flux IPTV Swisscom
+67
optimiste
TheFalcon
casperch
ludis
lenunz
kokodi
DigitalRodeo
roman70
markveraguth
deganza
cbourqui
flaviodelay
gva1dym
nivco
Delivereath
tafett
Mountainman
seblanc
stbart
Ripley
willehalm
Mackq
doom2
noncestclair
rvbzzz
le-alex
mnms
seb388144
Morphin
samstown
fredfokan
metral000
Ivan_
helvetnet
bouba75
frzr
m61987
ferrluca78
allin
ironlancer
gibi
derf81
boris1504
Znuf
oliviermeylan
fowler
Bahoura
miramax
piraeus
X-Sat
steph_dn_FX
Soviet Marmotte
hanslepire
nuage6
sharky
Myst
lololo
71 participants
touriste
flux IPTV Swisscom - Page 21 Empty Re: flux IPTV Swisscom
Ven Déc 15 2017, 13:08
4KUniverse UHD ( brouillé)
Ultra Nature 4K (brouillé)
Lun Jan 15 2018, 20:00
Nouveaux canaux HD Swisscom TV 2.0 (prochainement, mise à jour des chaines TV avec précision 2ème langue si disponible dans mon 1er message)
My Cuisine HD (fra) (à péage)
rtp://239.186.70.123:10000
POLAR+ HD (fra/eng) (à péage)
rtp://239.186.70.124:10000
iptv-ch-sd-hd-open-20180124.m3u chaines Swisscom/Sunrise IPTV ouvertes au 24.01.2018
Dernière édition par redge le Dim Jan 28 2018, 22:21, édité 2 fois (Raison : supprimé en clair, ajouté lien iptv-ch-sd-hd-open-20180124.m3u)
Lun Jan 15 2018, 20:20
ahaaaaaaaahhh MyCuisine enfin !!! Ma femme va être contente et mon estomac aussi green Laughing
Mer Jan 31 2018, 01:35
C'est juste la liste modifiée pour refléter le changement du nom de NT1 à TFX (ce n'est pas encore modifié officiellement chez Swisscom à l'heure de mon message)
iptv-ch-sd-hd-open-20180130.m3u chaines Swisscom/Sunrise IPTV ouvertes au 30.01.2018
Jeu Fév 01 2018, 18:42
Ajout de la version "HD" très bas de gamme de France 24 qualité standard étiré en grand format 1920x1080
Scandaleux d'appeler cela de la HD, de qui se moque t'on ?
C'est flou cette qualité Standard y compris le texte qui n'est pas du toute nette ! Sauf en regardant à 2m ! Le texte doit être nette déjà à 30cm !
Non, ce n'est pas un défaut de ma vue ! Il suffit de comparer avec sa concurrente BFM TV HD pour constater la différence flagrante de qualité à la même distance.
#EXTINF:-1 ,France24 HD
rtp://239.186.70.125:10000
Jeu Fév 01 2018, 18:47
Merci pour l'info Smile
On voit déjà qu'ils ont downgradé le signal SD à leur sauce depuis la source HD
Ven Fév 02 2018, 05:54
Depuis le ciel, sur Hot Bird 13B France 24 est en HD, sinon toutes les autres sources sont en SD, après est-ce de la bonne HD ou un upgrade ?
Chez Netplus c'est en SD depuis toujours, et pas très belle l'image, un peu style bouillie de pixels, mais bon France 24 cela ne doit pas être le plus important pour eux.
flux IPTV Swisscom - Page 21 6374170091
Ven Fév 02 2018, 11:10
Sauf que le satellite n'est pas la seule source pour nos opérateurs.
Mountainman
Nombre de messages : 16
Lun Fév 19 2018, 13:38
Est-ce-que quelqu'un peut ouvrir un flux UHD avec le nouveau VLC 3.0?
par ex.
#EXTINF: -1, Ultra Nature UHD
rtp: http://239.186.76.6: 10000
Je ne peux pas, après quelques secondes, il se bloque ou l'image se fige.
Mar Fév 20 2018, 18:59
@Mountainman
rtp://239.186.76.6:10000
oui, cela fonctionne mais dépend de la puissance du terminal et format d'image supporté., c'était déjà le même problème avec la version précédente.
sur iMac5.1 (2006), cela s'ouvre uniquement avec une image statique car pc pas assez puissant et l'affichage limité à 1680x1050 (donc limité à de la 1080iHD 30% CPU dans mon cas) 100% de ressource consommé avec UHD)
Mountainman
Mer Fév 21 2018, 14:11
merci @redge
Cela fonctionne très bien avec Windows Media Player (WMP), mais je voudrais jouer avec le VLC 3.0 ä cause de Chromecast et regarder la télé.
Est-ce-que le VLC 3.0 a besoin de meilleurs puissance du terminal et/ou format d'image que le WMP?
Mer Fév 21 2018, 23:32
@Mountainman
oui, pour la video H.265 UHD, c'est sûr à 100% si tu n'as pas de carte graphique (GPU) indépendante puissante pour épauler le processeur.
Je dirais soit un bug ou décodage hardware non utilisé. Décodage matériel ou logiciel selectionné ?
Réglage dans vlc 3, raccourci clavvier Ctrl+P = Préférences > Input & Codecs Settings > Codecs Hardware-accelerated decoding : Automatic
essayer de forcer soit (selon la capacité de la carte video intégré ou carte graphique indépendante a supporter tel ou tel décodage matériel)
matériel: tablette/notebook 2-1 Eve V-eve-tech.com
Direct3D11 Video Acceleration (CPU moyenne 30% occupation affichage video (H.265) format 3840x2160 @50fps flux RTP 28Mbit/s
ou
DirectX Video acceleration (DXVA) 2.0 (non supporté par mon matériel)
ou
Disable (=décodage logiciel) et là, ce sera le pire pour le processeur.
note:
Save (à chaque changement.
Il faut fermer et ouvrir à nouveau le flux (ce n'est pas du changement en direct(live)
Tu utilises quoi comme codec pour que cela fonctionne avec Windows media player (chez moi, cela ne fonctionne pas)
Mountainman
Jeu Fév 22 2018, 14:05
merci @redge
Donc je vais continuer à tester avec VLC 3.0 et modifier des paramètres (décodage).
Je ne sais pas non plus à propos de WMP (codec), où puis-je chercher dans le WMP?
Jeu Fév 22 2018, 19:08
@Mountainman
je sais pas non plus, c'est bien mon problème.
Jeu Fév 22 2018, 23:58
attention: ces ip ne sont pas disponible sur boitier SwisscomTV ! (les chaines existes déjà)
Nautical (Fr) en clair
rtp://239.186.79.5:10000
vHE/Nautical "HD" (fra/eng) format 1920x1080i en clair, High profile, level 4.0)
rtp://239.186.79.19:10000
vHE/Canal+ programmes en clair format 720x576i
rtp://239.186.79.6:10000
R9 Oesterreich "HD" (1280x720p) high profile, level 3.2
rtp://239.186.79.18:10000
Comparaison qualité vidéo "High profile" chez Swisscom TV 2.0 HD/UHD (valeurs février 2018)
RTS un SD, level 3.0 (576i) 3.5Mbit/s
RTS un HD, level 4.0 (720p) 7.5Mbit/s
STINGRAY festival 4k,main profile, level 5.0 (3840x2160i) 25Mbit/s (600 kbit/s de paquets à vide)
Ultra Nature UHD, level 5.1 (3840x2160p) 25Mbits/seconde (100 kbit/s de paquets à vide)
Insight UHD 4k, main profile 10, level 5.1 (3840x2160p) 25Mbit/s (200 kbit/s de paquets à vide)
Mer Mar 28 2018, 07:59
Nouvelle chaine HD en allemand TV4TNG pour adolescent(e)s, public visé de 13 à 22 ans, débute le samedi 7 avril 2018, heure inconnue ?
#EXTINF: -1, TV4((TNG))HD , Demnächst auf deinem Screen!) (format 720p ?
rtp://239.186.70.126:10000
iptv-ch-sd-hd-open-20180331.m3u chaines Swisscom/Sunrise IPTV ouvertes au 31.03.2018
Dim Avr 15 2018, 21:54
Pour bientôt, préparation 2ème chaine nationale deu/fra/ita) en UHD, à suivre prochainement (actuellement mire diagnostic) PQ=Picture Quality, (ce n'est pas actuellement des ip pour boitier SwisscomTV sauf erreur de ma part)
date de lancement officiel ? Aucune idée ! Peut être merinos membre srg ssr ou tout autre personne bien informeée ?
Aspect Ratio 16:9
QL-3G A SQ 3840x2160p 50Hz
omnitek
#EXTINF: -1, SRF2 UHD PQ
rtp://239.186.79.29:10000
#EXTINF: -1, RTS deux UHD PQ
rtp://239.186.79.120:10000
#EXTINF: -1, RSI LA2 UHD PQ
rtp://239.186.79.29:1210000
flux IPTV Swisscom - Page 21 Vlcsna10
steph_dn_FX
Nombre de messages : 339
Dim Avr 15 2018, 22:25
Certainement en vue de la coupe du monde qui commence le 14 juin
Lun Avr 16 2018, 12:27
@ redge
aucune info, mais je peux te dire qu'on les titille un peu pour proposer de l'UHD.
alors qu'en entreprise tu ne peux pas changer aussi souvent de matériel que la moyenne du grand public.
Lun Avr 16 2018, 14:23
Question à ce poser ?
La SSR a-t-elle les moyens techniques et financier pour diffuser en 4K, et par quel "tuyau", car pas possible en TNT et par le sat actuellement.
Au vu des pressions qu'elle subit, peut-elle dépenser pour de la 4K ?
Ensuite UPC n'est pas prêt sa box Horizon n'est pas 4K peut-être en DVB-C ?
Net+ a une box 4K pas forcément très rependue, cela serait possible en DVB T2 chez Net+
Swisscom et Sunrise ont une box 4K, avec quel taux de pénétration, quelle bande passante nécessaire en IPTV ?
Salt avec l'Apple TV 4K c'est ok, ensuite Zattoo est-il prêt ?
Le DVB-C est-il compatible 4K sur toutes les TV vendues actuellement avec le label UHD/4K ? par exemple la 4K est ok en HDMI mais pas avec les tuner ?
Connaissant nos FAI Suisses, leurs commerciaux ont très certainement l'envie de gagner plus en facturant la 4K en sus.
Question : du foot en 4K est-ce réaliste au vu de la rapidité des scènes ?
Lun Avr 16 2018, 15:01
La seule chose que je sais c'est que pour avoir de l'UHD chez Swisscom pour l'instant, il faut au moins une ligne à 40 mégas.
A noter que pour Netflix pour bénéficier de l'UHD il faut 25 mégas
tafett
Mar Avr 17 2018, 07:14
À mon avis le PQ est plutôt là pour indiquer la courbe HDR utilisée. C'est du HDR10 qui est utilisé et non du HLG qui pourtant a été conçue spécialement pour le broadcast. Ils ont probablement voulu être compatible avec le plus grand nombre de téléviseur.
Mar Avr 17 2018, 14:49
@Julien. J'ai une ligne à 12 Mb mais grâce à l'internet booster, je reçois l'uhd de Netflix (et d'Apple tv) en Dolby Vision.
Mar Avr 17 2018, 21:27
tafett a écrit:À mon avis le PQ est plutôt là pour indiquer la courbe HDR utilisée. C'est du HDR10 qui est utilisé et non du HLG qui pourtant a été conçue spécialement pour le broadcast.
Merci pour la clarification.
SwisscomTV 2.0, c'est du multicast, c'est les téléréseaux tel que naxoo, upc,quickline, citycable, cablotel et netplus pour les chaines gratuites, etc, qui font du broadcast.
Mer Avr 18 2018, 05:25
Précision, chez Netplus c'est du broadcast HF pour les chaines (en clair de la base et le bouquet Canal+ 'crypté') diffusées en DVB-T (DVB-C à Sion sur le réseau ESR).
Toutes les autres chaines et bouquets payant accessibles seulement depuis la box, c'est du multicast en IPTV.
