Et pour graver du HD sur Blu-Ray, comment fais-t-on ?
5 participants
- drmoogmusicRegard habitué
Nombre de messages : 139
Mer Fév 29 2012, 15:14
La TSR1 et la TSR2 viennent d'arriver en HD (mais pas encore via la TNT: pourquoi ?). La HD va devenir donc très populaire dans très peu de temps.
Il y a donc une question qui va se poser, maintenant: comment graver sur Blu-Ray des émissions HD que l'on souhaite garder ?
Il n'existe à ce jour à ma connaissance aucun graveur Blu-Ray de salon avec disque dur, récepteur DVB-C et fente CI+, pour le module d'accès et la DigiCard de Cablecom, intégrés. La seule solution actuellement est donc d'utiliser un PC ou un Mac avec une carte de capture HDMI ou componente, pour autant bien sur que les sorties HDMI des récepteurs numériques ne soient pas cryptées HDCP, évidemment... Car dès lors seules les entrées HDMI des téléviseurs reconnaissent le cryptage HDCP, si j'ai bien compris.
Olivier
Olivier
Re: Et pour graver du HD sur Blu-Ray, comment fais-t-on ?
Mer Fév 29 2012, 16:18
Si un programme(par exemple un film),sont encodés HDCP,le stockage sur disque dur sera possible,mais pas de retransfert sur Blu-RAY vierge,tout dépend de la DRM(gestion des droits d'auteur),info présente sur le signal HD transmis.
- Patrick_BRegard fidèle
Nombre de messages : 309
Mer Fév 29 2012, 17:03
Possible avec HDCP Master key
Les clés de chiffrement ont été publié sur le net. Intel à reconnu que sont procéder à été craqué.
Depuis, beaucoup de constructeurs ont implanté le code dans leurs boîtiers pour supprimer la protection HDCP
Comme ici avec la "NeTV" pour 119$
Il suffit de brancher votre Mediabox en sortie HDMI sur la NeTV,sortie HDMI de la NeTV sur un boitier HDMI Recorder.
Tvonics propose des boitier multimedia lecteur enregistreurs HDMI avec disque dur interne en rack.
Il suffit juste de sortir le disque et de le brancher en SATA sur une tour
L’extension des fichier sur le disque sont en .m2ts comme le blu-ray
Une fois les fichier sur votre PC peut-être gravé sur Blu-Ray
http://www.tvonics.com/
- FredRegard habitué
Nombre de messages : 137
Mer Fév 29 2012, 20:03
drmoogmusic a écrit:La TSR1 et la TSR2 viennent d'arriver en HD (mais pas encore via la TNT: pourquoi ?). La HD va devenir donc très populaire dans très peu de temps.
Matos:
Cambridge Soundworks 5.1
Mer Fév 29 2012, 22:42
Un grand merci Patrick_B
mais je vois pas le produit en fouinant sur le site de ton lien
merci d'avance pour plus de précision sur l'appareil
Jeu Mar 01 2012, 01:49
J'ai bien peur que le TVonics DTR-Z500HD n'enregistre de toute façon qu'à partir du tuner HD TNT intégré. Il n'enregistre pas depuis les entrées HDMI. Ces dernières servent uniquement à brancher deux appareils HDMI (lecteur Blu-Ray et console de jeux par exemple) et de retransmettre l'un des deux sur la sortie HDMI, HDCP ou non. C'est cet article ici (http://www.trustedreviews.com/TVonics-DTR-Z500HD_TV-recorder---set-top-box_review) qui semble l'affirmer (bon, je maîtrise qu'un peu l'anglais). A moins que c'est le cas uniquement lorsque le signal anti-copie HDCP est détecté ??? Dans le mode d'emploi PDF que j'ai trouvé, aucune précisions à ce sujet. Et curieusement, ils ne parlent uniquement des fonctions d'enregistrement TV, pas un mot sur l'enregistrement à partir des entrées HDMI. Alors est-ce quelqu'un peut confirmer le contraire ?
En outre, il semblerais que ses 2 prises USB ne servent uniquement pour la lecture de pbotos et la mise à jour du firmware depuis une clé USB ou un disque dur externe: impossible d'y copier les fichiers vidéo afin de les exporter. Alors comment faire: démonter le disque dur à chaque fois ? Sinon, ça reporte plus loin le problème d'exporter les vidéos HD enregistrées avec un récepteur numérique.
Quant à l'autre modèle, le TVonics DTR-HD500, il est incasable dans mon installation car il est impossible de mettre quoi que ce soit dessus comme autre appareil...
Quant à la NeTV, il semble nettement plus prometteur, merci du tuyeau ^^ :-)))) Le hic, c'est où l'obtenir ???
Olivier
