marc.suisse
marc.suisse
Nombre de messages : 236
http://telepermanence.ch
Installation de plusieurs téléviseurs. Empty Installation de plusieurs téléviseurs.
Mar Nov 06 2012, 07:53
Bonjour à toutes et tous Wink
J'ai du installer dimanche Swisscom TV dans la villa de mes amis et j'ai quelques questions car plusieurs point m'intriguent, je vous explique :
Comme il y a plusieurs TV, j'ai utilisé un kit CPL pour relier la première TV au routeur (car je l'avais déjà), ensuite les 2 autres tv sont branchées via les routeurs déportés en wifi.
Supposons qu'il s'agisse d'un abonnement à 15 mégas, si toutes les TV sont allumées, donc 3, combien reste-il de bande passante pour internet ?
Pour la solution wifi, pourquoi rajouter des routeurs wifi alors que le modem swisscom est déjà wifi ?
Je vous remercie d'avance Very Happy
Installation de plusieurs téléviseurs. Empty Re: Installation de plusieurs téléviseurs.
Mar Nov 06 2012, 08:25
Cela ne dépend pas de l'abonnement mais de la synchronisation maximale possible sur la ligne (la valeur se trouve sur le routeur).
marc.suisse
marc.suisse
Mar Nov 06 2012, 08:33
Salut, merci pour ta réponse Very Happy
Je vais regarder, mais que veux-tu dire par synchronisation maximale ?
Merci Wink
Mar Nov 06 2012, 08:40
Swisscom test régulièrement la ligne et fixe une valeur de synchronisation qui est le maximum que la ligne supporte (indépendamment de l'abonnement internet que tu achètes). Donc tu peux très bien avoir une ligne synchronisée a 30Mb/s mais un abonnement 10Mb/s, dans ce cas précis Swisscom TV n'est pas limité a ton abonnement mais peux utiliser la vitesse maximale de la ligne, donc si les flux utilisent 20 Mb/s il te reste toujours 10Mb/s pour le surf (total 30), par contre si tu as une sychro a 20M et que tu utilise 18Mb en flux TV il ne te restera que 2Mb pour surfer.
marc.suisse
marc.suisse
Mar Nov 06 2012, 15:48
Je comprends mieux le principe, je te remercie Wink
Je me rappelle avoir fais un test, c'était de mettre 2 télévisions en route et de faire un test de vitesse, j'étais arrivé à une valeur de 16 mégas.
Mais par contre, combien au maximum de mégas va utiliser swisscom tv ?
Je parle pour un téléviseur sans les chaînes HD.
Mar Nov 06 2012, 15:57
Je dirait environ 4Mb/s par chaîne SD. Si tu as trois TV avec 3 chaînes (différentes) sans enregistrement, cela devrais tourner autour des 12 Mb/s utilisés pour la TV
marc.suisse
marc.suisse
Mar Nov 06 2012, 16:54
Ah ça va en fait, je m'attendais à plus.
Mais c'est très intéressant !
Une autre petite question,
Il y a donc 3 TV, un branché par courant porteur et 2 autres en wifi, il y a donc 2 routeurs noirs Netgear.
Les 2 routeurs noirs comportent une touche WPS qui permet de les "accorder", mais je ne comprends pas très bien le principe, en fait ils s'autosécurisent ensemble non ?
Il n'y a donc pas besoin d'agir dessus ?
Une autre chose que je ne comprends pas, le modem blanc comporte déjà le wifi, pourquoi donc rajouter un routeur wifi ?
Mar Nov 06 2012, 17:14
Moi je mettrais pas la boxe principale (master) sur le CPL, mais en direct RJ-45, si tu n'as pas de problème laisse comme ça, mais si il y a des problèmes (surtout lecture des enregistrements sur les autres box) commence par la.
Oui les boutons WPS permette d'appairer les unités sans que tu aies besoin d'aller le faire toi même (pas besoin d'entrer un SSID, une clef WPA...)
Sauf erreur les émetteurs noirs sont spécialement conçu pour la TV, wifi N, protocole pour les flux unicast et multicast, QOS...
marc.suisse
marc.suisse
Mer Nov 07 2012, 13:37
Eh bien le problème étant que le modem et la box du salon sont séparées de 15 mètres, impossible donc de la relier en filaire.
Merci beaucoup sinon pour les précisions concernant le WPS et l'utilité des routeurs noirs.
Je te remercie pour ton aide en tout cas :-)
Marc
Mer Nov 07 2012, 15:54
Mais de rien, c'est toujours un plaisir de pouvoir être utile.
marc.suisse
marc.suisse
Mer Nov 07 2012, 15:59
Wink
marc.suisse
marc.suisse
Ven Nov 09 2012, 00:16
Bonsoir à toutes et tous Wink
Je rencontre des problèmes avec les routeurs noirs, je vous réexplique ma configuration :
Le modem swisscom blanc qui est branché vers la prise téléphone.
j'ai branché sur une des sorties l'adaptateur CPL qui permets d'envoyer les programmes TV sur le décodeur principal au salon.
Mais comme il y a encore 1 téléviseur dans la villa, je voudrais pouvoir envoyer les programmes vers ces derniers équipés chacun d'un petit décodeur.
Mes amis n'ayant pas de kit duo, mais seulement 2 kits uno, c'est à dire 2 routeurs Netgear WNHD3004, j'ai donc branché un routeur sur une des sorties du modem et l'autre routeur sur le décodeur proche du deuxième téléviseur.
Mais pour que cela fonctionne, il faut "relier" ou "synchroniser" les 2 routeurs Netgear noir, c'est là où je bute, il faut suivre une méthode en appuyant sur les touches WPS, mais rien à faire, cela ne marche pas.
Je voulais donc configurer manuellement un routeur, mais je n'arrive pas à rentrer dans son menu interne.
D'après le mode d'emploi, http://www.downloads.netgear.com/files/WNHD3004/Documentation/UM/WNHD3004_UM_Retail_22NOV2010.pdf, il faut rentrer l'adresse 192.168.1.240 pour rentrer, mais impossible, cela ne marche pas.
Est-ce que vous pensez que le matériel Netgear développé avec Swisscom ne permet pas de pouvoir agir dessus ?
Car là je sèche...
Je vous remercie d'avance pour vos lumière.
Marc
Ven Nov 09 2012, 08:56
Pas certain que cela fonctionne avec deux kit uno, selon moi et le mode d'emploi Swisscom, tu doit avoir un kit Duo de base, les kit UNO c'est pour étendre le réseau.
http://www.swisscom.ch/dam/swisscom/fr/res/hilfe/SwisscomTV/Anleitungen/einrichten/Manual_UVK_UNO_02.2012_webF.pdf
marc.suisse
marc.suisse
Ven Nov 09 2012, 09:01
Salut salut, tu vas bien ?? Smile
J'y ai pensé, mais j'ai oublié de préciser que j'avais réussi à les faire fonctionner dimanche passé, les leds étaient devenues vertes et la télévision fonctionnait.
J'ai débranché ensuite l'ensemble modem, routeur etc... près de la prise téléphone et depuis, cela ne fonctionne plus.
J'ai tenté hier soir de lier les 2 routeurs en appuyant sur la touche WPS, mais impossible d'obtenir les lumières vertes, mais chose étrange, j'ai laissé branché un petit moment les 2 routeurs noirs et ils sont devenus verts, on aurait dit qu'ils étaient liés, mais la télévision ne fonctionnait pas...
C'est un vrai casse-tête, j'aurai laissé tombé et pensé qu'il faut justement un kit duo pour commencer, mais vu que cela a eu fonctionné, cela m'intrigue...
Je vais essayer de téléphoner à Swisscom, on verra bien.
Merci encore à toi !
marc.suisse
marc.suisse
Ven Nov 09 2012, 19:15
Bonsoir Wink
Voilà des nouvelles fraiches.
j'ai appelé Swisscom qui m'ont confirmé que 2 kits uno fonctionnent pour cette utilisation et qu'il suffit de les "synchroniser" ensemble en appuyant sur la touche WPS.
Comme cela ne fonctionne pas, la dame m'a proposé de m'envoyer 2 nouveaux kits pour essayer.
Il paraitrait aussi que cet appareil peut étendre la portée du wifi, mais pour ce faire, il faut rentrer dans le menu internet de l'appareil qui sera en haut.
La dame m'a dit qu'il fallait se connecter sur le site du fabriquant et agir à distance.
Mais mes recherches m'ont plutôt dirigé vers le fait de devoir brancher en RJ45 l'appareil et de rentrer l'adresse http://www.mywifiext.com ou http://www.mywifiext.net en ayant au préalable désactivé le wifi du portable utilisé.
Mais sans succès...
J'ai aussi essayé de rentrer l'adresse ip notée sur l'arrière des appareils, respectivement 192.168.1.241, mais là toujours sans succès.
Je me demande si swisscom, sans l'avouer bien sûr, rencontre beaucoup de problème avec ces appareils...
On verra quand je recevrais les nouveaux .
Ven Nov 09 2012, 20:12
Comment tu as connecté ton ordi avec le kit quand tu rentres l'adresse? En RJ45? Avec un cable directement relié? Si c'est le cas tu as bien configuré ta carte réseau en IP fix sur le meme subnet? Sinon cela ne fonctionnera pas.
