- NickTVInvité
Comment distribuer les chaines Swisscom sur un même réseau ?
Mar Sep 19 2017, 14:03
j'habite en maison et j'ai du RJ45 dans toutes les pièces, et j'ai 1 swisscom TV . Y a t il un moyen de visualiser sur d'autre téléviseur les chaines ? Merci
Re: Comment distribuer les chaines Swisscom sur un même réseau ?
Mar Sep 19 2017, 14:58
En principe il faut une Swisscom TV box par téléviseur.
Cordialement.
Cordialement.
Mar Sep 19 2017, 15:41
Chez Swisscom ils limite le nombres de flux ? Chez K-Net je peux mettre autant de box/pc/smartphone que je veux pour autant que l'IP soit la meme, mais c'est en OTT donc plus facile sans exploser ton reseau de broadcasts.
Mer Sep 20 2017, 21:06
@NickTV
oui, mais il faut se débrouiller soit même avec un téléviseur connecté récent qui supporte une application genre application " SmartIPTV.eu " et charger une liste personnelle "iptv.m3u"
ou avoir un boitier alternatif comme exemple "infomir mag256" si la tv ne supporte pas l'iptv d'usine ou tout autre.
ou
simplement demander un boitier SwisscomTV supplémentaire comme suggéré par loustic pour la simplicité d'accès et service fournis avec.
@miky01
1. SwisscomTV ne fait pas du broadcast mais du multicast
2. Tu peux avoir autant de flux tv en clair que tu veux aussi chez swisscom mais sans boitier mais il faut se débrouiller, Swisscom ne fournissant toujours pas la source officielle comme le fait ton fournisseur tv en France.
Seul les flux à péage sont limité aux boitiers au maximum de 5 unités si le débit du raccordement le permet.
ou
@miky01
Jeu Sep 21 2017, 00:25
Merci pour la clarification, en fait K-Net a migré du muticast et OTT que depuis une année.
Ma remarque était effectivement pas clair, en fait je voulais juste dire que si les flux TV qui sont envoyés par la box sont non taggués et en multicast , et que si le switch derriere est non manageable, ou ne supportent par le IGMP snopping, il va fontionner comme si les flux multicast étaient broadcast et te mette a genoux ton réseau qui est bombardé par multicast TV.
Il y a un Vlan TV chez Swisscom ?
Jeu Sep 21 2017, 21:34
@miky01
Merci également pour ta clarification!
C'est pour cela que Swisscom ne vend que des appareils réseau domestique compatible avec leur produits SwisscomTV tel que switchs réseau TP-Link TL-SG105/SG108/SG2008 Smart switch 8 port gigabit et Netgear ProSafe GS105/GS108 pour que pour madame/monsieur Michou ne se prennent pas le choux/le bec avec des incompatibilité de réseaux domestique.
(ils Supporte les fonctions QoS (IEEE 802.1p) et IGMP snooping)
A ma connaissance Swisscom n'a pas de vlan dédié pour SwisscomTV, la plage multicast fait office de sous-réseau indépendant bloc 239.0.0/8 , donc pas de pollution et c'est bien séparé.
