allin
allin
Nombre de messages : 574
http://goo.gl/PQoWkO
Bridge WiFi Thomson/Netgear Empty Bridge WiFi Thomson/Netgear
Sam Jan 28 2012, 10:49
j'ai besoin de vos lumières.
J'ai le Thomson de Cablecom branché pour la connection ainsi qu'un router Netgear DGN2000 à l'étage (Duplex) qui lui n'a pas la connection pour le moment. Je souhaite prendre ma connection du Thomson vers le Netgear, j'ai vaguement entendu "Bridge" ou encore "Point à point", bref je suis perdu.
Comment faire? Avez-vous une petite idée? J'ai beau chercher dans la notice, j'ai fais des tests, regardé dans les forums, mais trop compliqué (!).
Merci d'avance.
Docky
Nombre de messages : 27
Bridge WiFi Thomson/Netgear Empty Re: Bridge WiFi Thomson/Netgear
Sam Jan 28 2012, 12:18
Il faut aller dans le panneau de configuration de ton modem WLAN Thomson.
Une fois dans le panneau de configuration sélectionne "statut" dans la barre en dessus
puis "switch mode" dans la barre latérale.
Une fois que tu es dans le bon menu dans "switch mode"
tu sélectionnes "disable mode" et clique sur "apply" pour enregistrer la modification.
il sera en mode Bridge, donc il sera QUE modem, donc plus de wifi sur le thomson etc...
Je suis brancher comme ça chez moi.
Le Thomson comme modem
le Linksys comme routeur-wifi
( un nouveau soft du Thomson devait arrivé en fin janvier mais reporter a priori pas avant avril 2012 )
A bientôt
Abonnements TV : UPC-Cablecom
Internet : 500'000 / 50'000
Hardware : SAMSUNG 55UE7020 - Onkyo TX-NR656 - QNAP TS-453A - Apple TV4 - Iphone XS Max - Ipad air2 - LOGITECH Harmony Elite
Beta testeur : IOS - TVOS - Infuse - Plex B
allin
allin
Sam Jan 28 2012, 20:19
Merci pour ta réponse Docky,
j'ai donc suivi le tuto, mais je n'arrive plus à accéder à l'interface via son ip 192 du Thomson, mais du Netgear oui… Je capte donc toujours le WiFi du Thomson avec la connection internet. Si j'allume mon Netgear, plus d'accès ni Web ni WiFi.
Dois-je également renseigner mon Netgear?
Merci pour ton aide.
Sam Jan 28 2012, 21:17
Quand le modem ne fait plus routeur, son adresse IP change et tu peux toujours y accéder via http://192.168.100.1/.
allin
allin
Dim Jan 29 2012, 00:06
Merci ialex Wink
Je n'arrive toujours pas à faire ce fichu bridge.
Je vais faire appel à un informaticien.
Merci quand même…
Dim Jan 29 2012, 10:40
J'ai la même config et cela fonctionne parfaitement.
Première chose, le wifi n'est pas désactivé quand tu le mets en bridge, moi je l'ai déactivé manuellement (switch sur le coté gauche du routeur).
Les instructions de docky sont juste, voici la procédure officiel :
https://support.upc-cablecom.ch/app/answers/detail/a_id/1323
Pour évité les problème de conflit d'IP, j'ai les deux routeur dans deux subnet différents. J'ai laissé le routeur Thomson avec les paramètres standard, mais le deuxième je lui ai donné l'adresse IP 10.0.0.1 et un range DHCP 10.0.0.100-150, comme ça il n'y a pas de soucis. C'est peut être le problème que tu as.
Tu dois pouvoir atteindre le Netgear via 10.0.0.1 et le Thomson via 192.168.0.1
Sur le netgear, le type de connection WAN doit être DHCP
Normalement du devrais voir que le Netgear a obtenu une adresse public (probablement quelque chose comme 77.56.xxx.xxx)
Docky
Dim Jan 29 2012, 11:21
hello tout le monde
Alors moi aussi au début j'ai eu se problème de conflits d'ip comme Zebulon la dit.
Car j'ai passer du modem Swisscom avec mon router wifi linksys avec la configuration suivante
modem-router swisscom : 192.168.1.1
router linksys : 192.168.0.1 : de 2 - 200
Quand je suis passer sur UPC Cablecom
Le modem-router thomson : 192.168.0.1
router linksys : 192.168.0.1 (de mon ancien configuration)
Un gros confit sur mon réseau la même chose.
Alors j'ai du reprogrammer les ip de mon routeur et de mon My Book world qui avait l'ip 192.168.0.100
Alors j'ai fait les modifs sur tout le composant de mon réseau, le thomson en bridge wifi couper (comme Zebulon) pour ne pas avoir d’interactivement avec mes autres réseau, le modem brancher sur le port WAN de mon router wifi linksys. tout fonctionne très bien comme ça avec de très gros débit en wifi.
A bientôt
allin
allin
Dim Jan 29 2012, 11:58
Merci beaucoup pour votre aide, c'est très sympa Embarassed
J'ai passé le mode de mon Thomson sur disable.
Ensuite j'ai mis les params de LAN Setup de mon Netgear suivants:
IP 10.0.0.1
IP Subnet 255.255.255.0
Use Router as DHCP Server sur Oui
Starting IP 10.0.0.2
Ending IP 10.0.0.254
Je dois pas être logique à croire.
Je comprends pas grand chose. king
Car ça ne fonctionne pas… scratch
Dim Jan 29 2012, 15:17
Essaie de mettre le Thomson en mode routeur et serveur DHCP et met le Netgear en mode bridge (ou Switch), désactive le Wifi du Thomson pour avoir que le Wifi du Netgear.
Bridge WiFi Thomson/Netgear 6374170091
evoisard
Nombre de messages : 39
Dim Jan 29 2012, 15:47
allin a écrit:Merci beaucoup pour votre aide, c'est très sympa Embarassed
IP 10.0.0.1
C'est quoi qui ne fonctionne pas?
tes clients réseau n'arrivent pas à se connecter à ta borne wifi, ou alors ils n'obtiennent pas d'adresse IP dans le range que tu as défini.
Parce que si ton Netgear fonctionne correctement, tes clients devraient se connecter et "voir" le Netgear (tu devrais pouvoir "pinger" le 10.0.0.1), et ceci qu'il ait le Thomson au cul ou non...
Eric
allin
allin
Dim Jan 29 2012, 19:06
J'arrive tout pinger. Le plus étrange, c'est que lorsque je choisi mon wifi depuis le Thomson, je peux aller sur le Web que ce soit en mode disable ou legacy mode. En revanche, lorsque je prends le Wifi du Netgear, rien.
evoisard
Dim Jan 29 2012, 19:34
Donc, si je comprends bien, quand tu connectes un client sur l'AP du Netgear, il obtient bien une adresse entre 10.0.0.2 et 10.0.0.254 et tu peux pinger le Netgear, par contre t'as pas d'accès à l'internet.
Est-ce que le client obtient 10.0.0.1 comme passerelle et des DNS (soit le Netgear ou ceux de Cablecom)?...
Est-ce que le Netgear obtient, lui, une adresse DHCP de Cablecom sur son interface WAN? Et une passerelle et des DNS Cablecom?...
Avec ton client, essaie de pinger 62.2.17.60, c'est un des DNS Cablecom...
Et quelle adresse obtiens-tu lorsque tu connectes le client sur l'AP du Thomson?... S'il te donne une adresse privée (dans les 192.168.x.x ou 10.x.x.x) alors il agit encore en routeur, mais ce n'est pas ce que tu veux...
Eric
Dim Jan 29 2012, 20:13
comme indiqué par Eric il faut être sure que ton router Netgear obtient bien l'adresse WAN.
Tu arrives a te connecter au 10.0.0.1 ?
Tes parametres pour le WAN sont bien sur automatique (comme l'exemple ci dessous)
Bridge WiFi Thomson/Netgear Netgear%20basic%20settings%20tab
allin
allin
Dim Jan 29 2012, 20:39
J'arrive bien à pinger tout sauf le Thomson et l'ip 62.2.17.60, Pour pouvoir recevoir le ping, je dois changer de wifi et prendre le Thomson car avec le Netgear: impossible.
Le Netgear n'obtient pas d'adresse DHCP de Cablecom…
Lorsque je me connecte sur le Thomson, j'obtient l'adresse 192.168.0.12.
@Zebulon, j'ai la même config que la capture écran avec le champs Acount Name vide.
Merci.
Dim Jan 29 2012, 20:50
Ton Thomson est connecté sur quel port du Netgear?
allin
allin
Dim Jan 29 2012, 20:59
Mes 4 ports du Netgear sont libres. Je ne souhaite pas le câbler au Thomson.
Dim Jan 29 2012, 22:12
C'est normal que cela ne fonctionne pas, tout ce qui a été dit est fonctionnel si les deux appareils sont connectés en ethernet. Si tu veux faire une connexion en Wi-Fi entre les deux appareils, il faut programmer ton Netgear pour étendre le réseau du Thomson. Je ne sais pas si cela est possible, car il faut que le Thomson accepte que son réseau soit étendu, que le Netgear puisse étendre un réseau et que ces deux appareils soient compatibles. Cela fait beaucoup de conditions. Mais si tu veux essayer de le faire, il faut remettre le Thomson dans sa configuration normale (mode routeur, Wi-Fi activé, etc.) et ensuite aller dans la configuration du Netgear et voir s'il y a une option pour étendre un réseau Wi-Fi existant, changer le type du point d'accès en « point d'accès relais » ou quelque chose de similaire et rentrer exactement la même configuration du réseau Wi-Fi que celle du Thomson (notamment le nom et le mot de passe).
allin
allin
Dim Jan 29 2012, 22:17
C'est ce que je pensais en tournant en rond. En réalité, si je devais procéder ainsi en ethernet, j'aurai déjà tiré un câble, mais je souhaite éviter.
evoisard
Dim Jan 29 2012, 22:26
Effectivement, c'est clair que ça ne va pas fonctionner s'ils ne sont pas interconnectés, d'une manière ou d'une autre.
En gros, t'aurais meilleur temps de relier les deux avec un câble. Qu'est-ce qui t'en empêche?...
Dim Jan 29 2012, 22:36
Cela en revient à ce que je te disais d'essayer, le Thomson fait routeur et fourni les adresses IP (DHCP) et le Netgear est en mode bridge, autrement cela ne fonctionnera pas.
Autre solution pour toi allin, échanger le modem/routeur Thomson contre un modem cable tout simple qui ne fait pas routeur et brancher dessus le Netgear avec un cable Ethernet.
evoisard
Dim Jan 29 2012, 22:50
Je viens de relire ton premier post et de constater que tu est dans un duplex. Je comprends ton problème.
Je suis d'accord avec la première idée de Jean-Marc.
Sinon, te passer complètement du Netgear...
Perso, j'ai mis le Thomson en bridge ethernet, câblé à mon Asus RT-N16 (avec dd-wrt) qui s'occupe du routage et du wifi. Et je suis aussi dans un duplex.
allin
allin
Lun Jan 30 2012, 06:20
Merci.
J'aimerai éviter les 50m de câble d'un point de vue esthétique.
Je vais encore faire quelques recherches, ou me pencher sur le PowerLine.
Docky
Lun Jan 30 2012, 08:13
Hello
Le powerline marche pas trop mal
Il y a comme possibilité le powerline ou un répétiteur de wifi comme le netgear WN3000RP qui a de très bon débit.
Je n'ai pas tester ces deux possibilité, mais j'ai deux amis qui on tester ces deux config.
L'un avec une maison de trois étage, y a mis du powerline pour le troisième.
l'autre le répétiteur netgear dans la cage d'escalier de sa villa pour avoir du wifi N sur tout le deuxième étage.
Le tout marche très bien.
Lun Jan 30 2012, 08:48
Effectivement comme indiqué plus haut ta solution ne fonctionnera pas si tu n'interconecte pas les deux appareils. En plus j'ai fait une recherche sur le net et il semble que le DGN2000 est un routeur DSL (tu as un port Rj11 en entrée et non pas un RJ45), dans ce cas la tu ne pourras pas l'utiliser comme routeur derrière un routeur/modem câble.
allin
allin
Lun Jan 30 2012, 09:24
Et bien merci pour toute la peine que vous vous êtes donné pour m'aider. Embarassed
Je vais m'orienter vers le Powerline.
Il y a t-il une perte de signal avec le Powerline?
Merci.
