firmin10
Nombre de messages : 5
Quel antenne pour un bateau Empty Quel antenne pour un bateau
Dim Fév 24 2008, 22:21
J'ai un bateau au port de la Pichette a Vevey , je désire mettre la TV , pourriez-vous me renseigner au sujet de ou des antennes possibles pour ce cas précis .
Personnellement , je pensais a une antenne omnidirectionnel , capable de prendre la TNT et l'analogique ????
Merci pour vos précieux renseignements
Cordialement
Nombre de messages : 5571
Quel antenne pour un bateau Empty Re: Quel antenne pour un bateau
Lun Fév 25 2008, 06:11
firmin10 a écrit:Bonsoir,
Cordialement
Omnidirectionnel ou non cela n'a rien avoir avec la TNT.
Pour Vevey sur le lac, Pour la Suisse c'est de la TNT avec une antenne UHF polarisation verticale (un râteau avec les barres verticales) pointée soit sur le Mont-Pèlerin ou la Barilette (Dôle) et pour la France une antenne UHF polarisation horizontale pointée sur Gex (Mont-Rond) ou le Mont-Pèlerin (si vous vous trouver sur le haut-lac).
Bon, comme le signal TNT Suisse est assez fort, la seule antenne pour les chaines françaises peut parfois suffire à elle seule, c'est variable.
Cet automne les français auront aussi la TNT, mais les puissances qu'ils mettent en place sont faible, hélas, il faut des bonnes antenne, c'est pas prévu comme en suisse des puissances confortable et beaucoup d'émetteur.
firmin10
Lun Fév 25 2008, 21:54
Bonsoir et merci pour cette réponse ,
Je ne peux installer sur un bateau une antenne "rateau" question de pratique et de place , j'aurais voulu juste une petite antenne que je monte au mat le soir pour avoir la tele de temps a autre , c'est pourquoi , je pensais a une antenne omniderectionnelle genre "Omnimax" en pensant capter la tnt lorsque je suis à Vevey et l'analogique lorsque je suis sur la France .
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement
Mar Fév 26 2008, 05:59
firmin10 a écrit:Bonsoir et merci pour cette réponse ,
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement
Pour la TNT suisse cela va fonctionner, pour les chaines françaises cela sera variable suivant les endroits
firmin10
Mar Fév 26 2008, 17:40
Bonsoir Jean-Marc et merci pour votre réponse .
Je vais me prendre une Omnimax et vous tiendrais au courant dès que je l'aurais installée .
merci encore et a ++
Cordialement
firmin10
Dim Mar 02 2008, 16:54
Je reviens sur le problème d'une antenne sur un bateau , j'ai trouvé ce modèle
Antenne Omnidirectionnelle TNT UHF Metronic sur ce site :
http://www.maisonic.com/antenne-omnidirectionnelle-tnt-uhf-metronic-p-862.html
Auriez-vous la gentillesse de me dire si elle convient pour Vevey et sa region
Merci d'avance
Cordialement
Lun Mar 03 2008, 06:08
Cela peut fonctionner pour les chaines TNT suisses
Ne pas oublier d'alimenter avec du 12V (transfo ou batterie) cette antenne comme c'est indiquée sur la notice http://www.maisonic.com/notices/notice427013.pdf car il y a un ampli intégré dans l'antenne.
Si vous ne l'alimentez pas, cela ne marchera pas du tout.
Le seul problème que j'y vois, c'est la polarisation qui n'est pas indiquée, il faut du vertical pour la TNT suisse.
Si cette antenne est vendue en France, c'est qu'elle est prévue pour la polarisation horizontale, donc inadaptée pour la TNT suisse, avec pour résultat une réception non garantie partout sur le lac.
Tout cela c'est compliqué en effet !
Lun Mar 03 2008, 11:43
Vu comme ça, ça me parait difficile d'avoir une polarité verticale adapté à la TNT suisse, puisque les éléments sont forcément placés de manière horizontale. Mais comme l'a dit JM, ça peut éventuellement marcher.
Mais avant d'investir là dessus, as-tu déjà essayer avec une antenne relativement simple (genre une simple antenne téléscopique comme ça). Vu que sur les lacs les fréquences ne rencontrent aucun obstacle, et portent donc généralement plus loin que sur terre, peut-être que ça marchera ?
Sinon, il doit certainement exister des modèles omnidirectionnels en polarisation verticale dans les magasins spécialisés en Suisse.
firmin10
Lun Mar 03 2008, 21:53
Bonsoir a tous et merci pour vos réponses .
Comme vous dites Luder , ce n'est pas impossible que cela fonctionne , avant de trouver ce forum , j'ai essayé pour voir ce que cela donnait avec le tuner et la petite antenne de Pinnacle , petit tuner qui se branche sur la prise usb de l'ordi que vous devez connaitre , la machine a cherché et trouvé les chaines Suisses , mais l'image sautait , disparaissait , impossible de suivre une émission . Une semaine après, j'ai réessayé , mais un voilier avait pris sa place à coté de moi , je n'ai pas eu une seule image en mettant l'antenne à la mème place que la fois précédente , par contre le son , excellent . J'en ai déduit , peut-ètre à tord , que c'était le mat qui me génait ????
Mais avec la suggestion de Luder , existe-t-il la mème antenne fournie avec le tuner de Pinnacle , mais en plus grand ou plus haut , j'ai été voir sur le net , je n'ai rien trouvé .
Quelqu'un connait-il un magasin spécialisé dans la région Lausanne - Villeneuve .
Merci encore pour tous vos renseignements .
Cordialement
Lun Mar 03 2008, 23:17
Ce qu'il te faut c'est une antenne "colineaire", c'est en realité plusieurs antennes couplées verticalement les une sur les autres, on les trouvent tres facilement pour les bandes radio 170MHz, 470MHz, GSM 900 & 1800 MHz, et pour le wifi 2.4GHz...
L'avantage c'est que c'est totalement omnidirectionel et polarisation verticale, le gain est proportionel au nombres d'éléments, donc a la hauteur de l'antenne.
Placé en haut de ton mat ca serait l'idéal, mais faut en trouver une pour la bande TV, et c'est pas gagné, j'en ai jamais vu pour cette bande dans le matos grand publique.
J'en ai fabriqué une pour la bande WIFI, ca revient a qqus 10ene de Fr, mais faudrait recalculer les éléments pour la bande TV.
C'est des bouts de coax assenblés que tu place simplement dans un tube en PVC.
A 600MHz une antenne de 9dB mesure env 3 mètres de hauteur.
Voila le modèle pour la version 2400MHz
http://hamwlan.net/omni.htm
