jbb68
jbb68
Nombre de messages : 5
Opérateur TV : Salt Fibre
Connection 10Ghz Salt Empty Connection 10Ghz Salt
Jeu Déc 08 2022, 16:21
Le débit avec cable ethernet sur ma TV est très faible env. 90Mbps... alors qu'en Wifi 5G j'ai 300Mbps. Est-ce que quelqu'un
pourrait m'expliquer pourquoi ?
Eluc
Nombre de messages : 26
Connection 10Ghz Salt Empty Re: Connection 10Ghz Salt
Jeu Déc 08 2022, 18:33
Bonjour, par experience si il y a un problème avec une connexion ethernet, c'est le cable qui n'est pas bon. Peut-etre avez-vous récupéré un vieux cable à 4 fils qui limite à 100Mbits au lieu de 1Gbits. Cela peut valoir la peine d'investir une dizaine de francs, meme pas, dans un cable Cat6 ou plus.
Autre problème possible vous avez un switch 100Mbits entre le router wifi et la TV (ou n'importe quel appereil connecté)
Dernière possibilité évidente, vous avez des cables très longs, genre qui passe dans les murs à travers toute la maison. Du coup le signal est faible et cela peut limiter le débit. Mais bon on parle de 100m ou plus donc je pense pas que ce ne soit votre cas.
jbb68
jbb68
Connection 10Ghz Salt Empty Connection Ethernet
Jeu Déc 08 2022, 22:58
Merci pour votre réponse mais j'ai un cable de 2m cat 6a le soucis vient peut-être de ma TV Philips qui
bride le signal...
Mar Déc 13 2022, 23:15
10Gbit/s et non pas 10GHz !
si la tv est en mode économie et port existant véritablement en 1Gb ou le port ethernet utilisé sur le routeur est en mode économie, il peux basculer en 100 Mbit/s pour consommer moins d'énergie. (soit activé par le fournisseur sur le boitier Salt par sobriété énergétique)
100 Mbit/s amplement suffisant pour la TV.
1 flux HD = 5 à 7.5Mbit/s
2 flux HD = 10 à 15 Mbit/s
1 flux UHD = 18 à 25 Mbit/s !
2 flux UHD = 36 à 50 Mbit/s
donc plus que suffisant !
Pour savoir ou est la limitation, il faut le modèle exact de la tv et du routeur.
cela dit, un cable même de catégorie 6a peut être défectueux pour 2 raisons principales:
1 endommagé physiquement, brin cassé car angle droit ou cable malmené.
2. défaut d'usine., cela arrive même dans les câble neufs.
Rio
Mer Déc 14 2022, 08:24
Bonjour
"1 flux HD = 5 à 7.5Mbit/s" ... HD ou Full HD ?
Kody
Kody
Nombre de messages : 15
Opérateur TV : Salt/myCanal
https://kdy.ch
Mer Déc 14 2022, 14:58
Rio a écrit:Bonjour
Je pense qu'il parle bien de HD (720p). Personnellement j'ai souvent vu une moyenne de 2.5Mbit/s pour du SD, 5Mbit/s pour du HD et 10Mbit/s pour du Full HD.
J'avais un vieux switch en 10Mbit/s par port et la Full HD ne passait juste pas, je l'ai donc changé pour un 100Mbit/s pas cher.
Salt Fiber: 63.90.–/mois (10 Gbit/s, option replay 7j et CANAL+ Famille)
Abonnements: Crunchyroll, ADN, Amazon Prime (Video), Netflix Standard
Rio
Mer Déc 14 2022, 16:04
Merci Kody pour vos explications
Ven Déc 16 2022, 18:52
720p ou 1080i !
plus la qualité est supérieur, plus il y a aura de volume de donnée à transférer.
en Inde, la qualité SD de chez nous est leur HD chez eux ! Voyez le topo.
Même en Suisse, la qualité visuelle des viédo a beaucoup régressé !
grosjean
Connection 10Ghz Salt Empty 10gbits
Jeu Mar 23 2023, 17:27
un cable ethernet rj45 categorie 5e fera du gigabit, a partir de la categorie 6 tu auraus du 10g
