thayil
Adapteur DVB-T sur PC à Lausanne manque des chaines Empty Adapteur DVB-T sur PC à Lausanne manque des chaines
Lun Oct 05 2009, 16:29
J'ai pourtant cherché sur le forum mais n'ai rien trouvé de concret.
Voilà, je me suis procuré une clé USB Pinnacle DVB-T 72e pour pouvoir regarder la TV sur mon pc Windows Media Center.
Malheureusement je ne capte pas toutes les chaines que je capte avec ma TV Plasma panasonic. Je ne capte que les groupes TS501 et TS507. Il m'arrive en fesant plusieurs recherches sur WMCE de trouver d'autres chaines comme M6_suisse, france4 et aures... sur France4 par exemple si je vais dessus, je reçois des bribes d'images et de son mais ça coupe tout le temps. Alors que sur d'autres chaines comme M6_suisse pas moyen de choper un signal.
J'utilise le même câble coaxial que sur ma TV (qui doit mesurer dans les 5m minimum). Cela pourrait-il être l'origine du problème? Ou alors faut-il que j'investisse dans un décodeur plus performant genre carte PCI?
Ou alors le signal est vraiment trop faible. A savoir que j'ai un abonnement Citycable pour le net à 20 meg donc une nouvelle prise murale.
J'ai essayé avec Prog DVB (ou quelque chose du genre) et même constat toujours les mêmes chaines qui sortent...
A devenir fou.
Adapteur DVB-T sur PC à Lausanne manque des chaines Empty Re: Adapteur DVB-T sur PC à Lausanne manque des chaines
Lun Oct 05 2009, 18:45
Salut Wink
Il me semble que d'autres personnes ont eu le même problème que toi, mais dans une moindre mesure.
Tu peux déjà regarder dans la configuration ou les options de recherche de chaines si tu peux configurer un pays. Si oui, choisi Suisse et pas France.
Si tu n'as pas cette option, regardes qu'il n'y a aucun offset d'activé. Cela est nécessaire pour la TNT française, mais pas pour la TNT en Suisse (en hertzien ou par câble). En gros, regardes si quelque part dans la configuration ou dans les options de recherche de chaines, tu as quelque chose comme +/-167kHz ou +125kHz d'activer. Si oui, désactives-les ou indiques +0kHz
Regarde également si tu peux choisir la gamme de fréquence à rechercher (Antenne / Câble). Si oui, choisi Câble.
Enfin, si tu n'as rien de tout ça, mais que tu peux rentrer les fréquences manuellement, utilises ce tableau (partie en vert et bleu) pour rentrer manuellement les fréquences de chaque multiplexe. Peut-être que ça fonctionnera comme ça.
thayil
Lun Oct 05 2009, 21:28
Effectivement, j'ai pu lire à gauche et à droite qu'il fallait régler ce genre de chose dans la base de registre de l'OS car il n'existe aucune option du style dans windows media center...
Voici les deux liens que j'ai trouvé qui en parlaient:
l'un en français...
http://forum.homemedia.fr/index.php?showtopic=3912
qui pointent sur un deuxième en anglais qui explique comment procéder. Mais ça me semble hardu et j'ai pas trop le temps de m'en charger ces temps... peut-être ce week-end.
Peux-être peut-tu me dire si au moins cette solution te semble plausible?
Il parle effectivement de offset à configurer via la base de registre. :B3:
http://thegreenbutton.com/forums/p/32361/133114.aspx#133114
Je me posais également la question si la longueur du câble coaxial pouvait jouer un rôle sur le signal de réception de certaines chaînes????http://thegreenbutton.com/forums/p/32361/133114.aspx#133114
Mar Oct 06 2009, 05:50
Concernant la TNT sur le câble avec des tuner clé USB, j'ai testé 2 clés, un Terratec cinergy Piranha et une dont j'ai oublié le nom (et revendue).
Aucune des deux ne fonctionne !
Pour info la TNT sur le câble à Orbe, c'est celle de Citycable, même multiplex.
Donc le problème pour moi il est software, comme il n'est pas possible de savoir, si la clé fait le CAM64 et les autres paramètres ?, c'est navrant.
J'ai aussi essayé avec les autres pays proposé, sans résultat.
Autre problème constaté avec la Terratec qui fait aussi radio DAB, les programmes radio avec un flux de 56k ne sont pas décodés correctement (son brouillé).
J'ai posé la question au support par mail, réponse : sur le câble c'est du DVB-C, donc c'est normal si cela ne fonctionne pas !
Donc pour le moment, ces tuner sous forme de clé USB ce n'est pas encore au point.
Jean-luc
Mar Oct 06 2009, 10:58
J'ai essayé une clef USB Avermedia (volar HX sauf erreur) sur un media center, Avermedia etait le seul constructeur qui supportait la version MCE vista 64, le logiciel installe un plugin dans MCE, lorsque le logiciel est installé et que vous effectué le paramétrage dans MCE, des menus supplémentaire sont ajouté dans la fenêtre de paramétrage,dans le menu d'installation, MCE vous demandera votre pays, puis MCE se connecte sur une base de donnée en ligne où figure les téléréseau suisse, les fréquences sont téléchargé et la clef est opérationnel sans recherche, le nom des chaines est déjà paramétré et l'EPG à jour.
Je sais pas si ça marche d'installé le logiciel d'avermédia et de connecté ton usb pinnacle et de faire une recherche sous MCE.
Malheureusement, Pinnacle a du bon matériel, mais des softs un peu baclés
Mar Oct 06 2009, 13:55
Il faudrait essayer de contacter CITY CABLE pour savoir si ils savent quelque chose sur cette non-compatibilité avec les clés USB TNT.
thayil
Mer Oct 07 2009, 08:59
Alors nouvelles du front! Laughing
J'ai donc sur les conseils de quelqu'un acheté un câble coaxial avec ferrite plus court (1,5 m). Et là je reçois toutes les chaînes y compris HD Suisse et Arte HD!!! :G7:
Seulement lorsque je zappe, certaines chaînes mettent des plombes avant de s'afficher (une dizaine de seconde) voir certaines fois ne s'affichent pas du tout. J'ai un message comme quoi aucun signal tv n'a été détecté sur ce canal et qu'il faut réessayer plus tard... :G10: Certaines fois j'ai ce message deux secondes et hop la chaîne s'affiche en très bonne qualité sans saccade ni coupure...
Je pensais donc au driver de ma clé mais impossible de mettre la main sur un driver plus récent que celui déjà installé... Pinnacle semble avoir laissé tomber le support sur ce genre de produit ayant revendu tous leurs produits PCTV à Hauppauge. Et ces derniers ne semble également pas aussi déterminé à sortir des drivers à jours pour les anciens pinnacle... Heureusement que cette clé ne m'a pas couté plus de 20.- en occasion. :G6:
Vous ne connaîtriez pas une carte vraiment efficace en PCI?
domx
Nombre de messages : 16
Opérateur TV : CityTV DVB-T
Mer Oct 07 2009, 09:17
J'utlise la Compro VideoMate Vista E900F PCIe avec un réel double tuner DVB-T.
C'est vraiment une carte d'excellente qualitée avec un décodeur HD.
Les softs livrés avec sont nuls, mais je m'en fou, car je l'utilise avec mon Windows 7 Media center.
Avant je l'utilisais avec Vista Media Center et elle marchait impec aussi.
Mar Déc 29 2009, 13:26
La plus part des adapteurs USB DVB-T sont fait pour recevoir un signal hertzien. Le niveau du signal est beacoup plus faible avec une antenne verticle de 3cm que via le cable. En outre le cable transporte un tas de signaux autre que la TNT, relativement proche en fréquence et souvent de niveau plus élevé que la transmission DVB-T.
Résultat l'étage d'entrée et le premier mélangeur du récepteur saturent et les performaces se dégradent ou plus rien ne fonctionne.
Remède :
1° Insérer un atténuateur réglable entre le cable et le récepteur USB. On arrive souvent à améloirer les choses, mais difficile d'arriver à un résultat à 100%
2° Acheter un récepteur plus performant comme par exemble une ASUS My Cinema-P7131 Hybrid avec un vrai primier étage mélangeur blindé
3° jouer avec des filtres passe bande, mais là faut être équipé.
4° Utiliser un récpeteur "extrene" genre deambox avec tuner dvb-t et "re-streamer" le flux video en ethernet.
Dim Jan 03 2010, 17:13
bibolette a écrit:La plus part des adapteurs USB DVB-T sont fait pour recevoir un signal hertzien. Le niveau du signal est beacoup plus faible avec une antenne verticle de 3cm que via le cable. En outre le cable transporte un tas de signaux autre que la TNT, relativement proche en fréquence et souvent de niveau plus élevé que la transmission DVB-T.
Remède :
1° Insérer un atténuateur réglable entre le câble et le récepteur USB. On arrive souvent à améliorer les choses, mais difficile d'arriver à un résultat à 100%
2° Acheter un récepteur plus performant comme par exemple une ASUS My Cinema-P7131 Hybrid avec un vrai premier étage mélangeur blindé
4° Utiliser un récepteur "externe" genre dreambox avec tuner dvb-t et "re-streamer" le flux video en Ethernet.
Très bonne analyse !
Je compléterais avec ceci :
Les tuners TNT format clé USB nécessitent un PC (ou Mac) très musclé, surtout si vous comptez visualiser une chaine HD, car tout le décodage doit être fait par le processeur de votre PC, dans une TV c'est différent, c'est un circuit DSP (Digital Signal Processor) spécialisé qui fait le travail, et rien d'autre, ce qui n'est pas le cas de votre PC.
Autre point à prendre en comptes, les SIL mettent jusqu'à 9 chaines dans un multiplex TNT, ce que certaines clés n'arrivent pas à décoder, de base ces clés sont prévues pour 6 chaines TV par multiplex, eh oui !
