ITA-GER
TNT hertzienne à St-Sulpice ? Empty TNT hertzienne à St-Sulpice ?
Mer Juin 27 2012, 11:43
je voulais savoir si il est possible de capter la TNT hertzienne à St-Sulpice ? Si tel est le cas que faut-il comme matériel ? Une simple TV avec décodeur TNT suffit-elle ou faut-il rajouter une antenne ?
TNT hertzienne à St-Sulpice ? Empty Re: TNT hertzienne à St-Sulpice ?
Mer Juin 27 2012, 12:50
De quel St Sulpice parles tu ? St Sulpice dans le Jura,près de Fleurier,ou St Sulpice sur Léman ?
Mer Juin 27 2012, 12:55
Bonjour ,
Tu parles de la TNT suisse ou la TNT française?
ITA-GER
Mer Juin 27 2012, 13:15
Je parle de St-Sulpice sur le Léman. Ensuite TNT Française ou Suisse c'est un peu égal, c'est pour voirle match de l'euro demain à en endroit sans cable TV. Par contre je n'ai toujours pas compris si les TV avec décodeur TNT ont besoin d'une antenne externe ou pas...
Nombre de messages : 5571
Mer Juin 27 2012, 14:19
Pour la TNT suisse il n'y a pas de problème entre morges et lausanne.
Il faut bien évidement une antenne, ce sont les petites Tv qui ont une antenne télescopique dessus.
Si tu nous parles d'un Tv LCD classique, si tu ne branches pas une antenne, tu ne capteras rien
TNT hertzienne à St-Sulpice ? 6374170091
ITA-GER
Mer Juin 27 2012, 14:56
Merci pour ces informations.
Jeu Juin 28 2012, 01:10
Bonsoir ,
Si tu vois le Mont Pelerin au-dessus de Vevey , tu recevras sans soucis RTS Un et RTS Deux sur la TNT gratuite suisse.
Pour la TNT gratuite française (TF1 , M6 , etc...) , il faut la montagne du Jura au-dessus de Gex dans l'Ain en France.
Tu as déjà une antenne TV?
ITA-GER
Jeu Juin 28 2012, 08:55
Encore merci, non aucune antenne encore...
Jeu Juin 28 2012, 17:11
Tu peux par exemple prendre une antenne de caravane en magasin brico:
TNT hertzienne à St-Sulpice ? 01230.pt
Ou bien encore une bonne antenne intérieure amplifiée de forme parabolique en magasin brico ou dans un magasin TV-Hifi genre Media Markt:
TNT hertzienne à St-Sulpice ? 841440
La TNT Française est diffusée en polarisation Horizontale (c'est la polarisation que l'on voit sur mes 2 photos ci-dessus dans ce message...).
La TNT Suisse + Léman Bleu sont diffusées en polarisation Verticale (donc il faut tourner l'antenne de 90° par rapport aux 2 photos...).
Voici les canaux et fréquences des chaînes TNT:
- Canal UHF 21 (fréquence 474 MHZ) : Direct 8 , France 4 , BFM TV , I>Télé , Direct Star et Gulli (sur l'émetteur de Gex Montrond).
- Canal UHF 24 (fréquence 498 MHZ) : TF1 SD , Arte SD , TMC et NRJ 12 (sur l'émetteur de Gex Montrond).
- Canal UHF 27 (fréquence 522 MHZ) : programmes en clair de Canal+ et Canal+ Sport (sur l'émetteur de Gex Montrond).
- Canal UHF 45 (fréquence 666 MHZ) : France 2 SD , France 3 Alpes et France 3 Rhône , France 5 , France Ô et LCP (sur l'émetteur de Gex Montrond).
- Canal UHF 50 (fréquence 706 MHZ) : Léman Bleu (uniquement sur l'émetteur du Téléphérique du Salève).
- Canal UHF 55 (fréquence 746 MHZ) : M6 SD , Arte HD , W9 , NT1 et les programmes en clair de Paris Première (sur l'émetteur de Gex Montrond).
- Canal UHF 57 (fréquence 762 MHZ) : TV8 Mont Blanc (sur l'émetteur de Divonne Vesancy).
- Canal UHF 58 (fréquence 770 MHZ) : TF1 HD , France 2 HD et M6 HD (sur l'émetteur de Gex Montrond).
- Canal UHF 34 (fréquence 578 MHZ) : RTS Un , RTS Deux , SF1 et RSI LA 1 (sur les émetteurs de Vevey Mont Pelerin , Nyon La Dôle , Leysin Chamossaire , Genève Téléphérique du Salève et enfin les 3 réémetteurs TNT de Lausanne).
Sam Juin 30 2012, 12:17
ITA-GER a écrit:Je parle de St-Sulpice sur le Léman. Ensuite TNT Française ou Suisse c'est un peu égal, c'est pour voirle match de l'euro demain à en endroit sans cable TV. Par contre je n'ai toujours pas compris si les TV avec décodeur TNT ont besoin d'une antenne externe ou pas...
Il faut te faire préter une antenne interieure amplifiée,et faire des essais.Regardes le bargraph de % qualité:Il doit rester tout le temps vert(afin d'éviter les erreurs:Images qui se figent).
