Marc_S
Nombre de messages : 24
Opérateur TV : CityTV & Cablecom
Cout installation satellite Empty Cout installation satellite
Ven Jan 30 2009, 10:54
Bonjour !
J'ai actuellement Cablecom Digital TV.
Je suis entrain de regarder d'hesiter a annuler Cablecom pour prendre le satellite (pas plus cher, meilleur qualite, meilleur service, etc.). (TSR par le SAT + calanalSat Suisse)
J'aimerai avoir la possiblité de regarder 1 chaine et d'en enregistrer 2 autres (comme avec Cablecom).
J'ai 2 tele dans la maison.
Combien faut il prevoir pour la pose du satellite ?
Quel materiel ?
J'ai une maison individuelle, donc pas de probleme avec les voisins ni avec la regie...
Merci de vos conseils !
Marc
mano07ch
mano07ch
Nombre de messages : 567
Cout installation satellite Empty Re: Cout installation satellite
Ven Jan 30 2009, 11:24
Pour alimenter une TV il te faut :
1 parabole environ Fr. 100
LNB (à fixer à la parabole) environ Fr. 60
un récepteur Sat double tuner avec disque dur entre Fr. 500 et Fr. 1'000 suivant le choix
Tu peux voir le prix du matériel sur le lien suivant :
http://www.toppreise.ch/grp2_766.html
Pour la 2ème TV, tu peux prendre des LNB Twin et alimenter la 2ème TV. Mais dans ce cas tu dois acheter un 2ème récepteur sat.....
Ven Jan 30 2009, 13:21
et de l'offre de base en DVB-T de City TV:
http://www.citycable.ch/modules/tvradio/item.php?itemid=5&page=4
sauf erreur, il existe un système permettant d'utiliser une carte Canalsat, SRG SSR idée suisse, etc... sur plusieurs déco simultanément dans le même foyer --> demander à un pro du sat.
exemple de récepteur à disque dur:
http://www.satdiscount.ch/start/pd206453819.htm
exemple de double tête avec deux sorties:
http://www.satdiscount.ch/start/pd-1277394376.htm
pour une demande de carte SRG SSR idée suisse:
http://www.broadcast.ch/portal.aspx?pid=205&lang=fr
marder
marder
Nombre de messages : 554
Ven Jan 30 2009, 13:35
Si tu veux recevoir la TSR et CanalSat qui se trouvent sur deux satellites distincts, il faut prendre un LNB "monobloc", qui est en fait constitué de deux LNBs reliés rigidement ou deux LNBs à fixer sur un support.
D'autre part, si tu veux regarder une chaîne et en enregistrer une autre en même temps, il faut que le LNB soit "Twin", c'est-à-dire qu'il comporte deux sorties, une pour chaque tuner.
Il faut aussi penser au cablage, selon l'endroit où le recepteur se trouve dans ta maison (passage des portes/fenêtres, traversée des pièces et étages).
Pour alimenter une deuxième TV, il faudra encore une sortie de plus sur le LNB (on passe de Twin à Quad, 3 y a pas) avec le cablage correspondant.
Pour avoir la TSR et CanalSat, il faut s'assurer que le récepteur supporte deux cartes Viaccess. Le cas échéant, il faudra encore se procurer des CAMs Viaccess (compter au moins 50.- par CAM).
Ven Jan 30 2009, 18:34
Oui, mais si tu fait ca, il te faudra 2 cartes d'acces, Csat, Bis ou autres, si tu veux avoir les chaines cryptées sur le second déco.
Tu peux aussi choisir un déco "multi-room" qui permet de regarder 2 chaines différents dans 2 pièces, et d'en enregistrer plusieurs autres simultanément.
Il faut aussi penser a acheter des CAM Pcmcia qui sont capable de décoder plusieurs chaines simultanément.
Un exemple de déco multi-room: Le Eycos S 60.12 PV2R
http://www.eycos.de/index.php?id=48
