Digicard Cablecom avec récepteur câble non Cablecom
4 participants
- mano07chRegard incrusté
Nombre de messages : 567
Ven Sep 13 2013, 07:13
Je m'interroge entre la solution de changer ma box Cablecom Cisco (que 2 tuner) contre une box Horizon ou d'acheter un récepteur câble dans le commerce (Panasonic ou Samsung par exemple).
Avec une box du commerce (Panasonic par exemple) je me pose les questions suivantes :
1. Je vais acheter une Digicard chez Cablecom que je met dans la box double tuner. Dans ce cas est-ce que je peux voir une chaîne TV et en enregistrer une autre sans problème ?
2. La câble TV est connecter à la boc (Pananic) et je peux faire ressortir le signal TV (In/out) de la box. Dans mon cas je désire faire ressortir le signal TV de la box pour alimenter mon Tuner numérique TV. Mais dans ce cas, si je veux enregistrer avec mon tuner TV (par exemple sur un disuqe dur externe) est-ce que je dois acheter une 2ème digicard Cablecom que je dois connecter à mon tuner TV ou le signal étant déjà décodé par la digicard de la box n'ai rien besoin de faire en plus
3. Dans le cas no 2 est ce que vous pensez que j'arrive à regarder une chaîne avec la box TV + enregistrer une autre chaîne sur le double tuner de la box TV + entegistrer une 3ème chaîne sur le tuner de ma TV ?
Merci par avance de vos avis
Nombre de messages : 1003
Re: Digicard Cablecom avec récepteur câble non Cablecom
Ven Sep 13 2013, 08:48
Il faut une carte par appareil mais seulement pour les chaines payantes, les chaines de base étant libre, c'est déjà ça.
Ensuite, tu peux faire 1 enregistrement par tuner, par contre faire attention que l'appareil supporte bien l'EPG d'UPC sinon tu n'auras l'EPG que pour 1 journée.
Ven Sep 13 2013, 17:39
Et l' appareil doit avoir IMPERATIVEMENT un CI+( la DIGICARD est compatible UNIQUEMENT avec ces appareils)
Ven Sep 13 2013, 23:08
CI+ 1.4 permet l'utilisation décryptage simultané de 2 chaines différentes n'étant pas du meme multiplex mais sa sortie est retardée semble t'il à 2015
