allin
allin
Nombre de messages : 574
http://goo.gl/PQoWkO
Internet 100? Oui mais pourquoi 10? Empty Internet 100? Oui mais pourquoi 10?
Mer Jan 18 2012, 22:58
Savez-vous pourquoi Cablecom parle de Internet 100 (100Mbit/s), alors qu'on est en réalité à 10Mbit/s?
Regardez cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=oiy0ESiEBnI&feature=related
Je viens de faire un test avec leur système, mais moi j'ai ça:
http://www.speedtest.net/result/1715823396.png
C'est moi qui a besoin de repos ou quoi?
Merci pour vos lanternes.
Pendant ce temps là, j'y vais… Sleep
Internet 100? Oui mais pourquoi 10? Empty Re: Internet 100? Oui mais pourquoi 10?
Jeu Jan 19 2012, 05:36
Tu ne serais pas branché en Wifi avec ton ordi ?
J'avance cette hypothèse car l'upload et le ping sont dans la cible.
Pour exécuter les tests il faut être branché en directe avec un cable RJ45 et arrêter les programmes style P2P Torrent ...
Perso, j'ai un abo cable 30'000 / 3000 qui fonctionne bien.
Internet 100? Oui mais pourquoi 10? 6374170091
allin
allin
Jeu Jan 19 2012, 08:37
En réalité c'est tout con, j'aurai du y penser Embarassed
Là je vois un problème qui se pose, je vis dans un duplex et tirer un câble de plus de 20m ça va pas trop le faire. Existe-il une solution pour augmenter le débit à distance?
Jeu Jan 19 2012, 09:14
Utiliser le wifi 802.11n
Debit théorique Max proche de 300 Mbit/s
Il faut que le routeur wifi et l'ordi soient compatibles et qu'il n'y aie pas un intru avec de la norme a b ou g si ton routeur n'est pas dual bande (bi bande)
Bref avec du wifi il y a de la baisse de débit très rapidement, un mur ou une dalle en béton et cela diminue vite de 50% ou plus
Docky
Nombre de messages : 27
Jeu Jan 19 2012, 10:26
Hello.
J'ai eu le même problème, je suis passer de swisscom à "5000" (il n'arrive pas a monter le débit plus haut dans mon village) chez cablecom à "100000".
Trop cool, j'ai reçu le gros colis, tout brancher puis fait quelques test.
J'ai un portable avec wifi.
Que fut ma surprise avec un débit de 14000 chez speednet. je me suis un peu creuser la tête. mais pourquoi se débit, j'ai fait plein de test de débit en modifiant le montage réseau que j'ai chez moi.
Pour finir je suis arrivé à se débit:
Internet 100? Oui mais pourquoi 10? Photo_11
Pour arrivé à se résultat en wifi:
j'ai le modem tomson en mode bridge
un router wifi/n dual bande 300
une clé wifi dual bande 300
et pas une grande distance en deux.
pour avoir un débit correcte du n 300 voir plus je pense indispensable.
Bon je ne suis pas un expert.
a plus
allin
allin
Jeu Jan 19 2012, 12:52
Okidocky, merci. Wink
je vais regarder ça, mais je suis plutôt noob pour tout ce qui touche au réseau, modem, etc
On m'a parler de Powerline, ça vous parle?
Graccie.
Patrick_B
Patrick_B
Nombre de messages : 309
Jeu Jan 19 2012, 15:12
Les sites qui proposent de vérifier le débit de votre connexion ne sont pas fiable
Le plus fiable est de vérifier la vitesse en download, avec un accélérateur de téléchargement, comme IDM
Les vitesses de téléchargement sont indiqués en Mo/s
1 octet = 1 byte = 8 bit
Donc, connexion à 100Mbit/s donne 12.5Mo/s en téléchargement théorique
Voici mon test effectuer à 13h sur Megaupload, en passant par un débrideur (RealDàbrid) avec "Internet Download Manager" avec 16 connections simultanés
Internet 100? Oui mais pourquoi 10? 1141647572
Je suis même à 2Mo/s en dessus du téléchargement théorique cheers cheers cheers
Jeu Jan 19 2012, 15:27
Patrick_B a écrit:Les sites qui proposent de vérifier le débit de votre connexion ne sont pas fiablet
Ah bon ?
Cependant ta méthode elle est fiable pour autant qu'il ne produise pas un ralentissement sur la toile.
Les sites detests comme speedtest.net sont fiables en choisisant un serveur proche, c'est à dire en suisse, utiliser un site de tests avec serveur aux USA par exemple cela va pour tester des connections à petit débit (adsl 5000)
allin
allin
Mar Juin 12 2012, 10:24
Incroyable, même avec mon portable à 10 centimètres du modem de cc j'arrive à 20Mbps (!)
C'est débile! Je comprends pas.
En revanche, en débit montant c'est correct.
Quelqu'un a-t-il le même problème que moi?
Mar Juin 12 2012, 11:13
Essaie en directe avec un câble, en wifi suivant les périph branchés le débit Max ne peut pas être atteind
allin
allin
Mar Juin 12 2012, 11:22
Jean-Marc a écrit:Essaie en directe avec un câble, en wifi suivant les périph branchés le débit Max ne peut pas être atteind
Bonne idée Smile
allin
allin
Mar Juin 12 2012, 12:16
Alors avec mon portable branché, j'arrive sur Speedtest.net à 35 Mbps et 4 Mbps
Sur le test UPC speedtest, c'est plutôt: 76 Mbit et 6Mbit
Sinon ici http://hsi.bluewin.ch/speedtest/ j'arrive à 68 Mbit
Encore loin des 100 Smile
Mer Juin 13 2012, 05:38
Pour vérifier un débit de 100 Mb/s il faut utiliser le serveur de test de son provider, UPC en l'occurrence, sinon c'est sur que le 100 Mb/s ne seront pas atteint avec d'autres serveurs dont on ignore quel sont les débits prévus dans les accord de peering avec x ou y autre opérateur, si entre UPC et Swisscom l'accord de peering est de 100 Mb/s maximum, il faudrait être seul pour disposer du débit complet pour le test de débit, vu que ces 100 sont partagés cela explique pourquoi tu arrives à 68 Mb/s
