Nouveau venus Swisscom TV quelque questions
4 participants
- ToroNouveau regard
Nombre de messages : 28
Lun Avr 29 2013, 08:27
J'ai décidé de passer à Swisscom TV Vivo Casa 4* et j'aurais quelque question à ce sujet.
Je vais devoir passer par le wifi car la configuration de mon appartement
ne me permets pas de tirer le cable jusqu'a la box mais il y'a une distance d'environ 4-5 mètres
seulement du routeur à la box.
Voici donc mes questions :
- Performance de la Swisscom TV en HD par le wifi (aussi bon que le cable ?).
Je compte prendre le kit universel de swisscom http://www.swisscom.ch/fr/clients-prives/swisscom-tv/devices/va-universal-verb-kit-duo-mesh-standard.... Qualité d'image bonne ? freeze ?, merci pour
vos retours.
- L'installation vas être faite par un technicien de Swisscom car c'était offert,
pourra t'il tester directement ma ligne au lieu des 10 jours sans éteindre le routeur
et ainsi profiter des chaines HD tout de suite ?
- Je télécharge assez souvent de gros fichiers (Impact sur la vitesse de téléchargement
en cas de TV,Box allumée (J'ai parcouru le forum et j'ai cru comprendre que une chaine HD =
12Mo environ, il me restera donc en théorie 8mo pour le surf et autres ?)
- Routeur Centro Grande, je l'ai reçus par la poste récemment mais il est encore dans le
carton jusqu'à l'installation. Est-ce que ce sont des Motorola ou des Pirelli que Swisscom
envoie , car j'ai cru comprendre que les pirelli avais pas mal de souçis. Quand est t'il vraiment du routeur
de swisscom au niveau performance et stabilité ? car pas mal de mauvais avis mais ceux-ci date souvent de 2011-2012.
Merci d'avance.
Cordialement.
Un nouveau chez Swisscom
vos retours.
Merci d'avance.
Cordialement.
- CharlieZéroRegard habitué
Nombre de messages : 106
Re: Nouveau venus Swisscom TV quelque questions
Lun Avr 29 2013, 16:27
J'ai une solution analogue (équipement DUO de l'an passé).Toro a écrit:... Voici donc mes questions :
Je compte prendre le kit universel de swisscom http://www.swisscom.ch/fr/clients-prives/swisscom-tv/devices/va-universal-verb-kit-duo-mesh-standard.... Qualité d'image bonne ? freeze ?, merci pour vos retours.
Aucun problème à signaler de ce côté, même en HD.
EDIT:
Petite précision : je n'utilise l'équipement wifi DUO que pour la seconde TV, donc pour un seul canal TV. En principe, le DUO peut supporter plusieurs canaux mais je n'ai pas essayé.
Avant d'acheter le DUO, j'ai d'abord essayé d'utiliser un routeur et un répéteur wifi - ça n'a pas fonctionné (le même équipement Netgear avait pourtant fonctionné pour un beta test avec une autre solution IPTV).
Lun Avr 29 2013, 19:15
d'après lecture de plusieurs message, le modèle universel est meilleure que la génération précédente.
le 1er flux HD était disponible, j'ai du réclamé uniquement pour obtenir le 2ème flux HD (utile pour voir et enregistrer deux chaines différentes !
L'année prochaine, nous aurons peut etre le codec HEVC/H.265, pour la meme qualité visuel pour la moitié du débit requis soit 6Mbit/s au lieu de 12 Mbit/s permettant ainsi d'augmenter le nombre de client éligible à la TV HD ou plusieurs flux simultané.
c'est une question aussi de qualité de l'appareil (défaut d'une série d'appareils) et de wifi encombré ou pas !
Quand j'ai commencé, j'ai du attendre 7 jours sans éteindre l'appareilpourra t'il tester directement ma ligne au lieu des 10 jours sans éteindre le routeur
exact, cela dépend du mode de compression variable du H.264 qui est utilisé par Swisscom(J'ai parcouru le forum et j'ai cru comprendre que une chaine HD =
j'avais autant de problème avec Motorola (cuivre ancien modèle) et Pirelli (actuel blanc avec la fibre)j'ai cru comprendre que les pirelli avais pas mal de souçis. Quand est t'il vraiment du routeur
- merinosRegard momifié
Lun Avr 29 2013, 20:36
sur le DSL, avec une synchro de 20 mbits, oui... mais attention:- Je télécharge assez souvent de gros fichiers (Impact sur la vitesse de téléchargement
- certains TV HD doivent être en dessous des 12 mbits (les FR notamment)
- regarder sa synchro avant d'avancer un calcul: checker.vadian.net/check.aspx?xdsl=bxdsl&lang=fr
sur la fibre, non.
non, le câble reste la meilleure solution.- Performance de la Swisscom TV en HD par le wifi (aussi bon que le cable ?).
le câble Ethernet fourni avec le boitier TV fait 15 mètres et est tout plat.Je vais devoir passer par le wifi car la configuration de mon appartement
Mer Mai 01 2013, 07:32
Merci pour vos réponses, ça me permet d'y voir
un peu plus clair.
Je vais donc prendre le kit de connexion unviersel
sans fil de swisscom. J'ai pas trouvé beaucoup de temoignage
sur ceux-ci ni de doc. mais les avis semblent plutôt
bon.
Bonne journée.
un peu plus clair.
bon.
Bonne journée.
Mer Mai 01 2013, 14:46
Concernant le kit de connexion universel sans fil, tu devrais avoir un délai de quelques jours pour le retourner chez Swisscom, si il ne te donne pas entière satisfaction (c'est une règle générale pour les commandes chez Swisscom, je pense).
Il faut donc essayer cet équipement dès que possible : regarder une chaîne HD et en enregistrer autant que ta connexion ADSL le permet. Si il y a un problème, faire le même essai avec le câble.
Merci de partager ton expérience avec nous sur ce forum.
