- NeoZNouveau regard
Nombre de messages : 56
Swisscom Tv 2.0 en Wlan
Dim Avr 20 2014, 11:58
J ai vu, par hasard, que la box Tv 2.0 pourrait se connecter en Wlan. Qui a une internet box (donc pas le routeur pirelli) pour tester?
J ai eu un problème entre ma 2ème box et les diffuseurs hd. De ce fait j ai eu le choix de connecter par câble ou Wlan. En choisissant Wlan, elle envoit un signal et il faut presser sur une touche de l internet box dans les 45 secondes!!!! Pour ceux qui veulent tester, je pense qu il suffit d enlever le rj45 et d allumer la box!
Donc est-ce possible ou pas??? Mais si la box le propose, ça devrait être opérationnel....
Merci pour les retour !!!
Si à marche, est-ce que je peux avoir une internet box ou est-ce seulement pour ceux qui ont la fibre??
Re: Swisscom Tv 2.0 en Wlan
Dim Avr 20 2014, 13:07
Cela fonctionne maintenant bien.
ma TVbox2.0 a une connexion WiFi "bon" 4 barres à vue de 2.5m à l'Internetbox
Le risque de gèle sera plus fréquent avec une chaine HD en mode sans fil
aucun gèle constaté avec chaine SD
Cela va s'améliorer encore car hier ou avant hier, c'était la cata,
c'était irregardable, Depuis aujourd'hui, c'est presque nickel.
Ne pas oublier 3 éléments:
la box n'a pas d'antenne visible donc tributaire d'une connexion à vue direct.
le wifi chauffe un peu plus la boite.
Planquer la tvbox derrière la TV cela se connecte mais la qualité visuel est désastreuse enfin cela dépend de l'orientation de la tvbox et de l'internetbox.
la box n'a pas de ventilateur du tout, refroidissement passif par convection du bas vers le haut.
il faut impérativement un emplacement froid ou bien aéré en zone non poussiéreuse !
Autrement, le vieillissement de la tvbox2.0 sera accéléré !
Internetbox pour DSL est payant, il vaux mieux les appeler pour connaitre la disponibilité.
Dim Avr 20 2014, 13:08
Moi je serais prudent avec les connexions Wifi pour des appareils de diffusion.
Tout dépend de l’environnement en Wifi.
Si tu es dans une maison ça peut fonctionner, si tu es dans un immeuble... tu oublie. Les réseaux Wi-fi sont souvent saturé, perturbé. Avec un câble Rj45 tu t'isole de l’environnement et tu as un débit plus important, sans perturbation.
En wi-fi tu aura de toute façon plus de problème qu'avec un câble, mais parfois la configuration rend le wi-fi bien plus pratique.
Dim Avr 20 2014, 13:15
Donc ça fonctionne !!! :-)
Pour le moment, j'ai le kit de connection (en U), et c'est toujours 2 appareils continuellement alimenté !! D'ailleurs, un des U a jaunit dessous, à force de chauffe je suppose.
Mon rêve serait d'avoir du RJ45 partout, malheureusement, étant locataire, je ne peux pas le faire !!!
Du coup, si je trouve des solutions alternatives, je m'y intéresse. Mais je vais attendre que cela soit plus "stable", car déjà assez de soucis avec la nouvelle TV 2.0!!
- RiGyNouveau regard
Nombre de messages : 4
Jeu Avr 24 2014, 02:34
Finalement si on a le kit de connexion Wifi pour regarder la télé, c'est pareil que si la Box se connecte directement en Wifi sur le modem Non?
En définitive, si ma BOX standard foctionnait bien avec le kit Wifi, elle devrait tout aussi bien fonctionner sans, si la box est directement connetée au Modem en Wifi?
Du coup, comme le Wifi chez moi n'est pas super bon sur mon PC (je dois traverser un dalle en béton avec de l'armature métalique, donc effet faraday), je peux utilisier le kit pour mon PC à la place de la TV box....
Actuellemnent j'utiliser 2 prises powerline, mais c'est vraiment pas concluant.
Me trompe-je?
Me trompe-je?
Ven Avr 25 2014, 18:12
RiGy
Conclusion qui me semble correct.
mais... chez moi, pour l'instant, cela peux parfaitement s'améliorer, la connexion doit pas être terrible, trop de gèle d'image ou carrés par ci par là.
Je la laisse pour l'instant en Ethernet et je teste occasionnellement la connexion WiFi en débranchant le cable Ethernet tout simplement pour voir/constater si amélioration de la qualité/stabilité vidéo sans gèle.
RiGy a écrit:En définitive, si ma BOX standard foctionnait bien avec le kit Wifi, elle devrait tout aussi bien fonctionner sans, si la box est directement connetée au Modem en Wifi?
Dim Nov 30 2014, 20:19
le WiFi fonctionne maintenant impeccablement entre Internet-box et Swisscom TV 2.0 à vue de 3m
qualité et stabilité nickel meme en HD
seul bémol pour l'instant en attendant encore un correctif pour cette anomalie pour supprimer l'obligationd 'éteindre sa box et enclencher pour que le wifi soit détecté :-/
