le-alex
Nombre de messages : 28
2 TV avec 2 DigiCard dans des décodeurs Empty 2 TV avec 2 DigiCard dans des décodeurs
Lun Déc 20 2010, 15:07
Bonjour à tous.
Je viens de recevoir ma 2e DigiCard et mon 2e décodeur Topfield CBP-2001 CI+ (décodeur fonctionnant parfaitement bien avec Cablecom).
Je suis à la recherche d'une solution pour l'installation de mes deux décodeurs Topfield sur la même prise.
Ma prise a été changée par cablecom il y a pas longtemps. Ils m'ont installé une de ces nouvelles prises avec 2 trous (retour sur TV et radio). Le modem est branché sur la prise radio et la TV sur TV.
Actuellement j'ai essayé de mettre un adaptateur en T (Freq. 0-1000Mhz, Insertion loss 3.5dB, isolation 22dB) sur la prise TV et d'y raccorder les deux décodeurs dessus. Mais lorsque je regarde la TV, même les chaînes SD, j'ai des coupures et saccades d'une demi-seconde environ toutes les 30 secondes.
Dans les informations du décodeurs j'ai une légère baisse du signal lorsque les deux décodeurs sont enclenchés.
Je sais pas de quelle manière m'y prendre afin d'avoir les deux décodeurs et internet fonctionnels en même temps, vu que cablecom garanti qu'on peut regarder jusqu'à deux chaines HD en même temps.
Avez vous un conseil à me donner ou bien une instruction pour mon installation pour que tout puisse fonctionner correctement ???
PS: les deux câbles antenne sont d'une longueur de 3m.
2 TV avec 2 DigiCard dans des décodeurs Empty Re: 2 TV avec 2 DigiCard dans des décodeurs
Lun Déc 20 2010, 21:26
Tu laisse ton modem comme il est connecté, et pour la TV tu peux utiliser un répartiteur actif, qui a un petit ampli qui compense les pertes de cablage, et tout devrait fonctionner.
Voila un example:
2 TV avec 2 DigiCard dans des décodeurs Tvs-8_vig
le-alex
Lun Déc 20 2010, 22:53
Merci pour ton conseil.
On peut les acheter dans les grandes surfaces ou bien c'est uniquement chez des spécialistes ???
Mar Déc 21 2010, 22:35
dans les grande surfaces :-)
c'est dispo chez pas fou couleur rouge
Mer Déc 22 2010, 10:33
Tu dois en trouver sans bps au rayon TV des hypermarché, essaye quand meme d'en acheter un d'une marque connue, car avec les Chinois tu risque de mauvaise surprises...
Il faut le brancher le plus pres possible de la prise, et pour cabler tes décos, utilise pas des rallonges moulées toutes molle, qui ont une grande attenuation et un mauvais blindage, il faut du coax 17VATC, c'est normalement marqué dessus tous les mètres, et tu peux aussi te fabriquer tes cables, c'est pas évident de trouver des cables de qualité en grande surface.
le-alex
Mer Déc 22 2010, 13:12
Ok merci pour les conseils.
J'en ai acheté un hier. On verra ce que ça donne !
le-alex
Mer Déc 22 2010, 18:10
Alors après divers test, avec l'amplificateur acheté chez M****M****, ben le signal est toujours le même qu'avec un adaptateur en T.
Par contre, j'ai aussi acheté un nouveau câble coax de marque Bandridge (100hz) pour remplacer le plus ancien des câbles que j'avais, et j'ai relié celui-ci à la sortie de mon décodeur et l'entrée sur l'autre décodeur, et là ça fonctionne à merveille. Très peu de perte et pour l'instant je n'ai pas vu de coupure d'image. En espérant que ça dure.
Mer Déc 22 2010, 20:18
Il faut surtout pas utiliser un T, c'est une vraie cata en UHF, si tu a pas un ampli a 2 sorties, met un vrai répartiteur 2 sorties, comme celui-ci
2 TV avec 2 DigiCard dans des décodeurs VREP2_1
le-alex
Jeu Déc 23 2010, 03:08
miky01 a écrit:Il faut surtout pas utiliser un T, c'est une vraie cata en UHF, si tu a pas un ampli a 2 sorties, met un vrai répartiteur 2 sorties, comme celui-ci
J'ai acheté un ampli à 2 sorties mais c'est toujours pareil, comme si je mettais un T. par contre en reliant les deux décodeurs à la chaine ça va mieux.
Le répartiteur à 2 sorties existent aussi pour le câble ??? j'ai jamais vu, je suis toujours tombé que sur ceux prévu pour le satellite.
si tu as une adresse (internet ou magasin) ou acheter, je prend avec plaisir.
