TNT Francaise Gex-Montrond et l'Aiguille du Midi Empty TNT Francaise Gex-Montrond et l'Aiguille du Midi
Sam Fév 16 2008, 17:58
Selon des infos trouvées sur le site allemand de la BNetzA (BundesNetzAgentur, Agence fédérale du réseau des télécommunications allemands) http://www.bundesnetzagentur.de/enid/ng.html
J'ai trouvé des infos relative aux émetteurs de Gex-Montrond et de l'Aiguille du Midi (Chamonix)
On y voit que les canaux prévu pour Gex sont : 21, 24 ,27, 39, 45, 55, 58 et 61 (les 3 premiers sont actuellement occupés par l'analogique pour TF1, Fr2 et Fr3)
Les puissances prévues sont variables selon les documents trouvés.
C'est ce qui est ressorti de la conférence de Genève de 2006, donc rien ne garanti que cela soit les puissances installées réellement, je pense que ce sont les maxi possible.
Pour Gex, la "Par" en Watt se situe entre 20kW (43 dBW) et 200kW (53 dBW) avec des restrictions suivant l'azimut, le document n'explique pas tout, comme par exemple pourquoi certains canaux sont cités 2 fois, avec des puissance différentes justement. Si quelqu'un a une idée ?
Pour l'Aiguille du Midi cela donne les canaux 22, 25, 28, 39, 41, 45, 63 (les 3 premiers sont actuellement occupés par l'analogique pour Fr3, TF1, Fr2)
La "Par" est de 10kW (40 dBW)sans restriction sauf pour les canaux 22 et 25 qui sont très fortement limité (la Par est réduite à 32 Watt soit 15 dBW) entre l'azimut 350° et 30° (soit en direction du nord).
On voit que la même "bêtise" se reproduit entre les canaux 22 et 25 Suisse utilisés dans la région de Neuchâtel (emetteur du Chasseral) et l'Aiguille du midi, cela semble assez incroyable que la conférence de Genève n'a pas réglé ce vieux problème (depuis 1976 cela coince avec les 22 et 25 entre le Chasseral et l'Aiguille du Midi) autrement que par une limitation de la puissance de l'aiguille du Midi, limitation qui va punir les français eux même, car dans cette direction ceux qui seront "emmerdés" sont les habitants de Chamonix et de la fin de la vallée de l'Arve (Argentière), un emetteur de 32 Watt c'est insuffisant avec des antennes non amplifiées ou des antennes d'intérieur.
On trouve cela sur ce document ici : http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/7704.zip
et les explications sur ce document : http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/5483.zip
TNT Francaise Gex-Montrond et l'Aiguille du Midi Empty Re: TNT Francaise Gex-Montrond et l'Aiguille du Midi
Sam Fév 16 2008, 20:18
Jean-Marc a écrit:On voit que la même "bêtise" se reproduit entre les canaux 22 et 25 Suisse utilisés dans la région de Neuchâtel (emetteur du Chasseral) et l'Aiguille du midi, cela semble assez incroyable que la conférence de Genève n'a pas réglé ce vieux problème (depuis 1976 cela coince avec les 22 et 25 entre le Chasseral et l'Aiguille du Midi)JM
Tu ne crois pas qu'ils font exprès??? :G10:
Dim Fév 17 2008, 10:52
loustic a écrit:Tu ne crois pas qu'ils font exprès??? :G10:
C'est leur incompétence qui est en cause, au lieu de travailler et de trouver des solutions lors de la conférence de Genève, je parie que ces messieurs profitaient des réceptions, cocktails et des petits fours.
