16/9 Plein écran et signal non enregistrable
5 participants
- cococheRegard habitué
Nombre de messages : 192
Mer Fév 06 2008, 10:05
Bonjour ! Voilà, je me suis décidée à changer d'enregistreur à disque dur, anciennement Philips DVDR 3330H, pour un LG RH278-H. Je pensais ainsi régler mon fameux problème de vidéo protégée contre la copie lorsque la Mediabox Cablecom est réglée sur 16/9 Plein écran. Et bien que nenni, c'est encore pire, mon LG me met "Signal non enregistrable" sur TOUTES les chaînes, alors qu'avant ce problème n'apparaissait "que" sur les chaînes suisses et Arte. Alors je vais refaire trois pas en arrière et régler la Mediabox sur 4/3 Letterbox et régler le format d'image manuellement, via la télécommande de ma télé. A noter que le seul changement opéré au niveau des branchements est que la télé est maintenant reliée à l'enregistreur HDD via un câble HDMI et il est vrai que la qualité est au rendez-vous. Mais bon, je suis quand même bien décue par ce problème. Preuve en est que ce bémol provient bel et bien de la Mediabox de Cablecom... :C2:
- AlekoRegard habitué
Nombre de messages : 273
Re: 16/9 Plein écran et signal non enregistrable
Mer Fév 06 2008, 14:08
à tout hasard, il est peut-être possible que ton graveur LG n'est pas compatible avec la norme HDCP ???
http://fr.wikipedia.org/wiki/High-bandwidth_Digital_Content_Protection
Mer Fév 06 2008, 19:04
Le LG est relié au Médiabox (lequel ? nokia ... ?) avec un cable Péritel ?
Pour enregistrer la TSR, et la visualiser ensuite sur un TV, un cable HDMI c'est "presque inutile", le HDMI c'est obligatoire pour de la HD, mais en SD (standard definition) cela n'apporte pas grand chose, si ce n'est des ennuis avec les DRM justement.
(boutade : faire transiter de la vidéo SD dans un câble HDMI c'est donner du caviar à manger à des ""cochons"")
As-tu essayé avec un Péritel ou un câble YUV entre le LG et la TV
Jeu Fév 07 2008, 09:33
Hello ! Merci pour vos réponses. Oui, j'ai aussi essayé avec une Péritel, d'ailleurs, c'est comme ça qu'était branché mon Philips DVDR 3330H, mais du moment où je règle ma Mediabox sur 16/9 Plein écran, comme déjà dit plus haut, impossible d'enregistrer, signal non enregistrable. Donc, HDMI et Péritel, même combat ! Donc, je règle sur 4/3 Letterbox pour que ça fonctionne.
Par contre, en ce qui concerne la qualité de l'image, je vois une nette différence entre la Péritel et le HDMI, et ceci après quelques réglages de l'image (couleur, etc..). Il fait croire que mon "cochon" de LG aime bien le caviar....
Bonnes salutations à tous !
PS : Je sais pas la marque de la Mediabox, un vieux machin sans nom, juste écrit "Cablecom".
Jeu Fév 07 2008, 11:31
Effectivement, j'ai un Recorder Panasonic analogique et si je le connecte en HDMI, l'image est bien meilleure qu'en Peritel.
Jeu Fév 07 2008, 11:40
loustic a écrit:Effectivement, j'ai un Recorder Panasonic analogique et si je le connecte en HDMI, l'image est bien meilleure qu'en Peritel.
Et tu n'as pas de problème pour enregistrer ?
- merinosInvité
Jeu Fév 07 2008, 13:02
sauf si le DVDscope fait du upscaling.(boutade : faire transiter de la vidéo SD dans un câble HDMI c'est donner du caviar à manger à des ""cochons"")
pour la péritel, vérifier que c'est une version haut de gamme (minimum 50.-- pour 150 cm) et que la sortie utilisée sur le graveur de salon est bien en RGB.
Jeu Fév 07 2008, 16:42
cocoche a écrit:loustic a écrit:Effectivement, j'ai un Recorder Panasonic analogique et si je le connecte en HDMI, l'image est bien meilleure qu'en Peritel.
Non je n'ai aucun problème pour enregistrer.
Ven Fév 08 2008, 10:40
Non je n'ai aucun problème pour enregistrer.[/quote]
Hello ! Tu en as de la chance ! Je peux te demander tes réglages et quel est ton matériel ? Merci d'avance.
Ven Fév 08 2008, 12:10
J'ai réglé mon Recorder Cablecom sur 4/3 et plein écran bien qu'ayant un écran LCD 16/9. Comme ça ça me donne les chaînes 4/3 en 4/3 et cela commute automatiquement en 16/9 pour les chaînes qui émettent en 16/9.
J'ai raccordé le Recorder Cablecom à mon Panasonic Recorder par péritel et le tour est joué.
Ven Fév 08 2008, 13:40
loustic a écrit:J'ai réglé mon Recorder Cablecom sur 4/3 et plein écran bien qu'ayant un écran LCD 16/9. Comme ça ça me donne les chaînes 4/3 en 4/3 et cela commute automatiquement en 16/9 pour les chaînes qui émettent en 16/9.
Et bien moi, du moment que je règle sur Plein écran, que ce soit en 16/9 ou en 4/3, ça ne joue pas, toujours "Signal non enregistrable". Merci quand même ! :G10:
Ven Fév 08 2008, 14:17
loustic a écrit:J'ai raccordé le Recorder Cablecom à mon Panasonic Recorder par péritel et le tour est joué.
apparemment avec le recorder ça fonctionne
pour ceux chez qui ça fonctionne pas, vous avez le recorder cablecom ou le mediabox simple sans la possibilité d'enregistrer ???
Ven Fév 08 2008, 14:56
Aleko a écrit:loustic a écrit:J'ai raccordé le Recorder Cablecom à mon Panasonic Recorder par péritel et le tour est joué.
Effectivement, il semble bien que le problème vienne de là, en tout cas moi, j'ai la mediabox simple....
Ven Fév 08 2008, 16:08
OK, donc ça rejoint ce post :
https://www.regardtv.net/cablecom-f4/enregistrer-a-partir-de-cablecom-hd-t998.htm
apparemment, on sait pas à quoi servent les prises peritel de la mediabox HD puisque branchées à un graveur DVD avec disque dur ça fonctionne pas
et je vois pas qui pourrait prendre ce mediabox-HD pour le brancher à son téléviseur avec la peritel ? :A10:
- dom2114Invité
philips DVDR5520
Mar Avr 08 2008, 11:39
je vians d'acheter un DVDR philips 5520H
je ne sais pas comment le recorder pour pouvoir enregister les chaines de cablecom
avez vous une solution une procedure peut etre
Savez vous comment initaliser le guide des programmes je suis a la rue
merci
merci
Mar Avr 08 2008, 18:17
ce modèle, c'est un recorder DVD + disque dur avec tuner analogique et numérique DVB-T (TNT), il ne possède pas de tuner numérique câble selon la norme DVB-C.dom2114 a écrit:je vians d'acheter un DVDR philips 5520H
merci
Comme Cablecom ne distribue pas de chaines TV avec la norme digitale DVB-T, le tuner numérique de votre recorder ne captera aucune chaine (sur le câble)
Pour enregistrer les chaines digitales de cablecom (DigiTV en suisse romande, Naxoo à Genève) il faut passer par un câble péritel reliant le récepteur digital cablecom et le DVDR.
Pour le guide des programmes EPG, il faut lire le mode d'emploi, en résumé:
Pour les programmes TV analogiques, l'EPG Guide plus est fourni via Canal+ analogique (même codé), si vous n'avez pas Canal+ analogique, l'EPG ne sera pas mis à jour sur les chaines analogiques.
Généralement il faut indiquer dans la configuration du DVDR que l'on réside en France pour que le système EPG veuille bien se mettre à jour avec la chaine hôte Canal+.
Pour la suisse alémanique c'est Eurosport version Germanique en analogique qui fourni l'EPG Guide Plus+
De toute manière Canal+ analogique étant condamné à disparaitre (fin 2011), ce qui de facto va rendre inopérant le système EPG Guide Plus+ analogique sur tout les recorder de France et de Suisse romande !
Comme vous n'avez pas de programmes TV numériques DVB-T par Cablecom, l'EPG sur les programmes TV digitaux ne peux pas se mettre à jour.
Si tout cela vous semble être du "chinois" ... demandez donc conseil à celui qui vous a vendu cet appareil !
- marliot1412Nouveau regard
Nombre de messages : 6
Mer Avr 09 2008, 07:54
Merci pour vos reponses
