- Juliens2177Invité
Lags Netbox
Jeu Avr 10 2014, 22:03
Tous mes redémarrages et enregistrements chez Netcom laguent. Ils m'ont changé tout le matériel mais ça lag toujours autant... Quelqu'un aurait une explication ? Ils vont chercher la cause du problème mais il ne comprennent pas trop... Merci de votre avis. J'hésite à quitter Netcom pour Swisscom
Re: Lags Netbox
Jeu Avr 10 2014, 22:51
Tu es sur quel réseau Juliens2177 ?
Fribourg ?
Valais ? Sion ? Sierre ? ... ?
Vaud ?
Es-tu en 100% IPTV, 100% broadcast ou un mix des deux ?
Fribourg ?
Vaud ?
- Juliens2177Invité
Re: Lags Netbox
Ven Avr 11 2014, 07:25
MErci du mot Jean-Marc. Netbox Valais (Région de Sion). Merci du coup de main
- Juliens2177Invité
Re: Lags Netbox
Jeu Avr 24 2014, 10:00
Selon netcom, on m'aurait installé un panneau fibre dans le quartier pour remédier au problème. Cela veut dire si j'ai bien compris qu'ils m'ont installé la fibre optique, correct ? J'aurais soi-disant été couvert en priorité.
Pensez-vous :
1) que la fibre peut résoudre mon problème de lag ?
2) Qu'est-ce que cette histoire de fibre en "avant-première" dans mon quartier ?
Merci de votre aide
Pensez-vous :
Merci de votre aide
- georges 5Regard momifié
Nombre de messages : 2010
Re: Lags Netbox
Jeu Avr 24 2014, 10:19
Tant que la prise TV n'est pas changer chez toi, tu n'a pas de Fibre Optique.
Il faut abandonner Netcom.tv et passer à Netbox.tv
Les produits de Fibre Optique seront présenter le 28 avril 2014
pour Sion, pour ceux qui veulent en profiter il faut que la Fibre Optique soit installer.
Téléphonie Fixe M
- Juliens2177Invité
Re: Lags Netbox
Jeu Avr 24 2014, 12:02
Merci Georges. J'ai la netbox. Mais pas la fibre optique dis-tu ??
Re: Lags Netbox
Jeu Avr 24 2014, 12:27
il doivent te changer la prise de téléréseaux et ceci dans tout ton immeuble
Les produits de FO seront proposer la semaine prochaine, ne pas oublier qu'il ne sont que 2 à installer la FO en ville de Sion
Téléphonie Fixe M
- RipleyRegard momifié
Nombre de messages : 1523
Re: Lags Netbox
Sam Avr 26 2014, 19:42
Juliens2177 a écrit:Hello,
Qu'entends-tu par lags ? Sur Sion également j'avais des coupures son/image à intervalles de 15 minutes sur les enregistrements. L'ESR ne comprenait rien et finalement c'était le modem Cisco. Ils m'ont mis un Thompson car j'ai mon propre router et depuis plus aucun souci. A noter que peut-être que c'était le Cisco que j'avais qui était défectueux et que s'ils me l'avaient remplacé avec un neuf de la même marque cela aurait aussi été. Mais on n'avait pas voulu prendre de risques.
Re: Lags Netbox
Dim Avr 27 2014, 17:21
Normalement, ESR aurais du remplacer par le modèle identique car à part un défaut technique si cela fonctionnait avant, je vois rien d'autre excepté une incompatibilité de firmware qui aurais pu être isolé après le remplacement. M'enfin.Riplay a écrit:A noter que peut-être que c'était le Cisco que j'avais qui était défectueux et que s'ils me l'avaient remplacé avec un neuf de la même marque cela aurait aussi été.
Du coup, ni toi ni ESR ne seront la fin de l'histoire. C'est bien dommage comme service.
D'autant que le service technique a une procédure pour rétablir la version précédente du firmware en cas de besoin, c'est l'avantage d'une marque de qualité avec support
Re: Lags Netbox
Dim Avr 27 2014, 19:21
redge a écrit:Normalement, ESR aurais du remplacer par le modèle identique car à part un défaut technique si cela fonctionnait avant, je vois rien d'autre excepté une incompatibilité de firmware qui aurais pu être isolé après le remplacement. M'enfin.
Justement non, ça n'a jamais fonctionné comme il faut depuis le début. Et j'ai déja mis plusieurs semaines à comprendre qu'il s'agissait de coupures son/image chaque 15 mn aléatoirement.
Je redémarais la box et les enregistrements tenaient un ou deux jours et ensuite de nouveau chaque 15 mn des coupures. Mais pas sur le stream, si je revenais en arrière ça ne coupait pas au même endroit, c'était par exemple à 12h15 35s ensuite 12h30 35 s etc.
Donc je t'explique comme ils me croyaient... Donc après avoir par moi-même mis hors de cause les cables etc. On a décidé de changer le modem.
Re: Lags Netbox
Dim Avr 27 2014, 19:37
Est aujourd'hui avec la Netbox comment ça ce présente chez toi ?
Téléphonie Fixe M
Re: Lags Netbox
Dim Avr 27 2014, 19:49
georges 5 a écrit:Est aujourd'hui avec la Netbox comment ça ce présente chez toi ?
Toujours ces soucis de sous-titres en avance sur les enregistements. Ils auraient transmis à Netgem et on attend sur une correction dans une mise à jour au printemps... Depuis le mois de mai 2013...
Re: Lags Netbox
Dim Avr 27 2014, 23:11
Etant en possession d'une Netbox depuis quelques semaines, je remarque aussi des problèmes de lags sur le replay, voir même de plantée qui nécessite un redémarrage complet, ce n'est pas normal, mais c'est normal avec l'état du "terrain" du matériel en place.
Pour moi je pense que pour garantir l'IPTV à 100% il faut des réseaux Internet sans faille et assurer des débits "monstrueux" coute que coute, la moindre interruption de flux et c'est le lag chez le client.
Perso l'ingénieur que je suis estime que l'IPTV nest pas encore fiable à 100%, et que pour le moment le matériel installé sur le terrain est insuffisant, par contre le broadcasting est fiable à 100% contrairement à l'IPTV.
l'IPTV sera fiable avec plus de fibre optique, et aucun goulot d'étranglement sur les réseaux, mais alors bonjour les investissements à réaliser pour y parvenir.
Assurer les débits en HDTV pour des milliers de clients qui font du replay sur la même émission à des instants différents, pour le moment ce n'est tout simplement pas réaliste.
Si le million de clients Swisscom TV se mettent à faire du replay en même temps au lieu de regarder le live, cela sera le lag pour tous.
Conclusion, l'IPTV pour le replay et autres (mis à part le live), ce n'est pas encore fiable.
