65.197:10000
#EXTINF:-1 ,Animal Planet (PiP)
rtp://@239.186.65.217:10000
#EXTINF:-1 ,Animax (PiP)
rtp://@239.186.65.138:10000
#EXTINF:-1 ,Anixe HD (PiP)
rtp://@239.186.69.1:10000
#EXTINF:-1 ,ARD (PiP)
rtp://@239.186.65.11:10000
rtp://@239.186.67.243:10000
#EXTINF:-1 ,Arte D (PiP)
rtp://@239.186.65.23:10000
#EXTINF:-1 ,Arte FR (PiP)
rtp://@239.186.65.57:10000
#EXTINF:-1 ,ATV (PiP)
rtp://@239.186.65.69:10000
#EXTINF:-1 ,ATV Avrupa (PiP)
rtp://@239.186.65.201:10000
#EXTINF:-1 ,AXN D (PiP)
rtp://@239.186.67.245:10000
rtp://@239.186.65.67:10000
#EXTINF:-1 ,B1 TV (PiP)
rtp://@239.186.67.111:10000
#EXTINF:-1 ,BBC Entertainment (PiP)
rtp://@239.186.65.182:10000
#EXTINF:-1 ,BBC Four / CBeebies (PiP)
rtp://@239.186.65.52:10000
#EXTINF:-1 ,BBC News (PiP)
rtp://@239.186.65.176:10000
#EXTINF:-1 ,BBC One (PiP)
rtp://@239.186.65.51:10000
#EXTINF:-1 ,BBC One HD (PiP)
rtp://@239.186.69.245:10000
#EXTINF:-1 ,BBC Three (PiP)
rtp://@239.186.65.166:10000
#EXTINF:-1 ,BBC Two (PiP)
rtp://@239.186.65.165:10000
#EXTINF:-1 ,BFM Business (PiP)
rtp://@239.186.65.146:10000
#EXTINF:-1 ,BFM TV (PiP)
rtp://@239.186.65.72:10000
#EXTINF:-1 ,Bibel TV (PiP)
rtp://@239.186.65.131:10000
#EXTINF:-1 ,Bliss (PiP)
rtp://@239.186.67.112:10000
#EXTINF:-1 ,Bloomberg TV (PiP)
rtp://@239.186.65.177:10000
#EXTINF:-1 ,BN Sat (PiP)
rtp://@239.186.65.78:10000
#EXTINF:-1 ,Bodensee TV HD (PiP)
rtp://@239.186.69.19:10000
#EXTINF:-1 ,Body in Balance (PiP)
rtp://@239.186.65.130:10000
#EXTINF:-1 ,Boing (PiP)
rtp://@239.186.65.74:10000
#EXTINF:-1 ,Boing F (PiP)
rtp://@239.186.67.93:10000
#EXTINF:-1 ,BR (PiP)
rtp://@239.186.65.26:10000
#EXTINF:-1 ,BR Alpha (PiP)
rtp://@239.186.65.119:10000
#EXTINF:-1 ,BVN TV (PiP)
rtp://@239.186.65.189:10000
#EXTINF:-1 ,C+ (PiP)
rtp://@239.186.67.250:10000
#EXTINF:-1 ,C+ Series (PiP)
rtp://@239.186.67.106:10000
#EXTINF:-1 ,Canal 24 Horas (PiP)
rtp://@239.186.65.196:10000
#EXTINF:-1 ,Canal 9 (PiP)
rtp://@239.186.65.108:10000
#EXTINF:-1 ,Canal Alpha JU (PiP)
rtp://@239.186.65.106:10000
#EXTINF:-1 ,Canal Alpha NE (PiP)
rtp://@239.186.65.92:10000
#EXTINF:-1 ,Canal de las Estrellas Europe (PiP)
rtp://@239.186.67.156:10000
#EXTINF:-1 ,Canale 5 (PiP)
rtp://@239.186.65.46:10000
#EXTINF:-1 ,Canale IT (PiP)
rtp://@239.186.65.160:10000
#EXTINF:-1 ,Capital TV (PiP)
rtp://@239.186.67.113:10000
#EXTINF:-1 ,CCTV News (PiP)
rtp://@239.186.67.114:10000
#EXTINF:-1 ,CCTV4 (PiP)
rtp://@239.186.65.195:10000
#EXTINF:-1 ,Channel 4 (PiP)
rtp://@239.186.65.183:10000
#EXTINF:-1 ,Channel1 RU (PiP)
rtp://@239.186.65.82:10000
#EXTINF:-1 ,Chart Show TV (PiP)
rtp://@239.186.67.115:10000
#EXTINF:-1 ,Chasse and Peche (PiP)
rtp://@239.186.67.73:10000
#EXTINF:-1 ,Chérie 25 HD (PiP)
rtp://@239.186.69.14:10000
#EXTINF:-1 ,CHTV (PiP)
rtp://@239.186.67.8:10000
#EXTINF:-1 ,cielo (PiP)
rtp://@239.186.65.76:10000
#EXTINF:-1 ,Cinemagic D (PiP)
rtp://@239.186.65.218:10000
#EXTINF:-1 ,Cinemagic F (PiP)
rtp://@239.186.67.88:10000
#EXTINF:-1 ,City Channel 1 (PiP)
rtp://@239.186.65.107:10000
#EXTINF:-1 ,Classica HD F (PiP)
rtp://@239.186.69.12:10000
#EXTINF:-1 ,Clubland TV (PiP)
rtp://@239.186.67.116:10000
#EXTINF:-1 ,CNBC EU (PiP)
rtp://@239.186.65.167:10000
#EXTINF:-1 ,CNN (PiP)
rtp://@239.186.65.175:10000
#EXTINF:-1 ,Collection (PiP)
rtp://@239.186.65.117:10000
#EXTINF:-1 ,Coming soon (PiP)
rtp://@239.186.67.107:10000
#EXTINF:-1 ,Croatian Music Channel (PiP)
rtp://@239.186.67.164:10000
#EXTINF:-1 ,D8 (PiP)
rtp://@239.186.65.59:10000
#EXTINF:-1 ,De Pelicula (PiP)
rtp://@239.186.67.151:10000
#EXTINF:-1 ,DeeJay TV (PiP)
rtp://@239.186.65.158:10000
#EXTINF:-1 ,Deepam TV (PiP)
rtp://@239.186.67.117:10000
#EXTINF:-1 ,Deluxe Music (PiP)
rtp://@239.186.65.132:10000
#EXTINF:-1 ,Deutsches Musikfernsehen (PiP)
rtp://@239.186.67.118:10000
#EXTINF:-1 ,Discovery Channel (PiP)
rtp://@239.186.65.215:10000
#EXTINF:-1 ,Discovery F (PiP)
rtp://@239.186.67.78:10000
#EXTINF:-1 ,Discovery Science (PiP)
rtp://@239.186.67.102:10000
#EXTINF:-1 ,Disney Channel (PiP)
rtp://@239.186.65.116:10000
#EXTINF:-1 ,Disney Channel F (PiP)
rtp://@239.186.67.87:10000
#EXTINF:-1 ,Disney Junior (PiP)
rtp://@239.186.65.221:10000
#EXTINF:-1 ,Disney Junior F (PiP)
rtp://@239.186.67.90:10000
#EXTINF:-1 ,Disney XD (PiP)
rtp://@239.186.65.220:10000
#EXTINF:-1 ,Disney XD F (PiP)
rtp://@239.186.67.89:10000
#EXTINF:-1 ,DM Sat (PiP)
rtp://@239.186.65.79:10000
#EXTINF:-1 ,DMAX (PiP)
rtp://@239.186.65.34:10000
#EXTINF:-1 ,Dubai TV (PiP)
rtp://@239.186.67.119:10000
#EXTINF:-1 ,Duna TV (PiP)
rtp://@239.186.67.120:10000
#EXTINF:-1 ,DW-TV (PiP)
rtp://@239.186.65.135:10000
#EXTINF:-1 ,E! D (PiP)
rtp://@239.186.65.125:10000
#EXTINF:-1 ,E4 (PiP)
rtp://@239.186.65.53:10000
#EXTINF:-1 ,Einsfestival (PiP)
rtp://@239.186.65.121:10000
#EXTINF:-1 ,EinsPlus (PiP)
rtp://@239.186.65.124:10000
#EXTINF:-1 ,Energy TV HD (PiP)
rtp://@239.186.69.2:10000
#EXTINF:-1 ,Equidia Life (PiP)
rtp://@239.186.67.72:10000
#EXTINF:-1 ,Equidia Live (PiP)
rtp://@239.186.67.71:10000
#EXTINF:-1 ,ERF eins (PiP)
rtp://@239.186.65.134:10000
#EXTINF:-1 ,ESC1 (Al Masriya) (PiP)
rtp://@239.186.65.193:10000
#EXTINF:-1 ,Euro D (PiP)
rtp://@239.186.65.199:10000
#EXTINF:-1 ,Euro Star (PiP)
rtp://@239.186.67.121:10000
#EXTINF:-1 ,Euronews D (PiP)
rtp://@239.186.65.137:10000
#EXTINF:-1 ,Euronews E (PiP)
rtp://@239.186.65.178:10000
#EXTINF:-1 ,Euronews F (PiP)
rtp://@239.186.65.151:10000
#EXTINF:-1 ,Euronews I (PiP)
rtp://@239.186.65.153:10000
#EXTINF:-1 ,Eurosport 2 D (PiP)
rtp://@239.186.65.68:10000
#EXTINF:-1 ,Eurosport D (PiP)
rtp://@239.186.65.33:10000
#EXTINF:-1 ,Eurosport HD D (PiP)
rtp://@239.186.69.7:10000
#EXTINF:-1 ,Fashion TV (PiP)
rtp://@239.186.65.174:10000
#EXTINF:-1 ,Film4 (PiP)
rtp://@239.186.65.172:10000
#EXTINF:-1 ,Five (PiP)
rtp://@239.186.65.184:10000
#EXTINF:-1 ,Flava (PiP)
rtp://@239.186.67.122:10000
#EXTINF:-1 ,FOX (PiP)
rtp://@239.186.65.213:10000
#EXTINF:-1 ,France 2 (PiP)
rtp://@239.186.65.36:10000
#EXTINF:-1 ,France 24 (PiP)
rtp://@239.186.65.41:10000
#EXTINF:-1 ,France 3 (PiP)
rtp://@239.186.65.37:10000
#EXTINF:-1 ,France 4 (PiP)
rtp://@239.186.65.38:10000
#EXTINF:-1 ,France 5 (PiP)
rtp://@239.186.65.39:10000
#EXTINF:-1 ,Game TV (PiP)
rtp://@239.186.65.128:10000
#EXTINF:-1 ,gotv (PiP)
rtp://@239.186.65.141:10000
#EXTINF:-1 ,Hayat Folk (PiP)
rtp://@239.186.67.154:10000
#EXTINF:-1 ,Hayat Plus (PiP)
rtp://@239.186.67.155:10000
#EXTINF:-1 ,HD1 (PiP)
rtp://@239.186.69.16:10000
#EXTINF:-1 ,Heart TV (PiP)
rtp://@239.186.67.123:10000
#EXTINF:-1 ,Heat (PiP)
rtp://@239.186.67.124:10000
#EXTINF:-1 ,histoire (PiP)
rtp://@239.186.67.83:10000
#EXTINF:-1 ,History HD (PiP)
rtp://@239.186.69.9:10000
#EXTINF:-1 ,HOPE Channel (PiP)
rtp://@239.186.65.115:10000
#EXTINF:-1 ,HR (PiP)
rtp://@239.186.65.28:10000
#EXTINF:-1 ,HRT 1 (PiP)
rtp://@239.186.67.125:10000
#EXTINF:-1 ,HSE 24 (PiP)
rtp://@239.186.65.123:10000
#EXTINF:-1 ,i24 News (PiP)
rtp://@239.186.67.126:10000
#EXTINF:-1 ,iMusic 1 (PiP)
rtp://@239.186.67.127:10000
#EXTINF:-1 ,IRIS (PiP)
rtp://@239.186.65.75:10000
#EXTINF:-1 ,Italia 1 (PiP)
rtp://@239.186.65.48:10000
#EXTINF:-1 ,ITV 1 (PiP)
rtp://@239.186.65.169:10000
rtp://@239.186.67.246:10000
#EXTINF:-1 ,ITV 2 (PiP)
rtp://@239.186.65.170:10000
#EXTINF:-1 ,ITV 3 (PiP)
rtp://@239.186.65.180:10000
#EXTINF:-1 ,ITV 4 (PiP)
rtp://@239.186.65.171:10000
#EXTINF:-1 ,joiz (PiP)
rtp://@239.186.65.86:10000
#EXTINF:-1 ,kabel eins (PiP)
rtp://@239.186.65.20:10000
#EXTINF:-1 ,Kanal 9 (PiP)
rtp://@239.186.65.109:10000
#EXTINF:-1 ,KiKa (PiP)
rtp://@239.186.65.31:10000
#EXTINF:-1 ,Kiss TV (PiP)
rtp://@239.186.67.128:10000
#EXTINF:-1 ,Klan Kosova (Kohavision) (PiP)
rtp://@239.186.67.165:10000
#EXTINF:-1 ,KTO (PiP)
rtp://@239.186.65.148:10000
#EXTINF:-1 ,K-TV (PiP)
rtp://@239.186.65.133:10000
#EXTINF:-1 ,KTV Kohavision (PiP)
rtp://@239.186.67.157:10000
#EXTINF:-1 ,Kurdsat (PiP)
rtp://@239.186.67.129:10000
#EXTINF:-1 ,La 7 (PiP)
rtp://@239.186.65.49:10000
#EXTINF:-1 ,La 7d (PiP)
rtp://@239.186.65.164:10000
#EXTINF:-1 ,La Chaine Info (PiP)
rtp://@239.186.67.94:10000
#EXTINF:-1 ,la tele (PiP)
rtp://@239.186.65.104:10000
#EXTINF:-1 ,La5 (PiP)
rtp://@239.186.65.73:10000
#EXTINF:-1 ,Leman Bleu (PiP)
rtp://@239.186.65.89:10000
#EXTINF:-1 ,LEquipe 21 HD (PiP)
rtp://@239.186.69.15:10000
#EXTINF:-1 ,M6 Boutique (PiP)
rtp://@239.186.65.149:10000
#EXTINF:-1 ,M6 CH (PiP)
rtp://@239.186.65.40:10000
#EXTINF:-1 ,Mangas (PiP)
rtp://@239.186.67.92:10000
#EXTINF:-1 ,Max TV (PiP)
rtp://@239.186.65.102:10000
#EXTINF:-1 ,MBC Int. (PiP)
rtp://@239.186.65.191:10000
#EXTINF:-1 ,MDR (PiP)
rtp://@239.186.65.63:10000
#EXTINF:-1 ,MGM (PiP)
rtp://@239.186.65.209:10000
#EXTINF:-1 ,Montagne TV (PiP)
rtp://@239.186.67.84:10000
#EXTINF:-1 ,More4 (PiP)
rtp://@239.186.65.185:10000
#EXTINF:-1 ,Motorvision TV (PiP)
rtp://@239.186.65.222:10000
#EXTINF:-1 ,MPT Sat (PiP)
rtp://@239.186.67.130:10000
#EXTINF:-1 ,MTV Brand New (PiP)
rtp://@239.186.67.166:10000
#EXTINF:-1 ,MTV CH (PiP)
rtp://@239.186.65.32:10000
#EXTINF:-1 ,MTV Dance (PiP)
rtp://@239.186.67.167:10000
#EXTINF:-1 ,MTV Hits (PiP)
rtp://@239.186.67.168:10000
#EXTINF:-1 ,MTV IT (PiP)
rtp://@239.186.65.161:10000
#EXTINF:-1 ,MTV Live HD (PiP)
rtp://@239.186.69.6:10000
#EXTINF:-1 ,MTV Music 24 (PiP)
rtp://@239.186.67.169:10000
#EXTINF:-1 ,MTV Rocks (PiP)
rtp://@239.186.67.170:10000
#EXTINF:-1 ,My Music (PiP)
rtp://@239.186.67.131:10000
#EXTINF:-1 ,N24 (PiP)
rtp://@239.186.65.30:10000
#EXTINF:-1 ,Nashe Kino (PiP)
rtp://@239.186.67.162:10000
#EXTINF:-1 ,Nat Geo F (PiP)
rtp://@239.186.67.79:10000
#EXTINF:-1 ,Nat Geo Wild F (PiP)
rtp://@239.186.67.80:10000
#EXTINF:-1 ,Nautical (PiP)
rtp://@239.186.67.70:10000
#EXTINF:-1 ,NDR (PiP)
rtp://@239.186.65.25:10000
#EXTINF:-1 ,Nick CH (PiP)
rtp://@239.186.65.10:10000
#EXTINF:-1 ,Nickelodeon Junior F (PiP)
rtp://@239.186.67.91:10000
#EXTINF:-1 ,NRJ 12 (PiP)
rtp://@239.186.65.58:10000
#EXTINF:-1 ,NT1 (PiP)
rtp://@239.186.65.42:10000
#EXTINF:-1 ,n-tv (PiP)
rtp://@239.186.65.29:10000
#EXTINF:-1 ,NTV Avrupa (PiP)
rtp://@239.186.65.202:10000
#EXTINF:-1 ,Numéro 23 HD (PiP)
rtp://@239.186.69.18:10000
#EXTINF:-1 ,ORF2 (PiP)
rtp://@239.186.65.14:10000
#EXTINF:-1 ,ORF eins (PiP)
rtp://@239.186.65.13:10000
#EXTINF:-1 ,ORF eins HD (PiP)
rtp://@239.186.69.242:10000
#EXTINF:-1 ,Passion (PiP)
rtp://@239.186.67.104:10000
#EXTINF:-1 ,Phoenix Info News (PiP)
rtp://@239.186.67.132:10000
#EXTINF:-1 ,Phoenix TV (PiP)
rtp://@239.186.65.65:10000
#EXTINF:-1 ,Pink Extra (PiP)
rtp://@239.186.67.98:10000
#EXTINF:-1 ,Pink Film (PiP)
rtp://@239.186.67.99:10000
#EXTINF:-1 ,Pink Kids (PiP)
rtp://@239.186.67.101:10000
#EXTINF:-1 ,Pink Music (PiP)
rtp://@239.186.67.100:10000
#EXTINF:-1 ,Pink Plus (PiP)
rtp://@239.186.67.97:10000
#EXTINF:-1 ,Planet Pop (PiP)
rtp://@239.186.67.133:10000
#EXTINF:-1 ,Powertürk (PiP)
rtp://@239.186.67.134:10000
#EXTINF:-1 ,Pro TV International (PiP)
rtp://@239.186.67.135:10000
#EXTINF:-1 ,Pro7 (PiP)
rtp://@239.186.65.19:10000
#EXTINF:-1 ,Pro7 Maxx (PiP)
rtp://@239.186.67.109:10000
#EXTINF:-1 ,PTPC (PiP)
rtp://@239.186.67.136:10000
#EXTINF:-1 ,Rai 1 (PiP)
rtp://@239.186.65.43:10000
#EXTINF:-1 ,Rai 2 (PiP)
rtp://@239.186.65.44:10000
#EXTINF:-1 ,Rai 3 (PiP)
rtp://@239.186.65.45:10000
#EXTINF:-1 ,Rai 4 (PiP)
rtp://@239.186.65.50:10000
#EXTINF:-1 ,Rai HD (PiP)
rtp://@239.186.69.3:10000
#EXTINF:-1 ,Rai News (PiP)
rtp://@239.186.65.156:10000
#EXTINF:-1 ,Rai Sport 1 (PiP)
rtp://@239.186.65.157:10000
#EXTINF:-1 ,Rai Sport 2 (PiP)
rtp://@239.186.65.159:10000
#EXTINF:-1 ,Rai Storia (PiP)
rtp://@239.186.65.162:10000
#EXTINF:-1 ,rbb (PiP)
rtp://@239.186.65.126:10000
#EXTINF:-1 ,Record Int. EU (PiP)
rtp://@239.186.65.83:10000
#EXTINF:-1 ,Rete 4 (PiP)
rtp://@239.186.65.47:10000
#EXTINF:-1 ,RIC TV (PiP)
rtp://@239.186.65.129:10000
#EXTINF:-1 ,RIK Sat (PiP)
rtp://@239.186.67.137:10000
#EXTINF:-1 ,Ritmoson Latino (PiP)
rtp://@239.186.67.152:10000
#EXTINF:-1 ,RMC Découverte HD (PiP)
rtp://@239.186.69.13:10000
#EXTINF:-1 ,Romance TV (PiP)
rtp://@239.186.65.216:10000
#EXTINF:-1 ,Rouge TV (PiP)
rtp://@239.186.65.145:10000
#EXTINF:-1 ,RSI LA 1 (PiP)
rtp://@239.186.65.7:10000
#EXTINF:-1 ,RSI LA 2 (PiP)
rtp://@239.186.65.8:10000
#EXTINF:-1 ,RTK 1 (PiP)
rtp://@239.186.65.81:10000
#EXTINF:-1 ,RTL (PiP)
rtp://@239.186.65.15:10000
#EXTINF:-1 ,RTL 2 (PiP)
rtp://@239.186.65.16:10000
#EXTINF:-1 ,RTL CH (PiP)
rtp://@239.186.67.244:10000
#EXTINF:-1 ,RTL Crime (PiP)
rtp://@239.186.67.103:10000
#EXTINF:-1 ,RTL Living (PiP)
rtp://@239.186.67.105:10000
#EXTINF:-1 ,RTL Nitro (PiP)
rtp://@239.186.65.140:10000
#EXTINF:-1 ,RTP Int. (PiP)
rtp://@239.186.65.77:10000
#EXTINF:-1 ,RTR Planeta (PiP)
rtp://@239.186.67.138:10000
#EXTINF:-1 ,RTS deux (PiP)
rtp://@239.186.65.6:10000
#EXTINF:-1 ,RTS Sat (PiP)
rtp://@239.186.65.80:10000
#EXTINF:-1 ,RTS un (PiP)
rtp://@239.186.65.5:10000
#EXTINF:-1 ,RTS un HD (PiP)
rtp://@239.186.69.241:10000
#EXTINF:-1 ,RTS un HD HBB-TV (PiP)
rtp://@239.186.69.244:10000
#EXTINF:-1 ,RTV 21 Sat (PiP)
rtp://@239.186.67.158:10000
#EXTINF:-1 ,RTVi (PiP)
rtp://@239.186.67.163:10000
#EXTINF:-1 ,Russia Today (PiP)
rtp://@239.186.67.139:10000
#EXTINF:-1 ,S1 HD (PiP)
rtp://@239.186.69.20:10000
#EXTINF:-1 ,SAT.1 (PiP)
rtp://@239.186.65.18:10000
#EXTINF:-1 ,Sat.1 Gold (PiP)
rtp://@239.186.65.143:10000
#EXTINF:-1 ,Sat1 emotions (PiP)
rtp://@239.186.65.214:10000
#EXTINF:-1 ,Schweiz 5 (PiP)
rtp://@239.186.65.101:10000
#EXTINF:-1 ,Servus TV CH (PiP)
rtp://@239.186.65.136:10000
#EXTINF:-1 ,SHf (PiP)
rtp://@239.186.65.97:10000
#EXTINF:-1 ,Show Turk (PiP)
rtp://@239.186.65.200:10000
#EXTINF:-1 ,SIC Int. (PiP)
rtp://@239.186.67.95:10000
#EXTINF:-1 ,Sixx CH (PiP)
rtp://@239.186.65.70:10000
#EXTINF:-1 ,Sky Atlantic HD (PiP)
rtp://@239.186.69.8:10000
#EXTINF:-1 ,Sky Krimi (PiP)
rtp://@239.186.65.212:10000
#EXTINF:-1 ,Sky News Int. (PiP)
rtp://@239.186.65.179:10000
#EXTINF:-1 ,Skyturk (PiP)
rtp://@239.186.65.204:10000
#EXTINF:-1 ,Spiegel Geschichte (PiP)
rtp://@239.186.65.219:10000
#EXTINF:-1 ,Spiegel TV Wissen (PiP)
rtp://@239.186.65.139:10000
#EXTINF:-1 ,Sport1 (PiP)
rtp://@239.186.65.64:10000
#EXTINF:-1 ,SRF 1 (PiP)
rtp://@239.186.65.2:10000
#EXTINF:-1 ,SRF 1 PIP  (PiP)
rtp://@239.186.67.241:10000
#EXTINF:-1 ,SRF info (PiP)
rtp://@239.186.65.4:10000
#EXTINF:-1 ,SRF zwei (PiP)
rtp://@239.186.67.242:10000
rtp://@239.186.65.3:10000
#EXTINF:-1 ,SSF (PiP)
rtp://@239.186.65.62:10000
#EXTINF:-1 ,Star Gold (PiP)
rtp://@239.186.67.110:10000
#EXTINF:-1 ,Star Plus (PiP)
rtp://@239.186.67.181:10000
#EXTINF:-1 ,Star TV (PiP)
rtp://@239.186.65.87:10000
#EXTINF:-1 ,Star TV Turk (PiP)
rtp://@239.186.67.140:10000
#EXTINF:-1 ,Star Vijay (PiP)
rtp://@239.186.67.182:10000
#EXTINF:-1 ,Stylia (PiP)
rtp://@239.186.67.85:10000
#EXTINF:-1 ,Super RTL (PiP)
rtp://@239.186.65.17:10000
#EXTINF:-1 ,Svet Plus (PiP)
rtp://@239.186.67.141:10000
#EXTINF:-1 ,SWR (PiP)
rtp://@239.186.65.27:10000
#EXTINF:-1 ,Syfy D (PiP)
rtp://@239.186.65.211:10000
#EXTINF:-1 ,Syfy F (PiP)
rtp://@239.186.67.75:10000
#EXTINF:-1 ,Tagesschau24 (PiP)
rtp://@239.186.65.120:10000
#EXTINF:-1 ,TC Flash D (PiP)
rtp://@239.186.65.110:10000
#EXTINF:-1 ,TC Flash F (PiP)
rtp://@239.186.65.111:10000
#EXTINF:-1 ,TC Sport 1 HD (PiP)
rtp://@239.186.69.246:10000
#EXTINF:-1 ,TC Sport 10 HD (PiP)
rtp://@239.186.69.252:10000
#EXTINF:-1 ,TC Sport 11 HD (PiP)
rtp://@239.186.69.253:10000
#EXTINF:-1 ,TC Sport 12 HD (PiP)
rtp://@239.186.69.254:10000
#EXTINF:-1 ,TC Sport 6 HD (PiP)
rtp://@239.186.69.247:10000
#EXTINF:-1 ,TC Sport1 (PiP)
rtp://@239.186.65.223:10000
#EXTINF:-1 ,TC Sport12 (PiP)
rtp://@239.186.65.234:10000
#EXTINF:-1 ,TC Sport13 (PiP)
rtp://@239.186.65.235:10000
#EXTINF:-1 ,TC Sport14 (PiP)
rtp://@239.186.65.236:10000
#EXTINF:-1 ,TC Sport15 (PiP)
rtp://@239.186.65.237:10000
#EXTINF:-1 ,TC Sport16 (PiP)
rtp://@239.186.65.238:10000
#EXTINF:-1 ,TC Sport2 (PiP)
rtp://@239.186.65.224:10000
#EXTINF:-1 ,TC Sport3 (PiP)
rtp://@239.186.65.225:10000
#EXTINF:-1 ,TC Sport4 (PiP)
rtp://@239.186.65.226:10000
rtp://@239.186.67.248:10000
#EXTINF:-1 ,TC Sport5 (PiP)
rtp://@239.186.65.227:10000
rtp://@239.186.67.249:10000
#EXTINF:-1 ,TC Sport6 (PiP)
rtp://@239.186.65.228:10000
#EXTINF:-1 ,TC Sport7 (PiP)
rtp://@239.186.67.252:10000
rtp://@239.186.65.229:10000
#EXTINF:-1 ,TC Sport8 (PiP)
rtp://@239.186.65.230:10000
rtp://@239.186.67.253:10000
#EXTINF:-1 ,TC Sport9 (PiP)
rtp://@239.186.67.254:10000
#EXTINF:-1 ,TCM CINEMA (PiP)
rtp://@239.186.67.76:10000
#EXTINF:-1 ,Tele 1 (PiP)
rtp://@239.186.65.91:10000
#EXTINF:-1 ,Tele 5 (PiP)
rtp://@239.186.65.22:10000
#EXTINF:-1 ,Tele Barn (PiP)
rtp://@239.186.65.60:10000
#EXTINF:-1 ,Tele Bielingue (PiP)
rtp://@239.186.65.95:10000
#EXTINF:-1 ,Tele M1 AG (PiP)
rtp://@239.186.65.90:10000
#EXTINF:-1 ,Tele M1 SO (PiP)
rtp://@239.186.65.105:10000
#EXTINF:-1 ,Tele Ticino (PiP)
rtp://@239.186.65.99:10000
#EXTINF:-1 ,Tele Top SH (PiP)
rtp://@239.186.65.114:10000
#EXTINF:-1 ,Tele Top TG (PiP)
rtp://@239.186.65.113:10000
#EXTINF:-1 ,Tele Top ZH (PiP)
rtp://@239.186.65.96:10000
#EXTINF:-1 ,Tele Zentralschweiz (PiP)
rtp://@239.186.69.22:10000
#EXTINF:-1 ,Tele Zuri (PiP)
rtp://@239.186.65.9:10000
#EXTINF:-1 ,Telebasel (PiP)
rtp://@239.186.65.88:10000
#EXTINF:-1 ,Teleclub Cinema (PiP)
rtp://@239.186.65.84:10000
rtp://@239.186.67.247:10000
#EXTINF:-1 ,Teleclub Prime (PiP)
rtp://@239.186.65.208:10000
#EXTINF:-1 ,Teleclub Sports (PiP)
rtp://@239.186.67.1:10000
#EXTINF:-1 ,Teleclub Star (PiP)
rtp://@239.186.65.85:10000
#EXTINF:-1 ,TeleKlub - Detskij Mir (PiP)
rtp://@239.186.67.161:10000
#EXTINF:-1 ,Telelombardia (PiP)
rtp://@239.186.65.154:10000
#EXTINF:-1 ,Telenova (PiP)
rtp://@239.186.65.152:10000
#EXTINF:-1 ,Telepace (PiP)
rtp://@239.186.65.163:10000
#EXTINF:-1 ,TF1 CH (PiP)
rtp://@239.186.65.35:10000
#EXTINF:-1 ,TGRT EU (PiP)
rtp://@239.186.65.203:10000
#EXTINF:-1 ,Thai TV Global Network TGN (PiP)
rtp://@239.186.65.198:10000
#EXTINF:-1 ,The Box (PiP)
rtp://@239.186.67.142:10000
#EXTINF:-1 ,TF1 CH HD (PiP)
rtp://@239.186.69.243:10000
#EXTINF:-1 ,TLNovelas Europe (PiP)
rtp://@239.186.67.153:10000
#EXTINF:-1 ,Top News (PiP)
rtp://@239.186.67.143:10000
#EXTINF:-1 ,TNT Film (PiP)
rtp://@239.186.65.207:10000
#EXTINF:-1 ,Trace Tropical (PiP)
rtp://@239.186.67.144:10000
#EXTINF:-1 ,Trace Urban (PiP)
rtp://@239.186.67.145:10000
#EXTINF:-1 ,TRT TURK (PIP)
rtp://@239.186.65.188:10000
#EXTINF:-1 ,TSO (PiP)
rtp://@239.186.65.100:10000
#EXTINF:-1 ,tv breizh (PiP)
rtp://@239.186.67.77:10000
#EXTINF:-1 ,TV Galicia (PiP)
rtp://@239.186.65.187:10000
#EXTINF:-1 ,TV Globo Int. (PiP)
rtp://@239.186.67.96:10000
#EXTINF:-1 ,TV KCN (PiP)
rtp://@239.186.67.146:10000
#EXTINF:-1 ,TV Oberwallis HD (PiP)
rtp://@239.186.69.21:10000
#EXTINF:-1 ,TV Polonia (PiP)
rtp://@239.186.67.147:10000
#EXTINF:-1 ,TV Rheintal (PiP)
rtp://@239.186.65.93:10000
#EXTINF:-1 ,TV Romania International (PiP)
rtp://@239.186.67.148:10000
#EXTINF:-1 ,TV Sljeme (PiP)
rtp://@239.186.67.149:10000
#EXTINF:-1 ,TV2000 (PiP)
rtp://@239.186.67.108:10000
#EXTINF:-1 ,TV5 Monde EU (PiP)
rtp://@239.186.65.71:10000
#EXTINF:-1 ,TV5 Monde FBS (PiP)
rtp://@239.186.65.150:10000
#EXTINF:-1 ,TV8 Mont Blanc (PiP)
rtp://@239.186.65.144:10000
#EXTINF:-1 ,TV8 Turkey (PiP)
rtp://@239.186.65.205:10000
#EXTINF:-1 ,TVE Int. (PiP)
rtp://@239.186.65.54:10000
#EXTINF:-1 ,TVM3 (PiP)
rtp://@239.186.65.98:10000
#EXTINF:-1 ,TVO (PiP)
rtp://@239.186.65.94:10000
#EXTINF:-1 ,TVSH Sat (PiP)
rtp://@239.186.67.150:10000
#EXTINF:-1 ,Tmc (PiP)
rtp://@239.186.65.127:10000
#EXTINF:-1 ,AB1 (PiP)
rtp://@239.186.65.147:10000
#EXTINF:-1 ,RTL9 (PiP)
rtp://@239.186.65.155:10000
#EXTINF:-1 ,COMEDY CENTRAL D (PiP)
rtp://@239.186.65.186:10000
#EXTINF:-1 ,mcm TOP (PiP)
rtp://@239.186.65.190:10000
#EXTINF:-1 ,mcm POP (PiP)
rtp://@239.186.65.206:10000
#EXTINF:-1 ,june (PiP)
rtp://@239.186.67.10:10000
#EXTINF:-1 ,tiji (PiP)
rtp://@239.186.67.11:10000
#EXTINF:-1 ,canalj (PiP)
rtp://@239.186.67.12:10000
#EXTINF:-1 ,teletoon+ (PiP)
rtp://@239.186.67.13:10000
#EXTINF:-1 ,ABMoteurs (PiP)
rtp://@239.186.67.14:10000
#EXTINF:-1 ,toute histoire (PiP)
rtp://@239.186.67.15:10000
#EXTINF:-1 ,mezzo (PiP)
rtp://@239.186.67.17:10000
#EXTINF:-1 ,escales (PiP)
rtp://@239.186.67.18:10000
rtp://@239.186.67.183:10000
#EXTINF:-1 ,E! (PiP)
rtp://@239.186.67.19:10000
#EXTINF:-1 ,EUROSPORT (PiP)
rtp://@239.186.67.20:10000
#EXTINF:-1 ,EUROSPORT2 (PiP)
rtp://@239.186.67.21:10000
#EXTINF:-1 ,nuvolari (PiP)
rtp://@239.186.67.42:10000
#EXTINF:-1 ,real time prima tv (PiP)
rtp://@239.186.67.43:10000
#EXTINF:-1 ,ITALIA2PRIMA (PiP)
rtp://@239.186.67.44:10000
#EXTINF:-1 ,INFOSPORT+ (PiP)
rtp://@239.186.67.45:10000
#EXTINF:-1 ,chaine inconnue_1 (PiP)
rtp://@239.186.67.46:10000
#EXTINF:-1 ,chaine inconnue_2 (PiP)
rtp://@239.186.67.47:10000
#EXTINF:-1 ,chaine_inconnue_3 (PiP)
rtp://@239.186.67.48:10000
#EXTINF:-1 ,Canal+ sport (PiP)
rtp://@239.186.67.49:10000
#EXTINF:-1 ,chaine_inconnue_4 (PiP)
rtp://@239.186.67.50:10000
#EXTINF:-1 ,ciné+ premier (PiP)
rtp://@239.186.67.51:10000
#EXTINF:-1 ,ciné+ frisson (PiP)
rtp://@239.186.67.52:10000
#EXTINF:-1 ,ciné+ émotion (PiP)
rtp://@239.186.67.53:10000
#EXTINF:-1 ,ciné+ famiz (PiP)
rtp://@239.186.67.54:10000
#EXTINF:-1 ,chaine_inconnue_5 (PiP)
rtp://@239.186.67.55:10000
#EXTINF:-1 ,chaine_inconnue_6 (PiP)
rtp://@239.186.67.56:10000
#EXTINF:-1 ,PLANETE+ (PiP)
rtp://@239.186.67.57:10000
#EXTINF:-1 ,PLANETE+ THALASSA (PiP)
rtp://@239.186.67.58:10000
#EXTINF:-1 ,PLANETE+ A&E (PiP)
rtp://@239.186.67.59:10000
#EXTINF:-1 ,PLANETE+ ci (PiP)
rtp://@239.186.67.60:10000
#EXTINF:-1 ,SEASONS (PiP)
rtp://@239.186.67.61:10000
#EXTINF:-1 ,Maison+ (PiP)
rtp://@239.186.67.62:10000
#EXTINF:-1 ,Cuisine+ (PiP)
rtp://@239.186.67.63:10000
#EXTINF:-1 ,Comédie+ (PiP)
rtp://@239.186.67.64:10000
#EXTINF:-1 ,Piwi+ (PiP)
rtp://@239.186.67.65:10000
#EXTINF:-1 ,ma chaine sport (PiP)
rtp://@239.186.67.66:10000
#EXTINF:-1 ,GOLF CHANNEL (PiP)
rtp://@239.186.67.67:10000
#EXTINF:-1 ,MOTORS TV (PiP)
rtp://@239.186.67.68:10000
#EXTINF:-1 ,extreme (PiP)
rtp://@239.186.67.69:10000
#EXTINF:-1 ,ACTION (PiP)
rtp://@239.186.67.9:10000
#EXTINF:-1 ,chaine_inconnue_7
rtp://@239.186.69.11:10000
#EXTINF:-1 ,NHK World (PiP)
rtp://@239.186.69.23:10000
#EXTINF:-1 ,Usuhaia TV (PiP)
rtp://@239.186.67.82:10000
#EXTINF:-1 ,VH1  Classic (PiP)
rtp://@239.186.67.159:10000
#EXTINF:-1 ,VH1 (PiP)
rtp://@239.186.67.160:10000
#EXTINF:-1 ,VIVA (PiP)
rtp://@239.186.65.61:10000
#EXTINF:-1 ,Vivolta (PiP)
rtp://@239.186.67.86:10000
#EXTINF:-1 ,VOX (PiP)
rtp://@239.186.65.21:10000
#EXTINF:-1 ,voyage (PiP)
rtp://@239.186.67.81:10000
#EXTINF:-1 ,WDR (PiP)
rtp://@239.186.65.24:10000
#EXTINF:-1 ,ZDF (PiP)
rtp://@239.186.65.12:10000
#EXTINF:-1 ,ZDF .kultur (PiP)
rtp://@239.186.65.122:10000
#EXTINF:-1 ,ZDFinfo (PiP)
rtp://@239.186.65.118:10000
#EXTINF:-1 ,ZDFneo (PiP)
rtp://@239.186.65.66:10000
#EXTINF:-1 ,ZuriPlus (PiP)
rtp://@239.186.65.103:10000
Dernière édition par redge le Ven Avr 18 2014, 23:58, édité 8 fois (Raison : mis à jour la liste avec tri nom en clair)
lololo
Nombre de messages : 24
Lun Avr 14 2014, 07:22
Excellente information !!!!
Merci beaucoup
Nombre de messages : 1003
Lun Avr 14 2014, 11:09
Eh eh ça fonctionne bien sur iPad
flux IPTV Swisscom IMG_00002
et sans abonnement
Merci Swisscom TV 2 point zéro  green green
Myst
Nombre de messages : 135
Lun Avr 14 2014, 11:10
Frédéric Raphaël a écrit:Eh eh ça fonctionne bien sur iPad
et sans abonnement
Du coup tu as chargé la playlist dans l'appli VLC sur iPad ? Wink
Lun Avr 14 2014, 11:13
Oui par contre sur certaines chaînes comme Tf1 HD j'ai un écran vert, il doit manquer quelques codecs.
lololo
Lun Avr 14 2014, 11:18
Mais du coup, cela voudrait dire que l'on pourrait se faire une box swisscom avec un raspberry ;-)
Nombre de messages : 2010
Lun Avr 14 2014, 11:35
Sur PC ce n'est pas encore disponible
Swisscom ne peut pas donner de date
il faudra patienter le changement sera automatique.
Téléphonie Fixe M
Lun Avr 14 2014, 15:21
les chaines en vert sont sûrement cryptées mais c'est bizarre que j'arrive à recevoir RTS1, france2, Arte, Eurosport 2 HD etc...
Lun Avr 14 2014, 17:06
C'est quelles chaînes premium qui sont ouvertes ?
Car je viens d'installer Swisscom TV 2.0 a un voisin qui a que la base et certaines chaînes premium étaient ouvertes, alors que d'autres non du même bouquet;)
Par exemple MCS HD était ouverte et d'autres chaînes du bouquet fermée donc surement un bug
Nombre de messages : 4474
Lun Avr 14 2014, 18:13
lololo a écrit:cela voudrait dire que l'on pourrait se faire une box swisscom avec un raspberry
oui, mais simplement limité aux chaines en clair, non cryptées diffusée sur le réseau multicast Swisscom
georges 5 a écrit:Sur PC ce n'est pas encore disponible
J'ai pas compris ton message.
Le flux sur pc/mac/linux fonctionne mais c'est juste que la liste des chaine n'est pas finalisée.
multicast group 239.186.67.1 à 239.186.67.254 video format 192x192(PiP) semble toutes en clair :-)
Donc TF1 est crypté mais pas France 2, en tout cas pour un non abonné Swisscom TV
c'est exact, l'une fait partie de la base et l'autre fait partie de Français+
Lun Avr 14 2014, 18:16
Lun Avr 14 2014, 18:31
Ce qui serait donc intéressant c'est une liste des chaînes en clair
Je vois pourquoi maintenant TF1 était taguée français+ et France 2 aucun tag dans la liste des chaînes sur l'espace clients
Lun Avr 14 2014, 18:41
Julien a écrit:Ce qui serait donc intéressant c'est une liste des chaînes en clair
C'est ce que je voulais réaliser initialement mais le programme scan la totalité et l'ajoute dans le fichier. il vaux mieux attendre que cela soit finalisé.
faut que j'achete le programme qui va peut etre me levé cette limitation (différentiation clair/crypté) lors de la sauvegarde
Lun Avr 14 2014, 19:13
Swisscom fait de l'IP tv enclair !
Serait-ce à l'insu de son plien gré ?
Blague part c'est une très bonne nouvelle, car
1° On peut enregistré le flux sur un disque de son choix et le conserver
2° En "fluxant" un .m3u en DLNA je suis sur que certains TV et players vont se crocher sur le flux.
Une popcorn je mets ma main au feu que sa passe
Lun Avr 14 2014, 20:03
Ca m'étonnerait que se soit contre leur gré car Redge a posté une suggestion dans le Lab à propos des flux et de la liste et elle est passée en statut "On regarde" Wink
Neoz
Lun Avr 14 2014, 20:37
Quelqu'un peu m'expliquer un peu à quoi cela sert ce flux tv ?!?!
Quelle utilisation en faites-vous si vous êtes déjà client swisscon ?!?
Lun Avr 14 2014, 20:48
Regarder la TV sur son iPad sur la terrasse, utiliser un PC comme deuxième télévision avec enregistrement, regarder le match de foot dans son lit etc…
La qualité est incomparable avec TV Air.
No.name
Lun Avr 14 2014, 21:57
Une fois la liste générée dans ProgDVB il est possible de la trier par type (bouton droit puis sort) pour regrouper les chaines cryptées à la fin afin de les sélectionner et les effacer. Le liste accepte les CTRL + Z pour annuler les modifications en cas d'erreur.
Mar Avr 15 2014, 01:23
NeoZ a écrit:Quelqu'un peu m'expliquer un peu à quoi cela sert ce flux tv ?!?!
Si la TV est récente Samsung série année 2013+ et sait lire le vrai flux iptv en clair,
cela permet également de se passer du boitier externe pour les chaine libre, non cryptées, :-)
mode de reception: au lieu que cela soit par cable DVB-C/ antenne terrestre T/ou parabole satellite S2,
c'est une reception par une interface réseau (NIC) avec protocole rtp chez Swisscom
No.name
j'essaierai demain le tri, j'ai fait des betises avec ma liste et cela prend du temps de générer la liste (45min pour 254 chaines)
Sort > unsort, by caption, by number, by type and caption, by popularity,
pas d'option scrambled, free
ou peut etre ma version du ProgDV7 qui n'a pas cette fonction ?
No.name
Mar Avr 15 2014, 03:05
J'ai testé avec l'option "by type and caption" et ça fonctionne.
Pour info voici une autre plage d'adresses possible: 239.186.64.1 - 239.186.64.255
Mar Avr 15 2014, 23:43
No.name
effectivement, dès que le scan est terminé, sort type and caption fonctionne parfaitement.
simplement ce n'était pas possible à partir d'une playlist.m3u d'ou mon échec.
message 1 et 3 mis à jour
merci pour ton immense aide.
Pour héberger les 4 playlist de swisscomtv2.m3u ?
aucun risque, c'est juste des liens sur les flux iptv et uniquement disponible pour les clients swisscomtv2.0 :-)
Quelqu'un de volontaire, demain, dodo, travail oblige
Mer Avr 16 2014, 10:25
Super, merci pour la liste. Il y a de quoi faire avec toutes ces chaînes et j'ai enfin la RTS en HD !  cheers
Dim Avr 20 2014, 00:17
enfin mis à jour 1er message avec lien téléchargeable des 4 listes de lecture en direct des flux IPTV de Swisscom
swisscomtv2-hd.m3u
swisscomtv2-sd.m3u
swisscomtv2-pip.m3u
swisscomtv2-sd-hd-pip.m3u
la liste des radios numériques DAB+ viendra plus tard, patience...
Dernière édition par redge le Dim Avr 20 2014, 04:50, édité 3 fois (Raison : corrigé document erroné)
