Pour les pros du sat Astra Hotbird
3 participants
Nombre de messages : 1003
Sam Fév 08 2014, 13:40
Petite question pour les pros du satellite :
J'ai actuellement Canalsat France sur satellite et la RTS en TNT.
Si je veux recevoir la RTS sur Hotbird, est-ce que je peux raccorder un récepteur comme le technisat HD VAC au récepteur canalsat, sachant que j'ai déjà une tête monobloc astra/hotbird ?
Cette tête est « single », c'est surtout cela qui me fait hésiter. Par contre, cela ne me dérange pas de me pas pouvoir regarder RTS et Canalsat en même temps, mais je ne sais pas si l'installation que je souhaite demande une tête « twin ».
Par ailleurs, si quelqu'un souhaite se débarrasser d'un récepteur sat HD pour recevoir la RTS avec la carte, c'est volontiers (mais moins de 100.– merci).
- nasInvité
Re: Pour les pros du sat Astra Hotbird
Sam Fév 08 2014, 16:47
il faudrait du twin, en mettant en série les 2 terminaux, ca fonctionne aussi, mais il risque d'y avoir des problèmes de commutation.
Il est vrai que CSAT fait tout pour éviter qu'on puisse utiliser un terminal 2 cartes, scandaleux !
Sam Fév 08 2014, 19:56
Merci !
Si je laisse le récepteur canalsat en veille et que je branche le technisat dessus, ça devrait jouer alors ?
Car je peux difficilement faire passer deux cables dans mon mur…
Lun Fév 10 2014, 19:29
+1,
Beaucoup d' abonnés C SAT Français, ont arrêté leur abonnement, à cause de toutes ces contraintes scandaleuses !
Lun Fév 10 2014, 20:18
Nan ca marche pas !
Car il ne faut qu'une seul terminal connecté a la fois, autrement ça bousille la partie qui alimente la tete.
J'ai eu le même problème pour un pote qui a un terminal pour regader les chaines de l'ukraine.
Je du bidouiller un relai HF qui commute tout le LNB d'un terminal à l'autre.
Et encore pour couper de la box d'ukraine il faut carément lui couper le jus
Lun Fév 10 2014, 20:47
Ah zut, tant pis.
Donc il faut que je change la LNB et que je mette une prise murale à deux entrées pour que ça joue… Pour l'instant j'ai une simple prise murale qui permet de coulisser le coax.
Ça + le décodeur, + la carte à 60 balles… Pas sûr que je vais le faire, je vais me contenter de la SD pendant encore un moment
Lun Fév 10 2014, 23:05
Je vais voir si il me reste un de ces relais HF dans ce que j'appelle mes "trésors" (et que ma femme et mes enfants appelent mon bordel,....).
Si j'en ai encore un je peux te le modifié comme je l'ai fait pour mon pote. Cela te fait un commutateur 1 vers 2 mais qui fonctionne à l'envers (2 tuners => 1 lnb). Le tuner sur la fiche 2 est prioritaire, si il est alimenté alors le LNB est connecté sur ce tuner. Si tu coupes l'alim du tuner alors le relai commute et c'est le tuner sur la fiche 1 qui est connecté au LNB.
Mais je peux pas le faire avant le weekend du 22, 23 je suis en déplacement pour 10 jours
Lun Fév 10 2014, 23:14
Merci, ça m'a l'air pas mal comme solution !
Écoute, de toute façon, je n'ai pas encore de 2ème récepteur ni de carte SSR. Je te dirai le jour ou j'en commande un, pas que tu passes du temps pour rien…
Et si je désactive l'alimentation du LNB dans les options du décodeur 1, ça ne fonctionnerait pas ? En laissant le deuxième allumé ou en veille si je regarde sur le récepteur 1 ?
Encore merci et bonne soirée !
Mar Fév 11 2014, 12:48
Si l'alim est réllement coupée cela fonctionne.
Mar Fév 11 2014, 17:07
La plupart des appareils de Canal, et TNTSAT, n' ont pas la possibilité, dans le menu de couper l' alim LNB !
Mar Fév 11 2014, 21:58
Sur le Cube, il y a. J'ai vérifié.
