Ludyvyne
Ludyvyne
Nombre de messages : 107
volume avec la TV box Empty volume avec la TV box
Jeu Fév 20 2014, 17:49
Depuis que j'ai la TV box j'ai des problèmes de volume sur ma TV Panasonic. La box est en volume 25. Pour écouter normalement M6 CH HD le volume de la TV est à 35 !, avant, sans la box, 20 était suffisant. Pour le bouquet Les+ le volume est beaucoup trop fort ainsi que pour AB1, Action, Ciné FX, Ciné Polar. Pour la 23 HD, Chérie 25, moins fort, volume normal comme pour la M6 CH HD. Animaux, France 24, RTL9 trop fort. France O, TSR1 HD normal... entre autre, je n'ai pas énuméré toutes les chaînes.
La box est réglée sur stéréo, la TV en mode sonore standard et le Surround sur naturelle. Lorsque je descends le volume de la box à zéro, plus de son du tout, même venant de la TV ?
Que ce soit en HD ou SD y a pas de différence. Rien de logique là-dedans ?
rirish
volume avec la TV box Empty Re: volume avec la TV box
Jeu Fév 20 2014, 18:32
J'ai le même problème et aussi avec TSR 1 HD son trop bas..
moi j'ai une Samsung ue55f7080 et une ue40f7080 avec une seconde box et pareil
 confused confused
Jeu Fév 20 2014, 23:48
une solution de secours en attendant que la Suisse et l'Europe armonisent le niveau sonore de toute les chaines au meme niveau qui prendra un certains temps.
c'est certaine TV sont pourvu d'une fonction réglage automatique du niveau du son
la conséquence:
la chaine au volume trop fort deviendra moyen
la chaine volume moyen restera volume moyen
la chaine volume trop faibre deviendra moyen
Ludyvyne
Ludyvyne
Ven Fév 21 2014, 21:31
@redge
non je n'ai pas de fonction automatique pour le son. J'ai en plusieurs à choix. Je les ais toutes faites sans résultat Sad
Ven Fév 21 2014, 21:35
Tu es bon pour repartir chez Citycable  green
Plus sérieusement, perso j'ai aussi une Panasonic, j'ai réglé le son de la TV à 60% et ensuite j'arrive à régler correctement le son avec la télécommande de la box en général entre 5 et 15 et ca va à merveille  Wink
Ludyvyne
Ludyvyne
Ven Fév 21 2014, 21:43
Tu vas chercher où les pourcentages ? Moi j'ai standard, musique, ambiance, utilisateur
Ven Fév 21 2014, 21:46
Tout simplement en augmentant le volume avec les touches de la télécommande
Ludyvyne
Ludyvyne
Ven Fév 21 2014, 22:10
C'est une bonne solution. Ça va mieux. Par contre c'est normal que la box se mette en veille au bout de 4h ? Si durant ce temps je n'ai pas zapper sur une autre chaîne, mise en veille et pouf plus de tv. Je dois remettre la chaîne sur laquelle j'étais pour voir la suite... C'est chia.. !!
Ven Fév 21 2014, 22:16
De rien  Smile  oui c'est normal pour les 4h d'après Swisscom. Je suis d'accord avec toi c'est embêtant surtout pour les JO ou du tennis  green
Suffit de se rappeler de faire une petite manipulation avec la télécommande dans les 4h
Ludyvyne
Ludyvyne
Ven Fév 21 2014, 22:23
Alors durant la pub pause pipi faut penser à zapper  Suspect
Ven Fév 21 2014, 22:49
Pas forcément zapper mais par exemple faire apparaître la barre de la chaîne ou appuyer sur la touche exit (ça fera rien à l'écran mais ça enverra un signal à la box comme quoi tu es toujours vivante  green )
CharlieZéro
Nombre de messages : 106
Ven Fév 21 2014, 23:09
Les boxes Swisscom ont deux modes de fonctionnement. Disons : "économique en énergie" ou "normal".
Le mode "économique en énergie" se caractérise par un temps de démarrage plus long, de l'ordre de 5 minutes. Peut-être aussi par une veille plus profonde que celle du mode "normal" ?
Concernant le volume sonore, avec la nouvelle box, je ne peux pas le mettre assez haut avec certaines chaînes HD, notamment RTS et France Télévisions. Un ami a aussi remarqué de grosses différences de volume entre les chaînes TV, depuis qu'il est passé à la nouvelle box. Je suis étonné que ce problème ne soit pas mentionné plus souvent, concernant la nouvelle box de Swisscom.
Ludyvyne
Ludyvyne
Ven Fév 21 2014, 23:10
Pour la barre en appuyant simplement sur OK ?
Ven Fév 21 2014, 23:11
Oui par exemple Smile
Ludyvyne
Ludyvyne
Ven Fév 21 2014, 23:15
Julien a écrit:Oui par exemple Smile
Cool pour toutes ses infos. Merci  bounce
