Plombage de la prise télé réseau : dans les faits Empty Plombage de la prise télé réseau : dans les faits
Ven Fév 04 2011, 12:35
Je sais que pour "plomber" un téléviseur il suffit tout simplement de souder un fil sur la prise TV du téléviseur entre le centre et le bord de la prise TV. Ceci à pour conséquence de rendre inopérant le récepteur TV inclus dans la télévision. Pour Billag par exemple car c'est une condition pour ne pas devoir payer la redevance, par exemple si on a un écran que pour la console de jeux et les DVD.
Je me demandais, dans les faits, comment on plombe une prise téléréseau ?
Je sais que plomber une prise télé-câble ça prend 5 min que cela est surtout nécessaire si le télé-réseau est en série d'un appartement à un autre (autrement il est toujours possible de facilement déconnecter le câble de l'appartement directement du boitier de distribution). A noter que Naxoo facture cette opération 150 CHF !
QQN a une photo d'une prise plombée ? on ajoute qqch ? on déconnecte simplement le câble de la prise ? on remplace la prise par un connecteur qui continue la connexion du câble pour l'appartement d'à coté ?
Qui peut me renseigner, avec une photo par exemple.
Merci d'avance
Plombage de la prise télé réseau : dans les faits Empty Re: Plombage de la prise télé réseau : dans les faits
Sam Fév 05 2011, 11:22
Dans la pratique les installations sont tres souvent en épine dorsale, il suffit de déconnecter le coax au niveau du dérivateur d'étage, ils installent une charge 75 Ohms qui necessite un outils spécial pour la dévisser.
c'est bien sur pas bien compliqué a se reconnecter, mais souvent ils passent le mois suivant pour verifier que le plombage est toujours la...
Sam Fév 05 2011, 15:39
Sur Lausanne, chez un pote anciennement sans TV il y avait une rosace en plastique tenue par un petit fil de fer et un plomb.
Cela bouche la prise, sans plus.
Les inspecteurs Billag venait parfois controller qu'il n'y avait pas de TV et le pote montrait la prise plombée.
La pluspart des immeubles construit avant les années 90 sont câblés avec des coaxiaux qui passent d'étage en étage avec comme résultat des grosses pertes pour ceux en bout de ligne.
Il arrive que cela empêche carrément le branchement du DOCSIS ou perturbe gravement la TV, ensuite si le propriétaire ne veut rien faire, et bien le locataire il est "bec de gaz" ainsi est faite la protection du locataire en Suisse, c'est à dire ... inexistante ou presque.
Plombage de la prise télé réseau : dans les faits 6374170091
Syloda
Syloda
Nombre de messages : 317
Sam Fév 05 2011, 15:55
Question :
La qualité du signal à la sortie de la prise (appartement) doit-elle ou as-t-elle une norme, bref si le signal pour recevoir les chaînes Suisse sont insuffisantes qui est responsable ?
Cet question va avec les restrictions de bail sur la pose d'antenne !
Sam Fév 05 2011, 18:09
Il faut dans les 65 à 70 dB au min si je me souviens bien.
Le problème c'est que si l'installation est ancienne, les coax dans les murs ne sont pas avec du double blindage, les prises sont changées par le cablos, mais pas les coax trop anciens.
Ensuite s'il y a trop de perte car tout est trop ancien dans un immeuble je ne pense pas que le cablos va tirer des coax neuf (ou changer le mode de distribution) sans faire payer le proprio et dans ce cas cela peut coincer, je ne suis pas certain que le proprio doivent mettre à niveau ce genre d'installation, il faudrait se renseigner à l'ASLOCA par exemple.
Il y pas mal de proprio qui ne veulent pas investir un kopeck.
jeanluc
Dim Fév 06 2011, 11:22
Un de mes locataire se plaignait d'avoir des freez sans arret,le signal était pourtant bon,j'ai réinstallé une prise rien que pour lui depuis l'ampli de la maison,le résultat est identique,mon avis est que le cryptage ne respect pas le mode de diffusion qu i permet la réparation du signal en cas de petite perte de données ou que leur décrypteur n'en est pas capable....
Dim Fév 06 2011, 13:15
Pas forcément, s'il y a trop de puissance cela peut provoquer des problèmes.
Bien sur qu'il y a de mauvais décodeur, il faut tester et retourner si cela ne marche pas ?
Ton locataire Jeanluc c'est avec le téléréseau (DVB-C ou T ?) ou une antenne râteau ?
Quand au cryptage du DVB-C il est neutre, les décodeurs de Cablecom sont efficaces pour cela.
Si c'est un problème avec un téléréseau c'est a ce dernier de venir constater le problème et de dire ce qu'il faut faire, acheter des prises et un ampli dans un brico-centre ce n'est pas toujours une bonne solution.
par exemple, un ampli pour le câble doit permettre le retour dans la bande I pour le DOCSIS (Internet), il doit être large bande de 65 à 900 MHz, avec des réglages des niveaux d'amplification.
Lun Fév 07 2011, 12:06
Ok merci les amis.
Donc déconnecter la prise câble du mure et la remplacer par un joli cache blanc peut tout aussi bien faire l'affaire :-)
Sinon pour les question de Jean-Marc :
Tout dépend qui est propriétaire des câbles dans les murs de l'immeuble et chaque immeuble peut être différent. Habituellement c'est les câblos qui sont propriétaire des lignes dans les immeubles, un peu comme les lignes téléphoniques de Swisscom. Les cablo préfère cette façon de faire, car ils maîtrisent tout le réseau bout à bout. Autrement c'est le propriétaire de l'immeuble qui possède les câbles (cas souvent des immeubles premièrement relié à l'antenne hertzienne puis passé au câble) voir les co-propriétaires en cas de PPE...
Si le cable appartient au téléréseau (indice, si il n'y a pas de service plus dans le prix d'abonnement le cable appartient souvent au téléréseau) les interventions et mises à jour sont plus aisée.
Si le câble appartient au propriétaire du fond immobilier c'est à se dernier d’investir (indice, les cablo impose souvent le service plus sur ces installation pour se faciliter les interventions) avec le "Service plus" les mises à jour du réseaux et les modification sont à la charge du câblo même si il ne possède pas les câble dans l'immeuble.
A noter qu'à Genève en tout cas, le propriétaire est obligé de permettre le raccordement "à l'information" donc cela revient à obliger le propriétaire à mettre des prises TV dans tous les appartements. Prises relié à une antenne hertzienne ou au téléréseau. Avec l’apparition de Swisscom TV cette obligation n'est pas encore tombée car SwisscomTV n'est pas disponible partout. C'est pour cette raison que les immeubles nouvellement construit ont toujours des câbles coaxiaux pour le télé réseau (et plus rarement pour une antenne hertzienne.)
