Amplifier le signal numérique de la TNT.
Dim Déc 04 2011, 14:48
Bonjour à toutes et tous
je devais faire une recherche sur les câbles HDMI, et je suis tombé sur la phrase suivante :
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multimedia_Interface
Mais alors, le signal TNT est également du signal numérique, cela voudrait dire que l'on devrait mettre l'amplificateur le plus proche possible de la TV ?
Néanmoins, peut être 1 chose diffère entre l'HDMI et la TNT.
Premièrement, les amplificateurs TNT ne sont peut être que des amplis tout simple, ils font juste que d'amplifier le signal, mais ne vont pas forcément le resynchroniser.
Quels sont vos avis à ce sujet ?
Merci beaucoup d'avance de vos réponses
En numérique, la transmission concerne un flux de données (numériques) qui arrive ou n'arrive pas ; elle est juste ou fausse. À l'inverse des transmissions analogiques, il n'y a pas de notion d'atténuation
Certaines marques proposent des amplificateurs/répéteurs ce qui permet la connexion de plusieurs câbles à la suite. Contrairement aux signaux analogiques, les transmissions digitales telles que le HDMI ne doivent pas être amplifiées au début ou en milieu de ligne mais tout à la fin avant le téléviseur ou le projecteur vidéo. Le signal est en fait à nouveau synchronisé et amplifié.
Re: Amplifier le signal numérique de la TNT.
Lun Déc 05 2011, 08:41
Il ne faut pas confondre un signal HF (d'antenne) qui se propage dans un câble coaxial et un signal vidéo et audio numérique qui utilise des câbles HDMI.
La HF cela s'amplifie en amont, jamais juste avant un Tv, quand au HDMI on peut utiliser des switch pour alimenter plusieurs Tv dans le cas des magasins avec des murs de TV, pour rallonger un câble entre une récepteur et une Tv il existe des amplis si besoin, mais pas a placer juste avant une Tv.
Lun Déc 05 2011, 18:24
Attention,les amplis ne sont pas la panacée:Si on a un signal de m......,à amplifier,on amplifiera,aussi cette m.........!
Mar Déc 06 2011, 07:55
Jean-Marc =>
Effectivement, je confonds un peu entre un câble coaxial et un câble HDMI.
Donc selon toi, l'article de wikipédia est erroné, il ne faut pas mettre l'amplificateur HDMI juste avant le récepteur ?
BAISIN =>
Evidemment, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en HF, il ne faut pas mettre l'amplificateur à la fin de la ligne.
Jean-Marc =>
BAISIN =>
