Jaya808
Problème de pixel avec décoder dvb-t sur le cable Empty Problème de pixel avec décoder dvb-t sur le cable
Mar Avr 22 2008, 14:07
Tout d'abord bravo pour votre site.
Voilà mon problème, je viens d'acheter un récepteur DVB-T (SEG à 60.-) je l'ai connecté directement à ma prise téléréseau je capte bien toutes les chaines après une recherche automatique. Le truc c'est que la qualité est vraiment atroce... l'image est bonne quelques secondes mais après ça tourne à la "purée de pixel", quand je regarde les infos le signal et aux environs de 50-60% est la qualité à 90%. Est-ce que le problème est lié à la mauvaise qualité du récepteur ou est-ce que c'est la force du signal de ma prise téléréseau qui est en cause? Petite précision; en analogique la qualité de l'image est bonne.
Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider.
Problème de pixel avec décoder dvb-t sur le cable Empty Re: Problème de pixel avec décoder dvb-t sur le cable
Mar Avr 22 2008, 16:43
Il faut utiliser des "bons" décodeurs, comme par exemple le Philips DTR 210.
Le SEG pose problème selon d'autre poste dans des forums.
Mar Avr 22 2008, 23:12
Avant de racheter un nouveau récepteur*, tu peux vérifier 2-3 choses.
Si j'ai bien compris ton message, tu as connecté le récepteur directement au câble d'antenne. Mais je préfère m'assurer d'un truc. Est-ce qu'il y a un magnétoscope, un enregistreur ou un dérivateur (un "T") branché avant le récepteur ? Si oui, essai de les enlever.
Autrement, il faut vérifier la qualité de ton câble d'antenne. Il faut qu'il soit de la meilleure qualité possible, car s'il y a des défectuosité, cela va perturber ton signal. Et c'est apparemment bien ce qu'il se passe puisque tu tournes autour de 50-60% de puissance, ce qui est effectivement limite et peut provoquer des pixelisations ou des décrochages.
*) Pour l'ancien récepteur, il paraît que les vendeurs ne font pas trop d'histoire pour rembourser les appareils si la TNT (hertzienne) n'est pas reçue.
Jaya
Mer Avr 23 2008, 09:27
Merci pour vos réponses.
Luder: mon câble antenne est branché directement sur le récepteur mais c'est vrai que ce câble n'est peut-être pas de très bonne qualité (j'en ai essayé plusieurs sans changement de qualité). Je vais donc commencer par racheter un nouveau câble pour voir. Par contre au niveau du signal j'ai un amis qui a un récepteur de bonne qualité et il tourne aussi autour de 50-60% avec une bonne qualité d'image.
Autre petite question si je rachète un récepteur, est-ce que je n'aurais pas meilleur temps d'acheter un DVB-C au lieu d'un DVB-T (je ne sais pas vraiment la différence entre les deux en faite Embarassed) Si le DVB-C ne m'apporte rien de plus je pense opter pour le HUMAX F3-FOX T (DVB-T)
Mer Avr 23 2008, 09:56
Le DVB-C te donnera accès à toutes les chaînes numériques que ton téléréseau offre. Tu pourras aussi t'abonner à différents bouquets (Canal+, CiceCinema, etc). Tu auras un choix plus large sans doute. Je ne sais pas où tu habites, mais c'est la plupart du temps Cablecom qui gère cela. Regarde sur leur home page ce qu'ils proposent en numérique.
Tu ne peux pas acheter un récepteur DVB-C si tu dépends de Cablecom; tu dois louer leux mediabox.
Maintenant, si tu es chez un petit Cablopérateur indépendant qui fournit aussi le DVB-C, le problème est différent.
Mer Avr 23 2008, 15:12
le niveau, selon un responsable de mon téléréseau, doit tourner entre 70 à 80 %...
en dessous, il faut le signaler à la boite chargée de la tuyauterie (infrastructure physique).
il est possible d'acheter le déco de base chez cablecom... mais il faut être méchant au téléphone!
numéro gratuit: 0800 66 0800 --> demander le Thomson à 150.--
peux-tu nous donner le nom de ton téléréseau?
skysier
skysier
Nombre de messages : 658
Opérateur TV : Sunrise TV UFC
http://www.skysiertv.com
Mer Avr 23 2008, 16:00
attention le Thomson ne permet pas de faire une programmation pour allumer le terminal à une heure déterminée.
Jaya
Jeu Avr 24 2008, 15:12
Suite... j'ai acheté un bon câble antenne (1,5m fiches plaquées or) mon signal varie maintenant entre 60 et 70% (gain de 10%) et la qualité est entre 90 et 100% donc c'est mieux qu'avant mais le problème c'est que ça varie pas mal... la qualité baisse parfois jusqu'à 60%. Donc je pense que je vais prendre contact avec les SIL ou Cablecom pour voir si je ne peu pas "booster" le signal de ma prise téléréseau (j'habite au 4e d'un vieil immeuble).
Merinos:
J'habite à Prilly donc je suppose que le téléréseau appartient à Cablecom.
Jeu Avr 24 2008, 21:31
C'est déjà un bon début si la puissance a augmenté un peu Wink
Jaya a écrit:J'habite à Prilly donc je suppose que le téléréseau appartient à Cablecom.
Le réseau physique (la tuyauterie en somme) appartient aux Services Industriels (SIL). C'est également eux qui proposent les chaînes en DVB-T. Dans les deux cas, c'est donc avec eux que tu dois prendre contact. J'espère qu'ils pourront résoudre ton problème.
A noter au passage que prendre le numérique chez Cablecom (en norme DVB-C cette fois-ci) ne changera probablemennt rien. Si le signal est trop faible pour le DVB-T, il le sera encore plus pour le DVB-C, puisque cette norme est censée être utilisée dans un environnement protégé (le câble), et est donc moins robuste aux perturbations que ne l'est le DVB-T.
Titi1066
Problème de pixel avec décoder dvb-t sur le cable Empty DVB-T par le câble
Sam Avr 26 2008, 11:06
J'ai également un décodeur SEG DTR 710 et mon opérateur est City Câble. Le résultat est globalement bon (réception 60-70%) avec qualité d'image 95-100%, mais souvent sur le bloc TVE il y a des déformation d'image (1-2 secondes) toutes les 2-3 minutes, bien qu'en général le décodeur affiche 100 %. Sur les autres blocs ce problème est quasiment inexistant.
J'avais également un autre problème, le bloc suisse alémanique était irregardable (moitié de l'écran noir, image déformée). Cela j'ai pu le régler en mettant un atténuateur avant le décodeur. Cela n'est pas très logique mais ça marche ?
Est-ce qu'un spécialiste peut me renseigner sur ces problèmes ?
Merci et bonne journée. C'est la 1ère fois que je participe à un forum , mais je suis très intéressé par tout ce qui touche à la radio-télévision.
Titi1066
Sam Avr 26 2008, 13:43
Je ne suis pas spécialiste concernant ces problèmes; aussi vais-je laisser quelqu'un d'autre te répondre.
Mais je tiens à te souhaiter la bienvenue sur le forum! Wink
Sam Avr 26 2008, 17:10
Titi1066 a écrit:Bonjour,
Titi1066
Pour que la TV numérique fonctionne bien, il est important que les prises et les câbles soit parfait, le décodeur doit être mis en 1er, avant la vidéo et la TV.
Il ne faut pas de dérivation en forme de T ou des rallonges...
Sinon il y des problèmes, mais ce n'est pas tout, il y a des décodeurs meilleurs que d'autres, le SEG est hélas pas très bien toléré, j'ai déjà lu des plaintes à son sujet dans des forum.
Le Philips DTR210 est bon, mais il est plus cher, du trop bon marché c'est parfois pas le top !
Devoir poser un atténuateur ce n'est pas normal, il faut demander à Citycable de mettre le niveau en dB à la sortie de ta prise à sa valeur nominal correcte, c'est au environ de 70 dB (sauf erreur), mais il est important que cela ne soit pas trop haut ou trop bas, sinon problème il y a !
Dim Avr 27 2008, 17:20
par définition, actuellement, l'offre numérique de base en clair (DVB-T ou C) n'est fournie sur aucun réseau cablecom... dit autrement, vous recevez des TV en TNT, vous n'êtes pas chez cablecom. :G2:
