Réduction de la consommation électrique des décodeurs Empty Réduction de la consommation électrique des décodeurs
Jeu Déc 09 2010, 20:16
Communiqué de presse Cablecom, 07.12.2010
Réduction de la consommation électrique des boîtiers décodeurs grâce à un nouveau logiciel cablecom
Dès maintenant, les clients de la télévision numérique de cablecom profitent doublement. En effet, un nouveau logiciel innovant va désormais réduire à moins de 1 watt la consommation électrique des boîtiers décodeurs avec fonction d’enregistrement (HD DVR) lorsque ceux-ci sont exploités en mode économie électrique (veille). cablecom permet ainsi à ses clients de faire des économies d’énergie sur la télévision numérique. Par ailleurs, ce nouveau logiciel rend la télévision numérique encore plus conviviale et apporte des améliora-tions à la navigation
La mise à jour du logiciel sur les appareils concernés s’effectuait graduellement pendant la période allant de fin novembre jusqu’à ce jour.Les clients de cablecom digital tv équipés de boîtiers décodeurs récents HD DVR ont la possibilité de faire des économies d’énergie au niveau de la télévision numérique.En effet, le nouveau logiciel permet de réduire à moins de 1 watt la consommation électrique de ces appareils en mode veille.Quelque 130‘000 boîtiers décodeurs HD DVR installés sont concernés.Le mode d’économie d’énergie ne peut malheureusement pas être installé sur les modèles plus anciens.
Une fois le nouveau logiciel installé sur le boîtier décodeur, des informations sur les possibilités de réglage du mode économie d’énergie s’affichent à l’écran du téléviseur du client. Par exemple, le passage en mode veille réglé par défaut lorsqu'aucune touche de la télécommande n’a été actionnée au bout de 210 minutes. Le mode économie d’électricité peut également être désactivé ou adapté aux besoins individuels de chacun, selon les préférences du client. Les clients peuvent choisir de régler le boîtier décodeur en mode de veille active (hot stand-by) ou passive (cold stand-by). En mode normal, dit actif, l’appareil peut être remis en marche en l'espace de trois à cinq secondes. En mode passif, dit de veille, qui consomme moins de 1 watt de courant, la remise en marche du boîtier décodeur prend 30 secondes environ. Dans les deux cas, le boîtier décodeur exécute toujours les enregistrements programmés avec la même fiabilité.
Télévision numérique sans appareil supplémentaire
Indépendamment du nouveau mode économie d’électricité, cablecom propose depuis le 1er juin 2010 également la télévision numérique sans boîtier numérique.Avec la DigiCard, les clients peuvent bénéficier de tous les avantages, notamment de la télévision haute résolution (HD), sans qu’un appareil annexe ne consomme d'électricité supplémentaire.L’enregistrement d’émissions sur des appareils externes est également possible.La DigiCard est la solution optimale pour les clients possédant plusieurs systèmes TV.
Navigation plus conviviale
Grâce à la mise à jour du logiciel, les clients de digital tv de cablecom en possession d’un boîtier décodeur HD DVR d’une génération récente bénéficient notamment des deux nouveautés suivantes:
•Avec la fonction de saut et les touches fléchées «gauche et droite» de la télécommande, les clients peuvent désormais faire un saut d’une longueur définie dans un programme enregistré.Les longueurs suivantes sont disponibles:10, 30, 60, 300 et 600 secondes.La fonction saut peut être utilisée dans les enregistrements, dans la mémoire tampon, avec les films de Video on demand et dans TV on demand.
•Quand le spectateur regarde une émission en différé et met en pause le programme en cours, il est informé que s’il change de chaîne, il perdra le contenu enregistré jusqu’à ce moment.Les clients peuvent alors annuler le changement de chaîne et poursuivre la visualisation du programme actuel en différé.
Réduction de la consommation électrique des décodeurs Empty Re: Réduction de la consommation électrique des décodeurs
Jeu Déc 09 2010, 20:35
Cablecom dans l'art de faire passer pour une avancée ce qui aurait dû être la norme depuis belle lurette. En plus 30 secondes pour la remise en marche c'est long, très long, donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui soit d'accord de patienter autant de temps juste pour réduire la consommation de ces appareils. Et encore cela ne concerne que les recorder Cisco (si je ne me trompe pas), donc pas les Philips (recorder et receiver) et quant au receiver Thomson, je ne suis même pas sûr qu'il ait cette mise à jour.
jean
Nombre de messages : 108
Jeu Déc 09 2010, 22:30
Bravo Cablecom.
En plus, je constate que l'on peut faire défiler tout le programme d'une chaine via la barre des chaines de l'EPG (avant on avait le programme actuel et le suivant). C'est bien pratique.
valmy_gunner
valmy_gunner
Nombre de messages : 122
Ven Déc 10 2010, 11:43
Si j'ai bien compris ils pondent une page d'infos mais on ne sait pas quels decodeurs sont concernés.On peut changer de decodeur si on a pas le bon ?
jeanluc
Ven Déc 10 2010, 12:14
Une vrai économie serait de supprimer le cryptage des chaines non-payante, 0W, 0 problème et le consommateur économise encore l'achat ou la location d'un machin
cocoche
cocoche
Nombre de messages : 192
Ven Déc 10 2010, 12:51
jean a écrit:Bravo Cablecom.
Salut Jean ! Comment fais-tu, à partir du bandeau d'information de chaque chaîne ? car chez moi ça ne marche pas, toujours deux programmes disponibles... Merci
Olivier
Olivier
Nombre de messages : 75
Opérateur TV : UPC-Cablecom Comfort (Power Combi)
Ven Déc 10 2010, 13:09
Salut Cocoche,
Flèche du bas. Peut-être ton logiciel n'a pas encore été mis à jour. As tu le nouveau menu de gestion de l'alimentation electrique?
cocoche
cocoche
Ven Déc 10 2010, 13:14
Oui oui c'est mis à jour. Mais avec la flèche du bas j'arrive sur "Aucune autre information disponible", mais peut être que je ne suis pas au bon endroit (bandeau information)...
mano07ch
mano07ch
Nombre de messages : 567
Ven Déc 10 2010, 13:17
Est-ce qu'ils ont aussi mis à jour les modèles Philips ?
Ven Déc 10 2010, 13:55
Non, il me semble que ce n'est que le recorder Cisco.
jean
Sam Déc 11 2010, 20:04
[quote="cocoche"
Salut Jean ! Comment fais-tu, à partir du bandeau d'information de chaque chaîne ? car chez moi ça ne marche pas, toujours deux programmes disponibles... Merci[/quote]
presser sur ok (apparait la barre de chaine) ensuite presser flèche vers le bas pour faire défiler le programme. Mais ca ne marche pas bien avant 17h env. (à améliorer)
Sam Déc 11 2010, 20:42
jeanluc a écrit:Une vrai économie serait de supprimer le cryptage des chaines non-payante, 0W, 0 problème et le consommateur économise encore l'achat ou la location d'un machin
Ce message de comm,de la part de CC,c'est vraiement n'importe quoi!Arretez de prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages!!!!!!!!(Michel Audiard)!!!!! Mad Si,on est pas interessés par les chaines payantes,boycotter les box! Evil or Very Mad
Dim Déc 12 2010, 01:09
Tu as raison Baisin, mais bon Cablecom c'est avant tout une société de Com, et qui emploie des gens spécialisés dans la Com.
Pour en revenir au message de base sur les déco, c'est de la com à 100%, du politiquement correcte et de la positive attitude.
Il n'est pas vraiment possible de diminuer la consommation uniquement en modifiant le firmware (programme interne), il faut surtout que le hardware suive ou sinon switch off pour autant qu'il y aie un interrupteur !
Mais bon, il ne faut pas se leurrer, en analysant quelques produits estampillés faible consommation en Stand-by, j'ai constaté que le cosinus phy est très bas, il est au environ de 0.3, donc il y a bien consommation électrique mais qui n'est pas mesurée avec les compteurs actuels qui sont incapable de mesurer les voltampères réactif (abrégé VAr) http://www.electrosup.com/voltampere_reactif.php
Normalement le cos phy ne doit pas se situer en dessous de 0,8 pour les installations industriels, dans ce cas il y a des batteries de condensateurs pour compenser, pour les privés petits consommateurs ce n'est pas demandé.
Mais bon, je pense que d'ici peu (?) les électriciens poseront des compteurs permettant de mesurer et de facturer la consommation réél en VA (Volt Ampère), car un cos phy trop bas si cela ne fait pas tourner le compteur actuel, le courant il circule bien et les pertes en lignes sont bien réelles pour les électriciens.
Si actuellement la consommation est mesurée en Watt c'est pour des raisons physiques et historiques, les bons vieux compteurs avec le disque qui tourne ne sont aptes à mesurer des VA.
Dernière édition par Jean-Marc le Dim Déc 12 2010, 08:40, édité 1 fois (Raison : Ajout lien et correction orthographique)
Réduction de la consommation électrique des décodeurs 6374170091
Dim Déc 12 2010, 18:41
Les box ont une alim à découpage,le 220V 50 Hz est directement redressé.Le transfo abaisseur marche avec un courant alternatif,carré ou"patatoidal"de 20Khz environ.Il n'y a plus de gros transfos travaillant à 50HZ,dont on mesurait sa PAR en VA.Avec l'alim à découpage,on peut considérer le cosinus phi=1.La PAR s'exprime aussi sur les convertisseurs statiques DC/AC(alims HT dans la climatisation des trains),ou la PAR d'un alternateur d'une centrale électrique,ou d'un groupe électrogène.Si c'est du tripashé la racine carrée de 3 entre en jeu.Le déphasage ne joue qu'avec un moteur,ou tout appareil selfique.c'est un peu le principe de base,avec variation de fréquence sur un engin de traction moderne à moteurs asynchrone(tramways,trolleybus,locomotives type Re 460 cff bls,automotrices staedler,etc.....).
Lun Déc 13 2010, 05:20
Il y a des alimentations à découpage qui ont un cosinus phi bien inférieur à 1, j'ai mesuré quelques nouveaux appareils à faible consommation en veille ou pas, le cos phi il est entre 0.3 et 0.5.
Pour arriver à cela il suffit de fabriquer une alimentation très inductive et le tour est joué.
Lun Déc 13 2010, 15:08
Qui dit alim très inductive dit transfo travaillant sur 50Hz,60Hz,ou 16,7Hz(alims des W.Restaurants CFF par pantographe,garés sur voie de garage électrifiée en 15 Kv basse fréquence).
Lun Déc 13 2010, 15:51
Le problème de ces alims à découpage c'est pas vraiment le cos-phi, elles ne sont pas inductives, mais elles ont effectivement un très mauvais facteur de puissance. La plus part des appareils mesurent le facteur de puissance et déduisent que ce facteur est du au cos phi, ce qui est vrai quand le courant consomé est sinusoidal.
Mais dans le cas d'alim à découpage de faible puissance les normes n'imposent pas que le courant consomé soit sinusoidal.
L'étage d'entrée est constitué d'un simple redresseur à diode et d'un condensateur de lissage. avec cette configuration les diodes ne s'enclenchent que lorsque la tension aux bornes du condensateur est inférieure à celle du réseau (à 1,4V prêt), soit prêt du sommet de la sinusoide. Et moins on consome plus le temps d'allumage est court. On consome des espèces de pulses de courant autour du sommet de la sinusoide et le facteur de puissance devient de plus en plus mauvais à mesure que la puissance consomée diminue (et que le taux d'harmonique augmente).
Ceci est illustré par le graphique ci-dessous
Réduction de la consommation électrique des décodeurs PD2_filtr%C3%A9%2C_courant_d%27entr%C3%A9e_avec_RC_%3D_0%2C1_s
Lun Déc 13 2010, 18:11
c'est exactement cela Bibolette, les appareils de mesures indiquent un cos phi au alentour de 0.3.
Ma question, est jusqu'à quand les électriciens (Romande Energie, les SI .....) vont laisser passer cela, car pour eux il y a du courant dans les lignes, donc des pertes, et ceci n'est pas bien mesuré par les compteurs actuels, en poussant plus loin la chose, on doit certainement arriver à tromper le compteur à presque 100%.
Lun Déc 13 2010, 18:55
Oui sauf que c'est pas vraiment comme le cos phi, c'est une réduction du facteur de puissance (la littérature moderne parle maintenant de facteur de fréquence qui assez joli) pour une autre raison, cela n'entraine pas autant de courant dans les lignes qu'un déphasage pure. Il n'y à pas de composante réactive (il n'y a pas de moment ou la valeur instantanée de u * i est négative), il y a jute une concentration de la consommation autour du pic de la sinusoïde.
Au niveau du réseau électrique cela génère aussi des pertes surtout dans les fers des transformateurs.
Le mesure faite par les électriciens pour évaluer ce phénomène c'est le taux d'harmonique, en particulier les harmoniques 3, 5 et 7, mais certains machin génère des harmoniques audelas de 35.
Comme pour le cos-phi, il y a des normes pour les industries, si ces normes sont dépassées, les entreprises paient des taxes de malus. Ces taxes sont suffisamment
élevée pour que cela oblige les entreprise à installer des systèmes de compensation.
Pour les privés on impose des alimentations à facteur de puissance corrigé pour tout ce qui dépasse le 75W depuis 2001, je ne sais pas si cette norme a été ou va être abaissé, mais à ma connaissance pour moins de 75W c'est du grand n'importe quoi. affraid
Vu le multiplication des petits appareils il est possible que cette norme soit ou ait été révisée. Il faut que je fasse un recherche mais là je n'ai pas le temps.
Lun Déc 13 2010, 20:03
Merci bien pour tous ces éclaircissement bibolette Very Happy
Pas besoin de faire des recherches, nous verrons bien dans quelques années ce qu'il se passera avec les électriciens Wink
Lun Déc 13 2010, 22:35
Oui mais là tu as titiller ma curiosité, alors de toutes façon je vais chercher green
Lun Déc 13 2010, 23:58
Si je fais les bon rapprochement, les "malus" pour les entreprises sont mesuré par les pic de puissance.
A Genève par exemple, les SIG facture des primes de puissance aux entité possédant des installations qui provoquent des pic de consommations.
Mar Déc 14 2010, 08:33
C'est c'est encore autre chose.
Ce n'est pas un malus, c'est un tarif spécial pour les (très) gros consommateurs.
Ceux-ci paient un montant très faible par kWh consommé + une taxe sur la puissance mensuelle basée sur la puissance moyenne maximum sur une tranche de 15 minutes. (on calcule la puissance moyenne par tranche de 15 minutes et on prends la tranche la plus élevée du mois)
Mais si leur "consommation" de réactif ou leur taux d'harmonique sur le mois dépasse une certaine valeur, ils ont en plus un malus
dynek
dynek
Nombre de messages : 766
Opérateur TV : Aucun
http://www.bs-network.net
Mar Déc 14 2010, 10:53
Personne ne semble en parler mais de mon côté cette mise à jour est un complet echec sur mon Cisco.
* A deux reprises mes enregistrements se sont figés sur une image et toutes les secondes flash l'image de l'enregistrement qui continue. Seul moyen de revenir à la normale, éteindre avec le bouton derrière l'appareil et le rallumer.
* Si je mets une pause sur une chaine et redémarre quelques minutes plus tard, je me retrouve style 5/10 minutes avant que j'aie appuyé sur le bouton pause.
C'est tout ce que j'ai remarqué pour le moment mais ... zut!
TV: LG 75UR78006LK
