Topfield CRP-2401CI+
+9
sbkjo
Suisse72
trompmib
alrem
BuBu
Luc
13 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- LucNouveau regard
Nombre de messages : 61
Lun Juil 18 2011, 22:45
Ayant marre de ne pouvoir conserver certains enregistrements sans perte de qualité (et surtout de perdre tous mes enregistrements lors d'un changement d'appareil suite à une panne ou une évolution de matériel), j'ai décidé d'acheter le set-top box Topfield CRP-2401CI+.
Je l'utilise depuis maintenant une semaine et aimerais vous faire part de mes considérations par rapport au HD Mediabox Recorder Philips (que je n'ai pas encore résilié).
Les plus
Les moins
A voir
Conclusion
Je suis enchanté de cet appareil. Moi qui ai toujours aimé constituer une collection d'enregistrements de bons moments télé, je retrouve enfin cette possibilité qui s'était bien dégradée depuis que Cablecom avait coupé le signal de mon décodeur Nokia (qui, lui, sortait un bon signal pour mon enregistreur à disque dur). Je ne conseillerais cependant cet appareil qu'à ceux qui, comme moi, souhaitent conserver à long terme des enregistrements. Si ce n'est que pour visionner des émissions en différé, cela ne vaut peut-être pas la peine.
Les plus
- La qualité d'image est impressionnante, même avec les chaînes SD.
- La qualité des enregistrements est parfaite et, lorsque le fichier est décrypté (voir 'Les moins'), les avances/reculs rapides sont absolument fluides et peuvent être accélérés jusqu'à 64x.
- Sur le HD Mediabox Recorder, j'avais toujours un décalage entre le son et l'image sur les enregistrements HD. Ce n'est pas le cas sur le Topfield.
- La sortie par prise péritel (sur mon enregistreur à disque dur SD) donne une bien meilleure image que le HD Mediabox Recorder et il est possible d'utiliser en même temps la sortie HDMI sur le téléviseur et la sortie péritel sur l'enregistreur externe. (Mais il est vrai qu'avec la qualité d'enregistrement du Topfield, je ne vais plus trop utiliser cette ancienne solution.)
- Le changement de chaîne est également rapide.
- On peut classer les chaînes dans l'ordre désiré et également créer des groupes de favoris (HD, Sport, Info, ...).
- Les enregistrements peuvent être copiés sur disque dur ou clé USB externe, et également être importés sur PC via le réseau.
- Le téléchargement de fichiers et la programmation d'enregistrements peut également se faire à distance via une connexion internet (moyennant un paramétrage adéquat de l'appareil et du routeur).
- Des signets (bookmarks) peuvent être ajoutés pour accéder facilement à des points précis de l'enregistrement.
- Les enregistrements peuvent être édités (supprimer une ou plusieurs séquences, extraire une séquence dans un autre fichier, etc.). Pour cela, il faut installer un "TAP" (Topfield Application Programm), c'est-à-dire une application complémentaire ajoutant des fonctions à l'appareil. Il y en a une bonne série, dont une qui facilite justement l'installation des autres TAP.
- Des répertoires peuvent être créés pour classer les enregistrements.
- Il est également possible d'uploader (ou copier d'un support USB) des mp3, DivX et photos sur le disque dur de l'appareil.
Les moins
- Le mode d'emploi n'existe qu'en allemand (sur le site européen) ou en anglais (sur le site coréen) et ne décrit pas toutes les fonctions. La plupart des forums sur l'appareil sont en allemand donc il est conseillé de comprendre cette langue pour trouver des solutions.
- La mise en service est un peu compliquée car il y a actuellement un bug dans le firmware qui empêche de mémoriser le Network ID sur la carte CI+. La solution est d'initialiser la carte sur un autre appareil muni d'un logement CI+. N'en possédant pas, je me suis adressé à la boutique de mon téléréseau (Vidéo 2000 à Neuchâtel) qui me l'a très aimablement initialisée sur un de leur téléviseurs.
- La recherche des chaînes n'a pas fonctionné du premier coup. J'ai d'abord essayé le mode manuel en entrant les paramètres fournis par le téléréseau. Il me manquait alors 2 chaînes HD et 6 SD (j'ai le bouquet Comfort). Après une nouvelle recherche, les 6 chaînes SD sont arrivées mais pour les 2 HD, j'ai dû effectuer une recherche automatique qui a duré nettement plus longtemps (paradoxalement). Bon point néanmoins : une nouvelle recherche de chaînes n'annule pas celles déjà trouvées et conserve même l'ordre qu'on avait défini.
- Le plus gros point faible, mais qui est maintenant résolu, est que l'EPG d'origine ne s'affiche que pour la chaîne active et celles ayant la même fréquence, et seulement pour 2 jours. Mais si l'on se déplace sur une autre chaîne, l'EPG se charge rapidement (mais toujours seulement pour 2 jours). Il semble que c'est dû au fait que upc cablecom gère l'EPG différemment de l'Allemagne. Toutefois, le TAP "SmartEPG_TMS" résout complètement ce problème : l'EPG est disponible pour toutes les chaînes souhaitées et pendant 7 jours. De plus, il offre des fonctions de recherche et enregistrement automatique d'émissions par mot-clés. Un must ! (Voir message n° 17 pour la configuration.)
- Si un enregistrement programmé par le timer s'effectue lorsque l'appareil est commuté sur une autre chaîne, l'enregistrement sera crypté. Il pourra être visionné sur l'appareil tant que la chaîne ne modifie pas sa clé mais ne pourra pas être vu sur un autre support. De plus, la navigation dans le fichier (avance/recul rapide) n'est pas aisée (pas de défilement d'image ou alors saccadé). Il faut donc décrypter l'enregistrement et ceci doit se faire par un visionnement/copie en temps réel. Mais on peut programmer le décryptage pendant la nuit (ou la période que l'on souhaite) au moyen d'une option spéciale du timer. Il faut alors placer l'enregistrement dans le répertoire de décryptage prévu à cet effet. Il y a même un TAP (RebuildNAV & RecCopy) qui place automatiquement les fichiers dans ce répertoire et programme le timer lorsque nécessaire. L'inconvénient est donc minime et ce n'est pas une faiblesse de l'appareil mais une contrainte due au cryptage. (Par contre, les enregistrements effectués lorsque que l'appareil est commuté sur la chaîne enregistrée sont automatiquement décryptés lors de l'enregistrement.)
- L'utilisation de l'appareil n'est pas toute simple car il y a beaucoup de fonctions et, comme indiqué plus haut, elles ne sont pas toutes indiquées dans le manuel. Mais on s'y fait assez vite.
A voir
- Les fichiers d'enregistrements ont l'extension ".rec". Sur un PC, il suffit de la remplacer par ".ts" pour pouvoir visionner la vidéo avec VLC ou même Windows Media Player si l'on dispose du bon codec. Par contre, je ne suis pas encore parvenu à trouver un programme permettant d'éditer ces fichiers. Le premier que j'ai testé gère bien l'image mais le son est perdu. Je vais donc continuer mes recherches.
Conclusion
Re: Topfield CRP-2401CI+
Mar Juil 19 2011, 10:05
Donc ce bidule CI+ stoque l'enregistrement en clair sur le HDD !
C'est une très bonne nouvelle pour nous, mais c'est contraire aux specs CI+.
Donc attention à ne pas faire de mise à jour du firmware de façon inconsidérée car cette fonction pourrait bien disparaitre,....
- BuBuNouveau regard
Nombre de messages : 62
Mar Juil 19 2011, 14:40
Merci pour ton compte rendu.
Avec le Vantage et le lecteur BluRay avec CI+, il commence à y avoir des alternatives intéressantes!
- alremNouveau regard
Nombre de messages : 1
Opérateur TV : voo
Ven Aoû 12 2011, 14:24
Je viens d'acheter le même Topfield CRP-2401CI+.
Mon module cam est un astoncrypt 2.26.
Le problème est que pour l'installation des chaînes on ne sait pas configurer l'ID RESEAU.
Le problème a été cité ci-dessus. (luc)
Je ne comprend pas ce qu'il faut faire.
J'ai une tv sony avec possibilité de mettre le module cam et ça marche sans problème.
Luc si dessus tu dis qu'il faut réinitialiser la carte (comment faire.)
Merci pour vos conseils.
- trompmibNouveau regard
Lun Aoû 15 2011, 15:08
Bonjour
Pouvez-vous me confirmer que avec cet appareil, on puisse enregistrer les émissions en bi-canal. J'ai un Samsung BD-C8500 et je n'y arrive pas.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- LucNouveau regard
Mer Aoû 17 2011, 01:26
trompmib a écrit:Bonjour
Merci d'avance.
Je suis actuellement en vacances à l'étranger. Je testerai à mon retour dans un peu plus d'une semaine.
- LucNouveau regard
Mer Aoû 17 2011, 01:37
alrem a écrit:Je viens d'acheter le même Topfield CRP-2401CI+.
A l'achat du module cam CI+, un mode d'emploi indiquait comment l'initialiser depuis différentes marques de téléviseurs. Je suis à l'étranger et ne l'ai pas sous la main. Je me souviens toutefois qu'il faut commencer par une réinitialisation du tuner du téléviseur et faire une recherche de chaines avant d'insérer le module cam. A mon retour dans un peu plus d'une semaine, je pourrai te fournir plus de détails. Je ne sais pas cependant si ces instructions fournies par UPC Cablecom Suisse fonctionnent également pour la Belgique.
- ialexRegard fidèle
Mer Aoû 17 2011, 09:37
Ce mode d'emploi est également disponible en ligne
- Suisse72Nouveau regard
Mer Aoû 17 2011, 20:44
Bonjour Luc,
Grand merci de ces infos fort intéressantes. J'envisage d'acheter le Topfield CRP-2401CI+, qui semble plus adapté que le Vantage VT-1C+ lorsque l'on est client (pigeon?) de cablecom et que l'on souhaite conserver les enregistrements.
Une question sur les enregistrement justement: quid de l'enregistrement en mode veille? Le fichier est-il crypté, ou est-il directement lisible et transférable sans passer par le processus (assez fastidieux) que vous avez expliqué pour les enregistrements programmés par le timer lorsque l'appareil est commuté sur une autre chaîne.
Merci de ces précisions et bonnes fins de vacances!
- LucNouveau regard
Jeu Aoû 18 2011, 01:36
Suisse72 a écrit:Bonjour Luc,
Au départ le Vantage VT-1C me tentait beaucoup également mais je me suis lassé des nombreux reports de sa mise en vente et ai lu dans des forums que leur nouveau systeme basé sur Linus avait encore beaucoup de bugs. Jusqu'a présent, je suis absolument enchanté du Topfield.
Si avant de passer en mode veille, l'appareil est commuté sur la chaine qui sera enregistrée en mode veille, l'enregistrement est directement décrypté. Pour les autres cas, il suffit d'installer un TAP une fois pour toute, qui se chargera de décrypter automatiquement les enregistrements pendant la nuit. Cela fonctionne parfaitement.
Un autre TAP permet d'enregistrer automatiquement des programmes en fonction de mots-clés. Depuis mes vacances, j'ai controlé mes enregistrements via l'interface web. Tout se passe a merveille et meme la 2e saison d'une série dont j'avais programmé la 1re saison s'est enregistrée sans que je sache qu'elle allait etre programmée. Avec la mediabox de Cablecom j'avais chaque fois des enregistrements perdus a mes retours de vacances.
A mon retour, je mettrai plus d'infos sur les TAP qui sont des compléments tres utiles.
(Pardon pour les accents manquants, je ne les trouve pas sur ce clavier!)
Jeu Aoû 18 2011, 05:22
Prenez en considération que si vous n'êtes pas sur un réseau entre les mains d'UPC-Cablecom que dans un délai proche ... il y aurra du changement et que pour le moment il n'est pas possible de savoir comme cela va se passer.
La seule info disponible se trouve sur le site de NetGem avec une approche IPTV 2
Il serait regrettable d'acquérir un recorder avec CI+ et que dans 6 mois ce dernier deviennent inutilisable pour cause de suppression des signaux DVB-C sur certains réseaux.
Mar Sep 27 2011, 22:05
Cher Luc,
Je suis toujours friand d'informations sur l'utilisation de ton appareil, car je n'ai toujours pas décidé quel produit acheter.
S'agissant du Vantage, effectivement, après avoir lu des forums allemands relatifs à cet appareil, les nouvelles ne sont pas nécessairement rassurantes. J'ignore toujours comment se passe d'ailleurs le décryptage sur cet appareil; il semblerait même que cela ne se fait pas automatiquement! Gros point négatif par rapport au Topfield.
Grand merci
Grand merci
- LucNouveau regard
Mer Sep 28 2011, 23:05
Pardon, Suisse72, j'ai un peu oublié de poster ici depuis mon retour de vacances...
Le cryptage des chaînes entraîne des contraintes que chaque fabricant gère à sa manière. Comme la carte CI+ doit être commutée sur le transpondeur de la chaîne correspondante pour pouvoir décrypter un programme, suivant la chaîne que l'on regarde au moment de l'enregistrement, ce dernier peut être directement décrypté ou non.
Le Topfield gère cela très bien automatiquement et je ne me préoccupe plus du décryptage. Le seul inconvénient est que si l'on fait beaucoup d'enregistrements en un seul jour, la fenêtre définie pour le décryptage automatique (que l'on peut fixer librement) ne suffira peut-être pas pour traiter tous les fichiers d'un coup. Il doivent en effet être lus en temps réel. Il faudra parfois attendre un ou deux jours avant de pouvoir visionner confortablement l'enregistrement. Il est possible de visionner un enregistrement crypté mais le défilement rapide n'est pas fluide. Rien n'empêche de fixer une fenêtre de décryptage plus longue mais on ne peut pas enregistrer pendant le décryptage. Personnellement je l'ai définie de 2 à 6 heures du matin. Donc si j'enregistre plus de 4 heures de programmes, ceux-ci ne seront pas tous décryptés dans la première nuit.
En ce qui concerne le TAP "SmartEPG_TMS" qui permet d'avoir un guide des programmes pour toutes les chaînes en même temps et sur 7 jours (contrairement à celui d'origine qui ne fournit que 24 heures et seulement pour quelques chaînes en même temps), il rencontre encore quelques soucis de jeunesse mais les développeurs sont très réactifs et proposent régulièrement des mises à jours améliorées.
Je le répète, cet appareil n'est intéressant que pour celui qui souhaite conserver des enregistrements. Pour un simple visionnage en différé (timeshift ou enregistrement que l'on efface après), la médiabox de upc cablecom est probablement plus simple à utiliser. Pour un résultat adéquat avec le Topfield, il faut bien comprendre le paramétrage (plus complexe que le mediabox recorder) et installer les TAPS correspondants à ces besoins.
Je donne volontiers d'autres renseignements si souhaités.
Mar Oct 04 2011, 18:21
Merci!
Je vais un peu attendre, pour voir l'évolution du vantage, car je suis malgré tout plutôt tenté par cet appareil. Si certains défauts signalés sur les forums allemands devaient toutefois persister, cela serait rédhibitoire. Je profiterai à l'occasion de tes prochaines expériences du Topfield!
A bientôt, donc!
A bientôt, donc!
- sbkjoNouveau regard
Nombre de messages : 10
Sam Déc 17 2011, 19:35
Luc a écrit:Pardon, Suisse72, j'ai un peu oublié de poster ici depuis mon retour de vacances...
Je viens d'acquérir cet appareil. J'ai installé SmartEPG, mais j'ai toujours seulement 1-2 jours et pas une semaine de programme. Est-ce qu'il faut configurer quelque chose ?
D'avance merci
sbkjo
- SherwoodNouveau regard
Nombre de messages : 29
Lun Déc 19 2011, 12:34
Apparement ta réponse se trouve sur un site suisse-allemand.
http://www.digi-tv.ch/cablecom/7436-cablecom-kompatible-settop-boxen-tests-meinungen-tipps-empfehlungen-38.html
Die V0.9.5 von SmartEPG sollte die vollen 7 Tage anzeigen können. Dazu müsst Ihr alle Sender, die Ihr sehen wollt, im Setup auf "Nur anzeigen" stellen, den Welcome Channel jedoch auf "6x Scan".
En traduction ça donne grossièrement que la version de SmartEPG V0.9.5 supporte jusqu'à 7 jours d'EPG à condition que les canaux soient réglés sur "Display Only" et le canal Welcome de Cablecom soit réglé sur "6x Scan"
- LucNouveau regard
Lun Déc 19 2011, 21:20
D'abord il faut mettre SmartEPG dans Autostart (si tu as installé Tap2Date tu trouveras facilement l'option pour le faire).sbkjo a écrit:Je viens d'acquérir cet appareil. J'ai installé SmartEPG, mais j'ai toujours seulement 1-2 jours et pas une semaine de programme. Est-ce qu'il faut configurer quelque chose ?
Ensuite, pour le réseau Cablecom, dans l'option 01 Liste des chaînes du menu de SmartEPG, il faut mettre toutes les chaînes que tu veux avoir dans le guide sur "Seulement afficher", à l'exception du canal "Info Channel" qu'il faut mettre sur "Balayer EPG multicanal". Et bien sûr tu mets "Ignorer" pour les chaînes qui ne t'intéressent pas.
Pour contrôler immédiatement, tu sélectionnes 05 Lancer le balayage et attends la fin du processus (jusqu'à 10 min.)
(Edit 8.6.2012) Contrairement à ce que j'avais cru et annoncé, les paramètres ci-dessus sont toujours valables. Désolé pour l'annonce trop précipitée.
Mar Déc 20 2011, 18:47
Attention à certains programmes ultra protégés par les droits d'auteur(ex:Un grand Film de la century Fox),la DRM,et le HDCP peuvent restreindre le stockage sur PVR,autres que ceux de Cablecom.Mais c'est un cas à part.
Mar Déc 20 2011, 18:55
Luc a écrit:D'abord il faut mettre SmartEPG dans Autostart (si tu as installé Tap2Date tu trouveras facilement l'option pour le faire).sbkjo a écrit:Je viens d'acquérir cet appareil. J'ai installé SmartEPG, mais j'ai toujours seulement 1-2 jours et pas une semaine de programme. Est-ce qu'il faut configurer quelque chose ?
Ensuite, pour le réseau Cablecom, dans l'option 01 Liste des chaînes du menu de SmartEPG, il faut mettre toutes les chaînes que tu veux avoir dans le guide sur "Seulement afficher", à l'exception du canal "Welcome" qu'il faut mettre sur "Balayer EPG multicanal". Et bien sûr tu mets "Ignorer" pour les chaînes qui ne t'intéressent pas.
Enfin, l'option 23 Désactiver màj.autom. de l'EPG doit être sur Oui.
GENIAL ! Tout fonctionne, grand merci à vous deux.
Sam Juin 23 2012, 13:55
Bonjour
Depuis quelques temps l'EPG ne fonctionne plus correctement. Il affiche les programmes de +4 jours à env. +11, mais pas les jours les plus proches.
Est-ce que quelque chose a changé ? C'est bien sur Info Chanel qu'il faut mettre le balayage EPG multichanel ?
D'avance merci
D'avance merci
Sam Juin 23 2012, 14:11
Avant les dernières modifications de fréquences, le chargement de l'EPG se faisait sur la fréquence de RTS Sat (TV serbe)
Sam Juin 23 2012, 14:23
Ca ne fonctionne pas chez moi avec RTS Sat.
Est-ce qu'il y a d'autres chaînes où ça fonctionne ?
- LucNouveau regard
Dim Juin 24 2012, 01:14
Essaye avec le canal "Info Channel" comme indiqué dans mon message n°17 ci-dessus.sbkjo a écrit:Ca ne fonctionne pas chez moi avec RTS Sat.
Dim Juin 24 2012, 06:36
Oui c'est ce que j'avais, mais ça ne fonctionne plus -> le guide démarre à +3/+4
Dim Juin 24 2012, 07:38
Maintenant ça fonctionne ! A priori il y a un bug avec l'option "heure d'été automatique". Je l'ai remise sur non et c'est ok.
Page 1 sur 2 • 1, 2
