staki
staki
Nombre de messages : 156
Opérateur TV : UPC
UPC IPv6 DS_Lite Empty UPC IPv6 DS_Lite
Ven Nov 18 2016, 20:24
Bonjour à tous !
Je m'y perds chez UPC en matière de gestion des IP pour les connexions Internet. Quelle différence y a -t-il entre IPv6 "normal" et IPv6 DS-Lite ?
Et pourquoi certains clients sont-ils encore en IPv4 (c'est mon cas) alors que d'autres sont en IPv6 DS-Lite ?
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ? study
UPC IPv6 DS_Lite Opensu10
UPC IPv6 DS_Lite Empty Re: UPC IPv6 DS_Lite
Ven Nov 18 2016, 23:42
Les 3 conditions:
* OS couche réseau client
* CPE: OSrouter materiel appelé Customer Premise Equipment (CPE) qui dois supporter DS-Lite CarrierGradeN(AT) ipv4 encapsulé dans ipv6
* Le routeur du fournisseur ici upc.ch qui relie ton terminal (CPE) donc toi.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carrier-grade_NAT
La migration matériel du réseau se réaliste par étape vers les clients et le fournisseur d'accès internet
(modem/passerelle internet CPE), il peux y avoir des erreurs de configuration chez upc si t'es 100% que tout est ok pour ipv6
mais il faudra que tu tombes sur une personne compétente pour être dirigé vers le service réseau adéquat et là... bonne chance !
staki
staki
Opérateur TV : UPC
Sam Nov 19 2016, 08:29
Si je comprends bien, en DS-Lite les paquets IPv4 sont encapsulés dans les paquets IPv6 jusque chez le fournisseur d'accès, pour atteindre ensuite les sites internet en IPv4, alors que pour les sites en IPv6 le modem UPC envoie directement des paquets IPv6.
J'ai bon redge ? confused
Mais alors pourquoi en IPv6 UPC indique qu'on ne peut plus utiliser le mode bridge sur son modem ? Là j'avoue que ce n'est pas clair du tout dans ma pauvre petite tête... drunken
Dim Nov 20 2016, 12:34
staki a écrit:Mais alors pourquoi en IPv6 UPC indique qu'on ne peut plus utiliser le mode bridge sur son modem ?
Le problème du bridage/blocage du mode pont (bridge) est que beaucoup, même des pro, pollue le réseau Internet en créant des conflits réseaux avec des configuration erronées et bloque des ip d'autre fournisseurs, cela est arrivé , arrive encore et arrivera  malheureusement encore mais moins souvent.
Une explication visuelle vaudra mieux que 1000 mots pour connaitre la problèmatique.
Certain "modem" CPE tel que upc bloque le mode pont par défaut et n'est accessible que via une option dans le menu du terminal CPE DOCSIS et t'oblige à utiliser un routeur à toi avec passage à travers (passtrough) à toi si le mode pont est verrouillé complètement.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bridging_(networking)
http://www.commentcamarche.net/faq/7293-introduction-aux-ponts-reseaux
staki
staki
Opérateur TV : UPC
Dim Nov 20 2016, 14:46
Euh, je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose...je pense que je me suis mal exprimé, désolé !
Chez moi actuellement j'ai la nouvelle Connect Box d'UPC, et je l'ai configurée en mode pont (donc juste la partie modem), et j'utilise derrière un autre routeur de marque TP-Link qui relie tous mes appareils, y compris en wifi.
Mais je suis encore en IPv4, et UPC indique que ce genre de configuration ne marchera pas si je passe en IPv6. Et c'est ça que je ne comprends pas, car le TP-Link gère parfaitement l'IPv6 !
Est-ce que ça veut dire que la Connect Box ne supporte pas le mode pont en IPv6 ?
Dim Nov 20 2016, 17:59
staki a écrit:la Connect Box ne supporte pas le mode pont en IPv6 ?
Comme mentionné plus haut, certain fabriquants brident leur CPE "modem" et désactive intentionnellement la fonction bridge, peut être qu'elle est activable manuellement mais dans ce cas, c'est ton routeur personnel qui doit garantir la convertion DS-Lite pour permettre la communication depuis ton domicile pour les appareils incompatible ipv6 vers ipv4
Vérifier ton modèle de TP_Link est compatible DS-Lite et pas seulement IPv6 !
Chaque appareil supportant 100% IPv6 natif (le DS-Lite lui sert à pallier aux appareils qui ne supporte pas IPv6 comme IPv4) n'a pas besoin de routeur car c'est une adresse unique dans le monde entier mais les performances sont déplorable !
Tu raisonnes comme si tu as besoin d'un sous-réseau ipv4 qui devient superflu avec IPv6 déjà ségmenté! C'est ton opérateur qui doit supporter IPv6 en totalité qui s'occupe de cette tâche de routage en dehors de ton domicile pour communiquer avec les autres clients/serveurs IPv6/IPv4
Il y a un test IPv6 pour vérifier la totale compatibilité
Mon cas(mon terminal Internet box Sunrise n'est pas compatible IPv6!)
Voici la réponse du test iIPv6 chez moi avec pc (sunrise) et smartphone (via Swisscom)
Il semble que vous n'êtes capable que d'aller sur la partie IPv4 de l'Internet seulement. Vous n'êtes pas capable de visiter des sites qui sont seulement IPv6.
Mon système Windows 7 est compatible IPv6 certifié mais pas Internet box de Sunrise encore seulement compatible IPv4 même pas DS-Lite ! Voilà un bon exemple !
Tous les smartphones/tablettes/portable récents sont compatible IPv6 selon le système d'exploitation et couche réseau TCP/IP IPv6 selon le marquage type:
faq IPv6
http://test-ipv6.com/faq.html
http://ipv6-test.com/
http://testmyipv6.com/
staki
staki
Opérateur TV : UPC
Dim Nov 20 2016, 23:03
Ahh ok maintenant j'ai compris ! (je comprends vite quand on m'explique longtemps !  green )
le site http://testmyipv6.com/ m'indique que le test IPv6-only est passé avec succès, par contre les tests Dual-Stack et IPv4-only échouent, et donc on me conseille de passer par un "Tunnel Broker".
Je vais creuser la chose plus en détail...
Merci beaucoup pour les explications redge Wink
cdlt, staki
