Quelques questions pointues sur le recorder
5 participants
Nombre de messages : 1003
Sam Jan 06 2007, 12:25
Après un mois d'utilisation du recorder cablecom, j'ai quelques questions concernant une utilisation avancée :
- Admettons que j'appuie sur pause pendant une émission. Je reviens 30 minutes plus tard mais je me dis au final que je préfère regarder la fin plus tard. Comment garder en mémoire la partie mise en cache ?
- Je regarde une émission et décide de l'enregistrer pour regarder la suite demain. Comment éviter que lorsque je la sélectionne pour la regarder, l'émission commence automatiquement depuis le début et non pas au moment ou j'ai appuyé sur rec?
- A quoi servent les lettres sur le touches numériques ? Je n'arrive pas à les utiliser pour, par exemple, introduire le titre d'une émission que je recherche, je dois me déplacer dans le clavier virtuel !?
- Peut-on atteindre le moment précis d'une émission enregistrée (par exemple 01:20:30). Même en 60x, je trouve la recherche parfois trop lente ou imprécise !
Re: Quelques questions pointues sur le recorder
Sam Jan 06 2007, 13:39
en revenant en live et en appuyant sur Rec, il va automatiquement enregistrer la mémoire tampon.
A ma connaissance, on ne peut pas. Un programme enregistré et regarder pour la 1er fois commence toujours au début, seul moyen si c'est juste pour regarder la suite et ensuite la jetée, suffit de zapper sur une autre chaîne et de revenir sur la chaîne que lon veut enregistrer et appuyer sur rec.
c'est pour des services interactifs comme à l'époque via le gateway pour envoyer des mails mais ils ont désactivé le service mail.
A ma connaissance, ce n'est pas possible
Sam Jan 06 2007, 13:43
Ok génial merci pour ces petites astuces !!!
Sam Jan 06 2007, 20:33
Après lecture approfondie des 2 manuels livrés avec l'appareil et après avoir fouiné dans tous les menus, j'ai deux questions qui restent sans réponses:
1) Dans le menu Réglages système, on a "Réglage application: automat." Qu'est-ce donc?
2) Dans le menu Options d'enregistrement, on a "Ajouter le buffer: oui". A quoi cela-correspond-il?
Sam Jan 06 2007, 20:42
Bonnes questions Loustic
la 2, ca serait pas la mémoire tampon ?
Parce que pour moi buffer, veut dire mise en mémoire tampon
Sam Jan 06 2007, 23:13
Oui je suis d'accord avec toi; j'avais compris comme ça. Mais quel est l'effet sur l'enregistreur si on met OUI ou si on met NON?
Mystère!
Je pense que c'est meilleur avec la mémoire tampon, mais dans certains cas, il peut être avantageux de désactiver cette mémoire tampon puisque le menu nous en donne la possibilité.
Mystère!
Sam Jan 06 2007, 23:29
Tu ne peux peut être plus utiliser les fonctions timeshift
Donc tu gagnes en mémoire, puisque la capacité du décodeur dans la pub de Cablecom (image mode d'emploi) c'est 60h et en réalité c'est 57h quand tu regardes dans Cablecom central, il doit avoir un truc comme ça
Dim Jan 07 2007, 00:19
loustic a écrit:2) Dans le menu Options d'enregistrement, on a "Ajouter le buffer: oui". A quoi cela-correspond-il?
La version précédente du firmware permettait de choisir la taille du buffer (30, 60, 90 et 120 min). Peut-être un vestige de cette époque?
Ou alors s'il faut compter le buffer dans les décomptes en heures et/ou pour l'alerte disque plein?
http://www.fricheule.net/
Dim Jan 07 2007, 01:08
Une autre question: (Il faut profiter des connaissances de ceux qui savent!!!)
Si on utilise le scart qui va vers un enregistreur externe pour enregistrer une émission, on ne peut plus utiliser l'autre tuner du recorder pour regarder une autre émission?
En d'autres termes, il y a un tuner qui ne permet que d'enregistrer sur le recorder et un autre qui permet de voir ou d'enregistrer un émission sur un enregistreur externe?
Je ne sais pas si ma question est confuse ou compréhensible? J'ai des doutes....
Résumons:
Tuner 1: Enregistre seulement sur le recorder
Tuner 2: Permet de regarder une autre émission
ou bien : Permet d'enregistrer sur un enregistreur externe.
Meme si le tuner 1 n'enregistre rien, on ne peut pas l'utiliser pour regarder une émission pendant que le tuner 2 enregistre sur un enregistreur externe.
Pardonnez-moi si je suis un peu confus...
Résumons:
Dim Jan 07 2007, 01:21
loustic a écrit:En d'autres termes, il y a un tuner qui ne permet que d'enregistrer sur le recorder et un autre qui permet de voir ou d'enregistrer un émission sur un enregistreur externe?
Un tuner sert à regarder/enregistrer une chaine. Pas besoin de l'un d'eux pour voir un programme préalablement enregistré. Tu pourrais donc, en même temps: enregistrer TSR1, enregistrer Planète et regarder un truc enregistré la veille sur France5.
Dim Jan 07 2007, 01:44
loustic a écrit:1) Dans le menu Réglages système, on a "Réglage application: automat." Qu'est-ce donc?
Si tu passes ton recorder en anglais tu verras là:
application setting: auto load / ok prompt / no launch
Mon avis: c'est la façon de gérer la mise à jour du firmware.
Dim Jan 07 2007, 09:33
Ah! Merci. Pour le réglage application, je suis maintenant au clair.
Pour ce qui est des 2 tuners, ce n'est pas exactement ce que je voulais savoir:
Si j'utilise un tuner pour enregistrer sur un enregistreur externe (via scart), je ne peux plus regarder une émission en direct avec l'autre tuner? Je peux seulement utiliser l'autre tuner pour enregistrer aussi une émission sur le disque dur interne?
- Chris #19Regard habitué
Nombre de messages : 176
Opérateur TV : UPC
Dim Jan 07 2007, 10:55
loustic a écrit:Je peux seulement utiliser l'autre tuner pour enregistrer aussi une émission sur le disque dur interne?
Oui, car ton enregistreur externe enregistre la chaine AV1 (ou AV2) suivant quel scart t'as mis dans l'enregistreur externe.
Chris #19
Dim Jan 07 2007, 12:14
Merci!
Cette fois tout est clair!
Lun Jan 15 2007, 09:41
Si ma télévision possède un prise S-VHS, vaut-il mieux l'utiliser que la prise Peritel (et ainsi mettre le son par les cinch) ??
Les sorties digitales optiques audio fonctionnent-elles et peut on trouver des cables optiques de 5m pas trop chers ?
Mer Jan 17 2007, 01:36
Frédéric Raphaël a écrit:Si ma télévision possède un prise S-VHS, vaut-il mieux l'utiliser que la prise Peritel (et ainsi mettre le son par les cinch) ??
Non si ta tv supporte le RVB dans le peritel, car le RVB est meilleur que le s-video (Y/C). Si ta tv n'accepte que du composite dans le peritel, alors oui, le s-vhs (y/c) est mieux. Regarde si ta tv propose plusieurs type sur un même peritel.
NB: si ta tv n'accepte pas le RVB dans le peritel, elle accepte peut-être le s-video dans le peritel: le s-video n'est pas dans la peritel à l'origine, mais certains constructeurs ont recablé les fils RVB pour faire passer du Y/C
