TV par sattelite au mayen
+3
etnies13
7 participants
- etnies13Nouveau regard
Lun Juin 09 2014, 08:01
Je fais appel à vous car je dois faire une installation satellite pour mon mayen en Suisse (1800m d'altitude) .
Malheureusement je ne connais pas grand à propose de ce sujet. En parcourant quelques site j'ai pu constater les achat à faire( parabole et récepteur). J'aimerai capter au minimum les chaînes SSR (RTS Un, RTS Deux, SRF 1, SRF zwei, SRF info, RSI LA 1, RSI LA 2) mais faut-il acheter obligatoirement un abonnement pour cela ?
De plus pour le récepteur, je ne sais pas quel modèle/fonction je dois acheter.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance,
etnies13
Merci d'avance,
etnies13
- merinosRegard momifié
Re: TV par sattelite au mayen
Lun Juin 09 2014, 11:42
la carte SRG SSR est effectivement obligatoire: www.broadcast.ch/Getcard_dvbs.aspx
(en Suisse, c'est sans "abonnement" --> Billag)
concernant les autres chaînes, quels seraient tes souhaits?
Lun Juin 09 2014, 22:26
La première chose c'est de savoir où est le Mayen, car en fonction de la position, des fois même le sat ne passe pas. Il faut une ouverture au sud avec dans les 35° d'élévation dégagées si tu es trop près d'une montagne au sud c'est rapé,....
Tu peux faire un premier check ici http://www.dishpointer.com/
Il y a aussi des softs pour Imachin et androtruc pour faire le pointage env. 20€ bien investi
Mar Juin 10 2014, 05:09
Avant de passer au satellite, la TV hertzienne (TNT) n'est elle pas exploitable ?
Il est situé où ce mayen ? en valais je présume, mais encore ?
Nombre de messages : 1003
Mar Juin 10 2014, 13:15
Si c'est juste pour la RTS, une antenne TNT suffit généralement dans la plupart des régions.
Mais ce serait dommage de se contenter de cela : une antenne pointée sur Atlantic Bird permet de recevoir Fransat avec une trentaine de chaines !
Il faudra pour cela commander une carte en France à mettre dans une TV compatible DVB-S CI++ ou acheter un pack récepteur + carte.
Donc, en résumé :
SSR par la TNT (quasiment tous les écrans plats sont compatibles)
Fransat par le satellite
C'est le combo que j'ai au chalet et ça fonctionne nickel !
Donc, en résumé :
Mar Juin 17 2014, 17:00
Salut à tous,
Merci de vos réponses et excusez-moi du temps de réponse. Effectivement mon mayen est en valais dans le Val d'anniviers à 1800m environ et si je veux installer le satellite c'est parce qu'avec l'antenne TNT la réception est vraiment pas bonne ( ça coupe chaque 5 minute ... quand il fait beau )
merinos : Pour les autres chaînes c'est pas essenciel mais ça pourrais être un plus si je pouvais capter quelques chaines en Français. ( Au mayen, il y a pas beaucoup a faire quand il fait pas beau )
bibolette : pour les coordonnées du mayen : latitude :46°13'2.20"N longitude : 7°33'36.04"E
Comme tu pourrais le constater j'ai une vue dégagée au Sud.
Frédéric : Donc en résumé je dois acheter une antenne parabolique à deux ambouts pour capter SSR et Fransat ? Mais Est-ce que Fransat demande un abonnement ou juste la carte à payer la première fois ? Je dois acheter un recepteur/décodeur également ? Si oui faut-il une compatibilité spécial ?
Merci et bonne soirée.
Mer Juin 18 2014, 02:51
Bonsoir ,
Tu as quoi comme antenne TNT?
Ton antenne TNT est amplifiée?
Tu dépends de quel émetteur TNT valaisan?
Tu as combien de prises TV murales?
Tu n'as pas le téléréseau sur ta commune?
Pour Fransat pas d'abonnement , tu achètes simplement le pack Fransat avec le décodeur sat + la carte à puce fournie.
Mer Juin 18 2014, 09:06
Il est vrai que cela serait plus facile si tu pouvais utiliser la TNT pour la RTS. Est-ce que tu as une antenne amplifiée (qui se branche à une prise électrique) ? Si non, on en trouve à 20 francs sur internet.
Peux-tu nous donner le modèle de ta TV, comme ça je peux te dire s'il faut un appareil supplémentaire.
Pour le satellite, si tu veux Fransat + RTS, il faudra une grande antenne avec 2 têtes car Hotbird et Atlantic Bird sont assez éloignés
au final cela donne une antenne comme celle-ci assez délicate à installer
Ven Juin 20 2014, 20:07
Avec une BIG SAT, on peut mettre un LNB sur Eutelsat 9°Est( Eurobird 9), et avoir TF1 SUISSE HD/SD, et M6 SUISSE HD/SD EN CLAIR, ainsi que W9 SUISSE SD en clair.
Recevoir les chaines en clair de FRANSAT( Fr2,FR3,Fra 5, Fra O, LCP, TV8 Mt Blanc, DICI TV, TV5 Monde Fr/B/CH), avec un autre LNB sur Eutelsat 5°W/AB 3
Recevoir Hot BIRD avec un autre LNB( SAT ACCESS )
Recevoir ASTRA avec un autre LNB( les plages de C+, et C+ décalé, en clair, TV5 Monde FR/B/CH, TV5 Monde Europe, BFM TV, I Television, LCP, france 24, TV8 Mont Blanc, le tout en clair)
Puis il faudra un commutateur DISEQ pour 4 LNB, et un tuner DVB-S2 avec DISEQ 1.0
Nul besoin de carte, excepté la SAT ACCESS, qui sera déclaré à cette adresse( ou dans la résidence principale " dans la vallée" !)
Dim Juin 22 2014, 16:06
Mais je crois que je vais me contenter des chaînes SSR ça seras plus simple et moins coûteux...
Pour ce qui est de l'antenne, le vendeur m'a dit que c'étais la plus puissante qui avait et elle ne suffit pas c'est pourquoi je passe au satellite:
Antenne TV intérieure amplifiée jusqu'à 42 dB
pour la TV c'est une TV de marque Haier modèle : LET26T1000H
TV Haier
Je n'ai pas de prise mural vu que je raccordais l'antenne directement sur la TV.
Donc pour capter les chaînes SSR, il faut :
une parabole 60 cm dirigée sur Eutelsat, 13° Est
une carte à 60.-
Et un récepteur mais lequel ? Ou alors si il y en a un dans la TV ?
Merci de vos informations
TV Haier
une carte à 60.-
Dim Juin 22 2014, 16:43
Si tu veux prendre qu'un satellite, je te conseille quand même Fransat (30 chaînes contre 2 de la RTS et pas plus cher). Tu pourras quand même voir Darius sur TV5
Il y a des packs bon marché ici www.tvcorner.com/index.php/cPath/21_202_294_324/page/1/sort/4a
Si tu veux quand même que la suisse, il y a celui-ci qui est pas mal http://www.microspot.ch/msp/product/Receiver/0000545304/TECHNISAT-HD-TV-Sat-Receiver-HD-VAC-TechniBox/detail.jsf
Il faudra la carte en plus.
Tu ne peux pas mettre de cartes directement dans ta TV.
Dim Juin 22 2014, 18:44
L' équivalent Haier vendu en Suisse a un tuner sat intégré, il y en a beaucoup qui se vendent dans le Valais, surtout entre Sierre et Brig, depuis la suppression de DIGITnet en Haut Valais.
Le site Haier France oublie volontairement les modèles avec sat intégré car ils sont peu demandés en France !
Dim Juin 22 2014, 18:52
Ça m'étonnerait qu'une même référence ait un tuner sat dans certains pays et pas d'autres surtout en 26 pouces et 350€.
Sources ?
Sources ?
Dim Juin 22 2014, 18:56
J' en ais vus à 22' (55 cm), dans des magasins à Sierre, Brig, Visp, chez interdiscount, EP, et Migros electronic budget budget.Je me trompe, peut-être, mais, j' en ais vu un, de près, un tel petit tv, dans un petit magasin Electronic Partner, à Susten/La souste, avec le CI+ et le DVB-S2 intégré ! Puisque les anciens abonnés DIGITnet ont obtenu une prime, de la part de Valaiscom, pour l' achat de tuners DVB-S2 !
Dim Juin 22 2014, 19:00
Bizarre
Dim Juin 22 2014, 19:05
Eh oui, vu que j' ai suivi, depuis 2001, le "feuilleton" DIGITnet " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En lieu et place de ce "téléréseau" sans fil en norme DVB-T, j' avais aussi suivi le "feuilleton" MEDIASPOT Val d' Hérens, en 1997, en MMDS mais analogique !
Ainsi que la suppression des réemetteurs analogiques, en 2002,qui relayaient aussi les principales chaines Françaises en PAL, dans ces vallons( Herens, Anniviers, etc.........), et ses villages éloignés du Rhône !
Dim Juin 22 2014, 19:46
C'est de toute façon facile à savoir, il doit y avoir une entrée satellite sur le téléviseur si c'est le cas.
