tchiboo
Nombre de messages : 52
Opérateur TV : Sat
HbbTV Empty HbbTV
Mer Jan 02 2013, 20:48
tout d'abord, bonne année à chacun d'entre vous !
J'ai lu sur différents sites que la fonction HbbTV allait être activée fin 2012 sur les chaînes de la RTS.
Est-ce que quelqu'un sait si c'est le cas ?
HbbTV Empty Re: HbbTV
Mer Jan 02 2013, 23:28
HbbTV est en retard...
c'est prévu en 2013, l'annonce de upc-cablecom qui ouvrira le robinet HbbTV y va dans ce sens et les offres internet 2Mbit/s gratuites pour y connecter la TV y est pour quelque chose.
Si ta question est bien d'ordre satellite avec HbbTV via la reception par une parabole source satellite,
je cède ma place.
je sais juste qu'il existe Internet bidirectionnel avec une parabole adaptée et IPTV par satellite à 100%
http://www.sat2way.ch/
tchiboo
Opérateur TV : Sat
Mer Jan 02 2013, 23:35
Oui, c'est bien pour le satellite.
J'ai un décodeur Humax compatible HbbTV, que je peux brancher à internet, soit par wifi, soit par RJ45. Je penses donc ne pas avoir besoin de l'offre sat2way.ch mais c'est sympa pour le tuyau.
Bonne soirée.
Dim Mar 10 2013, 19:53
HbbTV est disponible depuis le 5 mars 2013 pour RTS un HD et RTS deux HD en DVB-S2
non compatible Humax NA-HD-FOX
Nombre de messages : 2010
Lun Mar 11 2013, 12:59
Netcom.tv va introduire le HBB.tv au mois de mai.
Téléphonie Fixe M
allin
allin
Nombre de messages : 574
http://goo.gl/PQoWkO
Mar Mar 12 2013, 19:50
Il semblerait que la série 7 des Smart TV ne soit compatible…
Je ne suis pas déçu en bien sur ce coup-ci.
Mer Mar 13 2013, 21:29
allin,
horizon STB imcompatible HbbTV,
il faut regarder la TV sans passer par le boitier en mode DVB-C et voir si la touche rouge fonctionne sur RTS un HD ou RTS deux HD
allin
allin
Jeu Mar 14 2013, 06:58
Merci redge! Oui, Horizon est incompatible, j'ai fais un test directement avec le câble et la digicard+, la touche rouge n'a aucun effet. Tu as une SmartTV série 7?
Jeu Mar 14 2013, 20:27
UE40B7000 (B= année 2009) pas de HbbTV non plus lors des tests avec naxoo-dvb-t (je me suis fait doublement avoir)
pas de CI+ et ni de HbbTV
363.-- Toshiba 23RL933G - 23" REGZA RL avec HbbTV
453.-- Toshiba 32RL938G - 32" REGZA RL avec HbbTV
bahamas1
bahamas1
Nombre de messages : 19
Sam Mar 16 2013, 23:08
allin a écrit:Il semblerait que la série 7 des Smart TV ne soit compatible…
La Serie 7 est compatible mais le service est désactivé par défaut, pour l'activer, menu système, service de diffusion de données, activer.
Dim Mar 17 2013, 01:02
bahamas1 a écrit:La Serie 7 est compatible mais le service est désactivé par défaut, pour l'activer, menu système, service de diffusion de données, activer.
Excellent, un énorme grand merci pour ce super tuyau, c'est vraiment top cool :-)
C'est enfin la solution, il ya plus qu'à attendre la diffusion au grand public de la norme HbbTV sur le réseau Télégenève (naxoo) en DVB-C en clair d'ici peu pour voir si cela fonctionne avec les chaines qui diffuse le télétexte numérique comme RTS1 HD et RTS2 HD et quelques chaines françaises et TVE int.
C'est grâce à la différence de nombre de canaux listés selon le pays UK et IR (433 (data inclus) au lieu de 430 (data non inclus) pour les autres pays qui m'a fait tilt avec ton message.
Mon téléviseur a cette possibilité d'activation qu'avec les 2 pays suivant Royaume-Uni (United Kingdom) et Irelande (Ireland) !
Menu > Setup > Broadcast > Digital Text: Enable
(avec les autres pays, cela est figé sur désactivé "disabled" et impossible de l'activer manuellement excepté avec UK)
résolu en même temps mon souci de langue par défaut avec Euronews Fr et Arte FR :-)
Menu > Setup > Broadcast > Preference > Primary Audio Language: French
Menu > Setup > Broadcast > Preference > Primary Subtitle Language: French
Menu > Setup > Broadcast > Preference > Primary Teletext Language: French
Je suis finalement satisfait de ma TV Samsung UE40B7000 (2009), j'attend plus que HbbTV de pied ferme !
pour l'instant, cela me note "not available" avec la touche rouge "A"
Encore merci, c'est vraiment top cool !
allin
allin
Dim Mar 17 2013, 13:39
Dommage pour ma Smart UE46D7080, pas de HbbTV. J'ai branché le câble directement, appuyé sur le bouton rouge, mais rien. Peut-être que c'est parce qu'il y avait un film non?
Dim Mar 17 2013, 20:04
allin, tu as choisi quel pays pour le fonctionnement de ta TV ?
allin
allin
Dim Mar 17 2013, 20:17
Oulala, en voilà une bonne question…
La Suisse normalement… Où contrôle-t-on ce paramètre?
Dim Mar 17 2013, 22:16
Menu > Canal > Pays > Canal numérique: Royaume Uni <-- choisir ce pays (introduire peut etre code pin 0000 (par défaut)
ensuite, ne pas oublier de passer aux préférence pour modifier la langue par défaut si non, tout est en anglais meme si la langue du menu est en français !
Menu > Configuration > Diffuser > Préférence > Première Langue Audio: Français
Menu > Configuration > Diffuser > Préférence > Langue princip. sous-titre: Français
Menu > Configuration > Diffuser > Préférence > Première Langue Télétexte: Français
allin
allin
Lun Mar 18 2013, 06:53
Outch. Ca fonctionne toujours pas. Crying or Very sad
Lun Mar 18 2013, 23:41
as-tu re-vérifié que le telexte numérique était bien activé (se déactive dès le changement de pays !sic )
allin
allin
Mar Mar 19 2013, 07:02
Voilà, je viens de vérifier. Mais l'option est grisée, donc aucun moyen de l'activer…
Mar Mar 19 2013, 21:01
c'est étrange, ya un truc qui cloche dans la procédure ou vrai limitation ou oubli d'une étape,
désolé, pas de solution de ci-loin.
allin
allin
Mer Mar 20 2013, 06:36
Oui comme tu dis, étrange.
Dans tous les cas, merci beaucoup pour ton aide et ta patience.
Bonne journée Smile
Sam Avr 20 2013, 10:24
georges 5 a écrit:Netcom.tv va introduire le HBB.tv au mois de mai.
HbbTV est disponible depuis le 17 avril 2013 en tout sur le téléréseau de seicgland aussi partenaire de netplus
Ripley
Ripley
Nombre de messages : 1523
Sam Avr 20 2013, 11:30
En tous cas en passant par ma TV directement SONY HX920, cela marche très bien sur la RTS sur Sion.
Piratedunord
Nombre de messages : 40
Opérateur TV : Sinergy / Net+
Sam Avr 20 2013, 17:13
Je ne suis peut-être pas sous la bonne rubrique, mais je ne voulais pas encore ouvrir un sujet sur la hbbtv.
Cela fait une heure que je tourne en rond dans les menus de ma TV compatible hbbtv. Je sais que celle-ci est disponible, je suis sous réseau Sinergy et donc Net+.
L'option HBBTV est activée sous mon TV. Il s'agit d'un Philips série 6000.
Lorsque j'appuie sur la touche rouge, je n'ai que des options "Pixel Motion, Natural pixel etc...".
Si j'appuie sur Text, le TXT simple s'ouvre.
Impossible de trouver par où passer. Quelqu'un pour m'aider ?
Merci beaucoup
Ripley
Ripley
Sam Avr 20 2013, 17:39
Je ne saurais te dire pour une Philips. As-tu un message de ta TV te demandant d'appuyer sur le bouton Rouge ? Moi c'est comme ça que j'ai su en fait. Wink J'étais sur la RTS et un message est apparu.
Titi1066
Titi1066
Nombre de messages : 290
Opérateur TV : Sunrise
Dim Avr 21 2013, 09:45
Mois j'au une Philips série 4000. J'ai activé le HBBtv et cela indique bien que la TSR est une chaîne "HBBTV" mais impossible d'afficher quelque chose. J'ai relu les instructions et il m'a semblé comprendre que chez Philips il faut absolument que la TV soit branchée sur internet pour que cela fonctionne ?
Si quelqu'un, comme demandé au message précédent, a une autre solution merci de nous informer.
