- johnfowlesNouveau regard
Nombre de messages : 13
Son basse fréquence sur ampli AV
Sam Sep 03 2016, 15:55
J’ai changé d’ampli AV et depuis, j’ai un son basse fréquence dans tout le système, quelle que soit la source utilisée. J’ai fait différents essais de câbles HDMI et de sub, sans succès. En revanche, la déconnexion du coax de ma NetBox résout entièrement le problème. J’ai lu différentes choses à ce sujet, mais je ne suis pas certain de la meilleure solution:
Appeler Teledis ?
Passer directement à un filtre et si oui, lequel ?
Merci de vos lumières.
Appeler Teledis ?
- RipleyRegard momifié
Nombre de messages : 1501
Re: Son basse fréquence sur ampli AV
Dim Sep 04 2016, 07:24
Qu'entends-tu par ''son basse fréquence '' ? Un bruit sourd par dessus le son normal ou des basses provenant de ton sub ?
Et cela se produit sur n'importe quelle source tu dis ? Donc si je résume avec la Netbox en veille le problème survient sur une lecture DVD ou Blu-Ray ?
Dim Sep 04 2016, 13:15
Une sorte de hum sourd qui provient de tous les haut-parleurs et bien entendu particulièrement du sub qui est particulièrement adapté à ce genre de fréquences.
Toutes les sources sont concernées: ma netbox, mon DVD et mon AppleTV. C n’est pas le câble du sub, pas le HDMI d’une des sources, pas le HDMI out non plus, je les ai tous échangés pour tester.
En revanche, le hum disparaît entièrement, non quand je mets en veille mais quand je débranche physiquement le coax de la netbox.
Dim Sep 04 2016, 16:06
Est-ce que tu as réglé un crossover sur ton ampli ? J'avais un souci de claquement aléatoire de sons dans toutes mes enceintes en Blu-Ray et le filtre passe-bas n'était pas bien réglé.
Un petit lien qui peut t'aider == >
http://www.hdfever.fr/2010/08/04/crossover-filtres-passe-bas-et-passe-haut
Dim Sep 04 2016, 17:53
Merci pour le lien et les infos mais je ne crois pas que ce soit la bonne direction. Il paraît à peu près certain que le problème est lié à la problématique de mise à terre du câble TV. J'ai vu qu'il existe des filtres mais ne suis pas certain duquel acheter ou s'il est préférable de laisser Seic-Teledis régler el problème.
Dim Sep 04 2016, 21:07
Je crois que tu cherches dans la bonne direction. J'ai eu le même problème il y a... une vingtaine d'années. Mes souvenirs ne sont plus très frais. N'était-ce pas un filtre galvanique?
Est-ce que tu avais une prise à deux sans mise à terre et maintenant avec le nouvel ampli une prise à trois donc avec mise à terre?
