izia
Nombre de messages : 7
lecteur Humax pour canalsat suisse Empty lecteur Humax pour canalsat suisse
Sam 05 Nov 2011, 20:49
Etant nouvelle sur ce forum je vous prie de m'excuser si je ne post pas au bon endroit ou si mes questions sont peu clairs pour des habitués comme vous.
J'ai actuellement une installation satellite avec une carte canalsat suisse et un décodeur huma VACI-ACE.
Depuis quelques semaines (voirs mois) j'ai régulièrement un message qui s'affiche : "initialisation du module IC". Mon écran devient noir et je dois attendre plusieurs secondes (minutes) avant que tout redevienne normal.
Auparavant ce problème arrivait 1-2x par soirée et depuis quelques jours c'est environ toutes les 5 minutes. Autant dire qu'il est impossible de suivre quoi que ce soit à la télé...
Donc j'ai deux question :
1) Faut il changer de décodeur?? Ou cela vient-il d'autre chose?
2) Si je change me conseillez vous vraiment le Humax Na .....?? En sachant que pour moi la télé HD de prime pas....
Merci d'avance de votre aide.
izia
lecteur Humax pour canalsat suisse Empty Re: lecteur Humax pour canalsat suisse
Lun 07 Nov 2011, 12:21
Personnes n'a une idée??
Lun 07 Nov 2011, 12:58
As tu la derniere version de firmware sur ton deco ?
Quel module PCMCIA tu utilise ? quelle version ?
izia
Lun 07 Nov 2011, 15:00
Alors je vais essayer de répondre mais j'avoue ne pas avoir compris toutes les questions .........
Version de firmware sur ton déco scratch
Pour le module PCMCIA j'utilise celui qui m'a été vendu à l'époque c'est à dire un Viacces DV3
Est-ce que cela t'aide ?
Merci en tout cas d'avoir répondu...........
Lun 07 Nov 2011, 16:29
Je sais pas trop quoi te répondre, mais il y a pas mal de personnes qui se plaigne sur les forums Sat d'avoir frequament le message "module initialing" avec un un Humax et ce Cam...
En plus la mise a jour du firmwaire est aparement plus en ligne sur leur site, peux tu te faire preter un CAM Pcmcia d'un autre modele comme le Powercam ou Neotion ? ca te permetterais de savoir si le soucis vient du déco ou du module.
Samoa
Samoa
Nombre de messages : 308
http://www.onediscount.ch
Jeu 10 Nov 2011, 15:39
Il y a effectivement un "beug" avec les anciens PCMCIA Viaccess avec les cartes CANALSATELLITE. Disons que tu pourrais racheter un module pour environ 100.- VIACCESS SMIT qui devrait résoudre le problème. Mais actuellement la meilleur solution reste de changer de récepteur. Passer donc à la version HD HUMAX NA-FOX.
izia
Ven 11 Nov 2011, 19:32
En effet si la carte est 100.-- ça vaux surement la peine de changer le décodeur. Par contre il me semble avoir lu pas mal d'avis négatif sur le Humax NA-Fox non??
Ven 11 Nov 2011, 20:44
J'ai deux Humax NA-FOX et j'en suis enchanté! Smile
izia
Ven 11 Nov 2011, 21:00
merci de votre aide.
Ce n'est donc pas correct que les listes sont figées? J'aime pouvoir choisir l'ordre des choses ;-))
Ce qui m'intéresse le + c'est la possibilité d'enregistrer mes émissions......
Par contre comme je l'ai dit au départ je n'ai absolument pas une télé HD et je ne vais pas en changer pour le moment pas grave?
Bon une nouvelle carte 100.-- une offre pour un décodeur à 250.-- ça fait réfléchir en effet....
Ven 11 Nov 2011, 23:17
On peut faire des listes de favoris dans lesquelles on peut classer les chaînes dans l'ordre que l'on veut.
Il suffit de raccorder un disque dur externe par USB pour pouvoir enregistrer ses émissions.
izia
Mer 23 Nov 2011, 20:03
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai encore une question. Sur le site de canalsat suisse sous "décodeur" ils disent (en parlant du fameux humax)
Vous pourrez grâce au Guide des programmes ou via la touche « REC » de votre télécommande, enregistrer tous vos programmes favoris* (sous réserve de disposer du décodeur HUMAX NA-FOX HD et d’un support d’enregistrement type disque dur externe). Vous pourrez ensuite consulter tout vos programmes à n’importe quel moment.
*Excepté sur les chaînes de la SSR et les chaînes gratuites sur les satellites Astra/Hotbird
Ca veux dire quoi excepté sur les chaines de la SSR et les chaines gratuites?? Cela veux dire que je ne peux pas enregistrer ces chaines là????
Sinon avec vous un autre décodeur à me conseillé?
Merci encore de votre aide......
Mer 23 Nov 2011, 20:43
Ça ne veut rien dire du tout. On peut très bien enregistrer les chaînes de la SSR ainsi que les autres chaînes gratuites.
izia
Mer 23 Nov 2011, 20:49
ok merci pour cette rapide réponse........j'avais un vrai doute
Samoa
Samoa
Mar 29 Nov 2011, 14:16
Ce que voulais peut-être dire l'article c'est que si vous désirez enregistrer une chaîne et en visionner une autre en même temps cela ne sera pas possible car "simple tuner"
