Impossible enregister émissions avec zoom 16:9 (WSS)
3 participants
- cococheRegard habitué
Nombre de messages : 192
Jeu Aoû 16 2007, 17:46
Bonjour ! Je me décide à vous écrire, car je sèche. Voilà, j'ai une mediabox Cablecom toute simple de base reliée à un enregistreur DVD à disque dur. Les paramètres TV de la mediabox sont réglés sur 16:9 plein écran et mon enregistreur est également réglé sur 16:9. Tout marche à merveille pour l'enregistrement, sauf quand les chaînes suisses ou Arte envoient le signal WSS. En effet, à ce moment là je ne peux plus rien enregistrer, mon enregistreur me disant que les vidéos sont protégées contre la copie. Il faut que je règle l'option via le décodeur avec format image pan scan pour que ça fonctionne, mais vu que la mediabox ne conserve pas en mémoire ce genre de changement, ça ne joue pas.
Je sais que je pourrais régler la mediabox sur 4:3 letterbox pour éviter ce genre de problèmes, mais à ce moment là, je ne peux plus profiter du changement automatique de format de l'image sur mon téléviseur.
J'ai essayé tous les réglages, et rien ne fonctionne, quelqu'un a-t-il une idée ? Merci d'avance. :G10:
Re: Impossible enregister émissions avec zoom 16:9 (WSS)
Lun Aoû 20 2007, 08:39
Bonjour ! Bon apparemment personne n'a de solution à mon petit problème. En plus, depuis hier, je n'arrive même plus à enregistrer sur mon DVD à disque dur les émissions en 4:3 si mon décodeur est réglé sur 16:9 plein écran (toujours uniquement les chaînes suisses et Arte). Je vais donc remettre à nouveau ce dernier sur 4:3 letterbox et tant pis pour le changement automatique de format sur ma télé. Je vais attendre patiemment le vrai 16:9 sur la TSR...
Mais avoeuz que c'est quand même bizarre que toutes les autres chaînes ne posent pas de problème... :B10:
Lun Aoû 20 2007, 12:44
Désolé je n'avais pas vu ta question, mais malheureusement je ne te serais pas d'une très grande aide. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire. Il y avait eu des cas similaire en France avec M6 et leur diffusion en 16/9 sur la TNT* (impossible d'enregistrer un programme car soit disant protégé). Il s'agit vraisemblablement d'un bug de l'enregistreur.
Je pense qu'une solution a été trouvée en France puisque j'en entends plus parler depuis plusieurs mois. Peut-être s'agissait-il simplement d'une mise à jour du soft de l'enregistreur ? Ou alors ils ont opté, comme toi, pour une solution moins pratique mais fonctionnelle. Si jamais je retrouve quelque chose, j'en ferais part ici.
*) Cela sous-entend que le passage au vrai 16/9 ne résoudra peut-être pas ton problème
Lun Aoû 20 2007, 13:41
Merci pour cette réponse. On verra bien si le vrai 16/9 résoud ou non mon problème. Ce qui est sûr c'est que lorsque je règle la mediabox sur panscan dans options, l'image se fait en vrai 16/9 et l'enregistrement est alors possible, mais bon comme dit dans mon 1er message, ce réglage ne reste pas en mémoire par ex. lorsque lors de la pause pub, l'image repasse en 4/3. Donc si je ne suis pas là pour remettre le panscan droit derrière, mon enregistrement s'arrête là.....
- christian5484Nouveau regard
Nombre de messages : 21
Lun Aoû 20 2007, 15:33
Je suppose que la médiabox est reliée à l'enregistreur avec un câble péritel. Dans ce cas, il y a une broche (la n° 8 : http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ritel) qui indique le type de signal (16/9 ou 4/3); la tension changeant selon le type de format. C'est également de cette façon-là qu'une télé sait s'il y a un signal ou pas (pour choisir directement une entrée vidéo lorsque qu'on lance la lecture d'un dvd par ex.).
Tu peux essayer de faire en sorte qu'il n'y a plus de contact sur cette broche; peut être que cela résoud le problème (sans garantie). C'est ce que j'ai fait pour éviter que la télé aille automatiquement sur l'entrée vidéo sur laquelle le décodeur est branché.
Pour éviter de « massacrer » un câble péritel, tu peux faire un essai en branchant le décodeur à l'enregistreur avec un câble s-vidéo, si t'en a un (l'information sur le format d'image n'est alors pas transmise).
Sauf erreur, tout décodeur numérique transmet l'intégralité du signal (y compris la signalisation WSS, télétexte, etc.). Donc l'enregistreur devrait se débrouiller comme un grand. Ce qui m'étonne, est l'erreur comme quoi le signal est protégé ! D'habitude, c'est la protection macrovision (en résumé, c'est une altération de la synchro du signal) que l'enregistreur détecte (et affiche le message). Peut-être que cablecom empêche l'enregistrement des émissions 16/9… Faudrait quelqu'un pour confirmer (je suis (mal)heureuseument pas chez cablecom).
Dans quelle ordre sont branchés tes appareils ?
Ce ne sont que des hypothèses de ma part (c'est que j'aurais essayé si j'avais le problème que toi).
Dans mon cas, je règle toujours le décodeur en 4/3 (j'ai une télé 16/9) c'est la télé qui fait le boulot. J'ai jamais eu un décodeur qui arrivait à générer du 16/9 de manière correcte (surtout pour la tsr qui diffuse en letterbox, puis les pubs en 4/3 comme tu l'as si bien dit). Les décodeurs que j'ai testé ne sont certainement pas les meilleurs (sagem, vistar et accessbox de naxoo ).
- médiabox → enregistreur → télé
ou
médiabox → télé, médiabox → enregistreur (via la 2e péritel de la box) et enregistreur → télé
Lun Aoû 20 2007, 16:33
Merci! Mais rien ne marche... J'ai essayé tous les branchements possibles et imaginables. Je laisse tomber, après tout je n'ai qu'à zoomer manuellement avec la télécommande de la télé, marre de ces prises de tête...
- MusicboxInvité
Sam Sep 22 2007, 02:51
Comme Cocoche j'ai rencontré le même problème lors d'enregistrement d'émissions de la SSR ou ARTE qui semblent émettre un signal de protection de copie et qui empêche l'enregistrement de certaines émissions.
Je cherche une solution car ce problème est le même quel que soit l'enregistreur connecté sur le Mediabox Cablecom.
Je pense qu'il serait intéressant d'avoir une réponse officielle des diffuseurs intégrants un signal interdisant l'enregistrement des programmes et leur dire comme c'est ennuyeux de rater ses émissions favorites diffusées par nos chaînes nationales et de se rabattre à les enregistrer sur les chaînes concurrentes étrangères pour pouvoir les voir quand bon nous semble.
Afin de tenter de faire quelques choses pour remédier à cette limitation extrêmement frustrante et permettre à tous de pouvoir librement et sans contrainte enregistrer toutes les émissions diffusées en clair, j'aimerais qu'on m'aide à rassembler les adresses des organismes officiels à qui présenter ces doléances. Je pense déjà à la Société Suisse de Radio Diffusion et à Billag à qui on paie le droit de voir les émissions TV de notre pays.
Merci d'avance de vos réponses et meilleures salutations à tous.
Pascal, Yverdon
Pascal, Yverdon
Sam Sep 22 2007, 13:58
Salut Musicbox.
La SSR ne diffuse pas de signal empêchant l'enregistrement. Il ne faut donc pas les accuser, mais à la limite les contacter pour attirer leur attention sur ce problème, visiblement provoqué par un bug de la mediabox de Cablecom. Comme je l'avais expliqué plus haut, il y a eu des cas similaires avec certains récepteurs DVB-T en France. Certains avaient soupçonnés M6 d'envoyer ce genre de signaux, alors qu'il n'en était rien.
Pour preuve, ceux qui ont le Recorder de Cablecom peuvent enregistrer sans problème la TSR, tout comme ceux qui sont équipés avec le satellite.
- MusicboxInvité
Sam Sep 22 2007, 15:21
Merci pour cette réponse Luder le Sam,
J'ai commandé le nouveau récepteur numérique de Cablecom (Thomson) et dès que mes tests seront finis, je viendrai poster ici mon feedback.
Pour l'instant, pour voir mes émissions comme je l'entends, j'enregistrerai les versions analogiques des chaînes suisses ou si les mêmes émissions sont diffusées sur d'autres chaîne concurrentes, je les suivrai sur celles-ci.
ma question sur les organismes à contacter reste ouverte et j'espère avoir une réponse bientôt.
Meilleures salutations.
Pascal, Yverdon
Pascal, Yverdon
Sam Sep 22 2007, 16:52
Salut Musicbox ! En fait, tu peux quand même enregistrer la Suisse et Arte sur le numérique, mais il faut que la Mediabox soit réglée sur 4:3 Letterbox. En effet, dès que l'on met 16:9 Plein écran, la télé change automatiquement de format d'image en fonction du programme reçu, ce qui est bien pratique mais, par contre, on ne peut plus enregistrer pour cause de vidéo protégée contre la copie, d'où le probable bug chez Cablecom. Comme déjà dit plus haut, j'ai essayé en vain tous les réglages possibles... Cordialement.
Mar Oct 02 2007, 10:29
Bonjour ! Suite à tout ce qui a été écrit plus haut, j'ai contacté la TSR au sujet de ce problème d'enregistrement, Voici sa réponse, nous ne sommes pas plus avancés mais bon :
Chère Madame,
Les programmes de la TSR ne sont pas protégés contre la copie sur enregistreur DVD.
Le problème doit provenir soit de la mediabox soit de l'enregistreur DVD.
Il est possible que le problème disparaisse avec l'introduction du 16/9 Full format, mais c'est dépendant de votre équipement cité ci-dessus.
Nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous aider plus avec cette problématique.
Nous vous remercions de l'intérêt que vous porter à notre chaîne, n'hésitez pas à nous contacter pour d'autres informations.
Bien cordialement
Chère Madame,
Bien cordialement
