- GlaTVNouveau regard
Nombre de messages : 71
Branchement téléphone sur internet box nécessaire?
Mar Nov 04 2014, 19:37
Bonjour
Je passe à Swisscom Tv 2 et avant de faire l'activation j'aimerais savoir si dans ma configuration je peux brancher ma base de téléphone dans une prise d'une autre pièce. J'ai la configuration suivante https://docs.google.com/file/d/0B6M_8vJs7XgIcjZRRGd3bDMxTXM/edit?usp=docslist_api
Sur l'image la prise en bas de l'image avec du bleu de type rj45 est l'arrivée. Un câble sort et se sépare en deux pour rentrer dans le boîtier splitter. La fiche violette sur le haut du splitter part dans le routeur. Les autres prises de la maison n'ont pas besoin de splitter et sont alimentées par le boîtier inférieur. Ma question est dois-je garder le splitter et si non ai-je vraiment besoin de brancher ma base sur le routeur? Ce qui me gênerait car il est situé dans le sous sol de la maison.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Branchement téléphone sur internet box nécessaire?
Mar Nov 04 2014, 23:43
le splitter/séparateur sert exclusivment à séparer la téléphonie classique (donc non IP)/fax.
le téléphone classique se branche sur l'une des prise "phone" directement sur le routeur/passerelle internet centro grande ou internetbox
le téphone pure IP se branche sur une prise réseau ethernet ou sans fil via DECT/WiFi selon le type d'appareil
Si le téléphone souhaité est seulement de type IP (cable réseau ou DECT/WiFi),
le splitter peux être supprimé sans autre forme et la base peut être placé n'importe ou si la connexion ethernet est disponible ou base DECT est assuré entre le routeur (bonne connectivité sans fil)
si la base du téléphone est à la fois IP et raccordement classique téléphonique , je connais pas la réponse à part brancher sur la prise phone1/ ou phone2 et prise RJ-45 ethernet
Mer Nov 05 2014, 08:49
Il vous suffit de brancher le nouveau câble violet fourni avec l'internet box sur la prise numérique (prise RJ45) comme décris sur le mode d'emploi fourni avec la box. Les prises de votre maison seront ainsi réalimentée comme avant.
Vous pouvez démonter le filtre. Il ne sert plus à rien. Donc pas besoin de connecter les téléphones directement sur le router.
Bertrand
Bertrand
