marder
marder
Nombre de messages : 554
TV Samsung  hertzien + câble ? Empty TV Samsung hertzien + câble ?
Lun Fév 17 2014, 18:40
Heureux possesseur d'une TV Samsung UHD UE65F9080, je bloque sur le problème suivant. Sur le téléreseau lausannois, CityTV émet en DVB-T et analogique, et UPC en DVB-C. En faisant plusieurs scans, j'ai trouvé toutes les chaînes. Mais que je veux regarder les chaînes, j'ai soit celles en DVB-T, soit celles en DVB-C. Je dois aller dans un menu de configuration et changer le mode d'antenne de câble à hertzien et vice-versa.
Y a-t-il un moyen de regarder les deux types de chaînes en même temps sans devoir passer par le menu de configuration ?
TV Samsung  hertzien + câble ? Empty Re: TV Samsung hertzien + câble ?
Lun Fév 17 2014, 18:50
Tu as pas au moins une touche TV sur la télécommande pour zapper entre les tuners ? Car sur ma Panasonic j'ai cette touche qui permet de sélectionner directement le tuner sans passer par les menus
Lun Fév 17 2014, 23:08
Normalement, lors d'une recherche, on choisit "Antenne" OU "câble"( OU EXCLUSIF !)
Mar Fév 18 2014, 04:14
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201304/20130413105554609/[ENG]FPDVBEUF-1.004-0401.pdf
p.24 Antenna Connection Type
Choose your antenna connection type Dual or Single.
"This function is available when Aerial is set to Satellite.
p.26 Channel mode
œœ P (programme mode)
When tuning is complete, the broadcasting stations in your area have been assigned to position
numbers from P0 to P99. You can select a channel by entering the position number in this mode.
œœ C (aerial channel mode) / S (cable channel mode)
These two modes allow you to select a channel by entering the assigned number for each aerial
broadcasting station or cable channel.
p.187 Requirements for Aerial Connection
To avoid this problem, it is best to connect the both connectors using a Multi-Switch or Diseqc. Switch,
etc and to set Antenna Connection Type to Dual. In particular, it must be configured to Multi-Switch or
Diseqc. Switch to watch different each satellite.
Mar Fév 18 2014, 05:26
BAISIN a écrit:Normalement, lors d'une recherche, on choisit "Antenne" OU "câble"( OU EXCLUSIF !)
J'ai un recorder et une TV Samsung, sur les 2 produits la recherche et mémorisation des chaines est exclusive comme écrit Baisin, Samsung n'a semble-t-il pas prévu d'avoir du DVB-C et T en même temps, c'est l'un ou l'autre, j'ai fait l'essai vu que comme toi Marder, les deux type de codage sont disponible chez moi
De toute manière Citycable va bientôt cesser le DVB-C et sa collaboration avec UPC Cablecom, normalement peu après la sortie de la box TV+
TV Samsung  hertzien + câble ? 6374170091
Mar Fév 18 2014, 19:52
@Jean-Marc,
J'espère que Citycable conservera près de 140 chaines en clair, même s' ils passent au tout DVB-C !
Ce sont ceux qui ont uniquement du DVB-T, ils vont " pleurer" !
Pour ce tv a triple tuner, il est vrai qu'on peut avoir, d' un coté, les chaines DVB-S2 mémorisées des satellites qu' on désire capter, et de l' autre la liste des chaines DVB-T OU DVB-C
