Abolition du cryptage de base dès le 14 novembre
+15
hyperpat
aurelien
CPR1033
staki
carrauxe
afnstv
allin
vinz
Fox
19 participants
Abolition du cryptage de base dès le 14 novembre - Page 3 Empty Re: Abolition du cryptage de base dès le 14 novembre
Mer Avr 03 2013, 11:53
@Merinos: La facture pour la taxe de base est à l'entête de UPC-Cablecom, c'est 2345 Les Breuleux si jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais contrairement aux villages voisins, il semble que ce soit un réseau 100% UPC-Cablecom.
tu parles bien de l'abonnement au téléréseau?
parce que sur: www.votre-telereseau.ch ce n'est pas upc cablecom.
Paladin
Paladin
Nombre de messages : 175
Mer Avr 03 2013, 12:31
Parfois le site de Swisscable est faux.
Il y a quelques réseaux par la haut Les Brenets, La Brevine, etc ... qui sont bien à cablecom.
Parfois il y a même 2 téléréseaux sur la même commune.
Check ton adresse ici: http://www.upc-cablecom.ch/fr/tools/setup-id.html
Il va te donner les données:
Network-ID: 43009
Fréquence MHz: 306
Fréquence kHz: 306000
Modulation: QAM64
Taux de symbole: 6900
De plus, ils ont publié un guide pour installer les chaînes numériques sur un TV Philips: http://www.upc-cablecom.ch/content/dam/www-upc-cablecom-ch/Support/manuals/fr/dtv/anleitung_sendersuchlauf_2011_philips.pdf
Il ne faut pas louper l'étape "Reglages" - "Balayage rapide" - "Fait"
Abolition du cryptage de base dès le 14 novembre - Page 3 1774266284
Mer Avr 03 2013, 14:02
c'est normal, lorsqu'un s'occupe des tuyaux et l'autre du contenu.
aurelien
Nombre de messages : 210
Mer Avr 03 2013, 14:03
Effectivement, c'est faux sur le site de swisscable, je parle bien de l'abonnement au téléréseau qui est une facture cablecom.
Merci pour les infos, mais c'est ce que j'avais fait de mémoire, avec le setup ID.
Je tenterai de refaire la sélection des chaînes quand j'en aurai l'occasion. Je regarderai aussi la puissance et la qualité du signal.
Merci à tous, je vous donnerai des nouvelles dans quelques semaines, le temps de retourner dans le résidence secondaire.
steph_dn_FX
Nombre de messages : 339
Jeu Avr 04 2013, 11:45
Effectivement il s'agit d'un réseau 100% upc cablecom, il y a quelques communes dans le district (Le Noirmont également) qui sont chez upc et les autres chez EBL.
Sam Jan 20 2024, 15:51
@Edison bis, hello,
The HUMAX CI 5700 C is a DVB-C receiver with DVB-C MPEG2 SD MP@ML brodcasts, it does not supports DVB-C MPEG 4 MP@HL H264 AVC broadcasts. Your cable network transmits some DVB-C MPEG 2 SD MP@ML channel and, only may receive these channels, it is not compatible with DIGICARD CI+ CAM, however, its supports the normal Quik line CI with SD encrypted channels
Le récepteur HUMAX CI 5700 ne décode que les chaines DVB-C MPEG 2 SD MP@ML, et n' est pas compatible avec les chaines en DVB-C MPEG 4 MP@HL H264 AVC. Certaines chaines DVB-C SD MP@ML et votre HUMAX ne reçoit QUE ces chaines. Cependant, il ne fonctionne pas avec la DIGICARD UPC et le CAM CI+ de UPC, mais il fonctionne avec le module CAM CI normal de QUICK LINE, avec les chaines SD cryptées
