- johnfowlesNouveau regard
Nombre de messages : 13
Fixer l'adresse IP du kit wireless HD
Mar Jan 18 2011, 11:48
J'ai un réseau assez complexe qui ne supporte pas bien l'attribution du DHCP par le routeur de Swisscom (l'ancien). j'ai donc supprimé le service dhcp sur le routeur et je l'active depuis mon point d'accès. Tout fonctionne bien à l'exception de ma Swisscom tv connectée par le kit wireless hd.
Si je la connecte derrière mon point d'accès, j'ai une IP mais pas le débit, si je la connecte derrière le routeur, j'ai le débit mais pas IP. J'ai trouvé une manip pour accéder à la gestion web du kit et j'ai activé une adresse IP fixe, mais malhereusement, ça ne fonctionne pas mieux. Actuellement, je connecte temporairement mon kit derrière le point d'accès pour obtenir une IP puis je le reconnecte en direct sur le modem. Ça tient une dizaine de jours sauf si Swisscom fait une mise à jour entre deux.
Quelqu'un a-t-il résolu un problème de ce type de maniere définitive ?
Re: Fixer l'adresse IP du kit wireless HD
Mar Jan 18 2011, 12:29
Ben a mon avis ton problème c'est surtout la boxe. Comment elle fait pour avoir une IP fixe vu que sauf erreur il n'est pas possible de lui en attribuer une? Donc elle prend en IP sur le DHCP de ton access point, avant que tu la connectes sur le routeur Swisscom.
Je voit pas pourquoi tu ne pourrais pas avoir un réseau avec du DHCP, au pire tu faits des réservations d'adresses dans ton DHCP pour les devices qui on besoin d'IP fixe.
Ou le plus simple c'est d'avoir ta boxe (via le kit HD) sur le routeur Swisscom avec DHCP activé, faire une transparence IP sur ton access point (Ton access point aura l'adresse WAN) et faire ensuite ta cuisine sur ce dernier.
Si ca peut t'aider, voici un schéma de mon réseau (pas à jour)
Mar Jan 18 2011, 21:49
Super, merci beaucoup pour ta réponse, tu as raison, ma logique n'est correcte. Mais je ne suis pas certain d'avoir compris exactement ta confit: quand tu dis "faire ma cuisine sur mon point d'accès", tu veux dire que je peux activer le DHCP aussi sur le point d'accès si j'ai une transparence IP depuis le routeur ?
L'autre problème et que je ne suis pas certain de la manière d activer cette transparence. Je vois où est l'option dans interface mais je ne sais pas comment faire la configuration. Je croyais que la transparence était vis à vis de tout le réseau, or dans ta configuration, elle semble limitée à ton point d'accès.
Mer Jan 19 2011, 08:28
Oui tu as bien compris, j'ai les deux DHCP activés.
En fait le mode transparence IP c'est comme mettre ton routeur en mode bridge pour ton AP. C'est comme si tu avais deux réseaux.
Donc ce qui est important c'est de mettre tes deux routeurs (ton AP est en fait un routeur) avec des adresses différentes.
Dans mon exemple j'ai :
Routeur 1 IP : 192.168.1.1 DHCP : 192.168.1.100 - 150
Routeur 2 IP : 10.0.0.1 DHCP : 10.0.0.100 - 150
Tu sorts du routeur Swisscom via un des 4 ports et tu rentres sur ton AP sur le port WAN.
L'AP tu dois lui mettre, obtenir une IP automatiquement.
Sur le routeur Swisscom, quand tu vas dans l'option transparence IP, pour l'activer tu as une liste des HOSTNAME connecté actuellement au routeur, et normalement tu peux choisir le hostname de ton AP.
Une fois activer, il faut éteindre les deux, ensuite rallumer en premier le routeur Swissscom, attendre la fin du démarrage et ensuite enclencher ton AP.
Pour contrôler que c'est bon ton AP doit avoir reçu l'adresse WAN et non pas une adresse du DHCP du routeur Swisscom.
N'hésite pas si tu as encore des questions, quand je relit mes explications c'est pas très claire
Mer Jan 19 2011, 10:05
C'est bon, j'avais remarqué après avoir posé ma question que tu avais sur ton schéma en fait deux ranges d'adresses différents et donc 2 DHCP. Je vais essayer cette configuration et je vais voir ce que ça donne, mais je suis optimiste, c'est la première fois que je vois une configuration où tout me semble logique. Je te redirai mes résultats. En tout cas, merci déjà beaucoup.
Ven Jan 21 2011, 22:49
Je viens de terminer la reconfig complète de mon réseau. Quelques petits soucis au départ pour que le routeur détecte bien le host à gérer en transparence (l'interface du routeur est pas top, il n'y a pas de validation sur cette page, on n'est jamais très sûr que c'est accepté). Ensuite reconfiguration de mes relais et c'est parti.
Encore merci.
Encore merci.
Sam Jan 22 2011, 14:05
De rien, content d'avoir pu t'aider.
