Slingbox et Bluewin-TV
+9
changeneve
mnms
p@scal
unreal
cardinal1989
amery
13 participants
Page 2 sur 4 •
1, 2, 3, 4 ![Suivant](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_right.png)
![Précédent](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_left.png)
- ameryNouveau regard
Nombre de messages : 48
Re: Slingbox et Bluewin-TV
Sam Fév 13 2010, 18:25
[quote="Zebulon"]Merci Amery,
Tu as accès à toutes les fonctions de ta box, donc y compris la VOD, la programation d'enregistrement, les paramètres, tout quoi...
C'est en train de changer! La semaine dernière, on a annoncé que Slingmedia avait proposé à Apple une version du Slingplayer Mobile qui permet le streaming via 3G. Jusqu'à maintenant, AT&T (le plus grand fournisseur mobile des US) faisait bloquage, car il disaient que l'application utilisait trop de bande passante sur leur réseau 3G... Mais, a priori, ils ont trouvé un accord :
http://www.slingcommunity.com/blog/entry/41146/AT-T-Decides-a-3G-SlingPlayer-Mobile-for-iPhone-is-Okay-After-All/
Zebulon a écrit:J'ai une ou deux questions qui me trottent dans la tête, premièrement tu as accès a toutes les fonctionnalités de la boxe (je pense au enregistrement ou a la VOD)? Canal+ et la VOD sont codé avec une protection anti-copie Macrovision, comment la slingbox le gère, elle envoie quand même les chaînes?
Zebulon a écrit:Si j'ai bien compris le player mobile ne fonctionne que sur wifi, pas en 3G c'est juste?
Dim Fév 14 2010, 08:19
Après quelques recherches sur le net, j'ai vu qu'il y avais aussi des solutions avec des Iphones jailbreaker.
Je me demandais si quelqu'un avais aussi déjà essayer de contrôler un nmt ou un tvix avec.
Lun Fév 15 2010, 08:26
La nouvell application de Slingplayer Mobile permettant le streaming via 3G est disponible dans l'App Store depuis ce matin!
Lun Fév 15 2010, 11:05
Bonne nouvelle!
Encore merci pour m'avoir laisser tester ta slingbox!
Mar Fév 16 2010, 21:21
Bon ben j'ai craqué
, même si Swisscom lançe sont application au moins je peux utiliser la Slingbox avec une IP étrangère.
Je l'ai donc installé assez facilement mais maintenant j'ai un ou deux petits soucis. Le premier c'est sur le format d'image. J'ai donc ma boxe en HDMI sur ma TV HD et la slingbox branché en composant. Donc si le setting de la Swisscom TV est sur 4/3 ou 16/9 aucun soucis, mais si je met 720p ou 1080i j'ai l'image qui est tronqué sur la partie gauche et droite. Quelqu'un a réussis a contourner le problème? cela change quelque chose si je met un câble S-Video?
Deuxième petit soucis, c'est la liste des favoris, j'ai aucun logo des chaines TV, je voit que des carrés noirs.
Merci d'avance.
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Merci d'avance.
Mer Fév 17 2010, 09:11
Mer Fév 17 2010, 10:54
Merci,
Malheureusement le changement dans le player ne permet pas d'avoir l'image en intégralité (il semble que l'image est tronquée lors de l'encodage sur la boxe) bref il faut que je fasse quelques essais avec différents câblages.
J'ai aussi un autre soucis avec la télécommande. J'ai télécharger le fichier sur le lien que tu as fournis dans un post précédent. La plupart des touches fonctionnes mais lorsque j'utilise le pad numérique les touches 1,2,3,4 sont correspondent au touche de couleur, donc quand je presse 2 je me retrouve sur le menu radio. Sur ta boxe cela fonctionnais correctement, tu as fait quelque chose de spéciale?
A+
A+
Mer Fév 17 2010, 11:12
Euh question bête, mais que se passe-t-il si je me trouve à l'étranger et que je regarde la TV grâce à la Slingbox et que en même temps, chez moi, quelqu'un regarde la TV depuis la Box de Swisscom ?
Est-ce que ça fonctionne ?
Mer Fév 17 2010, 11:18
Oui, simplement tu vois l'émission qui est en cours de diffusion actuellement sur la Swisscom Boxe, mais tu peux changer de programme (comme la personne qui regarde la TV chez toi), donc après c'est un bon fight de télécommande
Mer Fév 17 2010, 11:35
zebulon a écrit:J'ai aussi un autre soucis avec la télécommande. J'ai télécharger le fichier sur le lien que tu as fournis dans un post précédent. La plupart des touches fonctionnes mais lorsque j'utilise le pad numérique les touches 1,2,3,4 sont correspondent au touche de couleur, donc quand je presse 2 je me retrouve sur le menu radio. Sur ta boxe cela fonctionnais correctement, tu as fait quelque chose de spéciale?
Oui, j'ai trouvé un autre fichier qui fonctionne parfaitement et que tu peux télécharger ici :
Motorola VIP 1200 fichier BIN
Il est fait pour le modèle Motorola VIP 1200, mais comme les codes IR doivent être les mêmes pour toutes les box de Swisscom (je crois...), il devrait marcher quel que soit le modèle que tu as connecté à ta slingbox.
Sinon, tu peux créer ton fichier avec tes codes IR online : http://betaremotes.slingbox.com (je n'ai jamais essayé)
mnms a écrit:Euh question bête, mais que se passe-t-il si je me trouve à l'étranger et que je regarde la TV grâce à la Slingbox et que en même temps, chez moi, quelqu'un regarde la TV depuis la Box de Swisscom ?
A tester, mais la Pro a un tuner TNT intégré. Donc une personne devrait pouvoir regarder la Swisscom Box pendant que l'autre se connecte directement au tuner TNT. Dans ce cas, il n'y a pas de conflit
A+
Mer Fév 17 2010, 13:51
Etrange, chez moi le code du Motorola (C2010) ne fonctionne pas, uniquement le C2000. Bref je vais essayer de créer mon fichier.
- changeneveNouveau regard
Sam Mai 01 2010, 19:11
Dear Amery,
je viens d'installer la Slingbox HD Pro que j'ai eu des US.
je l'ai connecte a la SwissTV-Box (Bluewin). tout marche excepte la telecommande.
j'ai tout essaye C2000, C2010, C2004 et aussi le Motorla IR Code mais rien ne marche.
j'ai teste le IR blaster a l'aide d'1 appariel numerique et ils marchent bien.
Qu'est ce que j ai pu rate.
O.
O.
Sam Mai 01 2010, 19:25
en cas ou ca peut aider, le Bluewin Box est modele KMM3010 et swisscom dise que c'est la marque CISCO meme si rien n'est marque sur le boitier.
Merci pour le support.
O.
O.
Sam Mai 01 2010, 19:26
Utilise ce site :
Tu peux sauvegarder mon fichier et quand tu est sur le site ci dessus tu fais importer :
http://www.seigneux-ski.com/Share_divers/Slingbox/Swisscomkiss.lrz
Sam Mai 01 2010, 19:51
Merci ---
comment je fais importer?
merci
O.
merci
O.
Sam Mai 01 2010, 20:45
Sur le site ci dessus, tu selectiones ta boxe et ensuite tu as le bouton importer
- FritzInvité
Mar Fév 01 2011, 09:20
Salut à tous et bravo pour ce forum très intéressant.
J'ai reçu une sling box et je tente de l'installer. J'ai une Drembox 800 et tout roule, c'est parfait.
Par contre pour Swisscom TV, c'est un peu la galère. La télécommande ne répond pas, malgré avez essayé les différents choix proposés. Rien ne répond. De plus les liens indiqués dans les posts de ce forum ne sont plus d'actualité...
Autre problème, j'ai ma box qui est branchée via HDMI vers mon téléviseur. J'ai utilisé les sorties composent pour (rouge, vert, bleu) pour brancher ma sling box. Ce matin en partant de chez moi j'ai laissé allumé ma box pour voir ce que ça donne via internet. Malheureusement il n'y a pas d'image mais le son est présent. Est-ce possible que la sortie RVB soit désactivée lors que le téléviseur n'est pas allumé ???
Je précise que j'ai la petite box Swisscom TV !
Merci pour vos précieux éclaircissements.
Mar Fév 01 2011, 11:39
Pour la télécommande elle est connue dans la liste "officiel" sous "Bluewin Cable Box"
Pour la sortie, je peux pas t'aider, moi j'ai une boxe dédiée mais j'avais des problèmes quand c'était sur la boxe principal (au niveau des formats d'image).
- FritzInvité
Mar Fév 01 2011, 13:16
Merci Zebulon pour ton message.
C'est bien celle que j'ai utilisée mais impossible de commander quoi que ce soit...
Cable Box...Bluewin...RCMM
J'ai aussi essayé avec Autre et Code1, rien ne fonctionne.
Pour l'écran, c'est OK, je dois laisser brancher un répartiteur HDMI et ça fonctionne.
Pour la télécommande, comment faire pour résoudre ce problème ??
On peut importer les codes, mais comment faire ?
Mar Fév 01 2011, 13:21
Tu as quel modèle de Slingbox? Tu as bien branché les émetteurs IR sur la boxe?
Ça doit marcher, car j'ai la même config.
- FritzInvité
Mar Fév 01 2011, 13:49
Salut Zebulon,
Pour ma part, j'utilise la sortie RVB de Swisscom TV pour ma sling box. Si tu utilises la sortie composant ou s-vhs, impossible d'avoir une image simultanée sur les différentes sorties. Avec HDMI et RVB ça semble fonctionner.
Par contre j'ai toujours un problème pour configurer ma télécommande. Impossible elle ne répond pas...
- FritzInvité
Mar Fév 01 2011, 14:47
J'ai la slingbox Pro HD.
J'ai la box noire. Où se trouve exactement le récepteur de la télécommande ??? sur la droite de l'appareil, à côté de la prise USB ??
Mar Fév 01 2011, 14:57
- FritzInvité
Mar Fév 01 2011, 16:43
Oui, c'est la bonne télécommande qui est affichée.
- FritzInvité
Mar Fév 01 2011, 16:57
J'ai essayé d'utiliser
Impossible d'acceder à ma box, cette dernière n'est pas détectée sur le réseau.
Par contre, si j'utilise d'autres options c'est OK.
Page 2 sur 4 •
