- AYLAAInvité
Lacie Black max tuner (avec TNT HD)
Jeu Jan 14 2010, 17:54
Je viens de recevoir mon Black max Lacie, il fonctionne bien pour visionner des video, musique, photo, mais je n'arrive pas à avoir une reception correcte par le cable (j'habite Lausanne, donc on a DVB-T).
Le black max a un recepteur DVB-T
Je reçois 117 chaines, toutes pixellisées, et saccadées....
J'ai essayé de changer le cable antenne... pas de changement.
Je l'ai branché sur ma télé avec un cable composite vers peritel.
pour plus d'info:
(en page 16 du document on voit le branchement utilisé)
Est ce que qqun a une idée de comment faire?
La seule chose que je n'arrive pas à faire c'est la mise à jour du firmware, impossible, j'ai suivi le manuel je n'y arrive pas.
HELP ;-)
pour plus d'info:
HELP ;-)
Re: Lacie Black max tuner (avec TNT HD)
Jeu Jan 14 2010, 19:38
1. Si ce n'est pas le cas connecte ton lacie directement a la prise d'antenne, sans passer par un autre appareil. Les amplis intègres aux magnétoscopes et autres DVD recorder font souvent empirer les choses.
2. Essaie de mettre un atténuateur entre le câble d'antenne et ton lacie. Le problème vient souvent du fait que ces bidules sont fait pour capter la TNT avec une antenne de 3cm. La "sauce" que lui "balance" le câble le fait saturer.
Tu peux aussi essayer de faire le bricolage suivant.
- tu relies ton box avec la petite antenne surement fournie avec.
- tu sacrifies un vieux coax en lui coupant la prise qui ne vas pas dans la prise TV
- tu dénudes l'ame de ce coax sur 20 ou 30cm
- tu prends un corps de stylo bille en plastic genre bic et tu enroules l'ame du coax autour.
- tu plantes le tout sur l'antenne
Tu obtiendras alors un coupleur inductif a la MacGyver.
En changeant le nombres de spires sur le stylo ou en augmentant le nombre d'enroulements le long de l'antenne tu augmentes le couplage et en diminuant ces mêmes paramètres tu l'augmentes.
Si tu arrives a trouver un point de fonctionnement alors c'est que mon hypothèse de départ est la bonne.
- AylaaInvité
Jeu Jan 14 2010, 20:37
Merci pour ta réponse
Alors pour 1- le cable coaxial est relié direct de la prise télé au tuner TNT.
Il s'agit d'un cable coaxial standard
comme ca: ... AA280_.jpg
Ca se trouve ou un atténuateur?
Alors pour l'atténuateur c'est une idée à essayer! Il s'agit de qqch comme cela:
Pour le bricolage à la mac giver... je sais pas trop.. je ne suis franchement pas très bricoleuse niveau éléctronic.. hum... ;-)
Mais j'ai cru comprendre que ca aurait le même effet qu'un atténuateur?
Merci ;-)
Merci ;-)
- AylaaInvité
Jeu Jan 14 2010, 20:43
OU alors plutot un de ceux la?
- AylaaInvité
Jeu Jan 14 2010, 20:46
mince les liens ne s'affichent pas..
Jeu Jan 14 2010, 20:48
Bonsoir Aylaa,
Le postage de liens est réservé aux inscrits du forum
Hello Aylaa,
Il serait aussi utile de passer un coup de fil chez CityCable pour leur soumettre le problème, car cela doit fonctionner, il est possible que le signal soit perturbé dans ton immeuble, et cela ne doit pas se produire, Citycable se doit de corriger cela.
Le bricolage proposé ce n'est pas une solution viable sur le long terme.
- AylaaInvité
Jeu Jan 14 2010, 20:54
Bonjour Julien, merci pour l'info
Bonjour Jean-Marc, citycable m'a dit qu'il fallait d'abord que je voie avec laCie si mon appareil n'était pas deffectueux, et seulement ensuite ils pourraient intervenir pour vérifier le signal...
J'ai ouvert un ticket chez Lacie mais c'est loooong ;-) alors en attendant je creuse ;-)
Pour l'atténuateur est ce que quelqu'un pourrait me montrer à quoi ca ressemble? J'ai un peu cherché et apparemment il ya plusieurs type, et prix... et Db aussi..
Jeu Jan 14 2010, 21:51
Jeu Jan 14 2010, 21:52
- AylaaInvité
Ven Jan 15 2010, 19:27
Merci pour l'info, je vais essayer...
Mais question bete, comment savoir si le signal est trop fort ou pas assez fort?? Ya un moyen?
- AylaaInvité
Mer Jan 20 2010, 10:09
Bonjour tout le monde,
Alors mon atténuateur est arrivé, mais ca ne change rien de rien :-(
Je l'ai branché entre le boitier et le cable, etj'ai aussi essayé sur la prise tele directement... pas de succès...
Vous avez des autres idées?
Jeu Jan 21 2010, 06:19
Essayer l'appareil chez un voisin ou ailleurs pour vérifier que ton Black max Lacie est bien ok !
Si ok, alors contacter Citycable pour demander une vérification des signaux chez toi !
Si le Lacie n'est pas ok, le faire changer !
- AylaaInvité
Jeu Jan 21 2010, 20:40
Voila resultat:
'ai finalement pu mettre a jour le firmware... mais il ne fonctionne toujours pas ni chez moi ni ailleurs :-)
Je vais contacter Lacie (encore une fois )
MErci a tous!
MErci a tous!
- gdvNouveau regard
Nombre de messages : 16
Opérateur TV : upc
Mar Fév 09 2010, 15:23
Et ça fonctionne maintenant? Tu as toujours besoin de ton atténuateur? Si jamais, je te le reprends volontiers... Je viens d'apprendre en lisant ce forum que mes problèmes de réception de la TNT avec mon tuner "clé USB" Elgato EyeTV pouvaient être résolus avec un atténuateur, alors je suis à la recherche de cette boîte magique.Aylaa a écrit:Voila resultat:
MErci a tous!
- AylaaNouveau regard
Mar Fév 23 2010, 08:55
Salut GDV
Ca ne marche pas pour moi avec l'atténuateur.
Contacte moi par PM.
A+
Aylaa
A+
Aylaa
- gdvNouveau regard
Opérateur TV : upc
Mer Fév 24 2010, 00:20
Zut, parce qu'entre-temps je viens d'en acheter un:Aylaa a écrit:Ca ne marche pas pour moi avec l'atténuateur.
CHF 30.00 chez radio-materiel.ch pour un atténuateur réglable de 0 à 20 dB. Ca marche nickel chez moi. En tournant le bouton rouge, je vois le Signal Quality sur mon ordi qui augmente jusqu'à un maximum. J'ai plus aucun problème de réception avec toutes les chaînes de Citycable.
- gdvNouveau regard
Opérateur TV : upc
Mer Fév 24 2010, 00:34
Re-zut, je peux pas (et toi non plus) parce que:Aylaa a écrit:Contacte moi par PM.
C'est quoi le minimum de messages? Je peux en écrire plusieurs ici pour rien dire.Votre nombre de messages dans le forum ne vous permet pas d'envoyer des messages privés.
Cela dit, c'est quoi comme modèle ton atténuateur? Même si j'en ai maintenant déjà un, ça pourrait être pratique d'en avoir un 2e pareil au mien (pour une nouvelle clé USB TNT, pour un ami, ou comme backup...)
Mer Fév 24 2010, 00:38
lol gdv c'est 5 messages tu y es presque
- gdvNouveau regard
Opérateur TV : upc
Mer Fév 24 2010, 00:42
Message pour ne rien dire.Julien a écrit:lol gdv c'est 5 messages tu y es presque
Youpie, je suis à 5 et le PM arrive bientôt!
Mer Fév 24 2010, 07:25
Lol eh ben!! ;-)
Jeu Fév 25 2010, 13:43
Au passage la limite des MP est à 3 messages
