DVB sur St-Aubin-Sauges
4 participants
- ACUInvité
Mar Fév 24 2009, 08:50
J'habite à St-Aubin-Sauges et j'ai une TV avec décodeur TNT intégré (Sony 40w4500). Si j'achète une petite antenne intérieur je devrai recevoir les chaînes suisse sans problème? Quelqu'un a-il fait l'expérience? Vu la distance avec la frontière, est-ce possible de capter des chaînes française? Ou branche-on l'antenne sur la TV?
Désolé pour ces questions basiques...
Re: DVB sur St-Aubin-Sauges
Mar Fév 24 2009, 09:41
Oui où vous êtes situé, si votre pièce tv donne sur le sud, vous devriez recevoir la tnt suisse sans problème. Pour ce qui est des chaînes françaises, il n'y a aucun émetteur assez puissant (contrairement à l'analogique) que vous puissiez capter.
Pour brancher l'antenne, il n'y a malheureusement qu'une prise antenne sur les tv. Donc si vous avez le câble, il faudra retirer l'antenne et mettre l'antenne de la tnt à la place.
- ACUInvité
Mar Fév 24 2009, 10:00
Merci pour votre réponse rapide!
A bientôt
A bientôt
- steven_ffxRegard fidèle
Nombre de messages : 475
Mar Fév 24 2009, 10:35
On peut pas mettre un T sur la télé pour brancher le cable et l'antenne en même temps?
Mar Fév 24 2009, 10:48
Oui on peut. On mais perte de la force de signal. De plus les fréquences attribuée aux télé réseaux sont différentes de celle de la TV hertzienne.
Par contre si l'antenne est alimentée en électricité continue via la prise coaxiale il se peut que cela perturbe le T
Mar Fév 24 2009, 11:56
Non hélas, on ne peut pas mettre un T: les signaux se mélangent complètement. On peut mettre un T pour sortir d'une antenne et aller vers deux tv mais pas le contraire.
Il existe des "aiguilles". C'est ce que les installateurs mettent lorsqu'il y a, par exemple, plusieurs antennes sur un toit et qu'ils ne descendent ensuite qu'avec un seul câble vers la télévision. Mais cela nécessite des amplificateurs. Et je ne sais pas si on trouve des aiguilles d'intérieur à mettre derrière sa tv.
Le plus simple, serait de construire un petit boîtier commutateur et ainsi se commuter manuellement pour avoir soit la TNT, soit le Câble; ceci sans avoir à aller changer le câble derrière la tv chaque fois.
Mar Fév 24 2009, 12:17
En même temps, s'il a le câble, il reçoit déjà les chaînes de la TNT suisse, à part peut-être SF info (si la réception du mux alémanique depuis le Chasseral est possible). Dans un cas comme celui-là, outre l'intérêt purement technique, la TNT pourrait être utile pour avoir les chaînes suisses en vrai 16/9, donc avec une qualité un peu meilleure que le zoom qu'on doit faire sur le câble.
Mar Fév 24 2009, 12:36
Je ne sais pas si la réception de Chasseral est possible depuis chez lui; j'ai des doutes. Mais il devrait recevoir le Bantiger, situé au-dessus de Berne.
Mar Fév 24 2009, 13:00
Mes parents ont une aiguille pour passer le sat et la TV sur le cable coaxiale de la maison. Dans le grenier il n'y a le module 2 entrée 1 sortie et pas d'amplificateur, derrière la tv il y a le module 1 entrée 2 sortie, toujours sans amplificateur.
A mon avis ce module filtre les perturbation et met les 2 signaux sur un même cable, le sat et la tv hertzienne utilisant des fréquences différentes. En sortie il sépare les 2 signaux. Mais le tout est passif ...
Pour en revenir au T des TV j'en ai démonté plusieurs, et les plus basiques se composent uniquement d'un fil en T, aucun composant en interne ! C'est purement physique 1 entrée, 2 sorties ou l'inverse.
Ils ont cette forme:
__|__
Après pour les légèrement plus complexe, mais aussi un peu plus épais et plus gros, les T comporte une résistance qui répartis le signal d'entrée équitablement sur les 2 sorties. (a mon souvenir il y a un montage de 3 résistances en triangle ; chaque intersection reliée à une sortie.) Ce qui fait qu'on peut l'utiliser dans n'importe quel sens, il répartira le signal sur les 2 autres sorties qu'elles soit mal ou femelle.
ils ont cette forme :
°° __|__
--|_____|--
Ensuite ils y a ceux qu'on trouve sur internet qui sont encore plus spécifique (mais tjs passif, sans alimentation), car il est bien spécifier entrée, sortie etc...
Ils ont cette forme :
°_|_
|___|
Mais avec un T basique , avec ou sans répartisseur de charge de signal il ne devrait pas y avoir de soucis à ma connaissance; les signaux du câble ne devrait pas interférer avec l'antenne TNT. Même avec une alimentation de l'ampli de l'antenne TNT via le cable coaxial, le téléréseaux étant protégé des courant continue.
Un spécialiste monteur antenniste sur ce forum, face à mes réflexions d'ing. en télécoms ?
__|__
°° __|__
--|_____|--
°_|_
|___|
