- DelivereathNouveau regard
Nombre de messages : 12
Cablage Cablecom
Sam Déc 01 2012, 14:53
Je possède une prise à 3 trous qui n'est pas idéalement placée dans mon appartement. Je souhaiterai avoir la TV et le modem au même endroit qui se trouve de l'autre côté de la pièce. Est-ce que je dois vraiment tirer deux câbles indépendants (modem + TV) où est-ce que je peux tirer un seul câble et ajouter un filtre plus loin ?
Comment sont séparer les signaux sur cette prise à trois trous ? A quoi sert le boitier multimédia supplémentaire qui se branche sur la prise ?
- TajNouveau regard
Nombre de messages : 48
Opérateur TV : UPC
Re: Cablage Cablecom
Dim Déc 02 2012, 16:22
Et bien sans le boitier sup. pas de vod !
- merinosRegard momifié
Dim Déc 02 2012, 17:43
personnellement...
- un long câble de très bonne qualité entre la prise et le poste TV.
- brancher le modem au niveau de la prise, tirer un câble Ethernet et, au besoin, et dans le cas où il existe un routeur (dans le modem ou extérieur), installer un switch à l'autre bout.
en pratique, permet de disposer d'un troisième trou si la prise n'en contient que deux et contourne l'éventuel filtre (de fréquences) de la prise.A quoi sert le boitier multimédia supplémentaire qui se branche sur la prise?
Lun Déc 03 2012, 21:18
Idéalement je préférerais n'utiliser qu'un câble coax et éviter de brancher le modem au niveau de la prise.
Quelles sont les plages de fréquences utilisées par la TV et par le modem ? Est-ce qu'il y a une prise sur les trois qui contient le spectre complet (avec ou sans boitier multimedia) ? Si, par exemple, je branche le boitier multimédia sur la prise 3 trous et que ensuite je branche la TV et le modem sur la prise modem du boitier multimédia, est-ce que cela fonctionnera ? Ou au contraire, les deux branchés sur la prise TV du boitier multimédia ?
Mar Déc 04 2012, 06:51
Mon cable est branché uniquement sur le troisième trous (celui du milieu) avec ensuite une sorte de "T" (je te ferais une photo), c'est conseillé par CC. Ma prise contient aussi une RJ11 et le boitier (splitter) qu'ils fournissent ne s'adapte pas.
Edit :
C'est la photo no 4 (adaptateur Wiclic) la VOD fonctionne parfaitement.
Edit :
- PaladinRegard habitué
Nombre de messages : 175
Mar Déc 04 2012, 10:09
Un câble coaxial de plus de 5m dégrade la qualité du signal DTV et du signal Internet.
Par contre un câble HDMI de 10m et un câble Ethernet de 10m ça ne pose aucun souci.
Entre choix esthétique et qualité du service il faut choisir
Perso j’ai un câble coaxial de 5m et j'ai tout mis dans/sur mon meuble TV (cablemodem Thomson, router Netgear, téléphone Panasonic Dect sans fil et lecteur Samasung Blu-Ray DBV-C).
