Aventure
Deux appareils un cable ? Empty Deux appareils un cable ?
Jeu Aoû 13 2009, 00:32
J'ai un receiver avec une carte pour lire la TSR etc.. et je viens d'acheter un decodeur TNT pour 4 ans avec toutes les chaines francophone.
Ma questions et que maintenant j'ai deux appareils mais que un cable sat qui sort de mon mure Rolling Eyes alors comment je fais pour pouvoir lire les chaines de la SSR sur mon deuxième receiver scratch
Merci pour votre future réponse
le décodeur TNT et de marque Strong SRT 6420 et pour le receiver ou est ma carte SSR et un Vantage X200S, au cas ou :G1:
aventure
Deux appareils un cable ? Empty Re: Deux appareils un cable ?
Jeu Aoû 13 2009, 00:39
le décodeur TNT
Deux appareils un cable ? TNT_SRT6420_Encart
Le receiver :
Deux appareils un cable ? Van_200
Je dois faire une sorte de ponts Rolling Eyes .....
Jean-luc
Jeu Aoû 13 2009, 07:56
Le mieux dans ton cas c'est de disposer d'une tête double avec 2 sortie différentes, une sortie raccordé sur le TNTSAT et une autre sur le vantage.
Si tu veux les mettre en "serie",il faut d'abord mettre le vantage en ensuite le strong,il faut toutefois désactivé l'alimentation de la LNB dans la configuration du strong car le diseqc du vantage rentrera en conflit, il faut veiller aussi que la tête pointe par défaut sur astra lorsque le diseqc n'est pas géré.
Si cela ne marche pas, il faut acheter un T avec diodes incorporées, le signal SAT est alors partagée et l'alimentation de la tête (et du diseqc) se fera sur la tension la plus élevée (14V sur astra et 18V sur Hotbird), mais si le vantage commute sur hotbird, le strong perdra le signal SAT.
Jeu Aoû 13 2009, 12:25
Bonjour ,
Tu reçois bien ASTRA 1 et HOT BIRD sur ton Vantage?
aventure
Jeu Aoû 13 2009, 15:19
Merci pour vos réponses, rapide Wink
Oui je recois biens Hotbird et Astra, tu as une autre solutions à me donner Smile
Je ne pourrais pas racorder les deux receveiver ensemble avec un cable sat ou autre scratch
Jeu Aoû 13 2009, 16:08
Je te demande ça pour être sûr que tu reçois bien ASTRA 1. Wink
Tu habites loin de la France?
C'est toi qui a pointé la parabole?
Ta parabole est facilement accessible?
Je serais toi , je mettrais une nouvelle parabole (25 Euros) sur ASTRA 1 uniquement pour le STRONG. Ainsi tu profites au maximum de HOT BIRD et ASTRA 1 sur ton Vantage et au maximum de ton STRONG sur ASTRA 1 (vu qu'il est bridé pour ne recevoir que ASTRA 1). ça te permet de regarder 1 chaîne sur ton Vantage (SZ ZWEI par exemple) tout en enregistrant 1 chaîne TNT SAT (VIRGIN 17 par exemple) ou inversement.
Je tire un câble coaxial satellite entre cette nouvelle parabole et le STRONG (15 Euros + 2 Euros pour les 2 fiches F à chaque extrémité).
Autre solution moins cher que t'as donné l'ami Jean-Luc , tu mets un répartiteur 1 entrée / 2 sorties (8 Euros):
Deux appareils un cable ? B000C49HP8.08._AA280_SCLZZZZZZZ_
Tu branches dans ton salon le câble provenant de la parabole sur la prise ENTREE , tu branches 1 récepteur sat sur SORTIE et tu banches l'autre récepteur sat sur l'autre prise SORTIE.
L'inconvéniant: tu ne peux pas regarder à la fois une chaîne sur HOT BIRD sur le Vantage et à la fois une chaîne TNT SAT sur ASTRA 1 en même temps.
La dernière solution encore moins cher que t'as donné l'ami Jean-Luc: Brancher ton 2ème récepteur sur la prise SAT OUT de ton 1er récepteur sat lui-même branché à la parabole.
Jeu Aoû 13 2009, 16:25
pour être précis, je parlerais plutôt d'un récepteur sat (norme DVB-S) pour recevoir les chaînes de la TNT FR gratuite...
un "décodeur TNT" ne pouvant pas (en principe) recevoir les émissions par satellite, mais uniquement celles diffusées par voie terrestre et quelque fois sur le câble à la norme DVB-T. Wink
aventure
Ven Aoû 14 2009, 14:43
Je prends cette solution :B6: je vais tester cella, merci les gars Very Happy
Ven Aoû 14 2009, 15:59
Les solutions les plus simples sont toujours les meilleures :-)
Ven Aoû 14 2009, 21:38
OK , dans ce cas , je te conseilles de mettre ton Vantage en 1er , donc tu branches la parabole sur la prise SAT IN de ton Vantage , sur la prise SAT OUT de ton Vantage tu branches le STRONG sur ta prise SAT IN.
aventure
Ven Aoû 14 2009, 22:27
Merci, un grand merci :B6: Je vous tiens informer et je vais poster des photos de mon installe à Frs 2500.- affraid
aventure
Lun Aoû 17 2009, 18:09
Sad celle ne fonctionne pas, j'ai utiliser un cable de 1,5m pour raccorder, selon la solution la moins chère.
Ma question est : au niveau des peritels, je dois en branchers deux, une pour chaque appareil sur mon LCD ? Et si oui, je dois faire comment pour visionner?
Merci pour vos futures réponses Wink
Lun Aoû 17 2009, 20:20
Qu'est-ce qui ne marche pas?
Oui il faut raccorder via péritel ton STRONG sur 1 péritel de ton LCD et toujours via un autre cordon péritel ton Vantage sur 1 autre péritel de ton LCD.
Ensuite sur la télécommande ton LCD , tu sélectionnes AV1 , AV2 , etc... pour passer d'un récepteur à un autre
Fais attention , il ne faut pas que les 2 récepteurs (Vantage et Strong) soit allumés en même temps. Wink
Tu as un lecteur DVD , un magnétoscope , une console de jeux vidéos?
aventure
Mar Aoû 18 2009, 21:18
Merci pour la réponse, cella est claire Cool
Mon problème et que je n'ai que 1 péritel :C1:
Le reste c'est 2x HDMI, la XBOX est sur le component, et j'ai pas de entrée vidéo cinch.... :B7:
Bons reste à changer tous cella :B3:
Mar Aoû 18 2009, 22:23
Ce que tu peux faire:
La péritel "TV" du STRONG , tu la branches sur la péritel "VCR" du VANTAGE.
La péritel "TV" du Vantage , tu la branches sur la prise péritel de ta télé.
Pour regarder le STRONG , tu mets en veille le Vantage.
Pour regarder le Vantage , tu mets en veille le STRONG.
aventure
Ven Aoû 28 2009, 22:47
Cella marche super, merci encore pour l'aide :B6:
Ven Aoû 28 2009, 23:26
Je suis très content pour toi. Very Happy
Si tu as le moindre soucis , n'hésites pas à revenir nous voir. Wink
aventure
Sam Aoû 29 2009, 19:56
Merci :F1:
