Qualité Citycable
+3
7 participants
- almeryckInvité
Qualité Citycable
Sam Mai 01 2010, 00:30
J'ai un tuner TNT (hauppauge 900H) connecté à un PC et au cable TV. Dans la bande des 578Mhz (Euronews, EuroSport, RTL9, Planete, AB1, TMC, TV5), par moments (surtout dans la journée) le signal est brouillé jusqu'à rendre toute réception impossible, du à un trop grand taux d'erreur. Les autres bandes sont peu voire pas affectées. J'en perd mon latin!
Avez vous une idée de ce qui se passe et comment y remédier?
Re: Qualité Citycable
Sam Mai 01 2010, 01:11
Salut
La fréquence 578MHz est utilisée aussi par les émetteurs DVB-T romands, comme ceux de Lausanne, Mont-Pèlerin, etc...
Il y a donc fort à parier que ce soit ça qui te pose problème. La variation entre la journée et la nuit s'expliquerait probablement par une différence de propagation des ondes.
Si l'origine est bien celle-ci, le seul moyen de remédier au problème est d'avoir un meilleur signal à l'entrée de ton récepteur. La solution la plus simple serait d'acheter un câble de meilleur de qualité (surtout niveau blindage) et de supprimer les éventuelles prises T (les "multiprises" pour brancher plusieurs appareils). Si ce n'est pas possible, brancher les autres appareils après le tuner TNT.
- almeryckInvité
Sam Mai 01 2010, 11:47
Merci pour la réponse.
J'ai effectivement pensé à ce que tu mentionnes. J'ai fait changer la prise TV, acheté des cables "Pro", pris soin de la connectique,amplificateur de signal... etc et ceci a permis d'améliorer la situation, sans toutefois résoudre le problème. Ce qui marche le mieux, pour l'instant est un cable TV avec 2x condensateurs à chaque extrémité, sans ampli. Un cable purement passif s'est révélé être moins performant. (heureusement un utilitaire de "signal monitor" est livré avec l'équipement que j'utilise, c'est donc assez objectif). Maintement je ne sais plus quoi faire et ça reste innacceptable!
Sam Mai 01 2010, 15:19
Bonjour ,
Si tu mets un bout de fil dans la prise antenne de ton tuner TNT , reçois-tu TSR1 / TSR2 / SF1 / RSI1 sur le 578 MHZ?
Sam Mai 01 2010, 16:23
Ah oui ! Tu as déjà fait beaucoup pour résoudre le problème.
Vu la persistance de celui-ci, j'en viens à me demander si tu n'habites pas à proximité immédiate d'un émetteur. Si tu es sur Lausanne, est-ce que tu habites à côté de l'un des deux émetteurs indiqués sur la carte ci-dessous ?
Les SIL avaient déjà eu des problèmes à cause des émetteurs DAB qui brouillaient l'image sur TF1 en analogique. Mais dans ton cas, comme il s'agit d'une diffusion numérique, sur le câble, on doit partir du principe que le signal ne sera pas affecté par un émetteur hertzien voisin.
Malheureusement, si tu es bien à proximité de l'émetteur, je ne sais absolument pas ce que tu pourrais encore faire. Mais peut-être que des gens plus calé dans le domaine pourront t'aider.
Nombre de messages : 5571
Sam Mai 01 2010, 17:52
Je ne comprends pas que tu aies un ampli de signal ? enlève le !almeryck a écrit:J'ai effectivement pensé à ce que tu mentionnes. J'ai fait changer la prise TV, acheté des cables "Pro", pris soin de la connectique,amplificateur de signal... etc et ceci a permis d'améliorer la situation, sans toutefois résoudre le problème. Ce qui marche le mieux, pour l'instant est un cable TV avec 2x condensateurs à chaque extrémité, sans ampli. Un cable purement passif s'est révélé être moins performant. (heureusement un utilitaire de "signal monitor" est livré avec l'équipement que j'utilise, c'est donc assez objectif). Maintement je ne sais plus quoi faire et ça reste innacceptable!
Tu dois faire un essai en directe depuis la prise murale, sans rien de plus.
Si ce n'est pas bon, il te faut téléphoner à Citycable, c'est à eux de faire le nécessaire pour te monter le signal pour ne pas être perturbé par le canal 34 de la TNT hertzienne.
Le cablo opérateur doit te livrer un signal à 100% exploitable, la TV ce n'est pas du best effort (comme pour les débits de l'Internet) avec des chaînes qui sont regardables et d'autres pas, surtout avec le numérique.
- piwuRegard incrusté
Nombre de messages : 592
Sam Mai 01 2010, 20:34
Mes beaux parents habitant derrière le Chuv ont le même problème.
https://www.regardtv.net/citycable-f2/citycable-probleme-pour-le-canal-34-t1846.htm
Aujourd'hui le problème n'est pas encore résolu
Sam Mai 01 2010, 23:05
Ah bon piwu ?
Pourtant dans le post que tu nous a mis en lien, tu écris que suite au passage du teknar de Citycable qui a changé la prise murale, que toutes les chaînes fonctionnent !
Comprends pas alors ...
Dim Mai 02 2010, 13:54
En effet, à l'époque selon mes beux parents, la possibilité de recevoir les chaînes de ce canal fonctionnait à nouveau.
N'étant pas sur place, cela est difficile à juger. Par contre, ces deux derniers mois, le problème est bien présent. Il faudra que je fasse le relais auprès de Citycable pour le compte de mes beaux-parents, car expliquer le problème et l'interférence supposée avec l'émetteur de Chailly est pour eux très difficile. De plus, lors de l'arrivée du câble, rien n'a été changé dans l'installation intérieure et les autres voisins (des retraités) sont toujours sur l'analogique.
Je dois éclaircir ce que le techno a réellement entrepris, car ils ne savent pas me le dire et s'ils ont le problème, ils regardent ces chaînes sur l'analogique.
Lun Mai 03 2010, 13:36
Vu que le risque d'interférences externes est important j'essaierais de mettre le récepteur dans un boité blindé et à la terre.
En effet le blindage de ces bidules usb est souvent "light" et si le niveau des signaux non désirés est important cela "pisse" de partout.
Tu mets par exemple ton récepteur dans une boite à biscuits en fer blanc.
Tu montes dedans une prise usb femelle et une prise HF avec la masse au chassi.
Tu mets ton démodulateur dedans et tu fermes le couvercle avec une bonne masse (P. ex. soudure,...).
Tu peux aussi mettre des ferrites sur le cable usb et le coax pour éviter les retours HF par les blindages.
Plus simplement tu peux faire des petits tores de quelques tours le plus prêt possbible du boité sur le cable usb et le coax. Ceci permet d'éviter que les éventuelles signaux perturbateurs qui seraient captés par l'extérieur du blindage des coax soient transmis au récepteur. (Cumulation de l'effet d'antenne du blindage et de rupture d'impéance entre le coax et l'entrée du récepteur.)
- merinosRegard momifié
Nombre de messages : 1605
Lun Mai 03 2010, 15:23
motiver les SIL à ne plus utiliser le canal 34 lors de la prochaine mise à jour de l'offre...
Lun Mai 03 2010, 20:16
Ou motiver les fabricants de matériel grand public "informatique" à respecter les prescriptions sur la compatibilité électromagnétique selon la directive européenne 2004/108/CE qui s'applique en Suisse depuis le 18 novembre 2009,....
- almeryckNouveau regard
Sam Mai 29 2010, 14:57
Merci, Luder, pour la carte des émetteurs. J'habite effectivement à côté de chailly (av. de Béthusy). Ceci effectivement semble l'explication la + raisonnable.
Quand au blindage du décodeur TNT, j'ai aussi essayé, avec une mise à la masse très pro du PC, etc. Sans effet! Je conclue donc, pour l'instant que le PB se situe avant la prise. En l'attente, et ayant déplacé le décodeur à un emplcaement où les effets indésirables sont de moindre amplitude, c'est un peu plus supportable! Ouf, je peut suivre Roland Garros, sans piquer des crises!
Fort de tout vos commentaires, je compte contacter City Cable pour leur demander d'agir sur le sujet.
Merci à tous
Merci à tous
