- cardinal1989Regard habitué
Nombre de messages : 102
Branchement d'une parabole sur le câblage de la maison
Mar Nov 25 2008, 17:07
Salut!
J'ai une question qui me tracasse depuis un moment, est-il possible de brancher une parabole sur le réseau coaxial de la maison si on a Cablecom?
Je m'explique, je voudrais brancher une parabole sur l'introduction Cablecom pour pouvoir récupérer le signal du satellite sur les prises TV mural.(en quittant Cablecom bien sûr(sinon y'aurait des conflits entre les fréquences)) :C3:
Je sais que c'est une idée bizarre et je ne pense pas le faire.
Auriez-vous quand même des idées?
Un schéma d'introduction et de distribution serait le bienvenu.
Merci aux courageux d'avoir lus ce texte incompréhensible.
Abonnement: Cablecom analogique, réseau non modernisé (jusqu'à quand?); Swisscom Casa Trio.
Re: Branchement d'une parabole sur le câblage de la maison
Mar Nov 25 2008, 17:59
Tu es dans une maison individuelle et tu voudrais reutiliser l'ancien coax pour le sat ???
Si c'est le cas et que le coax est pas trop mauvais, il faut que tu remplace la prise par une prise SAT/RADIO/TV
Et a l'autre bout tu installe un coupleur TV/SAT, ou tu pourras relier ta parabole et une antenne terrestre, a la place de l'arrivée Cablecom.
C'est faisable que si tu as qu'une prise et que tu es pas sur une installation collective en immeuble...
Mer Nov 26 2008, 08:51
Merci miky01 !!!
Oui je suis dans une maison individuelle.
Ok je vois bien le principe et comme j'ai des anciennes prises coax faudrait que je les changent.
Si je comprends bien, on peut le faire que pour une seule prise?
Mer Nov 26 2008, 17:07
Oui, car les prises sat/tv se branchent en étoile sur un switch disecq, pour les prises TV, tu peux les monter en séries.
Combien as tu de prises ? Peux tu regarder si tu as 2 cables sur ta prise, comme si dessous ?
Tu peux remplacer toutes les prises par des modèle SAT, mais tu pourras brancher uniquement un seul déco SAT a la fois, mais des TV sur toutes les prises.
A verifier aussi que ton cable est pas trop vieux et soit compatible avec les fréquences du sat qui sont plus élevées.
Pour l'arrivée de ton cable il te faut un coupleur comme ca:
Pour une installation a plusieur décos sat, tu est obligé de cabler comme ci-dessous, le montage serie est pas possible, et c'est pas facile de transformer une install existante...
Jeu Nov 27 2008, 09:02
Vraiment un grand MERCI!!!
Super explications :B6:
