programmes tv carte bis hd disparus
+3
Prowler
Parodin
7 participants
- machanceInvité
Jeu Mar 31 2011, 19:41
comment faire pour avoir les chaînes qui sont passées en hd et les autres restées en standart suite à la modification du 30 mars
- ParodinNouveau regard
Nombre de messages : 51
Re: programmes tv carte bis hd disparus
Jeu Mar 31 2011, 20:12
Sans nous donner plus d'informations sur ta configuration matérielle, ce ne sera pas facile...
- merinosRegard momifié
Ven Avr 01 2011, 13:38
il faut un récepteur satellite... comprenant:
- DVB-S2
- MPEG-4
- Dolby Digital Plus
- deux emplacements Viaccess (direct ou CAM), dont au moins un de type "Secure Chipset" (exemple de CAM: www.neotion.fr/products/cam.php)
plan de service: www.2222.ch/images/stories/2222PIC/HB-MPEG4.pdf
- DVB-S2
- MPEG-4
- ProwlerNouveau regard
Sam Avr 02 2011, 00:52
Je possède un Vantage HD7100S, il me semble qu'il possède les
caractéristiques requise, mais je n'arrive pas a configurer les chaines.
Sam Avr 02 2011, 11:15
il faut rechercher dans le manuel comment configurer le dvb-s2..
- EdelblackNouveau regard
Nombre de messages : 8
Sam Avr 02 2011, 23:51
J'ai exactement le même problème également avec le Vantage HD7100S
Pas de manuel en français, j'ai bien essayer de déchiffrer en allemand mais je n'ai rien trouvé concernant la configuration du DVBS2.
Par contre, je reçois parfaitement HD suisse.
Le Vantage HD7100S est effectivement compatible DVDS2 et MPEG4 d'après les caractéristiques technique.
Help
Help
Dim Avr 03 2011, 04:24
il faut essayer de rechercher les informations dans le manuel.. connaissant pas le matériel difficile de vous aider..
Dim Avr 03 2011, 11:34
Voilà, après bien des tâtonnements et surtout beaucoup de temps, j'ai trouvé la procédure.
Pour Prowler et les autres éventuels possesseurs de cet appareil, voici comment faire.
Vous devriez avoir toutes vos chaines Bis TV affichées dans la liste
- D'abord un balayage automatique pour réactualiser les chaines disponibles
- Ensuite dans balayage manuel, bouton rouge "Edit TPs"
- Faire défiler répéteur jusqu'à 11681
- Régler FEC sur DVBS2 (polarité horizontale)
- Touche rouge "Save all" (message système...Patientez)
- Back pour retour à l'écran balayage manuel
- Sous rubrique répéteur, sélectionner la fréquence 11681
- Ok pour balayage manuel
Excepté le balayage automatique, répéter ces opérations avec la fréquence 12692
Dim Avr 03 2011, 13:48
Bien vu et bravo !
Cependant, c'est assez inapproprié et pas très réaliste pour un utilisateur lambda !
Dim Avr 03 2011, 14:21
Gratuit et vexant comme remarque
Pour un Lambda, ok
Mais pour un utilisateur du Vantage HD 7100s avec l'interface sous les yeux, en suivant point par point, je suis sûr que c'est vraiment simple.
Dim Avr 03 2011, 14:56
Réfléchi un peu, ma remarque elle vaut pour des personnes qui ne sont pas geek, voir pas à l'aise avec la technique, et je t'assure que cela concerne plus de 60 à 70 % des gens.
Ensuite pour être complet, je t'ai félicité sur la 1ère ligne de mon message !
Toi tu penses qu'avec le mode d'emploi de Vantage sous les yeux, un utilisateur y arriverais, je pense aussi que c'est juste, le hic c'est de justement trouver le bon manuel pour autant qu'il soit livré avec dans la bonne langue, sinon le trouver sur le web, c'est rebelote le même problème !
Alors je ne voulais pas te vexer, loin de là !
Dim Avr 03 2011, 15:28
Sans vouloir faire de polémique et polluer le sujet... mais surtout pour avoir le dernier mot
Je précise ceci :
Je ne parle pas de mode d'emploi, qui effectivement est introuvable en français , mais de l'interface graphique de l'appareil.
En ouvrant le menu configuration on tombe directement sur les points et commandes correspondants à mon descriptif de protocole.
J'aurai pu, il est vrai prendre des photos de chaque étape, les retranscrire dans mon message au risque que cela soit illisible, trop petit, trop gros ou je ne sais.
Je ne l'ai pas fait, ni le temps, ni l'envie non plus. Je ne suis pas un pro dans la branche mais plutôt un gros noob.
Effectivement, la plupart des gens ne sont pas à l'aise avec ce genre de configuration, mais la plupart font leurs achats chez des revendeurs auxquels ils s'adressent ensuite pour résoudre leurs problèmes.
C'est un des risques des achats en ligne. Il faut souvent se débrouiller seul.
A part cela et pour réparer l'oubli, merci pour tes félicitations et meilleures salutations.
Je précise ceci :
- AlGvNouveau regard
Nombre de messages : 74
Dim Avr 03 2011, 21:56
Effectivement!
Moi qui n’avait pas mon Vantage sous la main et qui comptait te donner la solution ce soir, tu m’as devancé!
Néanmoins j’ai quand même un petit cadeau pour toi !
Le mode d'emploi du Vantage HD 7100S en …… français !
(Les pages 22 à 24 sont particulièrement instructives !
Lun Avr 04 2011, 09:17
AlGv a écrit: tu m’as devancé!
Normal, j'y ai passé la moitié de la nuit
Le mode d'emploi en français, une bonne surprise, merci à toi
Jeu Avr 07 2011, 10:51
Tu es génial Edelblack !
Je me réjouis de pouvoir remettre en fonction mon récepteur a mon
retour de voyage.
Merci beaucoup pour ton aide précieuse.
retour de voyage.
