didier110
TV Samsung et RTSHD Satelite Empty TV Samsung et RTSHD Satelite
Sam Mai 26 2012, 10:19
Bonjour
J'ai une TV Samsung 55UE7700
Avec la carte SSR et le PCMCIA j'arrive bien a scanner les chaines sur hotbird, par contre pour les chaines Suisse je ne trouve que RTS1 et RTS2 en SD, la seule chaine SSR HD que je trouve est RSI la 1 HD
Quels sont les paramères que je dois mettre dans la config Satellite pour hotbird 13.0
Transpondeur 10971 mHz, H/L c'est le transpondeur de RTS 1 HD et RTS 2 HD
Osc LNB plus bas : ???
Osc LNB plus haut : ???
Tone 22 kHz : Auto
Merci de votre aide
skysier
skysier
Nombre de messages : 658
Opérateur TV : Sunrise TV UFC
http://www.skysiertv.com
TV Samsung et RTSHD Satelite Empty Re: TV Samsung et RTSHD Satelite
Sam Mai 26 2012, 14:15
tu peux trouver les infos sur king of sat..
ou sinon faire un scan complet..
Didier11
TV Samsung et RTSHD Satelite Empty I
Sam Mai 26 2012, 14:32
Hello
J'ai aussi essayé de scan complet mais toujours pas de rtsun hd
Sam Mai 26 2012, 16:13
didier110 a écrit:Bonjour
Tone 22 kHz : Auto
Merci de votre aide
Non,il faut se mettre sur LNB universel,sans toucher aux parametres des oscillateurs.
Quel type de LNB as-tu?LNB simple?LNB double reception(HOT-BIRD/ASTRA)?Si c'est le cas,il faut prendre le mode d'emploi du LNB,et voir la configuration DISEQ,et reporter ces parametres dans le menu du tv.
Avant de lancer une recherche sur le transpondeur,verifies le % niveau,et surtout le % qualité,pour verifier si la réception de ce multiplex est correcte,verifier si le FEC entré dans la mémoire du tuner du tv correspond aux infos(exemple:Kingofsat).
