Chaînes et fréquences téléréseau lausannois
+19
Prof.Elkabas
765
Titi1066
makaveli
aurelien
X-Sat
bigfreestyler
Lothi
piwu
nic-33
davidr
marder
23 participants
Titi1066
Titi1066
Nombre de messages : 290
Opérateur TV : Sunrise
Chaînes et fréquences téléréseau lausannois - Page 8 Empty Re: Chaînes et fréquences téléréseau lausannois
Ven Mai 15 2015, 09:24
Pour l'ami Julien je te signale que ces derniers jours je n'ai vraiment pas eu le temps de regarder ce que tu demandais pour l'analogique et de toute façon mes connaissances sont beaucoup plus restreintes que celles de 765 qui a pu te donner des réponses précises.
En ce qui concerne le DAB+, comme ce n'était pas possible de raccorder toutes mes radios sur le téléréseau j'ai trouvé la solution suivante : Sortie de la prise avec un fil d'env. 1-2 m. puis raccordement d'un amplificateur de signal 8-25000 MHz à piles (3V) - je l'avais à l'époque pour un scanner VHF/UHF - suivi d'une antenne scanner. Cela me permet d'avoir un signal jusqu'à environ 6-10 mètres de l'antenne (env. 40-60%) et ainsi recevoir parfaitement les canaux 5A-B-C-D de Citycâble. Cela ne perturbe pas la TV, par contre j'ai remarqué que dans le périmètre d'émission, la réception du canal 12 du bouquet suisse romand baissait fortement lors de ces émissions. Si un spécialiste peut me confirmer que c'est sans danger (surtout pour la santé notamment pour les personnes sensibles aux fréquences WiFi).
Merci d'avance de vos infos.
Ven Mai 15 2015, 12:28
Hum c'est sans risque !
Cependant c'est illegal !
Car tu vas brouiller le spectre de la FM
Et si suite à une inspection de l'Ofcom tu te fais attraper, c'est grosse amende en plus du matos confisqué !
Chaînes et fréquences téléréseau lausannois - Page 8 6374170091
Ven Mai 15 2015, 15:48
Bonjour à vous 2,
Oui c'est totalement sans risque pour la santé.
Jean-Marc, c'est impossible que l'OFCOM attrape Titi car ça rayonne sur 10 mètres maxi, comment l'OFCOM peut être au courant, surtout qu'avec les murs en béton des immeubles ça m'étonnerait que le signal soit reçu à l'extérieur, dans la rue par exemple.
Il y a plus de chances de recevoir les radios FM de Citycâble dans n'importe quel coin de rue à Lausanne près d'un répartiteur de Citycâble sur le trotoir plutôt qu'en passant dans les environs de chez Titi.
De plus bon nombre de radios FM de Citycâble se trouvent très proches de fréquences FM utilisées en terrestre par l'émetteur de Thollon Leucel par exemple, c'est sûr que personne ne sera brouillé car les radios terrestres prendront largement le dessus vu la puissance d'émission de ces radios terrestres.
Titi, super bien le système que tu as mis en place, il te permet de recevoir les radios FM de Citycâble sur combien de mètres environ?
Reçois-tu encore TF1 en analogique sur le canal VHF 12 en raccordant ta télé sur la prise FM murale?
C'est peut être ce TF1 analogique qui te brouille la réception du bouquet DAB+ terrestre sur ce même canal VHF 12.
Titi1066
Titi1066
Ven Mai 15 2015, 16:08
Jean-Marc,
Fais-moi pas peur. J'espère que tu as bien compris qu'il s'agit d'un petit amplificateur d'antenne à piles avec une portée de quelques mètres. J'ai fait un essai du spectre FM à 1 m. de l'antenne et le résultat : Tous les émetteurs principaux sont parfaitement écoutables (Suisse romande 1-2-3, France-Inter, Info, etc.). Il y a juste sur les fréquences libres ou avec émetteurs très faibles qui sont remplacées par des programmes du téléréseau et ces fréquences ne sont plus écoutables à l'extérieur de mon appartement.
Julien,
Je penses que tu as raison, je confirme ce que j'ai répondu à Jean-Marc : J'ai fait l'essai en FM et cela porte à env. 10 mètres. On entend pratiquement rien à l'extérieur de mon appartement (même dans l'appartement la réception n'est pas parfaite partout).
Je reçois effectivement TF1 en analogique sur le canal 12 qu'ils n'ont toujours pas arrêtés (sauf erreur cela devait être en mars).
Amitiés à tous.
Ven Mai 15 2015, 16:57
Ok
Je pensais que c'était un truc puissant !
Dans ce cas pas de souci 😎
Ven Mai 15 2015, 22:31
Titi, tu reçois TF1 en analogique sur le canal VHF 12 en branchant ta télé sur la prise TV murale, mais la reçois-tu toujours en branchant ta télé sur la prise FM murale?
Sam Mai 16 2015, 07:53
Si la prise murale est récente, tu peux brancher indifféremment sur la fiche TV ou radio, il n'y a plus de découplage.
Titi1066
Titi1066
Sam Mai 16 2015, 08:09
Julien,
Effectivement comme le dis Jean-Marc et selon les essais que j'ai fait, on peut brancher indifféremment radio ou TV à gauche ou à droite, le résultat est strictement le même.
En ce qui concerne le canal 12 je n'y avais pas pensé mais c'est exactement ce que tu as dis, car ce phénomène d'atténuation de réception ne se produit pas sur le canal 10 des bouquets 2 et 3.
Sam Mai 16 2015, 12:52
OK donc si la prise FM diffuse aussi TF1 analogique canal VHF 12 dans ce cas en effet le brouillage provient bien de cette chaîne analogique de Citycâble.
A Lausanne l'inverse est vrai, pour les gens qui habitent près d'un émetteur DAB+ diffusant sur le canal VHF 12, c'est ce TF1 analogique-là de Citycâble qui est brouillé.
Merci Jean-Marc pour l'info, je ne le savais pas, il y a quelques années j'avais testé chez une personne à Genève et sur la prise FM de Naxoo on recevait très mal voir pas du tout les TV analogiques, de même on ne captait pas les radios FM de Naxoo sur la prise TV.
Sam Mai 16 2015, 16:09
Il se peut que le blindage de la ligne coaxiale ne soit pas parfaitement relié à la terre comme le prévoit la normalisation.
Moi, je le vérifie avec le bargraphe % niveau et % qualité d' un récepteur TNT.
Par exemple je me câle en recherche manuelle, sur le canal 34 UHF et le canal 50 UHF, sur le tuner TNT, et je me branche sur la ligne téléréseau de Naxoo, et je vérifie qu' il n' y a pas de perméabilité, due à une mauvaise mise à la terre. Dans 9 cas sur 10 j' ai bien constaté que la ligne Naxoo ést imperméable.
Des mauvaises mises à la terre, on voit le % qualité passer au bargraphe jaune sporadiquement, avec un % qualité qui fait le Yoyo plus ou moins fréquemment !
Une bonne ligne coaxiale bien blindée, et bien reliée à la terre, nous laisse 0 % signal et 0% qualité, sur ces canaux UHF ainsi que ceux de la TNT France, en permanence.
Pour les fréquences utilisées en DVB-C, et analogique, seule le % niveau passe à 98% avec 0 % qualité, ce qui est normal.
Faute d' utiliser un mesureur de champ pro !
Pour les MPX RNT, je vois un % niveau à 98% des blocks DAB+ avec une antenne intérieure, même accordée pour l' UHF.
Cependant, quant à Citycable, qui annonçait le tout DVB , en Mars, je suis encore étonné de voir, en Mai, quelques chaines analogiques PAL en VHF ( Mires exceptées, elles servent aux techniciens pour vérifier les lignes coaxiales)
Nous sommes en Mai, et subsiste 6 chaines PAL en VHF Bande III, y a t' il encore une utilité, @ Marder ? ou c' est un sursis prolongé de quelques mois ?
Ou pour certains anciens tv PAL bas de gamme sans Péritel, comme certains petits CRT 36 cm Grundig( etiquette Siemens et Blaupunkt) ?
Nombre de messages : 47
Opérateur TV : Citycable-Satellite-TNT-Canal
Mar Mai 19 2015, 18:06
Bonjour, voila j'ai complété le tableau en indiquant si le PS, RT et PTY sont présents ou pas.
Désolé pour la mise en page mais ca n'a pas reproduit ce que j'avais fait
A noter que sur 106.5 il y a également la station GVFM (Gros de Vaud FM) qui est présente sans RDS
J'ai installer également le nouveau tuner DAB+FM/Internet de la marque Hama DIT 2000,qui n'est pas très cher 149.- chez Digitec, bien utile car une seule entrée de type F ,pour Citycable c'est pratique.
Fréq          PS                    RT          PTY
87.95 Non                  Non        Chroniques
88.35 Non                  Oui         Musique Pop
88.95 Non                  Oui         Non
90.30 SRF 2 Kultur      Oui        Culture
90.90 Non                  Non        Non
92.00 RETE DUE         Oui         Culture
92.30 RETE TRE          Oui        Musique Pop
93.55 Non                  Non        Non
94.55 Non                  Non        Non
95.10 Non                  Non        Non
95.70 RETE UNO         Oui        Chroniques
96.00 Non                  GRRIF    Non
96.45 SWR4 BW         Oui         chroniques
97.05 SWR1 BW         Oui         Actualités
97.30 Non                 Non         Non
97.90 Non                 Non         Non
98.30 Non                 RNE 1      Non
99.15 Non                 Oui          Non
99.50 CH-JAZZ          Oui          Jazz Blues
100.35 SRF MW         Oui          Musique du pays
101.40 Non               Non         Non
102.45 Non               Non         Non
103.05 Non               RDP i       Non
103.35 Non               Non         Non
103.85 CH-POP         Oui          Musique Pop
104.10 Non              Non          Non
104.55 Non              Non          Non
105.30 Non              Non          Non
106.30 Pas utilisé
107.60 SRF 3           Oui           Musique Pop
107.85 Non              Non          Non
88.60 YES FM RDS                       FM  direct
89.40 PLUS RDS                          FM  direct
89.85 ESPACE 2 RDS                   Reprise SAT
90.60 COULEUR3 RDS                  FM direct
91.65 INTER           Pas de RDS    Reprise SAT
92.55 CULTURE       Pas de RDS    Reprise SAT
93.30 MUSIQUE      Pas de RDS    Reprise SAT
93.75 INFO            INFO sur RT    Reprise SAT
95.10 SRF1            Pas de RDS     Reprise SAT
95.70 RETE UNO RDS                   Reprise SAT
98.70 LFM         RDS                    FM  direct
99.75 RTS-1ERE RDS                   FM direct
100.60 ROUGE FM RDS                FM direct
101.85 ONE FM RDS                    FM direct
102.10 OPTION MUSIQUE RDS     Reprise SAT
103.35 RTL             Pas de RDS    Reprise SAT
106.05 NRJ  RDS                         FM  direct
106.80 NOSTALGI RDS                FM  direct
107.25 VIRGIN RDS                     FM direct
Mar Mai 19 2015, 21:58
Grand merci à toi, ta liste est excellente tu as dû y passer du temps, c'est vraiment super sympa de ta part.
Tu avais le voyant stéréo allumé sur toutes les fréquences FM de Citycâble?
Ta liste est vraiment très intéressante pour moi car je pensais fort logiquement que Espace 2, Inter, Culture, Musique, Info SRF1, Rete Uno et éventuellement Option Musique auraient été des reprises de la FM Terrestre ce qui n'est pas le cas.
Bizarre que Citycâble qui est toujours à la pointe de la technologie ne soit pas très au point au niveau de la gestion du code PI du RDS des codeurs RDS pour les radios qui ne sont pas des reprises de la bande FM terrestre lausannoise...
De ce point de vue les radios FM de Naxoo sont toutes émises avec le RDS, même les radios comme Meyrin FM et "feu-Radio Mix24" qui ont un RDS défilant avec affichage du titre musical en cours.
J'ai juste une dernière petite faveur à te demander, mais uniquement quand tu auras le temps de le faire, c'est juste voir si sur la Radio Plus en DAB+ tu as le même décrochage publicitaire destiné au Chablais que celui que l'on peut entendre sur la fréquence terrestre de Thonon 93.0 FM?
Je supposes que sur le DAB+ c'est le flux satellitaire de La Radio Plus diffusé en numérique clair sur le satellite Eutelsat 7° Est qui est repris, sur ce satellite ce ne sont pas les pubs du Chablais qui sont diffusées.
Les pubs du Chablais sont diffusées sur la fréquence 93 FM de Thonon ainsi que sur les réémetteurs qui "repiquent" le signal de ce 93 FM à savoir Evian 98.9, Châtel 95.8, Le Biot 94.0 ainsi également que Morzine 92.6 qui repique le 94 FM du Biot.
Bonne soirée ;-)
Mer Mai 20 2015, 12:05
Alors stéréo allumée sur tous les programmes sauf France Info et BBC World Service
Le décrochage pub Chablais n'est pas diffusé sur la Radio Plus en DAB+ sur Citycable
et comme annoncé dans`"Citycable va laisser tomber sa box",le lancement du DAB+ est officiellement annoncé pour le mois de juin.
Mer Mai 20 2015, 16:23
Merci beaucoup.
Si Citycâble veut utiliser le code PS officiel et le code PI officiel les voici:
88.35 __SWR3__  D3A3.
88.95 BR-KLASS  D3114.
90.90 __RAI___ _RADIO1_ (dans les années 90/2000 c'était uniquement _RADIO1_)  5201.
91.65 __INTER_  F201.
92.55 _CULTURE  F202.
93.30 MUSIQUE_  F203.
93.55 _RR-SRG_  43A1.
93.75 __INFO__  F206.
95.10 _SRF_1__  43B1.
96.00 _GRRIF__  4F57.
97.30 SKYROCK_  F214.
98.30 RNE_1___  E211.
99.15 BAYERN_1  D311.
101.40 ___OE_1_  A201 (dans le cas où il s'agit bien de ORF1, à moins que celà soit ORF2 ou ORF INT).
102.45 EUROPE_1  F213.
103.35 __RTL___  F211.
104.10 CLASSIQ_  F221.
104.55 BBC WORLD  D02E (code RDS de l'émetteur de BBC World Service à Berlin).
107.85 SR_P6___ E035.
Ven Mai 22 2015, 11:01
Petit récapitulatif donc de la source des radios FM de Citycâble grâce aux infos données par 765:
- repiquage FM pour:
88.6 YES FM
89.4 PLUS
90.6 COULEUR3
98.7 LFM
99.75 RTS-1ERE
100.6 ROUGE FM
101.85 ONE FM
106.05 NRJ
106.8 NOSTALGI
107.25 VIRGIN
- radios reçues sur le satellite Astra 1:
88.35 SWR3
88.95 BR-KLASS
91.65 INTER
92.55 CULTURE
93.3 MUSIQUE
93.75 INFO
96.45 SWR4 BW
97.05 SWR1 BW
97.3 SKYROCK
98.3 RNE 1
99.15 BAYERN 1
101.4 OE 1
102.45 EUROPE 1
103.35 RTL
104.1 CLASSIQ
104.55 BBCWORLD
- radios reçues sur le satellite Hot Bird:
89.85 ESPACE 2
90.3 SRF 2
90.9 RAI RADIO1
92.0 RETE DUE
92.3 RETE TRE
93.55 RR-SRG
95.1 SRF 1
95.4 VIRUS
95.7 RETE UNO
97.9 EVIVA
99.5 CH-JAZZ
100.35 SRF MW
102.1 OPTION MUSIQUE
103.05 RDP INT
103.85 CH-POP
105.3 CH-CLASS
107.6 SRF 3
- radios reçues sur le satellite Eutelsat 9° Est (celui qui diffuse la version suisse de TF1, M6, W9, TMC, NT1 et 6TER):
107.85 SR P6
- enfin les radios reçues par liaison filaire entre Citycâble et les studios de ces radios (voir éventuellement reprise de la diffusion DAB+ terrestre):
87.95 GLOBAL FM
94.0 SPOON
94.55 BANANE
96.0 GRIIF
106.5 GV FM
Ven Mai 22 2015, 11:18
Pour info j'avais fait un essai chez de la famille à Genève en me branchant sur la prise FM NAXOO j'avais reçu ceci, toutes les radios ayant la fonction RDS:
- radios en repiquage FM terrestre local:
89.8 BLEU.SAV
90.4 INFO
92.4 RTS-1ERE
93.4 ESPACE 2
94.1 COULEUR3
95.3 INTER
95.8 MUSIQUE
96.3 CULTURE
98.6 CITE
99.4 SRF 1
99.9 ONE FM
101.0 RETE UNO
102.2 WRG_88.4
102.7 YES FM
106.8 OPTION MUSIQUE
- radios reçues par satellite:
88.0 SWR1_BW_
88.6 SW_JAZZ_ = Swizz Jazz.
89.3 RADIO_CL = Radio Classique.
91.0 BBC_ENGL = BBC World Service.
91.5 RDP_INTL
92.9 RNE_____ = Rne 1.
97.3 SKYRADIO = la radio hollandaise musicale Sky Radio.
98.1 BAYER4__ = Bayern 4 Klassik.
100.4 SW_CLASS = Swiss Classique.
101.4 ROUGE FM = à l'époque il n'y avait pas encore la fréquence 97.6 FM de Genève sur le Salève, c'était donc une reprise du signal diffusé sur le satellite Hot Bird en crypté.
101.8 FR_INTL_ = RFI Radio France Internationale.
103.2 VOA_____ = Voice Of America Music Now.
103.7 RTL_____
104.2 EUROPE 1
104.7 RMC_____
105.2 ORF_INTL
105.8 MTV_____ = le son de la chaîne télé MTV France.
106.4 SW_POP__ = Swiss Pop.
107.4 SW_MUSIC = Swiss Music Radio une radio qui était diffusée en clair sur le satellite Hot Bird.
107.9 SRG-DRS_ = SRF 2.
- radios reçues par liaison filaire entre Naxoo et les studios de ces radios:
94.6 MIX24.FM = ancien nom de Global FM Genève, RDS défilant avec affichage du titre et de l'interprète de la chanson en cours.
99.0 MEYRINFM = RDS défilant avec affichage du titre et de l'interprète de la chanson en cours.
Depuis il y a eû du changement:
89.3 diffuse à présent NOSTALGI en repiquage FM de la fréquence du Salève 105.0.
89.8 diffuse à présent LFM en repiquage FM de la fréquence du Salève 88.4.
97.3 diffuse à présent RTL reçue sur le satellite Astra 1.
101.4 diffuse toujours ROUGE FM mais cette fois-ci en repiquage FM de la fréquence du Salève 97.6 car la diffusion satellite n'existe plus depuis quelques années.
103.7 diffuse à présent NRJ en repiquage FM de la fréquence du Salève 103.6.
107.4 diffuse à présent VIRGIN en repiquage FM de la fréquence du Salève 90.1.
Sam Mai 23 2015, 16:27
Jean-Marc a écrit:Si la prise murale est récente, tu peux brancher indifféremment sur la fiche TV ou radio, il n'y a plus de découplage.
Il est vrai que les circuits de découplage TV/FM, aussi bien fabriqués et conçus qu' ils soient, amenaient toujours une petite perte d' 1 ou 2 dB !
La suppression du découplage ne peut que maintenir conforme le niveau du signal sur la prise.
marder
marder
Nombre de messages : 554
Lun Juin 15 2015, 11:24
Mise à jour 15.06.2015
Occupation des canaux 28 à 30 et ajout chaînes  Exclamation cryptées Exclamation  DVB-T Citycable :
- C+ HD, C+ Cinéma HD et C+ Family HD, canal 28.
- C+ Sports HD, C+ Décalé HD et C+ Séries, canal 29.
- Ciné Premier HD, Frisson, Famiz et Classic et Seasons Plus, canal 30
Lors du scan de ces nouvelles chaînes, le "provider" indiqué est "Netplus.ch".
Lun Juin 15 2015, 15:12
Ce sont les chaines des bouquets à péage de la netbox !
Ces chaines cryptées sont visible uniquement avec la netbox, tout au moins sur le réseau de VOE
Lors des semaines de promotion canal+ le décryptage se produit que sur la netbox !
As tu bien regardé Marder car sur le réseau de VOE il y a plus que 3 canaux avec le provider netplus.ch
Il y a les chaines comprises dans la base de l'abo de la box qui sont aussi estampillées netplus.ch, comme LCI, ...
Jeu Juin 25 2015, 20:00
Les ultimes chaines analogiques en bande III VHF sont coupées( RTS1, RTS2, et TF1,F2, FR3)
damien55
Chaînes et fréquences téléréseau lausannois - Page 8 Empty Nouvelles fréquences
Mer Juil 01 2015, 22:25
Je crois que cablecom a changé la fréquence de ses chaines aujourd'hui en passant la majorité en HD. Est-ce que qqun pourrait poster les nouvelles fréquences. Ce serait cool. Merci !
marder
marder
Ven Juil 03 2015, 22:09
Mise à jour 03.07.2015
Citycable :
- Disparition de l'analogique canaux 7 à s11. Il reste encore 3 canaux analogiques, 6, 51 et 69, avec des mires.
- Occupation canaux 32 et 36, chaînes cryptées netplus (Canal+).
- Ajout chaînes françaises passées en HD sur canaux 41, 42 et 43.
- Ajout chaînes de réserve, canal 62
UPC/Cablecom :
- Occupation canaux s12 à s14.
- Plein d'autres changements, trop compliqués à détailler, dont les chaînes françaises passées en HD
Sam Juil 04 2015, 02:04
marder a écrit:Mise à jour 03.07.2015
Ces signaux PAL seront les uniques signaux analogiques subsistants, calibrés, pour que les technos étalonnent leurs appareils de mesure, lorsqu' ils vérifient une ligne coaxiale d' abonné.
Ce sera comme ça sur tous les téléréseaux, y compris sur UPC.
Prof.Elkabas
Nombre de messages : 11
Ven Juil 10 2015, 09:31
Salut !
J'ai tout essayé, impossible de trouver BFMTV Suisse HD.
Êtes vous bien certain que la chaîne est émise sur le réseau Citycable ?
Salutations
Ven Juil 10 2015, 13:00
Oui ,elle est présente je la reçois identifiée BFMTV HD Suisse, elle est diffusée sur le canal 41 634 MHz, avec Animaux HD ,Trek HD et D8 suisse HD.
Fait un scan ce canal n'était pas utilisé.
