- rage21Nouveau regard
Nombre de messages : 6
Vantage
Sam Nov 20 2010, 17:41
bonjour je viens de mettre la version x02.55.01_JEPSSEN_VANTAGE_XX00HD_IRDETO2_DEB_ERSIN70.hdp sur mon vantage 8000 hd le probleme je narrive plus a passer a un version inferieur ou superieur.
merci
merci
Re: Vantage
Sam Nov 20 2010, 18:22
Hello!
Peux-tu décrire plus explicitement le problème? Quelle manoeuvre fais-tu (pas à pas) et que se passe-t-il?
- AlGvNouveau regard
Nombre de messages : 74
Re: Vantage
Dim Nov 21 2010, 02:12
Ce firmware clone Jepssen date du mois d’avril et présente effectivement ce problème.
D’après les infos que j’ai trouvées, la solution la plus fiable pour pouvoir installer un autre firmware est de passer par le port série (RS-232) de ton Vantage HD 8000.
Pour cela il faut :
- Un câble null-modem,
- Un programme tel que Channel Editor v3.11 que tu peux trouver sur le site de Vantage.
Autrement il y’aurait la possibilité de passer par le port USB en installant, dans un premier temps, un firmware bien précis, puis ensuite le firmware de ton choix.
Cette méthode a déjà fonctionné mais je ne peux pas la garantir à 100% après avoir lu le témoignage d’un internaute.
Pour cela il faut :
Re: Vantage
Dim Nov 21 2010, 07:44
Merci pour ces précisions. Je vois que tu as déjà bien avancé dans ton problème.
Personnellement, je n'ai pas d'autre solution à te proposer que celle que tu expliques. Mais je trouve étonnant qu'on ne puisse pas changer cette version Jepssen (j'en ai aussi une mais je ne sais pas de quelle date comme ça de mémoire) par la méthode habituelle.
Re: Vantage
Dim Nov 21 2010, 08:02
Il me vient une idée: Et si tu essayais de faire une mise à jour via satellite? Peut-être après pourrais-tu installer la version de ton choix par clef usb?
Re: Vantage
Dim Nov 21 2010, 14:32
ok et merci pour ta réponse je vais tester tout ca et je te tiens au courant
Re: Vantage
Dim Nov 21 2010, 15:28
@loustic,loustic a écrit:Merci pour ces précisions. Je vois que tu as déjà bien avancé dans ton problème.
Ne me confonds pas avec l’auteur de ce thread.
Perso je n’ai jamais installé ce firmware clone Jepssen qui permettait d’ouvrir les chaînes de Canal Digitaal Holland (19°E).
Et, à ma connaissance, il n’existe qu’un seul firmware clone Jepssen pour Vantage.
Re: Vantage
Dim Nov 21 2010, 16:28
ok tous remarche bien changer de firmware merci a toi..............
Re: Vantage
Dim Nov 21 2010, 18:23
AlGv a écrit:@loustic,
Effectivement, j'ai confondu. Excuse-moi.
Je ne savais pas que ce soft avait ces propriétés! Moi c'est l'importateur suisse de Vantage, RadioMatériel, qui m'a installé ce soft.
Re: Vantage
Dim Nov 21 2010, 19:36
Donc …. ?rage21 a écrit:ok tous remarche bien changer de firmware merci a toi..............
Tu as réussi à changer le firmware en passant par le port série du Vantage?
Re: Vantage
Dim Nov 21 2010, 20:01
bonsoir
non en injectant le frim (hyro auf vantage retour hdp)usb
Re: Vantage
Lun Nov 22 2010, 15:57
Euh.... pourrais-tu être plus clair?
Re: Vantage
Lun Nov 22 2010, 18:44
Rage21 a simplement installé par la méthode habituelle (par le port USB) un soft bien précis, le firmware « hyro auf vantage retour ».
Il est ainsi « retourné » à une situation qui lui permet d’installer à nouveau des firmwares vantage (officiels ou non).
L’inconvénient, en installant des firmwares d’appareils clones du vantage, comme NanoXX, Hyro (marque suédoise), c’est que l’on peut ensuite éprouver des difficultés pour réinstaller un « vrai » firmware vantage.
Car l’en-tête du firmware clone est différent de celui du vantage.
Re: Vantage
Lun Nov 22 2010, 19:30
Ah bon! Merci des éclaircissements.
Re: Vantage
Lun Nov 22 2010, 23:40
merci a toi aigv d'avoir éclairci le sujet. La prochaine fois, je regarderai a deux fois avant de metre des firmware non officiel.cordialement a tous l'equipe et le forum et très intéressant
a bientot.....
merci au modérateur du sit...........
a bientot.....
