marc.suisse
marc.suisse
Nombre de messages : 236
http://telepermanence.ch
Branchements de box swisscom TV sur un CPL. Empty Branchements de box swisscom TV sur un CPL.
Jeu Mai 29 2014, 19:45
Bonsoir à toutes et tous  Wink
J'ai un projet théoriquement intéressant, mais j'aurai souhaité obtenir quelques avis.
Je vous explique le topo.
J'ai été mandaté pour tirer la fibre optique dans une villa, le point d'introduction se trouve à la cave et le client voulait poser le modem fibre dans une chambre au premier étage.
Hélas, l'électricien a fait un peu n'importe quoi lors de la construction de la villa et impossible de passer quoi que ce soit dans les tubes.
Initialement le client voulait faire poser la prise optique au premier étage et partir avec 2 câbles réseaux vers le rez de chaussée où se trouve la télévision et vers l'étage supérieur dans sa chambre où se trouve également une autre télévision.
Je suis donc obligé de positionner le modem optique à la cave, de cette manière je peux directement brancher l'installation téléphonique de la villa sur la sortie téléphone du modem optique.
Pour ce qui est d'internet, je me demandais si j'utilisais un kit CPL, si cela pouvait remplacer (en partie) les prises réseaux que le client voulait faire poser.
Autrement dit le modem optique à la cave sur lequel sera branché l'émetteur CPL, et prendre 2 ou 3 récepteurs à positionner à certains étages.
J'ai déjà fais une installation où le client avait fais poser le modem optique dans une chambre au rez de chaussée, malgré une vitesse en wifi à côté du modem de 40 mégas, dès que l'on montait à l'étage supérieur, on obtenait à peine du 1 méga.
J'ai donc installé un kit CPL Wifi, avec un émetteur et 2 récepteurs, et là j'obtenais du 25 mégas à chaque étage.
Par contre, je n'ai pas fais le test de brancher l'ordinateur directement en filaire sur la sortie RJ45 des 2 récepteurs, mais j'imagine que j'aurai pu obtenir un débit plus élevé car je pense que le wifi limite pas mal, dommage que je n'ai pas essayé.
Mais dans mon cas, le client ne veut pas que les boxs soient branchées en wifi.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance et excellente soirée.
Marc
Autre adresse intéressante :
http://stop-soleil.ch/
Branchements de box swisscom TV sur un CPL. Empty Re: Branchements de box swisscom TV sur un CPL.
Jeu Mai 29 2014, 22:23
il a parfaitement raison, pour l'instant, le wifi est une cata pour la tv multicast si c'est Swisscom TV2.0
j'ai expérimenté et revérifié aujourd'hui chez moi en wifi à peine 2m à vue et franchement, c'est loin d'être la panacée ! Gèle fréquent d'image, inadmissible !
Le cable réseau si excellente qualité est la garantie d'aucun parasite excepté si problème en amont.
la je n'ai aucun souci, il arrive du gèle d'image rare mais cela provient à 100% en amont chez Swisscom inhérant à la sous-dimension du réseau multicast
le CPL c'est bien si l'installation électrique au domicile est faite impeccable par un passionné soucieux de la qualité ou par un vrai professionnel.
si possible pas de 60 ans d'age du cablage si non, le CPL faut complètement oublier!
j'ai fait l'expérience dans un immeuble très ancien et le CPL était une vrai cata !
Donc, conclusion, tout est au cas par cas, à chaque situation sa solution adaptée.
Voici la solution Devolo CPL 200 Mbit/s à installer par un professionnel ou/et passionné pour un débit stable grace au filtrage des parasites !
http://www.devolo.com/chfr/Smart-Solutions/Produits/dLAN-200-AVpro-DINrail
dans les tubes, si un cable réseau cuivre ne passe pas, le cable fibre optique devrait passer avec convertisseur Fibre optique/power over ethernet
l'avantage de la fibre, la finesse, souplesse, zero risque de parasite avec les cables voisins
(excepté les angles droit à proscrire, casse, mais c'est valable aussi pour le cuivre quoiqu'en dirait un électro, sévère dommage !)
marc.suisse
marc.suisse
Jeu Mai 29 2014, 22:45
Hello, merci pour ton aide  tongue
Cette solution Devolo me séduit, j'ai bien envie d'essayer...
Par rapport aux produits Devolo pour particuliers, la "gestion" des parasites est son seul avantage ?
Ven Mai 30 2014, 02:09
marc.suisse a écrit:Par rapport aux produits Devolo pour particuliers, la "gestion" des parasites est son seul avantage ?
Synoptique des avantages
##Adaptateur CPL HomePlug AV pour profilé-support avec une vitesse de transmission maximale de 200 Mbits/s - idéal comme extension ponctuelle du compteur ou comme unité central pour les applications d‘immotique et de maison intelligente.
##Installation sur un profilé-support dans l‘armoire électrique.
##Réseau IP via CPL (courant porteur en ligne) utilisé comme dorsale pour la lecture des données de consommation ou les applications de maison intelligente (Smart Home).
##Extension CPL de l‘interface client MUC-C (pour relever les données de consommation).
##1 port Ethernet Auto MDI/X.
##Branchement réseau monophasé / triphasé, couplage de phase interne.
##Catégorie de surtension 3.
##Portée: 300 m via le réseau électrique.
##Cryptage de données AES par pression sur un bouton-poussoir sur le boîtier.
##Configuration pointue et administration à distance avec le logiciel de configuration dLAN® 200 AVpro Manager.
##Installation simple et rapide dans l‘infrastructure en place.
##Solution évolutive.
##Transmission de données via le câble électrique.
##Conception antivandalisme.
##Technologie basée sur des normes.
##Technologie maîtrisée par le leader du marché.
##Possibilité d‘installation en triphasé pour une utilisation optimale du signal.
##Plage de température étendue de -25°C à +55°C.
source:
Ven Mai 30 2014, 07:55
marc.suisse a écrit:Hélas, l'électricien a fait un peu n'importe quoi lors de la construction de la villa et impossible de passer quoi que ce soit dans les tubes.
Dans ce cas, perso je perce dalles et murs pour poser du rj45 cat 6 en apparent vu que selon tes dire tu ne peux rien tirer dans les tubes ! ils sont trop petits ou bien mal posés et donc obstrués ?
Avec du CPL le client sera sans arrêt gêner par des perturbations (mixer, aspirateur, alimentation à découpage qui *pollue") et dans une ville tout n'est pas sur la même phase, donc il te faudra installer un coupleur de phase, ce qui empêche le plein débit du CPL prévu pour lea habitations avec tout sur la même phase comme cela existe partout ailleurs qu'en suisse, en France pour une bicoque une phase 60 ampères et tout dessus, ici 25 ampères triphasés, mais cela risque bien de changer, les fabricants d'électro ménager ne veulent plus fabriquer des fours et autres "bidules" tri rien que pour les "petits" suisses.
C'est bien pour cela que les coupleurs c'est pour les pros, Devolo s'en fiche ou bien ignore le triphasé suisse, un tout petit marché.
Tu lui propose un câblage en rj45 catégorie 6 en apparent, et tu verras sa réaction, ou alors de la fibre entre des prises rj45, c'est très fin, le hic je ne retrouve plus le site web de celui qui vend cela en suisse !
Branchements de box swisscom TV sur un CPL. 6374170091
marc.suisse
marc.suisse
Ven Mai 30 2014, 20:32
Bonsoir à vous :-)
Redge, en fait je me demandais tout simplement si ce modèle était plus performant que la version "grand public".
Jean-Marc,
Le problème étant qu'il ne veut pas d'installation apparente, chose que je peux comprendre vu que sa villa n'a que 5 ans.
Ne crois-tu pas qu'ils (les fabricants) ont fait des progrès au niveau de la gestion des parasites ?
Pour ce qui est des différentes phases, il semblerait que le système permet quand même de passer sur une autre phase via un saut de phase pour autant que les câbles soient posés physiquement en parallèle les uns des autres.
Par contre, cet appareil Devolo permets d'y brancher les 3 phases.
Marc
Ven Mai 30 2014, 23:58
marc.suisse a écrit:Le problème étant qu'il ne veut pas d'installation apparente, chose que je peux comprendre vu que sa villa n'a que 5 ans.
Il n'y a que le Roi qui peut "vouloir"
S'il veut une installation performante et sans ennui, seul un câblage réseau classique sera performant, le reste c'est de l'ordre du gadget, j'ai perso testé le CPL, alors plus jamais, c'est de la ...
Avec les clients bornés il faut savoir passé son chemin, car est-il préférable de ne pas avoir un boulot ou alors prendre ce job mais ensuite peut-être ne pas se faire payer ... à toi de voir.
Sam Mai 31 2014, 12:08
marc.suisse a écrit:je me demandais tout simplement si ce modèle était plus performant que la version "grand public".
oui, en principe si le fabricant est respectueux des ces clients ,
le client professionnel est plus exigeant en terme de stabilité/performance/durabilité norme industrielle selon reglèment électrique, tu change pas le tableau électrique comme tu changes un téléphone ;-)
et si tu veux lui faire les choses bien la gamme professionnel pour la durabilité.
http://www.devolo.com/chfr/dLAN-Professional/dLAN-Powerline
marc.suisse
marc.suisse
Dim Juin 01 2014, 20:56
Bonsoir :-)
Jean-Marc :
Quelle marque as-tu essayé ?
Tu ne penses pas que la version professionnelle (montage sur rail DIN dans le tableau) peut éventuellement être plus efficace ?
Redge :
C'est dommage, je ne trouve pas sur internet des tests réalisés dans des conditions réelles, si j'avais une villa, j'aurai été très tenté de faire des tests.
Dim Juin 01 2014, 23:17
marc.suisse a écrit:Bonsoir :-)
Jean-Marc :
Devolo, je ne me souviens plus du modèle, cela date un peu. cela doit s'être amélioré depuis, mais bon rien ne vaut un vrai cablage en RJ cat 5 ou plus
comme te le conseille avec juste titre regde, il te faut essayer avec la version pro tout en posant un coupleur de phase.
marc.suisse
marc.suisse
Lun Juin 02 2014, 19:50
Je ne sais pas trop quoi faire, je n'ai pas envie de perdre mon temps ni celui de mon client, mais je n'ai pas envie non plus de laisser passer ce cas de figure concret.
Par contre, la version pro englobe un coupleur de phase si j'ai bien vu en fait non ?
J'ai presque envie de lui proposer que je ne lui facture que le prix des appareils, sans la main d'oeuvre.
A cogiter...
Mer Juin 04 2014, 12:51
Marc, regarde ici www.home-fibre.ch
Les fibres sont plus fines que des câbles rj
