- théoNouveau regard
Nombre de messages : 29
Opérateur TV : Naxoo
Direct 8 a disparu !
Dim Mar 23 2014, 13:32
Je suis avec l'offre de base Cablecom et malgré plusieurs recherches (Scan) D8 apparaît bien dans les chaînes sélectionnées. Mais quand je la choisis, je tombe inévitablement sur BFMTV. Je reçois donc 2 fois BFMTV et pas D8..
Quelqu'un parmi vous rencontre t-il le même problème ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Direct 8 a disparu !
Dim Mar 23 2014, 14:03
Le problème s'il y a doit venir du réseau Naxoo, car à Montreux tout est ok (Sitel)
Dim Mar 23 2014, 16:47
Bonjour Théo ,
Tu parles de D8 en analogique PAL ou D8 en numérique clair en DVB-C?
Dim Mar 23 2014, 22:46
"anomalie" est bien uniquement chez théo si bien réel.
je n'ai pas de souci à Genève ville (j'ai bien les 2 chaines distinctes en numérique cable (DVB-C et vérifié)
j'ai exclu, supprimé l'analogique de mon scan.
si tu ne peux pas exclure du scan l'analogique,
si ta tv est a un minimum de qualité de service,
tu devrais pouvoir supprimer les chaines analogique,
j'ai effectué la manipulation avec succès chez une connaissance sur un téléviseur LG type LCD
Lun Mar 24 2014, 21:13
Merci pour vos retours !
J'étais avec Naxoo offre de base en numérique DVB-C...et ai basculé chez Cablecom...et tout allait bien après la recherche automatique.
Mais depuis environ 1 semaine j'ai rencontré ce problème avec D8-BFMTV alors que tout marchait bien avant !
J'ai un téléviseur Philips analogique/TNT branché en HDMI à un décodeur DVB-C Smart CX70 pour avoir les chaîne en numérique. J'ai également un lecteur DVD avec tuner analogique branché à la TV avec une péritel...
A vous lire, je me demande si mon problème n'est pas dû à une interaction entre ces 3 appareils......faut dire que ma TV, mon lecteur DVD et mon décodeur DVB-C sont connecté à la même prise...avec des T....
Ce qui est étonnant c'est que je n'avais aucun soucis auparavant avec un ce branchement.
Je vais y aller par élimination....en refaisant chaque fois un scan avec mon décodeur...et vérifier mes câblages.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Lun Mar 24 2014, 21:34
Ce qui est troublant...c'est qu'après scannage avec mon décodeur...BFMTV et D8 se suivent dans la liste des chaînes trouvées...
216 France O
217 BFMTV
218 D8
219 $France 24
Comme si....BFMTV inter-agissait sur D8....un peu comme pourrait le faire 2 stations de radio en FM...
Pourtant on est en numérique là....donc pas question d'intensité du signal...ou bien ?
Et ce problème est présent uniquement pour ces deux chaînes...
Bizarre....vous avez dit bizarre ...
216 France O
217 BFMTV
218 D8
219 $France 24
Lun Mar 24 2014, 23:26
Bonsoir ,
Tu as toujours D8 en analogique sur ta télé et sur ton lecteur DVD?
Ton décodeur t'indique la fréquence de D8 et de BFM TV?
Mar Mar 25 2014, 00:10
Hello julien !
Oui...D8 est visible en analogique sur la TV et le lecteur DVD...
Je suis allé dans l'édition des chaînes (Liste chaînes TV)...où on peux créer les favoris...etc.....et BFMTV apparait 538 00 6900 QAM-256 PID 80/81/80, ainsi que D8 53800 6900 QAM256 PID 144/145/144.
A cet endroit je peux choisir ma chaîne D8 ou BFMTV sans soucis....ça commute parfaitement. mais dès que j'essaie d'en éditer une des deux....soit pour changer de favoris ou la renommer....ça me change automatiquement l'autre chaîne....et je me retrouve avec deux chaînes D8 ...
Une histoire de fou !
Mar Mar 25 2014, 14:00
Salut Théo,
Ton problème ne concerne que la version numérique.
Tu es chez upc donc en DVB-C.
Tu as un décodeur externe Smart CX70.
--> Ton problème vient de ton décodeur CX70 qui doit se mélanger les pinceaux dans l'interprétation de la matrice de décodage du flux de donné (les fameux PID - Packet Identifier). D8 et BFMTV sont émises sur la même fréquence chez upc et ton décodeur se broute.
Le problème peut venir des spliteurs de programme (perturbation du signal). Il ne te sert dans tous les cas à rien d'avoir l'antenne sur ta TV vu qu'elle ne décode pas le numérique du câble... Et ton lecteur DVD se fiche de la TV si il n'enregistre pas.
--> Branche directement ton décodeur Smart CX 70 et refais tes test, tu sera fixé sur ce point.
Mar Mar 25 2014, 20:51
Bonsoir Théo ,
As-tu essayé de faire un retour aux réglages usine sur ton décodeur DVB-C?
Mer Mar 26 2014, 01:16
Merci pour votre aide !
Il est clair qu'en lisant vos messages j'ai compris que le problème venait vraiment de mon matériel.
Je viens même de comprendre que mes tracas venaient d'une mauvaise procédure de ma part et également de l'ajout récent des 4 nouvelles chaînes en clair (dont BFMTV).
A l'époque avec l'arrivée de ces chaînes je n'ai fait qu'un simple scannage et rajouté les nouveaux venus à mes listes de favoris. et tout à bien marché un certain temps avant que D8 n'interfère avec BFMTV, il y a deux semaines environ.
Pour résoudre mon problème je me contentais de refaire des scans en espérant que cela s'arrangerait, mais en conservant les chaînes installées et les favoris. (par fainéantise...lol)
En fait il fallait vraiment effacer complètement toutes les chaînes avant de faire le scan...(un peu comme le retour au réglage d'usine de Julien)
Je croyais à tort qu'un seul scan pouvait "écraser"...les erreurs rencontrées.
Bon je pense vraiment que l'origine du conflit est l'arrivée de ces nouvelles chaînes
Encore merci pour votre aide et vos idées
Mer Mar 26 2014, 16:35
Coucou Théo ,
Donc à présent c'est bon tu as bien retrouvé D8 en numérique sur ton décodeur DVB-C?
Mer Mar 26 2014, 17:15
Oui...Julien74
Maintenant tout est en ordre !
"Pourvu qu'ça dure..!"
Jeu Mar 27 2014, 03:03
Généralement avec un écran plat ou avec un décodeur numérique quand ça ne va pas , quand ça bug , un bon retour aux réglages usine (RESET) ça fait du bien...
